Staro 10.07.2019., 09:59   #4501
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Nemoj ništa od oka. Ovo ti piše za case:
  • Supports graphic card lengths up to 260mm when removable HDD-Bay is in place
  • Supports graphic card lengths up to 400mm without removable HDD-Bay
Pogledaš dimenzije gpu koju misliš kupiti i to je to.
Staro 15.09.2019., 10:13   #4502
Smarty
Smarty's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Da se ubacim malo u temu, što vam se čini od ovih brojeva?
https://ibb.co/NmW8Lms
Grafa je XFX RX580 GTS XXX 8Gb voltaža je 1050, gpu 1385 koliko bi trebala bit tvornički iako mi je na def 1150 ne znam zašto i memorija 2100 to je tako na def. i power limit 20%.
temp se dogne do 87 ali onda se vent upali na 100% i tu ostane oprilike ali nespušta clock.
Smarty je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2019., 12:21   #4503
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,631
Jesi kupio novu grafu?
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 15.09.2019., 12:43   #4504
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,776
Autor maXonja Pregled postova
Sumnjas da je majnala? Definitivno cudan gpu default clock...
Sn4k3 je online   Reply With Quote
Staro 15.09.2019., 12:50   #4505
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,631
Pa ono, 1150/2100 mi je definitivno majnerski clock, kao da je editiran bios sa tim vrijednostima i zaflashan na grafu
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 15.09.2019., 13:21   #4506
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,776
Da, vrlo vjerojatno si u pravu... Nist @ kolega Smarty - lipo podsjeti Techpowerup , odaberes pravi model svoje grafe, skines i flashas bios.
To se sve rijesi u 10min... Na ovom linku ces naci alat potreban za flashanje biosa.
Staro 15.09.2019., 14:48   #4507
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,285
A nova je grafa, kupio prošli tjedan u HGSpota (vidim nemaju je više na stanju).
Kako mi izgleda sve je bilo tvornički zapakirano.
Staro 15.09.2019., 15:06   #4508
Gigi1
Postovi: 2,138
Xfx ima dual bios(jedan položaj je za mining) pomakni switch na grafi u drugi položaj.
Edit.kolko vidim dereš ju furmarkom, kakva ti je provjetrenost kucišta?
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 15.09.2019. u 15:16.
Staro 15.09.2019., 18:09   #4509
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,285
Evo pomaknuo sam switch i ovo su sada podaci:
znam da je dual bios ali nisam zna da je jedan za mining, ja san mislija da je to samo za svaki slučaj ako nešto useren kao fail safe
Točan naziv grafe je rx-580P8DFD6.
Uglavnom neganjam neki veliki OC tia bi samo malo OC koliko je praktički deklarirano i spustit napone da se ne pregrijava.
Kučište je ok provjetreno, napred jedan 120mm nazad jedan 120mm bočno 120mm puše ravno u grafu i vrh kučišta je rupičast tako da ime di toplina otić.
Staro 15.09.2019., 18:31   #4510
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,631
Da, sad je ok
Bogme nisam ni ja znao da normalne kartice imaju mining BIOS na sebi kao sekundarni. Jesu onda i memorijski timinzi poštelani za mining ili?
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 15.09.2019., 18:53   #4511
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ma kakav mining bios out of the box... Jedino ako su u shopu gdje si kupio majnali
Staro 15.09.2019., 23:33   #4512
Gigi1
Postovi: 2,138
Da, sad je ok
jesu, ak se dobro sjecam cca 30-31mhs za ethash
@manuel da out of the box je...ne kužim zašto je to tak teško za prihvatiti, pa nisu oni vesla sisali, imaju svoju racunicu u tome, vidio sam doslovno na paletama hrpetinu golih xfxica kak cekaju da ih se upogoni na farmi. Velkom majneru se neda zajebavati sa flashanjem 200+grafi, switch za mining i vozi.
XFX Dual BIOS Mining
We know enthusiast like options, our RX 570 and 580 graphics cards are shipped with a Dual BIOS. If you want optimal gaming performance just install it and go. For cryptocurrency mining, simply shut the system down and flip the BIOS switch on the card.
Edit. Uz xfx mislim da je samo još sapphire davao "majnerske" grafe sa normalnom garancijom ali to su bile rx570 sa 16gb vrama.
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 16.09.2019. u 00:00.
Staro 15.09.2019., 23:37   #4513
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,536
Samo da nadodam da sa zadnjim drajverom image sharpening moguc na rx400/rx500.
Staro 16.09.2019., 00:21   #4514
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Autor Gigi1 Pregled postova
Prvi glas
Staro 16.09.2019., 07:52   #4515
Gigi1
Postovi: 2,138
Sigurno su na konto mining biosa out of the box imali veću prodaju, uz to bolje im je staviti takav bios tvornički nego da noobovi drkaju po strapovima pa sjebu grafu, automatski s tvornickim mining biosom si smanju rma.
Dobro za xfx, dobro za majnere
Staro 16.09.2019., 09:18   #4516
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,018
Autor Smarty Pregled postova
Jel mozes sa nekim besplatnim programom benchat grafu da imam neki referent point jer imam jednu takvu grafu kaj mi se cudno ponasa?
Staro 16.09.2019., 22:07   #4517
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,285
Jel ovako ok? Postavke grafe su kao u prijašnjem postu na GPU-z.
https://imge.to/i/v411Qi
Ventilator na grafi se praktički nije ni upalija tj. nisan ni čua grafu tako da onaj FurMark je čisto ubijanje grafe po meni.
Ovo šta piše min FPS praktični nisam ni vidija tako da kontaj da je uglavnom 100+ fps.
Ali se zna dogodit kao i u Destiny 2 kad igram vrtim cca 70fps i zna trznit ali bez da fps pada.
p.s. napravio sam novi bench:
https://imge.to/i/v41GXR
Zadnje izmijenjeno od: Smarty. 16.09.2019. u 22:32.
Staro 25.12.2019., 12:54   #4518
Remix
Remix's Avatar
Datum registracije: Dec 2019
Postovi: 79
Imam ASUS RX580 4GB, obicnu Dual izvedbu i sad nakon 10ak dana od kupnje poceo mi se jako izrazen coil whine javljat, cvili na sve moguce nacine i u jako puno situacija, cak se i u idlu zna nes cuti ponekad. Ima li itko tu iskustva s reklamacijom takvih kartica jer kolko vidim po netu znaju i odbit zamjene za coil whine? U mom slucaju su Links i MSAN u pitanju.
Remix je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2019., 13:06   #4519
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,631
Jesi je kupio baš novu u dućanu ili?
Možda da probaš progurati kao tvornički nedostatak?
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 25.12.2019., 13:24   #4520
Remix
Remix's Avatar
Postovi: 79
Da, iz ducana nova, pa to mi i je plan. Samo sto ne prolazi kod svih, nekima je i dalje to ispravna kartica jer se ne rusi i sl. Zato i pitam za iskustva kod nas.
Staro 25.12.2019., 17:00   #4521
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,631
Ispravna jeste, to nije sporno, ali sa tvorničkim nedostatkom i zakonski mislim da imaš pravo u roku 6 mjeseci da vratiš takav proizvod ili tražiš zamjenu za drugi
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 26.12.2019., 00:09   #4522
santos
santos's Avatar
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,784
pozdrav ekipa... kupio rabljenu RX480, i sad trazim drivere i vidim da uopce nema support za win8. hoce htjet radit crimson driveri za 8.1 ili moram vratit grafu?
slow is smooth, smooth is fast...
santos je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2019., 01:15   #4523
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,631
Kako nema? Pa na njihovom webu ima 17.7.1 verzija za win 8.1
Doduše, nije mi jasno kako nema novije s obzirom na to da za windows 7 ima 19.12.3
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 26.12.2019., 03:34   #4524
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,228
Kao što maxonja kaže imaš Crimson ReLive Edition 17.7.1 za win 8.1
na linku ispod
https://www.amd.com/en/support/graph.../radeon-rx-480
Ako želiš novije drajvere od tih iz 7/2017 -te usnimi si frišku 7-icu ili 10 -tku.
Zašto bi vračao grafu , zbog 8 ice na koju si navikao ?
10 tka je dovoljno dobra i ispeglana (riješene su dječje bolesti).
Za 7 -icu (Win 7 SP1 ISO imiđ) [ koji je izašao 1/2011] ) izgubit češ min 3 sata, samo na silne apdejte i to nakon jedno 3 -4 restarta moraš radit apdejt ponovo.
Mnogi su zadnjih godinu dana čekali i izjegavali 10 tku, i ja sam među njima i sad se bome nebi vračao na 7 icu a na njoj sam od 7/2009 -te.
8.1 sam imao od 2016 -te na laptopu i pomocnom PC-u.
Bome je prisilna Microsoftova kampanja prevagnula u korist 10 -tke.
Trenutno stanje OS-ova:
https://netmarketshare.com/operating...%22-1000%22%7D
Win 8 i 8.1 imao je premalo ljudi da bi se za njega davao support tj fokusirali su se više na Win 10.
AMD 27.7.2017 - "We no longer support Windows 8.1 officially with consumer postings. If users want to use the Windows 7 driver on Windows 8.1 then that is their choice."
guru3d: So there you have it. It is time to upgrade to Windows 10 folks
https://www.guru3d.com/news-story/am...n-drivers.html
AMD forum representative 11/2017: You'll need to upgrade to Windows 10.
https://community.amd.com/thread/221893
Statistika OS -eva zadnjih 24 mjeseci
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 26.12.2019. u 04:49.
Staro 26.12.2019., 09:15   #4525
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,483
Autor Remix Pregled postova
Imaš 2 tjedna zakonskog prva da ju vratiš bez objašnjenja, ali samo ako si ju kupio preko interneta. Ambalaža mora biti u dobrom stanju.
Inače i moja GTX 970 ima coil whine, ali samo kad je FPS preko 100-150 (starije igre sa isključenim vsyncom ili menu nekih igara koji se očito vrti na suludom broju FPSa).
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 26.12.2019., 12:01   #4526
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,784
nista, bio sam prisiljen instalirati svjeze 8.1 jer sam imao 8 pro koja se ne moze apgrejdat na 8.1
sad krece zabava reinstalacije svih programa
zasad jos odbijam desetku sve dok to ne bude apsolutno nuzno
sto se tice coil whinea, primjetio sam ga dok vrti 3dmarkove, nadam se da nece biti tolko primjetan dok zatvorim kuciste ....
Staro 26.12.2019., 12:12   #4527
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Autor santos Pregled postova
meni je desetka nemjerljivo bolja nego što je osmica ikad bila
Staro 26.12.2019., 12:12   #4528
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
I ja sam odgađao maximalno prelazak na win10, ali to ti je sad borba sa vjetrenjačama. Jednostavno ju stavi i to ti je to
win8 je bilo veće smeće nego što je win10 ikad bio, tako da ne vidim razlog za forsiranje istog.
Staro 26.12.2019., 13:03   #4529
Gigi1
Postovi: 2,138
Ovo, i uopće nisu wib10 tak loši kak ekipa kaki.
Staro 26.12.2019., 14:22   #4530
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Win10 je loš u smislu što se stalno mjenja i nadograđuje. To onda neistestiraju kako treba, nego je beta tester krajnji korisnik. Pa sjebu nešto što je prije normalno radilo i sl. A najgore je kad nešto tražiš pa nađeš neki tutorial za nešto od recimo prije godinu godinu dana - nemaš koristi od toga jer su izmjenili baš taj menu, negdje drugdje stoji ili je izbačeno
