#3812 |
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Nije mi se dalo, ali ipak da javim...onaj T460 kojeg sam trebao kupiti i već dogovorio sve sa sellerom...nakon kaj sam mu reko da mi testira trajanje baterike, reko mi je da bude i nakon toga mi više nije odgovarao 3 dana na pozive i poruke hahaha čak sam mu poslao poruku da mi otvoreno kaže da sam voda i mir...ali niti slova od njega ikad više. I prije 2 dana vidim da više nije u prodaji...show ![]() Od T450 sam ipak odustao za sada. Uskoro valjda ide samo nova baterija u T420 i to je to. Baš su u procesu friški win7 i to je to. Na kraju super da je tak ispalo, jer mi taman uletio trošak u stanu mrvu manjo od T460...već treći put mislim uzet drugi T i svaki put si nekaj premišljam par dana i odma me klepi s druge strane...svemir očito ima poruku da mi je T420 sasvim dovoljan ![]()
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
#3814 |
Postovi: 642
Nije to uopće upitno, koja je cijena baterije. U njegovom načinu nema mrva ljudskosti. Jer ako smo se dogovorili sve prethodno...i ako sam mu rekao da kupujem sigurno, bez obzira na bateriju, onda je ljudski makar napisati 1 red, kakav god bio. A očito je ovakav način (ne)komunikacije postao sve prihvaćeniji i općenito. Koji god razlog bio, nek mu je sretno ![]()
#3817 |
Postovi: 129
Fama o očajnom FHD ekranu na T480s je upravo to - fama. Grješkom sam na poslu umjesto WQHD dobio FHD model (a WQHD sam želio baš radi loših reviewova FHD modela) i iznenadio se koliko je ekran zapravo ok. Nije najbolji u svemiru, nije za poslove koji traže vjerne boje i zbog manje svjetline nije baš nešto na suncu, ali u uredu s uobičajenom rasvjetom i za recimo programiranje, ekran je u najmanju ruku vrlo dobar. Inače sam obavezno mijenjao ekrane na thinkpadima iz TN ere koja je bila prava katastrofa, ali ovo neću dirati, eventualno upgrade na 4k kad/ako se pojavi takav panel u mat verziji. 8250u je za T480s perfect fit, ne treba mu niti undervolt niti fan control, radi tiho i ne grije se puno. 8550u je druga priča, taj pak jedva čeka da zavrti ventilator. Što se tiče cijena, privatni (8250u/512/24/FHD, malo rabljen, stanje 10/10, 3 godine garancije) sam našao na ebayu za 750 USD (bez ispravljača, originalni sam nabavio za dodatnih 25). Dakle sveukupno za cca 5.000 kn imam odličan stroj za sljedećih min 5 godina što je interval u kojem obično mijenjam laptope. Nadogradnja na WQHD je investicija od cca 1.000 kn i sat vremena posla, a činjenica je da WQHD rabljenih baš i nema; skupih bi se još i našlo, ali povoljnih nema uopće. Dodatni je problem što većina WQHD modela ima i7 (oni s i5 su valjda isključivo CTO mašine).
X41t | X200 | X230 | X1C1 | T480s | P1G2 | P1G6 |
#3818 |
Postovi: 4,403
Ok, to je vrlo subjektivno, ali vidio sam FHD na T480 (non s) i razočarao se skroz. Je da je u igri najmanje desetak modela koji odgovaraju specifikacijama, ali u svakom slučaju je popriličan downgrade u odnosu na to što imam sad.
#3821 |
Postovi: 129
Bilo kakva ili hrvatska? Imam jednu američku od X200 skinutu i konzerviranu prije 10 godina, u dobrom stanju, rabljena cca godinu dana.
#3822 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,092
#3824 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
#3825 |
Postovi: 1,570
Pitanje iskusnima X230 se ugasi na random. Može se uopće ne desiti u jedan dan, a moguće je nekoliko puta zaredom. Ono što brat gugle preporuča je, zamijeniti termalnu pastu i/ili provjeriti da li dobro sjeda WiFi kartica, pa ću to i napraviti. E sad, postoji li još nešto što je dobro provjeriti kad već rastavljam? Dodatni info: -OS nebitan, ugasio se i na live CDu,a jednom i u BIOS-u -vrtio stres test, fan radi normalno, temperature došle do 82°C, i nije se ugasio. Čak niti nakon nekoliko ponavljanja, i to duljih. Dok se recimo uspije ugasiti bez problema čak i dok je hladan. (Tu me očito muči koliko će promjena paste pomoći) -ugasi se i na punjaču i bateriji -radio one memtestove, bez greške -test SSDa nije javio nikakvu grešku Ukratko bi to bilo, ostao sam bez ideja, i čisto ako netko ima ideju što još provjeriti dok je laptop otvoren, please jump in Isprike na eventualno lošem formatingu, nemam ideje kako će Tapatalk ovo posložiti. |
#3826 |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Ja sam imao dosta dugo na T420, sluzio uglavnom kao build mashina za xamarin i uciti Swift (iOS programiranje). Bez SSDa nemoj ni pokusavati, boota se skoro minutu i sve se sporo loada. Sa SSDom solidan setup. Na T440p nisam pokusavao. |
#3827 |
Postovi: 4,403
@schetz Ne želim bit party pooper, ali svoj problem nećeš riješiti pastom. Te temperature nisu kritične da bi izazvale gašenje laptopa, a kažeš da se gasi i na hladno pa... EDIT: Ekipa fakat prijavljuje da nisu imali shut down od promjene paste, iako temperature prije nisu bile prevelike. Pa ono, probaj ![]()
#3828 | |
Postovi: 1,570
#3829 | |
Postovi: 2,063
![]() Meni ovo ponašanje više naginje nekom problemu s strujom na nekoj od komponenti no nisam nikad osobno imao takav problem pa samo nagađam. |
#3831 | |
Postovi: 1,570
#3832 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 540
Kako riješiti ovaj problem? Desetak sekundi nakon starta windowsa stavi DVD pod "isključeno" https://imgur.com/a/OZsAJNX Nijedno rješenje s neta nije dalo rezultata. Na sedmici normalno radi, al mora biti smeće od desetke. T530 W10 64bit 1903, 1809 isto probano Thx
Kupujem |
#3837 | ||||
Postovi: 4,403
Lociraj onda folder gdje je raspakiran Power Manager (ne u Program Files, nego pod C:\). Root bi trebao biti: Citiraj:
Kad otvoriš CMD, prvo upiši cd\ da te vrati skroz u C:\ jer po defaultu operira u system32 folderu, ako pokreneš kao admin. ----- Situacija s Power Managerom je zajebana na Win 10, a po defulatu ne možeš pokrenuti ovaj setup.exe jer je blokiran. Ali Win10 je dovoljno glup da popuši foru sa setup2.exe (kod instalacije). Kod deinstalacije jedino kako sam uspio je ovako kroz CMD.
#3838 |
Postovi: 1,570
Pasta zamijenjena. A sad ćemo vidjeti, iako sumnjam da je do toga zbog ranije navedenih razloga. Stanje je bilo, onako, veselo: https://imgur.com/a/hQzVTM1 https://imgur.com/a/4OJVPGA |
#3840 |
Postovi: 2,063
Možeš ga namjestiti koristeći jako dugačku i tanku pincetu kojom ćeš držati polugu dok je vraćaš na mjesto. Pri tome si pomogneš dugačkim tankim ravnim odvijačem da pridržiš oprugu... ali ispasti će opet ako ne paziš jer je unutra oštećen (puknuo) dio koji ga drži na mjestu da ne ispada tako da bez potpunog rastavljanja i otklanjanja kvara nema trajnog rješenja. EDIT: Evo, ja sam koristio ovakvu pincetu (slikao sam je na tipkovnici da dobiješ dojam veličine) ![]() Zadnje izmijenjeno od: bertone. 20.08.2019. u 12:58. |
