#1382 | ||
Postovi: 17,143
Od notifikacija, mailovi, sms, pozivi, viber, whatsapp i Roomba app ![]() Last charged: 5d 20h Remaining battery: 21% Citiraj:
#1383 | |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: PŽ
Postovi: 42
Poslano sa mog SM-G965F koristeći Tapatalk |
#1384 |
Je, ali vidim da taj seller poprilično kenjavi i na sve moguće načine isprobava uskratiti povrat love ili novi artikl dati. Srećom da nije mobitel od 1000+ kn u pitanju. A slanje u kinu je koliko 100 kn? I je li refundira taj šiping jer ako ne, ne isplati se. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#1387 | |
lijevo smetalo
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 1,120
Samo treba biti uporan i onda popusti. Tako je mene jednom zavlacio, a drugi put je sve bilo glatko. Dobar vam je battery life - skoro kao Bipu. Najduze je izdrzao 40 dana - upaljeno sve zivo i GPS tracking cca. sat vremena tjedno. Imao sam i MB 2 i on bi maksimalno izdrzao 30 dana, a u uvjetima jako visokih i niskih temperatura ispod 20 dana (na Bipu toga nema)
Nvisen Y-GX01 // BMAX Y11 |
#1392 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,636
Koja je funkcionalna razlika izmedju Bipa i Pace/Stratosa? Koliko vidim Bip ima HRM, GPS...
#1394 | |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
eto, da si riješiš bar 1 nedoumicu, ovdje možeš škicnuti dal ti je uređaj originalče ili kopija https://www.mi.com/global/shield/#secur_en Serijal od mi banda ti se nalazi u utoru sa strane uređaja ![]() btw, i moj band4 je na 40% 9 dan, tako da pretpostavljam da će izdržat taman oko 2ipo tjedna. sve popaljeno, obavijesti od cca 20tak aplikacija, HR provjera svakih 5 min, brightness 4/5, DND od 23-06. obzirom da ne nosim sat već ohoho dugo, a i ne volim ih nositi jer nisam korpulentan stasom (čitaj : manji zgobovi ) pa mi svaki veći sat izgleda preveliko, ova stvarčica mi je sjela ko budali šamar.i već sam potrošio još 30 baksa na dodatno remenje, moram si biti fenci ![]()
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#1395 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,636
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 31.08.2019. u 20:30. |
#1396 |
lijevo smetalo
Postovi: 1,120
Hvala na informaciji za aplikaciju - nisam znao da je moguce. Mogu usporediti sa Paceom - cura mi ga koristi. HRM ocitanja su tu negdje kao i broj koraka. Ako gledamo prijedenu udaljenost - Pace je malo velikodusniji - malo vise od stvarne, a Bip malo manje dok je kod elevacije obrnuto. Oba sata znaju malo bjezati pri vecim brzinama. Na Bipu je dostupan mali broj akrivnosti - hodanje, trcanje,traka,bicikliranje.
#1397 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,636
Da li Bip mjeri elevaciju za trcanje, hodanje i bicikl? I ako da, koliko dobro? Pace ima manu u dizajnu i nakon nekog vremena prestane mjeriti elevaciju (navodno udje vlaga). Meni se to dogodilo nakon otprilke godine dana. Stratos je kao vodootporan i za sada nema taj problem al' preciznost je zakurac. Navodone elevaciju mjeri barometrom pa kako se tlak promjeni, promjeni se i elevacija. Mountbajkam svaki dan i to nekad stvarno izgleda presmijesno. Nagli skokovi na ili sa visine I mislim da ne mjeri elevaciju ako je activity hodanje?! Tako da za hiking uvijek koristim trail run.
#1399 |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 455
Ima neko spojen Mi band 4 sa mobom koji podržava BT5. Zanima me kakav je RL domet? Recimo ostaviš mob na radnom stolu i koliko daleko možeš šalabazat po firmi ili čak ispred a da ostane BT veza aktivna? |
#1401 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
#1403 |
Postovi: 455
Taj GTR je prekrasan smartwatch. Ali ja si nemrem pomoći. Smartwatch bez (kvalitetne) call funkcije nije imho punokrvni smartwatch. I dalje je galaxy watch na pijedestalu (za neke "razumne" novce) jer za 1800 kn nudi sve i to vrhunski odrađuje. Čekam da huawei i šaomi (Huami) naprave nekaj slično za manje para jer onaj verge ima tako loš mic da je to prestrašno. Kužim ja da hrpa ljudi rijetko ili uopće ne koriste call funkciju ali to je samo moje mišljenje. Jako je praktično dok voziš u što sam se i sam uvjerio. Zadnje izmijenjeno od: renc. 04.09.2019. u 12:58. |
#1404 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,434
Tehnički to nije smartwatch, nego više sportwatch s klasičnim izgledom . Da, super izgleda i baterija dosta traje. Inicijalno sam pikirao Bip baš zbog baterije ... i GPSa. Zadnje izmijenjeno od: stef. 04.09.2019. u 16:27. |
#1405 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,636
Zar nije bolje koristiti bt od auto radia (ako postoji)? Meni call na satu nije baš bitan, eventualno za neki emergency ako nemam mobitel. Plus što takva opcija brzo pojede tu malenu bateriju u satu. Sent from my XT1635-02 using Tapatalk
#1406 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 260
Pa baš sam i ja mislio ovo za pozive u autu... Pa većina auta unazad 5-10 godina imaju BT za pozive... I što recimo ako si u gradu, okrečeš volan, mijenjaš brzine i moraš držati sat u blizini usta, meni totalno nepraktično. |
#1407 |
Postovi: 10,416
Nije bas tako losa baterija na GW46 kad pricas preko njega. 10min poziv maloprije mi nije nista skinuo, al i da je skinuo 1% to je imho prihvatljivo. Tko puno prica mozda mu je ipak bolje nabaviti bt slusalicu jer zvucnik na GW nije bas savrsen. Dosta ovisi o kvaliteti zvuka s druge strane linije i dodaj tome limitirane mogucnosti samog zvucnika. Srecom mikrofon dobro hvata i ljudi nemaju problema s druge strane pa dok vozis ne treba paziti kako drzis ruku sa satom. Sve dok ne gurnes lakat kroz prozor Ovaj feature mi je skroz dobar i sigurno ce biti medju top3 kad budem mjenjao sat. Sa wc skoljke se javis na poziv, hvala ti 21. stoljece!
#1408 |
Postovi: 260
Ček malo, ti ideš na wc bez moba? Ti si zapeo još u 18. stoljeću... |
#1410 |
Postovi: 10,416
Mobitel u wcu i spavacoj sobi mi je no no, ali zato kindle stoji na dohvat ruke #staromodanGuram je kad krepa klima :P #pežo
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 04.09.2019. u 18:09. |
