Staro 11.08.2019., 12:46   #1111
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,933
Pa i UCC su Vendori radili na svoju ruku, nista to novo nije...
Vendori stalno nesto cackaju vraga ali onda nije AMD reagirao, shvacas bit - poantu svega ?
Autor sti Pregled postova
a tvoje škrto dupe se uhvatilo
Ovo ti debelo priznam kao jedan jedini legitiman argument sto si napisao do sada ! Samo to.
trebaš seedbox?
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 11.08.2019., 12:56   #1112
Gigi1
Postovi: 2,138
pcie mbo gpu utor
sto se tice starijih platformi i otkljucavanja, to nije nešto sto je radilo out of the box nego si min.morao bar 3 klika po biosu napraviti, ljudi koji nisu IT pismeni se ježe ulaziti u bios, a kod 3xx/4xx ploca ako je pcie 4.0 dozvoljen onda ce on raditi out of the box cim se ušteka pcie 4.0 grafa...
Isto tak za ove koje zele imati pcie 4.0. na starijim kvalitetniji am4 plocama koje su us stanju držati integritet signala od proca do najgornjeg gpu slota ce ga i imati jer uvijek postoje moderi poput Shamina, tak da tu nema brige, nije oficijalno od AMD-a(oni cisti), pismeni IT ljudi zadovoljni jer nece izgubiti feature za koju godinu kada ce postati relevantan s dolaskom jacih grafi i fakat ne vidim problema.
suma sumarum, na ovo se svodi
The 300/400 boards were not validated against gen 4, it would be suicide to allow this wrt qa and reputation. Cold hard business decision. If there's some bios hack where enthusiasts want to have a go at it, I don't see a problem with that. But it shouldn't be advertised or sold as supported. The risk outweighs the benefit.
Edit sad mi je jasno zasto si stavljao der baurea, ti stari moj brkas propusnost pcie 4.0 x16 sa pcie 4.0 x4
Edit.2 uzmi blok diagram neke x570 mbo pa ce ti biti jasnije o cem pricam jer po tvojim upisima vidim da ne kužiš kak stvari funkcioniraju
samo cu se zadržati na onom sto sam pisao oko signala, btw. uopce mi nije jasno kakve veze ima potrosnja x570 chipseta sa kvalitetom pcie 4.0 signala koji ide na relaciji procesor<--->pcie mbo gpu utor
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 11.08.2019. u 13:34.
Staro 11.08.2019., 13:54   #1113
Postovi: 8,658
Pa nema potrebe, drugi vec jesu... ima cak i tu na forumskim testovima svasta za vidjeti.
  • Ryzen 1700X ima TDP 95W - stock cooler 74C i cucla 162W struje.
  • Ryzen 3700X ima TDP 65W - stock cooler 86C i cucla 160W struje.
  • Ryzen 3600X ima TDP 95W - stock cooler 97C i cucla 162W struje.
Ovo je potrošnja za cijeli sustav, ne za CPU.
Although the new 3700X has a 100MHz higher clock speed and thus is further up the exponential power curve, it manages to showcase 32% lower absolute power than the 2700X. The 3700X’s 90W hard-limit puts it at the very bottom of the CPUs we’ve used in our testing today, which is quite astonishing as the chip is trading blows with the 9700K and 9900K across all of our test workloads, and the latter chip’s power consumption is well over 60% above the 3700X’s.
Fully loading the 3900X chip we’re seeing 118W power on the CPU cores while the package power is falling in at the exact 142W that AMD describes as the PPT limit of 105W TDP processors such as the 3900X.
Izvor: AnandTech
Staro 11.08.2019., 14:09   #1114
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,713
Evo i mene opet sa par testova, BIOS-u su sad ispeglani, AMD driveri isto. Izgleda da je trebalo samo pričekati mjesec dana da sve legne gdje treba.
Sve u svemu, našao sam svoj 24/7 setup i čini mi se da neće biti većih promjena u budućnosti.
Par benchmarka koga zanima, Ryzen 3600:
Aida memory:
Blender:
Cinebench 15 single i multi:
CPU-Z
https://valid.x86.fr/3gbwbw
3d markovi:
firestrike: https://www.3dmark.com/3dm/38430297
timespy: https://www.3dmark.com/3dm/38430138
Grafa je na defaultu i naravno ogroman bottleneck, ali CPU score je i dalje koristan za pogledati.
CPU je na 4.2, memoriji su pomoću ryzenmastera lagano opuštene latencije (sa 18-21-21 na 16-18-19). Nakon mjesec dana mogu reć da sam zadovoljan kupnjom, jedina mrlja je neispravni Gskill kojeg sam se riješio u međuvremenu
Zadnje izmijenjeno od: Exy. 12.08.2019. u 00:41.
Staro 11.08.2019., 14:28   #1115
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,933
Pa da, stima sve.. samo nisam u recenicu stavio i testni sustav cucla xyz W, mislim... pa poradzumjeva se da je cpu testiran kao sustav a ne neka mjerenja zasebno.
Napisao sam:
forumskim testovima
Dakle sve jasno ko dan...
trebaš seedbox?
Staro 11.08.2019., 14:46   #1116
SlavoS
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
A AMD je implementirao UCC
Pih.. odgovor ti je gorji nego politicki.... na razini nisam ja ukrao, Čobi je nosio torbu.
Ukidanje necega sto trenutno radi ili moze raditi na nekim plocama a ukidanje na ovaj ili onaj nacin od strane samog AMD-a je pomalo problem koliko god se ti ogradjivao vokabularno-pravnom terminologijom.
Ja osobno NE MOGU vjerovati da ti ne zelis neki dodatni feature na ploci i da ti to radi kako spada ako ti je OK ploca ? Pa koliki vjerski fanatik moras to biti da ti smeta nesto sto dajbe mos imati...
A tu smo, neko se napizdio jer nema besplatnog ručka, pa tutekare malo ventilira.
Drž se hladovine, pij puno vode, otpusti sve frustracije,......... ommmmmmm
SS
SlavoS je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2019., 15:02   #1117
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
Wuussaaaahh...
Staro 11.08.2019., 15:28   #1118
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,933
Autor SlavoS Pregled postova
Jes ti malo popio pa dosao pisati na forum ?
Jos uvjek cekam da stavis stock cooler umjesto onog cudovista od coolera pa da se pohvalis temperaturama i clockovima "djevicanske" Zen2 arhitekture.
Hladovina OK, voda ne valja osim u bazenu a i to me djubrad iz lokalnog vodovoda kazniila sa finim racunom za ovaj mjesec jer sam prosli, bar kako oni vele skurio 8 kubika vode u dvorisni bazen
trebaš seedbox?
Staro 11.08.2019., 15:44   #1119
SlavoS
Postovi: 1,116
Možeš išćekivati i Godota
Baš ću radi tebe razvalit PC,
Onako usput, reci ti nama što imaš u svojoj konfi i kojim se poslom baviš, pa da imamo nekakvu referentnu točku.
SS
Staro 11.08.2019., 16:19   #1120
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Autor Exy Pregled postova
/CUT
Bemti, ovo je stvaro fino!
Lagano se hajcam uzeti i ja 3600 kad uleti neka prilika
Ugrubo, 20% bolji skor od mog 2600 na 4Ghz u CPU-Z. To već nije zanemariva razlika, to se lako "pretoči" u 1% LOW fps u BFV, etc...
Staro 11.08.2019., 16:36   #1121
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Silver je satra sve sa svojim opservacijama.
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2019., 16:42   #1122
Gigi1
Postovi: 2,138
mali presjek na cemu sve amd radi za bližu i dalju buducnost....ima još materijala i patenata ali nekom drugom zgodom
Patent: Programming in-memory accelerators to improve the efficiency of datacenter operations
https://patentimages.storage.googlea...80081583A1.pdf
2 1
Patent: Cache coherence for processing in memory
https://patentimages.storage.googlea...70344479A1.pdf
3
Patent: Resilient vertical stacked chip network
https://patentimages.storage.googlea...80300265A1.pdf
4
Patent: Integrated thermoelectric cooler for three-dimensional stacked DRAM and temperature-inverted cores
https://patentimages.storage.googlea...US10210912.pdf
6 5
Patent: Voltage droop mitigation in 3d chip system
https://patentimages.storage.googlea...70153916A1.pdf
8 7
Patent: Nondeterministic memory access requests to non-volatile memory
https://patentimages.storage.googlea...80060257A1.pdf
10 9
Patent: Method and apparatus for memory vulnerability prediction
https://patentimages.storage.googlea...90034251A1.pdf
D53-F-AWAAA35hg
Patent: Method and apparatus for integration of non-volatile memory
https://patentimages.storage.googlea...80349057A1.pdf
D53-Iu-Yj-W0-AAe-WP2
Patent: 3d chip stack with integrated voltage regulation
https://patentimages.storage.googlea...90103153A1.pdf
D53-Jr-Eg-Wk-AARAi8 D53-Jj-LWXo-AAD9-RH
Patent: Arrangement and thermal management of 3d stacked dies
https://patentimages.storage.googlea...90067152A1.pdf
D53-L2a1-Ww-AAGnp-M D53-L1-Bb-W0-AAx4-Pw
edit. sad vidim da sam stavio u krivu temu(nekolko tabova mi je otvoreno), premjestite u nadolazeci procesori i to...
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 11.08.2019. u 17:22.
Staro 12.08.2019., 15:55   #1123
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Lijepo su pale cijene Threadrippera prve generacije.
A taj me sad žulja.
Staro 12.08.2019., 22:38   #1124
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
A najjeftinije TR4 pločurde cca 2500kn u našim dućanima, sitnica
Ima li neki AM4 grunf mode za te proceve, s modificiranim BIOS microcodovima, ala Intel Xeon LGA771 to LGA775 style?
Pomelo mi sig -.-
Staro 12.08.2019., 22:43   #1125
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Nema tog moda koji će smanjiti cpu za 4 puta ili povećat socket za toliko
Staro 12.08.2019., 22:46   #1126
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,736
Fora je što Limbo oživio Kreek
Отправлено через Pixel 2 XL
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 12.08.2019., 22:54   #1127
Autor Drvoje Pregled postova
Paaaaa vidio sam neku Asrockicu za 192 eura vrlo nedavno. Doduše na Mindfactoryju tako da za 400 eura se može imati TR i OK ploča za nj
A modova nema jedino ako misliš modat tako da oglodaš 70% TR proca, zalotaš mu nogice i uguraš ga u AM4 socket
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Staro 12.08.2019., 23:09   #1128
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Vidit ću sa silver_tipom koje kutove procesora najbolje odrezati bikoz senzori, chipleti, SMD-ovi, termodinamika i ta **anja
Yebiga nema nam više t(u)rpija pa malo udaram umisto njega, ka i vrućina
Pomelo mi sig -.-
Staro 12.08.2019., 23:32   #1129
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,736
Zar postoji obrnutno? AM4 procesor u TR ploču, recimo?
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 13.08.2019., 00:17   #1130
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Fourierov zakon na konopcima.Ovi u AMDu nisu ni čuli za to.
Staro 13.08.2019., 02:13   #1131
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
MojSkuter
Staro 13.08.2019., 03:18   #1132
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,933
Autor Flood Pregled postova
Zasto ? Zakon je sasvim ok, prijenos, kondukcija topline sa monolitnog dizajna gdje je cpu ili zarisna tocka u sredini i
bas shodno tom zakonu se ista siri na sve strane jednolicno, ravnomjerno.. i shodno bas tom zakonu je brzi protok topline kroz vodic tj. IHS.
Sad taj isti zakon primjeni na cpu chiplet koji se nalazi u desnoj gornjoj cetvrtini vodica ( IHS-a ) i dobijes sta ? Sve isto
sto se tice same mogucnosti vodljivosti IHS-a ali niti je ravnomjerno a shodno tome onda je i brzina toka topline manja.
Dakle svidjelo se to nekome ili ne, AMD je projektirao Zen2 koji generira isto ili cak manje topline ali ga je nesretno smjestio ispod vodica ( IHS-a ) na stranu pa shodno tome, isti iako
nema nista slabiju vodljivost materijala u odnosu na prijasnji, ne dobiva tu toplinu ravnomjeno na sebe tako da je i sporije preuzima iz zarisne tocke ( cpu chiplet ) sto dovodi do akumuliranja topline na samom IHS-u
Zakon za 5, sve jasno ko dan... sprdali se pojedinci ili ne, svaki od vas ce iskeljiti 400kn za cooler bar za ove Zen2 sto su izasli i
jos traziti sweet spotove ili nabijati 2 venta u kuciste radi fine promaje, pa neka vas sisa AMD kad se Ofce... samo blejite i dalje, nis nemam protiv.
trebaš seedbox?
Staro 13.08.2019., 03:39   #1133
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Staro 13.08.2019., 03:54   #1134
Gigi1
Postovi: 2,138
Lik je kivan jer je dal 1500kn za 1st gen ryzezna i sad kad je izasao 3rd gen. i kad se vide perf. ga svrbi pa kenjka i jauce.
For running stock the Ryzen 9 3900X doesn’t need a big cooler strapped on for maximum performance and it certainly doesn’t require liquid cooling. Even when enabling PBO you won’t gain much more performance by upgrading the cooler. We're not saying you shouldn’t upgrade the cooler for lower temperatures and quieter operation, simply that by doing so you won’t squeeze much extra performance.
https://www.techspot.com/review/1875...liquid-cooler/
Btw. Msi i dalje ima akciju da poklanja aio sa svojom x570mbo, trk do lokalne trgovine u shopping i da više ne moramo slušati žalopojke
Staro 13.08.2019., 05:24   #1135
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,933
Autor Gigi1 Pregled postova
Apsolutno krivo, niko sretniji od mene sto je Alza imala akciju netom prije izlaska Zen2 ! Da, debelo i dugo sam se
dvoumio dali cekati Zen2 ili uzeti 1800X ali me odbijala cijena skoro 2k kod 1800X a kod 3600 totalna nepoznanica jer jos nije vani bio...
Pojavio se za 1500kn i nisam htio vise cekati, prelomio i uzeo tako da pucas u totalno prazno sa zakljuckom. Isto tako sto se tice perfomansi si totalno
zabrazdio i nisi ni priblizno u pravu. Pokazi mi te testove gdje 3600 nesto nadjebava 1800X u video obradi/rendanju ? Sa kojim to coolerom, na kojem sweet spotu i sa kojim ocom ?
Pa moj je na stocku i brzi je, da ga ocam, samo na 3.8GHz, brise prasinu sa 3600 i jos je 10C hladniji ...
Pogledaj moj komp... mislis da se ja igram ?!?
Isto tako, ja ne pljujem po 3600 procu koji je zaista odlican proc za sve po malo a najvise gejmanje, i zbilja je u tome dobar no sve to ima svoju cijenu. Hoces zbilja iskreno misljene, nikakva kivnost, ljutnja..
Ryzen 5 3600 je "odron od proizvodnje" Zen2 linije sto nije moglo ici za Ryzen 7 i 9. Cijela Ryzen 5 linija Zen2 sto je do
sada izasla je otpadak koji je tvornicki naocan, boostan da bi postojao uopce neki mid range proc prihvatljive cijene a solidnih perfomansi i to je cinjenica.
A bas mi drago sto si spominjao hladenje Zen2 Ryzena 7 i 9 Pa ako cemo primjeniti vec eto spominjani te isprdan od nekih forumasa na zalost na ovakvom "pc ekspert" forumu..,
Fourierov zakon i brzinu toka topline nije tesko zakljuciti kako se Ryzen 7 i 9 "hlade brze" ( ne nuzno lakse i uspjesnije - samo brze ) nego Ryzen 5 3600, sta mislis zasto se toplina "brze krece" po IHS-u ova 2 jaca proca - cudo a ?
edit: moram jos ovo napisat i od mene EOD, ako ste Vi sretni i ja sam...
Nije AMD izdao Zen2 za vase sretne guzice nego da zaradi i napadne Intela ponajvise, sve od Intela sa i7 ili i9 ! Ficka se AMD-u za 3600 ili X kako ce se prodavati i oce li...
Ryzen 7 3700X i Ryzen 9 3900X su glavni flagship procesori koji donose zaradu i ubijaju Intel u svakom pogledu, za sve sto je ispod i7 8700K imaju starije 2 isplativije linije procesora.
3600/X je samo kolateralna steta koja je uspjesno plasirana u prodaju kako nebi zavrsila u nekom elektricnom otpadu sa gledista troskova i isplativosti u proizvodnji a ne gledano proc kao proc...
trebaš seedbox?
Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 13.08.2019. u 05:51.
Staro 13.08.2019., 08:23   #1136
Gigi1
Postovi: 2,138
Onaj tko ozbiljno renda njemu je vrijeme=novac, odnosno taj uzima ili hedt platformu, ili sada eventualno 3900x.
Stavljati 6jezgreni proc u takav kontekst je deplasirajuce, s tim da i taj 6 jezgreni je tu negdje sa 8 jezgrenima iz zadnje gen.
Btw vidim da stalno pricas o cooleru, koji tocno cooler si dobio sa 1800x?
A ovo što pišeš o ihs zvuci kao da radi razliku od 30 stupnjeva, radije odvoji malo vremena pa prouci prave termalne izazove kod tak malih proizvodnih procesa(ima i gore u patentima slicno) nego da živiš u prošlosti i uvjerenju da je pozicioniranje chipleta neki relevantan problem
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 13.08.2019. u 08:33.
Staro 13.08.2019., 08:37   #1137
Flood
Flood's Avatar
Postovi: 779
Znači,poanta ovoga svega što opisuješ,danima već,je da se ne kupuje Zen2 procesore?
Staro 13.08.2019., 09:04   #1138
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Koji hladnjak imas i koje programe koristis?
Staro 13.08.2019., 09:32   #1139
Postovi: 8,658
Tema je polako, ali sigurno prerasla u jednu od najboljih serija koje se trenutno emitiraju.
Staro 13.08.2019., 09:35   #1140
Gigi1
Postovi: 2,138
Trol renda 24/7, da je uzeo 3700x em bi više posla obavio u jedinici vremena(veca zarada), em bi razliku u cijeni nadoknadio nizom potrošnjom...unutar 12 mjeseci bi samo zbog razlike u brzini i potrošnji sa strane od rendanja skupio bar za jedan 3950x
