Staro 27.08.2019., 14:07   #1
chief_wolfinjo
Koji kabel za 4G/LTE antenu ?
bok,
prije nego kupim Iskra komplet, želio bih nešto isprobati.
koliko vidim oni u svojem setu koriste h-155 kabel,
mene sada interesira koji još kabel mogu koristiti osim h-155 za spajane 4G antene ?
dali može RG223, RG213 ili neki drugi ?
hvala
Staro 27.08.2019., 14:39   #2
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,770
bilo koji
samo nađi tablicu gubitna signala po metru
pa vidi, dal je isti ili lošiji od navedenog
i da je 50 omski
Staro 27.08.2019., 16:23   #3
chief_wolfinjo
onda bi mogao kupiti RG58 ?
https://www.chipoteka.hr/artikl/4145...tar-3570040001
jer koliko vidim na usporedbi:
https://www.koax24.de/produktinfos/k.../h-155-pe.html
i
https://www.koax24.de/produktinfos/k...-gr4/rg58.html
na dnu je tablica
da nema prevelike razlike
Staro 27.08.2019., 17:39   #4
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,770
a koliko metara to ideš ?
da ti nije bolja varijanta mikrotik LTE .. imas i LHG varijatu
i onda samo vučeš lan kabel .. koliko ti srce poželi
Staro 27.08.2019., 18:03   #5
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,561
Ja sam razmišljao o Mikrotiku, ali imaju samo CAT4, a košta kao bilo koji CAT4 ruter plus komplet antena.
Staro 27.08.2019., 18:06   #6
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,770
A 100 mbit je malo?
Staro 27.08.2019., 18:14   #7
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
Sve je bolje od mikrotika, apsolutno sve.. jer isti ako hoces kako spada i debelo kosta.
Prvi koji ima 1000 Ethernet port da bi uopce mogao povuci vecu brzinu od 100Mbps u slucaju CAT4 mreze a da ne
govorim o LTE-A i CAT6 je wAP ac R koji kosta oko 1000kn i jos moras imati svoju LTE CAT4 ili 6 karticu, dakle prazan...
https://mikrotik.com/product/wap_r_ac
Znaci raskopavanje nekog routera CAT4/6 koji se polovan kupi za 250-500kn i vadjenje tog pcb-a i stavljanje u neku kutiju koja ce na stup,
kupovanje antena, kablova, sastavljanje PoE napajanja po lan kablu do routera je opet bar 200kn manje od tog wAP ac R kompleta bez lte kartice... ako racunamo i lte katicu usteda ide i do 100€.
Mikrotik malo kaska, zapravo debelo kaska sto se tice LTE tehnologije i uopce nemam ideju odakle im marketinsko razmisljanje da ce netko kupiti
bilo sta za lte sa 100Mbps LAN portom ?!? Da, ima kompleta sa 1000Mbps portom ali to toliko kosta da to kupuje onaj tko mora, sirje mase sigurno ne.
trebaš seedbox?
Staro 27.08.2019., 18:22   #8
chief_wolfinjo
to je konkretno što ?
ma svega par metara mi treba. ne treba puno
Staro 27.08.2019., 18:27   #9
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
http://catalog.standard-wire.com/Ass...ttenuation.pdf
ili na tvom linku:
RG58 na 2GHz frekvenciji guši na metar dužine - 0.73 dB
H155 na 2GHz frekvenciji guši na metar dužine - 0.45 dB
-3 dB znači gubitak polovice VF signala ( i na prijemu i na predaji).
Prijedlog da se ne stavlja dugi koaks već podigne blizu antena (kratki koaks) sam ruter i dalje vodi LAN kablom je najbolje rješenje.
Može pomoć i ovaj jednostavni kalkulator : https://www.cdxa.org/calculator_coax_lineloss.php
- odabereš tip koaksa
- dužinu u metrima
- radnu frekvenciju u MHz
- SWR ostavi tako 1:1 iako imamo često antena lošijeg SWR-a tj. npr 2.5 : 1
- izlazna snaga koju proizvodi ruter ...ako neznaš stavi 1W
rezultat:
- ukupni gubitak na koaksu (bez uračunatog gubitka na konektorima).
- gubitak zbog lošeg SWR antene
- ukupni gubitak
- snaga koja tim kablom dolazi do antene umanjena uslijed gubitaka.
Zadnje izmijenjeno od: D/G. 27.08.2019. u 18:38.
Staro 27.08.2019., 19:28   #10
chief_wolfinjo
sve mi je to jasno, samo velim da nije toliko razlika između ta dva kabla.
Staro 27.08.2019., 19:37   #11
franzD
Postovi: 1,561
Najbolje bi bilo da se možeš nekako uklopiti u 10 metara, koliko dobiješ s antenama.
Staro 27.08.2019., 21:03   #12
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
...a "nije" razlika , samo duplo snage ...
Staro 28.08.2019., 06:12   #13
chief_wolfinjo
na 4 metra neće činiti veliku razliku.
ali ako mi bude usput, onda ću kupiti ovaj kabel: http://shop.kerman.hr/Katalog/Detalj/104344
koliko vidim riječ je o: WL240
tu se nalazi: https://www.cavel.it/images/catalogh...CAT_WL_179.pdf
Staro 28.08.2019., 16:06   #14
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,365
Takav ja koristim, doma 6m i na moru 9m (sve puta 2) i to mi je odlican kabel. Malo je zilav ali ne previse tako da nije tlaka s njim radit...
Staro 28.08.2019., 19:00   #15
chief_wolfinjo
Autor Prezime Pregled postova
super, to je onda to
