#3961 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Čuj to, objavili plan a od plana nigdje ni P. Mogu i ja tak objaviti da imam plan kakdidature za parlamentarne izbore. |
#3962 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,366
Howyesno, na mom podrucju objavili plan u trecem mjesecu, u petom mjesecu potpisali pred-ugovore (pristanak/dozvole za pristup do kucnog zida), Hakom u sestom mjesecu objavio detaljno razradjen plan. U sedmom mjesecu poceli postavljat/razvlacit opticke kablove po elektrinim stupovima (inace HT Elektri placa najam stupova za tu svrhu i sve ide svojim tijekom, jedino su mjesec dana u zaostatku. Trebali su biti gotovi do kraja 9. mjeseca, ali ce prema sadasnjem stanju to biti do kraja 10. mjeseca.Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 16.09.2019. u 23:21. |
#3964 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 288
Meni prtljaju nešto po DTK šahtovima ali 100% znam da neće bit FTTH nit od A1 nit od HT-ea. Ali bi se moglo zalomit FTTB/dp u "najgorem slučaju ![]() A kao što znamo za FTTB/dp nema i neće nikad bit planova gradnje, bar ne javno objavljenih kao za FTTH. ![]() |
#3965 |
Postovi: 23,697
Nije ni to tako loše, imat ćeš xxx M parice po zgradi a na tu dužinu se svašta nešto može pustiti, samo da nisu šroteks kvalitete. Operaterima je to puno brže i jednostavnije nego opt. nit u svaki stan i unutar njega. |
#3966 | |
Postovi: 288
Ali su me razveselile ove najave HT-ea da planiraju uvođenje uskoro 35b profila i Super-Vectoringa, meni bi to bilo dovoljno, jer njega će sigurno puštat iz tih FTTC kabineta. E sad prtljaju oni nešto tu po tim DTK šahtovima(trenutno zatišje) ali ako bi još malo produžili optiku prema ulazima zgrada e to bi bio tek pun pogodak i vrlo vjerovatno G.fast. Ništa ostaje mi samo čekat jer nešto se valja, doduše sporo ali bit će sve ok ako se nešto izrodi na kraju ![]() |
#3967 |
1
Postovi: 3,629
Da li ima netko tu od poslovnih korisnika t-com opreme ? Zanima me jer klijentu jednom svako malo iz nekog neutvrđenog razloga vrate router na tvorničke postavke ili kad ne znaju nešto napravit to im je glavno šta naprave. A u routeru je podešeno sve i svašta od RDS-a, kamera, alarma itd. i onda se sve normalno zblesira i treba se ponovno namještavat.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 24.09.2019. u 22:50. |
#3969 | |
1
Postovi: 3,629
Bridge mode prvo treba odobrit t-com, to nije neki problem. Ono šta je problem je da T-com se ograđuje kada staviš neki svoj router od bilo kakvih problema nastalih sa vezom, internetom itd. pa čak i da je do njih, što ukratko znači ti praktički postaješ "ISP" svom klijentu ako mu nešto prdne jer t-com neće htjet imat nikakve veze s tim.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#3970 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,123
Mozda bas stvari prestaju raditi jer sve to radis na smecu od rutera? Od kad sam na tcom/iskon optici i svojoj opremi nisam imao jedan ispad, a da nije bio globalni/drzavni, ako je uopce koji i bio... Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk
#3971 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,612
ček, hoćeš reć da POSLOVNIM korisnicima curice i dećkići učenici prčkaju po opremi i resetiraju preko remote-a?? ili pod poslovni misliš o običnoj usluzi koja glasi na firmu? kod POSLOVNIH korisnika koje obilazim a koji su na a1/optima optici uvijek je mikrotik spojen na ftth, i sva konfiguracija se radi s njihove strane. hoću otvorit port - zovem providera. vidim novi post - ne. kao prvo - kvar na optici se ne događa osim ako netko ne razvali kabel ili se ONT zablokira. drugo - provideri uvažavaju ne-korištenje njihove opreme, a prebacivanje njihove opreme u bridge i dalje znači da se njihova oprema koristi. imaju i dalje dignut management konekciju i mogu pristupiti uređaju. meni je provider u par navrata kakio jer uopće nemam njihov router na mreži, zaprijetim studentu da ću ih tužit za novčanu štetu prouzročenu njihovim petljanjem po opremi, i onda se utišaju. naravno da ih ne mogu tužit kad nemam sla ugovor, ali oni to očito neznaju. dodatno: privatno sam godinama koristio providerov modem u bridge modu i iza njega moj mikrotik. svaki kvar su uvažili jer vide njihov modem. kad sam full izbacio njihov modem (crknuo), i stavio svojeg, onda mi kod prijave kvara kenjaju da ne vide njihov modem, ali svejedno prijave kvar. nikad nisam imao nekih većih problema oko toga, jer je svaki put kvar bio na dolaznoj parici a to je u nadležnosti t-coma. Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 23.09.2019. u 22:21. |
#3972 |
Postovi: 781
A i ovo da ne pruzaju podrsku ako je modem u bridge modu ne stoji. Kod bratica je od prvog dana modem u bridgeu i bilo je dosta problema. Najprije su mijenjali ont, poslali postom. Nakon kaj to nije rijesilo problem dosli su s instrumentom i skuzili da je problem u tome kaj su mu stavili predugacku transparentnu nit, stavili onu zutu i nakon toga sve radi ko po spagi |
#3973 |
Postovi: 2,400
Pitanje: kako natjerati STB da prikazuje samo kanale koje imam slobodne kada šaltam sa "-" i "+" tipkama na daljinskom? Zbilja me ne zanima "pritisnite crvenu tipku da bi kupili paket" poruka niti kanali koji su zaključani... |
#3974 |
Postovi: 23,697
Možda da potrpaš otvorene kanale u favorit listu pa se vrtiš samo u njoj ? |
#3976 |
Postovi: 21
Plava tipka dok si na popisu kanala. I onda ti se gore mijenja moji paketi ili svi dostupni, ostavi na moji i onda nemaš beda više |
#3977 |
Postovi: 4,707
#3979 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 775
Imate li vi problema na optici s Speedportom da jednostavno internet i MaxTV i sve stane, ali internet jednostavno ne radi i morate restartati router kompletno? Na početku kad sam dobio router sve je radilo normalno, na mreži nisam radio ništa, poslije speedporta je jedan gigabitni switch, na switchu su PC i Ubiquiti access point. AP je postavljen da ne radi DHCP već prosljeđuje sve routeru. Stvarno ne vidim neki uzrok koji bi mogao biti s moje strane. Taj problem se pojavio sad nedavno, od početka nije bio sigurno jer sad svaki dan, možda dvaput, a nekad dva dana izdrži da ne moram dirati ništa, ali u početku je bilo bez ikakvog problema radilo i više tjedana, nisam praktički znao da router postoji. |
#3980 | |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 719
Juče sam na bughr pročitao da je peoblem u novom firmwareu i da je potrebno vratit na stari, to jest prethodni. Zovi ih i reci im to znati će o čemu se radi. |
#3982 |
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 67
#3983 |
Postovi: 775
#3984 |
Postovi: 1,570
Pitanjce: Spajam ovih dana konačno svoj Mikrotik umjesto T-com Speedporta pa me zanima sljedeće. Na port-u koji će imati VLAN ID za MaxTV spojen je kabel koji bih povremeno prebacivao iz MaxTV prijemnika u Firestick. Kako mi se sada čini, to i nije moguće, ali evo da netko potvrdi ako zna. Ono što mislim da su opcije: -prebacivanje s VLAN ID bridge-a na internet u Mikrotiku svaki puta (ne dolazi u obzir) -managed switch (preskupo) -najjednostavnije ali i najmukotrpnije riješenje, provlačenje dodatnog kabela istim putem ![]() Bonus pitanje: -ukoliko spojim npr ETH5 s VLAN ID za IPTV na dumb switch, onda taj isti switch distribuira taj tagged VLAN dalje ? Isto je nemoguće dobiti net po tom switch-u ? |
#3985 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Maxtv stb šalje kod dhcp requesta onaj dhcp option 60 (možda ne baš 60, ali neki option je) u kojem je string da je to maxtv stb, pa možda možeš složiti neku skriptu da kad vidi taj request da stavi maxtv u njegov vlan. |
#3986 | |
Postovi: 1,570
![]() Šalu nastranu, ovo su mi teški xy-oni, tako da , ostavljam to za neka bolja vremena. Eventualno ako je netko baš testirao, mogu probati... |
#3987 |
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
Od danas važe nove cijene nadogradnje brzina za gpon optiku. zna se da je od nedavno 100/20 osnovna brzina a na to tko zeli 200/100 je dodatnih 20 kn (prije 30 kn) a tko zeli 500/250 je na osnovnu brzinu/cijenu dodatnih 50 kn (prije 200 kn). Ako se ne varam, za korisnike u magenti cijene nadogradnje su upola jeftinije. lp |
#3988 | |
Lokacija: st
Postovi: 371
Imas li nekakav link? |
#3989 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
#3990 | |
Lokacija: st
Postovi: 371
Stranicu i korisnicke stranice jos nisu updateali . |
