#1262 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,023
Manje više svaki vodoinstalater se bavi i grijanjem te će ti bez problema promjenit radijatore. Samo to moraš napravit prije nego se ponovno napune sistemi u zgradama. Evo tu u Travnom, u Zagrebu su danas napunili sistem u neboderu. Bilo prazno mjesec dana mislim, mogao si radit što hoćeš.
#1263 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 258
Ček pa nije moguće negdje zatvoriti ventil za pojedini stan ili grupu stanova? Kaj se desi ako ti u zimi recimo negdje nekaj procuri? Imaš poplavu do kraja ogrjevne sezone? |
#1264 | |
Postovi: 5,798
Ovisno o sistemu grijanja i njegovoj veličini, zovu privatnike s kojima imaju ugovor, oni dolaze i zamrznu cijevi sa vodom, poprave sto treba i puste vodu dalje. |
#1265 |
Postovi: 258
Kužim. Hvala na pojašnjenju. |
#1266 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Kako se snalazite sa odvajanjem otpada u stanu? Mi smo otprije odvajali papir i plastiku u zasebne manje vrećice u špajzi, a sad smo dobili žute (60l plastika-metal) i smeđe (30l, biootpad). Vrećica za biootpad je nakon 3-4 dana procurila, a još nemamo ni približnu ideju šta sa ovom velikom žutom za kombinaciju plastike i metala... Po logici nadležnih, trebali bismo imati 4 kante u stanu što je živi sirkus!
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#1267 |
laser
Postovi: 2,356
Ja doma imam ikea DIMPA. Spajaju se na klik jedna na drugu bocno i stanu sve 3 direkt u element ispod sudopera, po jedna za papir, plastiku i staklo. Kad se napuni izbacim u kontejnere pred kucom i vratim praznu nazad. Za biootpad ne znam posto to ne odvajamo, ali tu bi ti bolje dosla neka "kanta jupola" ovako na prvu misao. Sasvim normalno svugdje u svijetu ako se odvaja otpad. |
#1268 | |
Lokacija: Donji Miholjac-Osijek
Postovi: 290
#1269 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,872
Znam neke ljude koji su se tako lijepo riješili neugodnih dugova.Nego, dajem se u nabavku novih prozora. Ima li kakva solidna kombinacija sa kliznim prozorom? To bi mi za dnevni najviše odgovaralo. Nekako mi zvuči kao da to baš i nije dobra ideja. |
#1270 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,695
Otkad smo stavili stijenku preporod. Ne smeta prolazu,niko se ne udara u otvorene prozore,više mjesta u stanu. A razlika cu cijeni je bila +1500kn za stijenku. Stijenka oko 7k, prozori 5.5k Najbolje uložene pare ikad. |
#1271 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,872
Mislio sam zbog dihtanja prozora odnosno imamo dojam da se takav sistem brže razjebe. Ali to bi mi stvarno bilo idealno, trajno zadovoljstvo za 1500KN je dobar deal. Samo da mi se javi ovi igrači pa ćemo vidjet. Imaš neki konkretan link možda? |
#1272 |
Sandy!!!
Postovi: 1,695
Okovi su isti kao i na prozorima, dosta točaka hvatanja. I balkonska vrata i stijenka kad je užasna nevera i jak jak vjetar lagano fijuču. Jbga ,nemoš skroz protiv prirode. Al to je 2x na godinu. Ovisi di si,tj koja lokacija. A i ovisi dokle gledaš cijenovno, dvoslojno/troslojno, high end/low end profili, velike su razlike. Ja sam uzeo dvoslojno sa low-e, middle range profil sa 7 komora i 3 brtve. A sad koji su okovi i to ne znam stvarno. S tim da sad uzimam,uzeo bih troslojno,jer imamo novu fasadu na zgradi,al onda se nije znalo da će bit. Troslojno diže cijenu za nekih 150kn po m2 stakla. Nije puno. |
#1273 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,872
Ja sam u Istri uz more tako da nije baš neka hladnoća. Bio mi je lik danas, sporazumili smo se za dvoslojno i taj premaz (koji kao nije više taj low-e nego neki noviji) pa bumo vidjeli. Lik je rekao da ne preporuča klizni jer ipak osjetno više propušta nego normalni prozor. |
#1274 |
Sandy!!!
Postovi: 1,695
Imaš 3 vrste klizne stijenke,ispod su. Klasična propušta pun k, jer klizi na običnim vodilicama, i najjeftinija je Podizno klizna je super,al je skupa ajme ajme (ona je samo za podove) Otklopno klizna ima isti princip kao prozori,okove u okviru,kad okreneš ručku na stijenci, oni okrugli pinovi udju u okove,kao na običnom prozoru i dihtuje isto. A šta se tiče propuštanja, u istri si, uzimaš dvoslojno staklo. Nema nikakovg znači utjecaja strašnog. Drugo da si negdi di puše bura 0-24 i di je hladno.
#1275 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,872
Morat ću se malo raspitati o tim opcijama, idem u ponedjeljak kod njih u trgovinu nakon posla. Ta otklopno klizna situacija zvuči idealno. U međuvremenu sam dobio ponudu, cijene po ovome što sam vidio okolo mi se čine OK. Ovo je veći prozor, cijena 2400+PDV: PVC Prozor 2K 2045x1410 ID5 BIJEL: 2045x1410 mm 1 PROFILI: Aluplast ENERGETO Powerdur 5000 OKVIR: Okvir 80 mm Energeto powerdur 050003 PREČKA: Kemfer 104 mm 150443 KRILO: Krilo 77mm CL 150420 ŠTULP: Štulp 84 mm 160466 LAJSNA: Letvica za staklo 24/34mm CL 120866 LAJSNA: Letvica za staklo za fixer 24mm 130866 CL PODŠTOK: Podštok standard 30mm 124213 BOJA: Bijelo ISPUNA: Planitherm 4S Evolution 4-16-4 Float+argon Ug=1,0 W/m2K Rw=32dB g=39% OKOV: Maco MM DK Getriebe Fix [Maco/Bijela RAL 9016] Sigurnost A (Standard) Poluoliva bijela - Marlex Uw = 1,29 W/m2K Roletna za taj prozor 2200+PDV: Vanjska nadžbukna kutija-SK45-1Plašt-1Gurtna: 1980x1420 mm PROFILI: ROLETA BOJA: Braun ROLETE: Vanjska nadžbukna kutija-SK45-1Plašt-1Gurtna - Smeđa. Izvod gurtne dolje Komarnik 1. polje Vodilica komarnika dvostruka 53x43 PPDO53-smeđa LAMELE: Lamela AL Aluprof 39mm orah PA39/28 Manji prozor 1220x910, ostalo isto kao i gore 1000+PDV. ID 4000, 5-komorni sistem sa šest komornim krilom, dvostruko brtvljenje, ugradbene dubine 70mm, mogućnost ostakljivanja staklima od 24-40mm ID 5000, 5-komorni sistem, trostruko brtvljenje, ugradbene dubine 70mm, mogućnost ostakljivanja staklima od 24-40mm Pretpostavljam da je ovaj ID 5000 za moje klimatske uvjete preseravanje. Dok bi Maco oko trebao biti više nego OK. |
#1276 |
Postovi: 3,546
Ima netko iskustva s čišćenjem bojlera? Imamo doma 7 god stari Gorenje 80 litara i sinoć je riknuo termostat. To sam skinuo, idem danas po novi. Usput sam se sjetio da to čudo nikad nije čišćeno. Bio sam pitao neke vodoinstalatere i jedni vele da ne treba, a drugi da se to ipak čisti. Taj dio ne bi radio sam, ne izgleda mi komplicirano, ali radije bi da netko stručniji to napravi. |
#1277 |
Ako ima naslage kamenca na grijaču j okolo unutra. Svakako je bolje očististi. I naravno prije nego kreneš to raditi, isključi bojler iz struje. |
#1279 |
Postovi: 18,975
Svakako ga očisti, a na tvom mjestu bih preventivno promijenio i grijač. Rok trajanja im je 5-10-15 godina, kako koji i kako gdje. Što je voda tvrđa, to oni kraće traju. Nisu toliko skupi, a kasnije ti uštedi ohoho vremena jer opet moraš proći cijelu proceduru pražnjenja bojlera. Kad sve natrag montiraš, termostat stavi na max 3/4 ili 70-75°C, napuni vodom i uključi.
#1280 |
Postovi: 3,546
Za termostat se ne treba prazniti bojler. Ali da, dobro razmišljanje, možda odmah i grijač nabaviti. Čini mi se da tu ima još i neka brtva pa ću to uzeti u obzir da se sve izmijeni. Voda je jako tvrda tu u Istri, osjetno tvrđa nego na kontinentu. |
#1281 |
Postovi: 18,975
Nije tvrđa nego kod mene u Osijeku, tu smo doslovno štemali kamenac iz bojlera nakon 10-ak godina. Vodokotliće čistim sirćetom svake 2-3 godine jer od kamenca više ne zatvaraju. Sita na slavinama skidam svakih par mjeseci jer isto špricaju na sve strane. Veš mašinu jednom godišnje detaljno očistim sirćetom i sodom bikarbonom. Za piće imamo Britu i ta filtrirana voda isto ima hrpu kamenca, užas.
#1282 |
Postovi: 10,362
Stari mi je par puta cistio kamenac iz nekog prastarog Gorenje bojlera. To su bili komadi bokte. Nazalost bojler riknuo, sad je tu neki Candy ili tako nesto, ne vjerujem da ce docekati ciscenje kamenca. Nama je to ciscenje kamenca standard jer i bojler bolje (i krace) radi kasnije. Pulska sveta vodica ![]() E da, vodokotlic. Kad mi starci odu na put duze od par dana moram dolaziti doma recimo dvaput tjedno i pustiti vodu. Inace se zapece plovak (ili onaj vrag sto brtvi na dnu, nisam vise siguran) i nema sanse povuci lajnu ![]()
#1283 |
Postovi: 18,975
Vjeruj mi, ti stari Gorenje bojleri su puno bolji od ovih novih sranja. Htio sam mijenjati, ali odustao. A vodokotliće je najbolje isprazniti prije puta.
#1284 |
Postovi: 3,546
Ne znam kako je u OS, ali u Istri je katastrofa, iako ovisi i o izvoru vode Živio sam 27g u KC prije nego sam se odselio dolje, došli moji u posjetu,stavili džezvu za kavu, ugasili, kad se malo ohladilo na dnu imaš za žličicu kamenca. Ovo što si opisao, vodokotlić čistim kompletno mehanizam u octu 1x godišnje, brtvu na ispustu 2-3x godišnje inače ne dihta. Perlatore na slavinama svako malo.Vešmašina povremeno opere na 60 s pola kile citrone unutra i s njom nikad problema. |
#1285 |
Dok Gorenje u garanciji popravlja grijače (i bubanj) koje kamenac uništi, toliko mi traju svi uređaji. ![]() |
#1286 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 420
Heh! Ako netko ima vrhunsku vodu sa špine to je onda Makarska. Tamo ljudi kupuju Janu da prospu i natoče bolju za piće ![]() I nije to niti blizu ista kategorija kao Slavonija i Istra. Bokte, pa to stalaktite lomiš pri čišćenju, dolje (MA) sa time ni približno problema nisam imao. |
#1287 |
Postovi: 18,975
Znam, dole je vrhunska voda. Imao sam apartman na Čiovu i voda je bila vrhunska, i usred ljeta je bila toliko hladna da su mi se pločice rosile. U Osijeku je voda ljeti 20-25°C, uopće mi ne treba bojler. ![]()
#1288 |
Postovi: 10,362
Nakon godinu dana obilazaka doktora i zahvata na bubregu, izgleda da me istarska voda u ovih 30ak godina (ipak) dokusurila. Sve je izglednija nabavka filtra za vodu jer postoje naznake da mi bubrezi ne vole ovo sto pijem doma... Al prvo jos malo pretraga i nalaza :|
#1289 |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
I sam sam u sličnoj situaciji, najgore je to sto svi ti filteri uklanjaju dosta toga, ali kamenac ne ![]() Pijem 2-3 litre vide dnevno, mozda i vise. Kupovanje vode bi bio skup sport. Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk |
#1290 |
To je zasad mit. Koliko je meni poznato, nitko nije dokazao da je tvrda voda loša za zdravlje. Naprotiv! "Meka voda", bez kalcija i magnezija, je smeće. ![]() |
