#2191 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,560
Sad ćeš mi još reći da ne postoje posebne digitalne antene za DVB-T Naravno da postoje, kao i usluga dekodiranja koja se može naplatiti.Uglavnom, za svoje Huawei rutere Tele2 ne daje unlock kodove preko moj.tele2.hr jer očito nisu zaključani. Problem je drugdje. |
#2192 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,927
je antena popilicno glupi komad materijala na koji se "ljepi" frekvencija radio vala koji putuje zrakom tako da... zakljuci sam. Ali ajde... u antene za "DVB-T/T2" ( digitalne kak ti velis ) mooozda bi mogli smjestiti najblize receno one koje vec imaju ugradjen LTE filter mada i obicna "analogna glupava antena" sa tim fiterom na kablu naglo genski napreduje u digitalnu za DVB-T/2. Sad samo cekam da vidim u trgovinama x265 Ready antena ( digitalna ofkors ) ![]() ![]() Ako tu oznaku nemas na anteni, zaboravi DVB-T2 HEVC ![]() Pa na temu nazad.. Ni jedan 4G router od tele2 nikada nije bio SIM zakljucan, bio to Huawei 515/525 ili Zte mf286 tako da mi nije jasno: 1. Sta je on nosio ? 2. Zasto je nosio ? 3. Dekodiranje cega ? Pa tele2 nema ni pravi servis za te routere, nema ni nikakav poseban odjel koji bi ista radio sa tim routerima, imaju skladiste. Routeri dolaze u ZG iz Kontenjera koji pristanu u Rijeci, dakle tele2 ih kupuje na kontenjere i vrh "servisa" je da u tele2 centru isti neko resetira i ako ne radi ide u skladiste za otpis a iz istog skladista ide korisniku novi ispravan. FW ?? Pa dodje fleshan izvana vec...
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 21.08.2019. u 00:17. |
#2193 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,364
#2194 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,927
Iz cijele te situacije koliko sam ja skuzio frajer je odnio router u tele2 centar/poslovnicu i zatrazio "dekodiranje" te je neki djelatnik iz tele2 dodao APN i paz sad ovo.. "aktivirao profil". Bas me zanima jesu to naplatili ? Ocito da je stavio krivi APN ili podesio ko zna kako profil pa u tom slucaju normalno je da sa takvim manualnim postavkama router sa A1 ne radi. No nikakva steta. Treba resetirati router na tvornicke postavke bilo iz sucelja ili od iza bez SIM kartice, ugasiti ga, ubaciti A1 SIM u router i kada se isti upali povuci se sa simice sam sve i raditi uredno...
trebaš seedbox? |
#2196 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,340
#2198 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,241
#2199 |
Postovi: 3,554
Na A1 routerima je bila neka glupost da je kad se unosio novi APN da je nekako trebalo ga kao neki default postaviti inače bi stalno vraćao na A1 Da nije i tu tako neki sličan problem? Silver je negdje već detaljno opisivao proceduru promjene apna na A1 routerima. |
#2201 |
Nisko letim, visoko padam
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
Pošto A1 diže cijene fiksnih usluga zelio bih raskinuti ugovor (bez penala zbog promjene ugovora) Moja pitanja su: moram li čekati 1. rujan da dignu cijene pa onda raskinuti ugovor? Moram li prvo njih obavijestiti da želim raskid zbog povećanja cijene itd pa onda na drugog opeeatera ili mogu odmah skočiti na drugog operatera bez da a1 zatražim raskid ugovora zbog povećanja cijene itd. Poslano sa mog SM-N950F koristeći Tapatalk
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake |
#2202 |
Ugovor moraš raskinuti tijekom kolovoza. Dakle imaš još 8 radnih dana uključujući dana ![]() Glede drugog operatera, prvo vidi sa njim imaš li kakve pogodnosti ako oni umjesto tebe to odrade. Ako ne, odradi sam da te netko ne nasanjka jer lagano ti vrijeme izmiče ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#2203 |
Lokacija: RH
Postovi: 480
Tnx na brzom odgovoru. Bacam se u razvod. Poslano sa mog SM-N950F koristeći Tapatalk
#2205 | ||
Lokacija: doma
Postovi: 2,927
Nije dovoljno kreirati profil nego ima onaj vrag "set as default" pa tek onda potvrda da se spremi no u ovom slucaju gdje router uopce ne pozna sim nakon tvornickog restarta je problem nesto od nabrojanog sto je @Nikox napisao ili nije sim dobro stavljen. Takodjer postoji mogucnost da sim kartica ako je starija i za 3g only da ne radi u routeru, jednu takvu sam morao mjenjati iz tele2 tarife na bonove, nije podrzavala 4G i nije htjela ni raditi u routeru.
trebaš seedbox? |
#2206 | |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,784
slow is smooth, smooth is fast... |
#2207 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,927
To ce ti samo pomoc u detekciji ako je problematicna njegova simica i ako radi - super, znas sta je no ako ne radi opet si na pocetku. Valjalo bi takodjer probati sa tele2 simicom i tek onda ce stvari biti mnogo jasnije, naravno prije svake simice reset routera na tvornicke postavke.
trebaš seedbox? |
#2208 |
Postovi: 1,784
drugi dan se ruter poceo blesirat, svaki ulazak u ruter i bilo koji od podmenijeva je trajao po nekoliko minuta, tako da ce ic na reklamaciju. sto se tice prijenosa mog ugovora (s obzirom da me dosta ljudi kontaktiralo po tom pitanju), ugovor smo rijesili danas, ali ne s prijenosom jer bi kod prijenosa, moja mjesecna naknada od 135 kn postala naknada od 215 kn za korisnika koji preuzima ugovor jer je navodno toliki popust koji ja imam. (ja mislio da je cca 160 kn standardna ponuda, ocito nije.) pa je ugovor ostao na mene a prijavili smo promjenu lokacije i kolega ce dalje rjesavat racune. eto, mozda info nekom pomogne.
#2210 |
Lokacija: RH
Postovi: 480
#2211 |
Budget gamer
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 909
Jer se ne povecava cijena 20kn za korisnike homebox i officebox usluga, samo za korisnike fiksnih interneta(parica, optika). Pa zato sta se tebi kao korisniku nista ne mjenja na gore nemas pravo na raskid bez naplate Sent from my Mi A2 using Tapatalk |
#2213 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 482
. Jutros gledam info podatke na A1 o SINR na huawei b715 i gle 25 dB, nikada tako jak i stabilan. Uvijek bio oko 10 najviše 15 dB. Inače, brzina ostala ista oko 90 mbps, ništa nisam dirao tako da mi čudno. Ostali podaci isti ko prije, dali neko pojačanje?? . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 26.08.2019. u 11:37. |
#2214 |
Postovi: 4,364
SINR itekako ovisi i o opterecenosti bazne stanice... |
#2215 |
Postovi: 482
Uglavnom bio neki kvar, kažu da dio grada nije imao interneta (A1) i kod mene nikad jači signal. Danas se sve vratilo na staro SINR opet 10-15 dB. Brzina ista. |
#2219 |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 284
Jel na tome papiru za raskid ima kontakt broj od službe za brigu o korisnicima. Ako ima nazovi ih i dobit ćeš nekakav popust, ili će te oni nazvati sad kroz koji dan... |
#2220 | |
Postovi: 1,442
Al cu uzet neograničenu od t coma(189kn jer imam magentu i to bez UO) jer ne trebam paziti na limit. Jest da ce bit brzina na t comu 80mbit dok je na vipu 200 al prezivit cu... |
