Staro 08.09.2019., 10:40   #1
chief_wolfinjo
4G/LTE Dvije antena - koje su prednosti ?
Bok,
evo jučer sam konačno običnu tv antenu prepravio da radi na 4G/LTE frekencijama, i moram priznati da sam jako zadovoljan s rezultatom.
router je: ZTE MF 283 PLUS
bez antena: Signal strength -85 dBm
sa antenom: Signal strength -71 dBm
međutim na Tele2, jednostavno bez obzira na jačinu signala brzina interneta je tak tak... ujutro je još ok, ali poslije podne je banana.
pa me interesira, ako bi napravio još jednu takvu antenu ili kupio antenu (nebitno)
dali bi sa dvije antene brzina interneta bila dvostruka ili ne ? što konkretno dobijem sa MIMO funkcijom ?
hvala
Staro 08.09.2019., 13:28   #2
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Izgleda da ti je onda odašiljač opterećen dosta, probaj rano ujutro ili kasno navečer testirat brzinu kad je najmanje opterečenje mreže
Staro 08.09.2019., 14:29   #3
chief_wolfinjo
Autor pinkskin Pregled postova
to sam testirao, ali nažalost kao što veliš najvjerojatnije je bazna stanica opterećena. jer ujutro je ok, popodne je banana
a po pitanju druge antene, odnosno ako bi napravio još jednu takvu antenu ili kupio antenu (nebitno)
hvala
Staro 08.09.2019., 19:24   #4
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,337
Dobio bi jos bolji signal, ali ne i povecanje brzine, jer ti je ona ogranicena opterecenjem bazne stanice.
Ni jedna antena kao niti bilokoja kombinacija antena ti nece rijesit zauzece bazne stanice
Ako ti je odnos signal/šum (SINR) iznad 12 dB, onda vise nista ne mozes postic s antenama glede brzina...
Staro 09.09.2019., 06:52   #5
chief_wolfinjo
Autor Prezime Pregled postova
hvala na odgovoru. tako sam nekako i pretpostavljao
ako mi još možete reći, dali korištenjem satelitske antene bi povečao domet ? jer bi se želio spojiti na drugu baznu stanicu. napravio bih antenu poput sat-kantena,
ali umjesto kantene bi koristio gore navedenu LPDA antenu u kombinaciji sa satelitskom. znam da sat-kantene imaju dosta dobar domet, cca 3-4km ?
a što se tiče signala, imam jedino ove podatke:
ZTE MF 283 PLUS
Staro 09.09.2019., 12:18   #6
Prezime
Postovi: 4,337
Ne znam, niti ti mogu to savjetovat, jer to ovisi o nizu nepoznatih uvjeta.
Sat antene jesu "naj jace" i naj usmjerenije, ali samo ako su tocno izvedene za zadani zadatak.
Staro 09.09.2019., 15:41   #7
chief_wolfinjo
Ok. Hvala na odgovoru
Staro 09.09.2019., 20:11   #8
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
Kad smo vec na temi, frendu je signal na a1 homeboxu onako, poluocajan, cim se priblizi 100m prema gradu vec se signal i brzina poprave...sad pitanje, s obzirom da ne koristi krovnu tv antenu, kako da nju iskoristi za 4g signal? Ima sa krova do sobe gdje je ruter spusten coax kabel, da li se njega moze iskoristiti?
Staro 09.09.2019., 21:26   #9
Prezime
Postovi: 4,337
Ovisi, ako je koax 75 Ohmski za TV antenu onda bas i ne. Treba vidit i koja frekventna podrucja pokriva ta TV antena.
Ako je koax kvalitetni 50 Ohmski za 3G/4G antene/routere, onda treba pazit da nije dulji od 10m, inace se izgubi vise signala nego ga antena moze dobavit...
Staro 09.09.2019., 21:37   #10
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
ok, vjerojatno postojeci kabel otpada...znaci treba nabaviti 50 ohmski kraci od 10m i sto dalje? samo se spoji na antenu i pripadajuci konektor za ruter? da li bi ista znacilo da spoji npr razdjelnikom jednu antenu na oba konektora od rutera?
Staro 09.09.2019., 23:04   #11
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,193
Nemoj spajati skupa antene razdjelnikom, pa antene su stavljene u dvije polarizacije namjerno da se razdvoji prijemni MIMO signal a time bi ih spojio pa nebi ništa dobio osim lošijih perfomansi / brzine itd.
Kvalitetni koaks znači da se ne koriste RG58 , RG174 već H155 , RF240...tj. sa malim gubicima na radnim frekvencijama. ( na par metara dužine i nižim radnim frekvencijama kao 800MHz može i RG58 poslužiti).
Staro 09.09.2019., 23:49   #12
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,151
Autor vacs Pregled postova
Imati na umu još jednu "sitnicu" koja dosta često ostane zaboravljena - stavi router što bliže anteni (naravno ako imaš mogućnosti to napraviti) tako da možeš koristiti što kraći antenski kabel.
The AC je online   Reply With Quote
Staro 10.09.2019., 13:33   #13
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
po svemu napisanom pretpostavljam da je najbolje uzeti ovo
https://www.wifi-shop24.com/JARFT-4G...tiband-Outdoor
i pripadajuci kabel od 10m (po mogucnosti i kraci)
Staro 10.09.2019., 16:00   #14
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,193
Ti tehn. podaci za tu antenu su mi sumnjivi .
Za ~ 12 dBi bi na 2600MHz trebala 4 elementa, za 1800MHz isto 4 pa po tome za ~ 9dBi 2 elementa u horizontalnoj polarizaciji , i još sve to nabrojano u vertikalnoj polarizaciji.
