Staro 19.08.2019., 15:25   #1
xraven13
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 144
(riješeno) Zamjena SSD-a, par pitanja
Računalo kupljeno na preporuku dobivenu sa foruma. Trenutno instaliran Patriot Hellfire M2 240 GB, temperatura ide preko 70 C, a write speed je 150 MBps, a read speed je normalan 2000 MBps. S ovime se vec mucim oko godinu dana, probao sam razne stvari što se tiče postavki, drivera, itd., ali ništa nije upalilo. Tako da odlucio sam zamijeniti SSD sa nadom da ce se racunalo znatno ubrzati i treba mi pomoc oko toga.
Uglavnom, kao prvo, ne mogu pronaci taj SSD u kucistu
Gdje je on ovdje, dal netko moze pokazati?
https://drive.google.com/file/d/1w0j...ew?usp=sharing
Takodjer, trazim preporuku za kvalitetan SSD koji ima visoku brzinu citanja i pisanja, a moze se prikljuciti na slijedecu konfiguraciju.
Konfiguracija:
MSI B350 Tomahawk, DDR4, Ryzen, AM4
Fractal Define R5 Blackout Edition, bez napajanja
Procesor AMD Ryzen 7 1700 BOX, s. AM4, 3.0GHz, 20MB cache, Octa Core
CPU Hladnjak MSI Core Frozr L, Sck.1151/2011/AM3/AM4
DDR4 Crucial 8GB x2 DDR4 2400 MT/s CL17
Gigabyte GF GTX1080 G1 GAMING, 8GB, 256bit GDDR5X
Toshiba 3.5" 2TB, SATA6Gb, 7200rpm, 64MB
SSD Patriot Hellfire R3000/W2200, 240GB, M.2 NVMe
EVGA SuperNOVA G2 650W, Modular, 80+ Gold
Fractal ventilator za kućište GP-14, 140mm, bijeli
Hvala unaprijed!
xraven13 je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2019., 15:31   #2
Postovi: 17,064
Skini i drugu stranicu, tamo je ssd
Pratiš sata kabel inače
https://techgage.com/viewimg/?img=/r...s%20-%20Inside
Koliki SSD trebaš i koliko love?
Uvijek preporučam Samsung EVO Top u klasi, malo skuplji, ali nenadjebiv.
Staro 19.08.2019., 15:45   #3
xraven13
Postovi: 144
A jesam, ali fkt tamo vidim jos i manje. Mozda bih trebao prvo naocale instalirati pa onda nastaviti dalje.
Evo video druge stranice: https://drive.google.com/file/d/166l...ew?usp=sharing
Što se tiče velicine, 256 GB koliko trenutni ima mi je bilo sasvim ok za OS i ostale programe. Igre inace instaliram na HDD, ako bi bilo dobro da su i one na SSDu onda bih mozda razmislio i o vecoj velicini.
Prioritet je brzina jer radim na ovom računalu profesionalno i krade mi jako puno vremena ako mi aplikacije ne rade brzo zbog pisanja i citanja sa diska.
Što se tiče love, ispod 1500 kn.
Takodjer me zanima dal SSD M2 moze zamijeniti običan SSD ili bih morao imati oboje? Ako to uopce podrzava ova matična.
Staro 19.08.2019., 15:51   #4
ShebY
ShebY's Avatar
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
To je M2 SSD, "prišarafljen" je negdje na matičnu pa ga tamo potraži.
Vjeratno je ispod grafičke.
Staro 19.08.2019., 15:55   #5
xraven13
Postovi: 144
Autor ShebY Pregled postova
Da, ispod graficke je, vidim ga sada.
Staro 19.08.2019., 16:00   #6
xraven13
Postovi: 144
Staro 19.08.2019., 16:05   #7
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Malo preskup, jer se nađe i jeftinije kod nas. Alternativa su ti SX8300 i KC2000, svaki sa svojim pro i contra.
Staro 19.08.2019., 16:09   #8
xraven13
Postovi: 144
Autor killuminati Pregled postova
Istina, našao sam sada za 20% jeftinije. Ali znaci ovaj Samsung ce odgovarati na moju maticnu?
Staro 19.08.2019., 16:53   #9
Postovi: 17,064
Mene više zanima ovo:
"prioritet je brzina jer radim na ovom računalu profesionalno i krade mi jako puno vremena ako mi aplikacije ne rade brzo zbog pisanja i citanja sa diska. "
Ovaj M.2 SSD koji imaš ne bi trebao biti spor.
Bojim se da možda dobiješ nešto na papiru brže, no u praksi nećeš imati neke razlike.
Ne kažem da će biti tako, no trenuti SSD, ako je ispravan, treba raditi jako dobro.
Jesi probao reklamirati SSD ili nešto? Svakako bi trebao imati preko 2000mb/s read/write.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 19.08.2019. u 16:59.
Staro 19.08.2019., 17:26   #10
xraven13
Postovi: 144
Ako je ispravan, da. Ali kazem read speed mu je samo 150 MB. Nakon same reinstalacije Windowsa radi ok sa brzinom kakva bi trebala biti, ali nakon sto se malo popuni i instaliram programe itd., opet ista priča.
Probao sam reklamirati, ali istekla je vec garancija.
Staro 19.08.2019., 18:55   #11
Postovi: 23,577
Ma ti patrioti su "ajme majko" ...
ova lokacija slota "ispod" grafe je jako nezahvalna, baš radi temperatura,
lako je moguće da i zbog toga throtla / usporava.
Možda da nekako u DIY varijanti učvrstiš kakav 80 mm vent da puše po njemu,
ono varijanta konopčić / pvc vezica, a brzina na low / mid taman da piri po njemu.
Pošto je grafa poviše, pitanje je jeli ima lufta da se stavi onaj hladnjak na ssd.
Šta se novog tiče, Zamzung je mercedes za taj patriot ...
Staro 19.08.2019., 21:12   #12
xraven13
Postovi: 144
Autor Nikky Pregled postova
Kupio sam sada Samsung sa linka, 970 Evo Plus, 500 GB, V-NAND SSD.
Dali su mi uz njega SATA kabel pa kazu da ga spojim tako umjesto direktno ispod graficke. Što mi je malo sumnjivo jer mislio sam da je poanta da ga se direktno spoji zbog max brzine.
Vidjeti cu dal ima poseban slot ili moram skidati i stari, a prvo sada idem sloziti image za Windows 10. Wish me luck, prvi puta ovo radim.
Staro 19.08.2019., 21:54   #13
killuminati
Postovi: 403
Daj ti njima da spoje taj ssd kablom i koji su ti uopće?
Moraš vadit grafu i upiknut 970 umjesto patriota, imaš samo jedan M.2 slot.
Ako te i dalje bude mučila temp, probaj uzet neki jeftini niski alu heatsink s alija, ako stane pod grafu plus barem lagani povjetarac moglo bi pomoći.
Nešto tipa ovog
Staro 20.08.2019., 00:46   #14
xraven13
Postovi: 144
Eto spojio sve, sto se tice brzine citanja i pisanja, sve mi se cini ok, do maksimuma se pune barovi.
Nazalost temperatura je i dalje ista kao i prije, temperatura Samsunga je 71 C, dok je temperatura Toshibe 33.
Koliko je to loše za HDD, koliko je hitno to sto prije srediti? Moram onda naci dodatno rjesenje ili preko ventilatora ili preko tog heatsinka ako ce moci stati unutra. Trenutno najbolje što mogu je usmjeriti Vornado na njega. (EDIT: instantno je temperatura pala na 49 tj. stabilizirala se na 39)
Zadnje izmijenjeno od: xraven13. 20.08.2019. u 00:59.
Staro 20.08.2019., 08:51   #15
killuminati
Postovi: 403
Još instaliraj Samsung nvme driver i magician ako nisi.
https://www.samsung.com/semiconducto...ownload/tools/
Ovaj heatsink montiran na ssd bi trebao biti niži od chipset heatsinkova preko kojih idu ove dulje grafe, tako da bi trebao stati i kod tebe ispod grafe, provjeri. Ne očekuj čuda s njim, ali će biti sigurno lakša disipacija.
Imaš po netu hrpu odličnih članaka o utjecaju temperature gdje možeš saznati sve sto te zanima, npr.
http://www.ni.com/product-documentation/54864/en/
http://www.ni.com/product-documentation/10126/en/
