		#4532 |
			Datum registracije: Mar 2017
					Postovi: 74
		 Sniper Ghost Warrior 3 Iznenađujuće dobar SP bez obzira na ponešto bugova. Subjektivno zaslužuje puno bolje ocjene i recenzije zbog kojih sam se dvoumio. Uglavnom vrlo zabavno štivo na duže vrijeme, a ima mi štih Far Cry starijih naslova.  |
		#4533 |
				Lokacija: Rijeka/Bratislava
					Postovi: 222
		 Duuugo se nisam igrao pa bih molio ako ima tko u toku da mi moze preporuciti igru nesto slicno igrama poput: WARLOCK: MASTER OF THE ARCANE ili King's Bounty Hvala unaprijed  |
		#4536 |
				Lokacija: Dubrovnik
					Postovi: 1,287
		 Squad i Insurgency Sandstorm.
	S3 Trio 64 , Voodoo 2 , Kyro 3d , GeForce MX 440 SE , Radeon 9000Pro , 6600 GT , 9600 GT , 260GTX , 560GTX , 760GTX, 1060 GTX, 1080 GTX, 3080 RTX  |
		#4537 |
			 These go to 11
				Lokacija: Czarnia
					Postovi: 1,851
		 Upravo završio Bad North - sjajna i vizualno iznimno simpatična mini-strategija, jednostavna ali na trenutke poprilično izazovna. Preporuka! Iduće na redu: Mutant Year Zero i Oxenfree. Po pitanju MP-a, mislim da će Mordhau biti aktualan još dugo, dugo.
	Split your lungs with Blood and Thunder  |
		#4538 |
			Datum registracije: Sep 2002
					Postovi: 2,721
		 Znam da je stara igra, ali Horizon Zero Dawn. Znam da ce me mnogi popljuvati, ali bolja mi je od Witchera. Prica mi je jako zanimljiva, a tek detalji do kojih je razradjena.. Do sad mi je Mass Effect imao najzanimljiviju pricu od svih ne-avantura , ali Horizon ga mozda zamjeni, vidjet cu kad zavrsim...  |
		#4539 |
			Datum registracije: Sep 2018
				Lokacija: tu
					Postovi: 3,581
		 Ja u zadnje vrijeme igram tronebreaker. Priča je OK i igirivost za igru tog tipa je dobra (makar za onoga koji voli igre toga tipa). Jedino težina nije baš nešto, kada složiš OK deck AI u 95% situacija jednostavno ne konkurira.  |
		#4540 | |
					Postovi: 16,992
 Nije mi bolja od W3, ali priča i atmosfera je u rangu, ako ne i bolja. Nikakav RDR, GOW i Uncharted ne mogu ni primirisati Horizonu. A bogami, i AC Odyssey mi je bolji i od RDR2 i od GOW-a.  |
		#4541 |
			Datum registracije: Jul 2019
				Lokacija: Ivanić Grad
					Postovi: 445
		 Prekjučer opet završio Witcher 3 ... jučer krenuo sa ekspanzijom HoS. Mada neki dan upiknuo Just Cause 3, nadam se da će valjat nećemu, i danas kupio Hard West ... 2 faking eura za xcom na divljem zapadu. Navečer ako djeca zaspu u normalno vrijeme, idem punim revolvere.  |
		#4544 | |
			 Premijum
					Postovi: 1,360
 Btw, i ja opet u toj igri zavrsio, opet ![]()  |
		#4546 |
			Datum registracije: Aug 2019
					Postovi: 113
		 Eto igram witchera 3 već 3 godine (iz raznih razloga traje tako dugo), napokon sam pri kraju main storya i što dalje dolazim to vidim koliko je u biti igra dobra i koliko je razrađena i duboka. Ne žalim ni sekunde provedene s njom. Kad imam samo 10 min odigram pomalo Steamworld heist jer ima zanimljivu mehaniku igre i koncept. Također upravo s frendovima prešao Shadow warrior 2, šta reći, repetitivan gameplay, priča za zaboravit (jedinica mi u sjećanju kao bolja), jedino je grafika, ideje za oružja i protivnike na nivou. u nedostatku 3-player coop campaign igara smo morali i to igrati nažalost...  |
		#4550 | |
					Postovi: 113
 a što se tiče početka, da hm, maglovit mi je već lagano, s obzirom da je igra na Gogu neznam točno koliko sam sati jer je gog galaxy u jednom trenutku mi resetirao brojače sati u igri iz nekog razloga, ali vjerujem da je 50-60h već. na koliko god % bio, ne odustajem, pa makar igrao još 10 godina hehe.  |
		#4551 |
					Postovi: 445
		 Velim, računajući ekspanzije. Zeznuo sam se, uletio sam jučer Toad princu praktički nespreman ... poginuo bar 20 puta. Devil's puffbal + yrdne/quen i cursed oil ... uvijek me krkne dok mu ostane 25% HP ... move set mu je isti, samo je malo brži, taman toliko da ne stigneš castati quen, jer svaki udarac uzme cca 80% HP. Krenuo sam malo Hard West ... nije loše, samo mi je UI premalen, jedva vidim čitati na TV-u.  |
		#4552 |
					Postovi: 16,992
		 Nikakvog smisla nema to što ti govoriš. Računajući ekspanzije, znači 30% je main igra, a 70% su ekspanzije? Obrnuto je, ne tako kako kažeš. Ako je pri kraju main questa, a odradio sve upitnike i sve side questove, on je na 65-70% igre, a ne na "30% ako i toliko". Jer po tvojoj logici, on sada prođe igru, i onda još ima 70% igre? Ekspanzije su oko 30h obje, main igra je oko 100h.  |
		#4554 |
					Postovi: 16,992
		 Ja sam jučer uzeo EA Access pa ću odigrati neke stvari. NFS bi mogao ponovo, čisto da dobim volju za novi, BF V bi mogao odigrati, UFC3 već igram itd. Igrao i Fifu malo, no meni je to zanimljivo 2 dana kada igram solo. A Way Out sam krenuo s ženom, možda i to prođem ![]() Za 30kn ima se šta igrati ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 19.08.2019. u 11:01.  |
		#4555 |
			 Nisko letim, visoko padam
			Datum registracije: Mar 2010
				Lokacija: RH
					Postovi: 480
		 Također na Origin Accessu, imam bug mass effecta, rješavam ga se, Andrimeda se skida...nadam se da je bolji od trojke.  Poslano sa mog SM-N950F koristeći Tapatalk
	"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake  |
		#4558 |
			 ¯\_(ツ)_/¯
			Datum registracije: Sep 2016
				Lokacija: Pag
					Postovi: 1,253
		#4560 |
					Postovi: 445
		 Uvijek je dobava kave, igranje gwenta, pazaaka, šminkanje sanctuarya i slično važnije od glavnog questa ... to je boljka samih RPG-a, u svakom je isti problem. Ali Andromeda je apsolutno razočarenje, bili su na tragu nečeg, ali se izgubilo sa požurivanjem igre na police i cjepkanjem sadržaja. Pokušao odigrati dva puta, nikako dalje od prva 3 sata. Napucavanje je odlično, bolje od originala, grafika je ... neznam, ok, malo bolja od originala, ali animacije ... odbojne. 5/10 u najboljem slučaju ... a i priča je cliche.  |
