Amd fanatic
Lokacija: Kutina
Postovi: 92
Postao sam u windowse ali nema dobrog odgovora? krenuo sam napravit novu frisku instalaciju xp(nlited) ali hard mi se nevidi u bootu?? u win najnormalnije radi? kada stavim drugi hard pod primarni onda mogu instalirat ali kad instaliram i istekam ovaj primarmi , stavim svoj na primarni opet nista , probao sam u win s partition magicom 8 izbrisat particiju ali opet nista ? sta da napravim?? Hard je hitachi, na novom sam stavio particije u win s partition magic i isto tako mi se nije vidio u bootu, onda sam sve pobrisao i prepoznao ga je u bootu tamo sam napravio particije . ali sada opet nista? konfa je iz siga. raid i sata kontroler sam ugasio u biosu Dajte da to nekak sjebemo ![]()
Athlon 64 3200+@2600Mhz@1.45v@freezer 64 colled // Asrock 939 dual sata II // Super Talent DDR 400@433 2x512 mb 2.5 3 3 8 Hitachi 80 GB // His X800GT @ 550/1200 // Liteon DVD-RW,Toshiba DVD // Enermax EG 365 AX-VE(G) Chieftec DG-01WD // MAG 19'100 Hz CRT // Win Xp Nlited Notebook Asus A9000 T |
Postovi: 4,193
Ako je SATA disk treba kod instalacije stisnut F6..... |
#3 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
buduci da si po instalaciji windowsa prcka s nliteom aj probaj pokrenut instalaciju windowsa koja nije mijenjana tek toliko da vidis oce li ti prepoznat disk
Amd fanatic
Lokacija: Kutina
Postovi: 92
nije sata disk nece ni normalan xp dici?
Postovi: 12,613
Cekaj, na post screenu od kompa, hard se vidi ili ne?
#6 | |
Amd fanatic
Lokacija: Kutina
Postovi: 92
#7 | |
Postovi: 12,613
#9 | |
Amd fanatic
Lokacija: Kutina
Postovi: 92
jel mogu samo c formatirati?
#10 | |
Postovi: 12,613
#11 | |
Amd fanatic
Lokacija: Kutina
Postovi: 92
nista izgleda da cu morat prebacivat podatke na drugi hard
#12 | |
Postovi: 9,069
___________ Just atha x |
Prigorec po defaultu
Lokacija: Pušća Gornja
Postovi: 1,410
ovak,prvo provjeri Ide kabele od optike,uzmi drugu kopiju Win install diska,ištekaj višak optike i radi samo s jednim cd/dvd za koji si siguran da radi...kad ti na setup screenu zapne i stane sa crnim to je il oštečen disk od instalacije ili ti je optika razvaljena pa ne može učitati setup kak treba..ja rješavam 90% problema postavljanjem instal diska u obični dvd rom od liteona jel on čita i šmirgl papir 2, kad radiš instalaciju izbjegavaj prikapčanje više hardova,koristi samo onaj na kojem hoćeš imat winse..ak je instalacijski hard Sata , nesmiješ isključiti opcije u biosu,moraš si nabavit faking flopy jel tak ti je najjednostavnije napravit f6 foru i spucat drajvere za sata kontroler,ak to ne napraviš kak treba, samo ga čekičem možeš naterat da primi instalaciju.... i nemoraš izbrisati cijeli hard ak pokreneš setup,a tam možeš selektivno formatirat particije.... najvažnije,pamet u glavu,dupe k zidu i POLAKO!! instalacija Winsa nije utrka na 100 metara,ak zajebeš u startu , možeš ti poslije orat i kopat koklo ti volja! temelji su najvažniji za dobru kuću,ne?? ![]() |
#14 | |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
@silver322 ja sve mislim da nisi dobro rasporedio jumpere na diskovima jer može se desit da bios vidi hardove iako jumperi nisu dobro podešeni a windowsi će vidjet samo jedan ako su primjerice oba namještena kao master. |
Amd fanatic
Lokacija: Kutina
Postovi: 92
@atha ni ja ne formatiram disk sam tak, nesto su me windozi zezali ,i napravio sam nlited xp pa zato nova instalacija @mitzek ide radi sigurno ,optika isto , hard isto, disk je ata tako da mi netreba F6 za satu, ustekao sam drugi hard da vidim dali prolazi instalacija i prolazi, ovaj disk je jednostavno nevidljiv u boot modu Partition magic izbaci- eror 626 not seen in boot mode contact partition magic team... @stublina jumperi su dobro rasporedjeni
#16 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Jesu li ti IDE kablovi fizički isto prikopčani kao što je određeno jumperima ? Ploče koje imaju cablselect znaju zezat ako ti je hard ukopčan na srednji priključak na IDE kablu a jumperom je određeno da je master. Daljnji kraj kabla na takvim pločama mora biti master a sredina slave. |
#17 | |
Amd fanatic
Lokacija: Kutina
Postovi: 92
#18 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ajd probaj sa Acronis Partition Expertom ili Acronis Disk Directorom. Moraš napravit botabilni cd. |
#20 | |
Postovi: 519
#21 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
@mighty malo brkaš stvari , pod ovo je nino5 mislio na klasičan fdisk koji se koristi na 98-ci. Jesi dizo kad windowse 98 ? |
#22 |
Amd fanatic
Lokacija: Kutina
Postovi: 92
@ stublina probat cu s acronis... moram otici do frenda skinut ( jos sam na 56k) @ dDario kak mislis samo s windowsima?
#23 | |
Postovi: 9,069
#24 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
najobicniji format bez "pomocnih" programa ![]() edit: ili LOW LEVEL FORMAT - veveve.disk-utility.com/hard-disk-low-level-format.html puno je jednostavnije i nemože ti se desit da ti neki od dotičnih programa ostavi neke tamo svoje filove na hardu i zajebava pri bootu npr... ![]()
Zadnje izmijenjeno od: dDario. 08.01.2006. u 16:29. |
#25 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
#27 | |
Postovi: 519
#28 |
Amd fanatic
Lokacija: Kutina
Postovi: 92
digao sam windowse na drugom disku i npravio format iz windowsa ali nista jos se nevidi iz boota ![]()
#29 |
Amd fanatic
Lokacija: Kutina
Postovi: 92
stavio sam acronis disk director suite , napravio boot cd ali nista ( izbrisao particiju ponovno ju formatirao u ntfs nista , pa u fat32 pa nista ) jebote staaaaaaaaaaa da napravim vise? ima tamo neka sranja 00 pa ono fat32 lba pa pun k tih slova jel da prebacim tu u nesta?
#30 |
Postovi: 18,953
Spasi podatke i napravi zero fill format pomoću Drive Fitness Toola.
