Staro 04.08.2019., 12:52   #3661
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,464
Autor Exy Pregled postova
Hmm pa mislim da smo u tom slučaju otkrili uzrok tvojih temperatura
Ti ventovi koje si maksimalno ubio (utišao) po meni i nemaju neki efekt. Vrte se vrlo slabo i zbilja im je efekt upitan, kučište ti se vrlo brzo pretvori u pećnicu.
Iz mojeg iskustva (coolermaster sileo), ti ventovi za usis/ispuh rade vrlo malo dok su na ¨800 rpma, kad su se vrtili na 2000 onda je već bio efekt, ali i buka. Na kraju sam sve pobacao van, otvorio stranicu i doviđenja. Je da je problem vizualno (ne u mom slučaju jer se ne kuži da je otvoren) i treba češće čistiti prašinu, ali temperaturno je odlično.
Stvarno mi se čini da ti je protok vrlo slab i kučište ti se pretvara u pećnicu u roku keks, to i sam kažeš uostalom. Još ni taj vrući zrak nema kamo jer je kučište praktički u drugom kučištu.
Postoje mase ljudi kojima se računala pregrijavaju zbog loše riješenog (ili čak nepostojećeg) protoka zraka u zatvorenim kučištima. Rješenje je prosto, ali efikasno
Imam ovaj, https://quietpc.nl/scythe-kotetsu
Ali taj se više ne prodaje (naručio AM4 set za montažu, hvala Uzi! )
Mx4 je pasta
Ne znam koji CPU misliš uzeti, po meni je ta Noctua overkill za 3600, ali ako novac nije problem, zašto ne.
Mah, evo baš jučer sam stavio PBO, RAM na 3000mhz, i pustio 1h real bencha. Ne ruši se, stabilno je. Temp 75-83, zavisi što vrti. Kako test stane tako temp momentalno padne na 50 pa s vremenom ode na 38 u idle, ali ima te spajkove za koje amd veli da su normalni, sa 38 na 50 pa 45 i slično.
Još sam zaboravio napomenut da mi na kučištu i to baš iznad venta stoji i tcom ruter koji se isto fino grije. Ugl, zaključak je nek se kuha, BMK, macho se ne čuje u idle, a kad ode na max (1300rpm) se malo čuje, ali nije onaj piskutav iritantni zvuk kao kod npr PS4 kojeg kad igram imam filing da će se razletit.
EDIT: Apropos temeratura, na koliko ti je adata? Meni je nekih 40ak stupnjeva, kolko sam skužio to je i više nego OK.
Naljepio sam mu onaj original ''kuler''.
A nevezano uz ovo VRM, ako hwinfo ne laže mi je na 35 stupnjeva.
36 sati nisam čitao temu i imam šta vidit izuzetno mi je drago vidit ovako fine rasprave i aktivnost.
Nego, Disco, ti dobio neki panj od proca,a? Šteta. Ali da, nažalost ima usranih primjeraka.
A gle, vrati ga ako nisi sretan, ako si ga kupio preko weba. Imaš 14 dana fore.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
A ne znam, to mi se ne čini OK, a opet da, ja sam dobio dosta loš primjerak.
Uzeo sam ga kod UZIja, čovjek mi maksimalno izašao u susret (usluga je stvarno na nivou), sve što sam uzeo je bilo original zapakirano, dakle nije ga neko probao pa vratio.
Tu je na forumu i vj čita ovo, ne znam kako bi mu se svidila ideja da mu je predložim...
Ima li netko iskustva?
Zasto ? Pa cega se bojis ? Ajde razmisli sam malo... ako iskljucis PBO i manualno stavis 1,375v koliko sam dize v-core sa ukljucenim PBO a
Cpu LLC olabavis kako sam ti predlozio, onda se ne moras bojati da ce v-core otici u nebesa, pa ne moze.., v-core moze samo biti manji od tih 1.375v jer svaka ploca droopa bar malo.
Pokrenes test i pratis v-core, ako padne dizes v-core na 1.380v ili 1.400v, nema straha dok ti je LLC na "labavom" a i
idle, on ce sam bez obzira na tih 1.400v smanjivati potrosnju u W jer je aktivan c-state kao i na Intelu, nema tu razlike !
Baš mi se neda sa time borit, već sam napisao, ali evo opet.
RM pokazuje uvijek istu jezgru da jede govna, uvijek se ista jezgra gasi na 4ghz, moj zaključak je da ona koči ostatak. Kad pokrenem prime na 4ghz, ona se gasi iste stotinke, ostale uredno rade.
Autor darkydark Pregled postova
Možda glupo pitanje, al kaj nije na Spokojnima3 CCiks malo ausvinkl pa moožda neki kuler ne nasjedaju dobro na jezgre i samim time se me iskoriste mogućnosti nekih ladnjaka do kraja...
Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk
Ovdje sam samo razumio dio o ne nasjedanju kuler na jezgre.
Pretpostavljam da misliš na IHS, a ne kuler.
Da, to i je sranje kod ovih čipleta, mali su i sitni i tko zna na kojem djelu baze kulera su...
Slobodno me dodajte na PSN
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 04.08.2019. u 13:09.
Staro 04.08.2019., 12:53   #3662
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,695
Trebam kupit polovni Ryzen i plocu, al ne znam hoce li memorija radit sa npr Ryzen 1700, jer prije su bila ta pitanja kompatibilnosti...
Jel to ovisi do ploce ili procesora? Ako je u igri Ryzen 1700, i ploca B350? Ili bolje B450?
Imam 2x16 gb memorije doma
Crucial radna memorija (RAM) Ballistix Sport LT 16GB, DDR4, 3000MT/s, DIMM, CL15 (BLS16G4D30AESB)
Pa ako netko zna...Hvala!
Staro 04.08.2019., 12:58   #3663
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
svejedno
Staro 04.08.2019., 13:13   #3664
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,464
Da ne editiram opet ovaj gore post.
Bio sam u početku pitao da li netko zna za neku opciju u BIOSU preko koje bi napravio da mi post i bios idu na monitor a ne na TV kad su oboje spojeni (čitaj uvijek).
Nema opcije u BIOSU, ali ima riješenja, barem na c6h.
Pitao na asus forumu i frajer mi reko riješenje.
Dakle, kad stavite BIOS koji vam paše i sve poštelate, spojite onaj monitor koji želite da bude glavni. Ugasite komp i spojite ostatak, upalite i sad sve radi kako treba.
Ako se čisti CMOS i/ili fleša BIOS, treba ponovit postupak.
EDIT: OK, raspisao sam se u ovoj temi o ''negativnim'' stvarima, a pozitiva slijedi u AMD Ryzen 3 temi.
I da, sa tim temperaturama sam se pomirio jer vidim po netu da je prepuno ljudi sa visokim temp i to sa kvalitetnim zračnjacima i sa AIO.
A rivjueri ili lažu, ili imaju super odabrane primjerke. Il su u šumi...
Ugl, 80-ak stupnjeva je OK s obzirom na buku tj nepostajanje iste.
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 04.08.2019. u 13:23.
Staro 04.08.2019., 13:32   #3665
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Probaj napraviti overclock (bilo kakav) sa offset voltažom (dakle ne fixno upisanom), pa onda pogledaj dali ima tog skakanja u idleu...
Istu stvar sam imao i ja, pa nisam imao, pa jesam, pa sad opet nemam... Jedino što sam u međuvremenu radio je mijenjao čipset drivere (ryzen optimised i/ili balanced) i OC sa fixnom voltažom zamjenio sa offset OC. Možda sam u krivu, no kad budeš imao vremena pogledaj baš
Uglavnom normalno za ryzene jer pc zapravo nikad nije u "idleu" nego ga i najmanji mikroproces bumpa...No kažem, nemam to uvijek...
Staro 04.08.2019., 13:55   #3666
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,778
@Disco
3600 ti se penje na 80°C? Vidio sam da ova serija Ryzena se penje visoko, ali to ni ja sa 3700X ne postižem pod loadom. Mislim da sam 75 max imao, i to u benchu. Procesoru ne bude ništa, ali znam da nije lijepo gledat te brojke
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2019., 14:07   #3667
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,464
Autor xGAME Pregled postova
@Disco
Koliko sam ja uspio shvatit po netu/forumima/štogod, iako nema logike, izgleda da se 3600/3700x/3900 griju tu negdje, razlika par stupnjeva.
Sve je očito u binu i nema veze koliko je jezgri u igri...
Nisam u ovo 100% siguran, ali sam došao do tog zaključka čitajući okolo.
Staro 04.08.2019., 14:26   #3668
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,695
Jeli GIGABYTE B450 AORUS ELITE dobra kupovina za 760kn ?
Ić će na nju Ryzen 1700 ili 2700
nema mi rama na support listi al valjda će radit
BLS16G4D30AESB
Staro 04.08.2019., 14:36   #3669
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,705
Autor Disco Pregled postova
Adata je na 42-43 stupnja, kao što kažeš to je sasvim OK. Ta A-data nema problema sa pregrijavanjem, iako taj "kuler" više služi vizualnom dojmu nego ima nekakav efekt.
Mislim da hwinfo ne laže, ryzen 3600 ne može natjerati VRM-e da puste kap znoja I na puno slabijoj ploči od tvoje je ista stvar sa VRM-om.
@Disco
Meni radi pod opterećenjem 75-76 ali maximum zna bit 80-81, znači spike bude na sekundu dok se temperatura ne prenese na hladnjak. 3600 modeli su vjerojatno ručno birani kao najgori u 3xxx liniji
Staro 04.08.2019., 15:16   #3670
Overclock_freak
Postovi: 1,207
Autor webstartm Pregled postova
BLS16G4D30AESB
je, radit će taj ram
Staro 05.08.2019., 09:47   #3671
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,695
Autor Overclock_freak Pregled postova
Kull, naručena.
Dobia sam Ryzen 2700 na ebay aukciji za 150 EUR sa shippingom, pa kad sve dodje složim
Imam Wraith prism od 3900x, za početak taj ide na 2700, valjda neće bit zujalica, dok ne uleti neki hladnjak.
Staro 05.08.2019., 10:54   #3672
Bit će dostatan za auto OC. Za fixne vrijednosti očekuj 4000-4050 MHz @ 1.22~1.28V. Sve više je previše čak i za jače coolere.
Staro 05.08.2019., 11:18   #3673
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,695
Da, tako nesto cu i ciljat, definitivno ispod 1.3V
Staro 05.08.2019., 13:49   #3674
igorba
igorba's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Imam sličnu memoriju tj. istu samo 2×8 GB kit (BLS8G4D30AESBK), radi se o Micron E-die čipovima koji se navodno super slažu s Ryzenima i idu i do 3533 MHz. Ne znam da li samo sa Zen2 ili i Zen/Zen+ mogu dobiti te brzine s obzirom da je memorijski kontroler ipak dorađen i poboljšan na Zen2.
Uglavnom, ja sam prema Ryzen DRAM Calculatoru unio SAFE postavke - 3200 CL16 uz 1.35V i radi k'o beba (prema FAST postavkama išlo bi čak 3200 CL14 ili recimo 3533 CL16, obje uz nekih 1.39V, ali nisam još probavao... kad uhvatim vremena i volje). Sve to s Ryzenom 1600 na Asus B350 Prime Plus.
KANTA: Fractal Design Core 3000 - AMD Ryzen 7 5800X (w. Dark Rock 4) - Asus TUF Gaming B550 Plus - Sapphire RX570 ITX 4GB - 2×16GB Corsair Vengeance LPX DDR4@3600 CL16 - Corsair TX550M - Samsung 980 Pro M2 1 TB - Samsung 970 EVO Plus M2 2 TB - 2*WD Red Plus 4TB (WD40EFZX) - Monitor Dell S2721DGFA - Logitech G602 miš + Logitech Media 600 tipkovnica - Altec Lansing 221 zvučnici
igorba je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2019., 18:13   #3675
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Jel postoji sad nekakav micron e-die finder?
Staro 05.08.2019., 23:51   #3676
igorba
igorba's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Crucial je Micronov brend, ako se ne varam svi koji završavaju na AESB (iza još ide i slovo K ako je dual kit) su E-die (Ballistix Sport LT 3000 CL15, 3200 CL16 su ti E-die, 3000 CL16 nije).
Staro 06.08.2019., 01:54   #3677
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,925
Ovo bi trebalo biti E-die:
BLS16G4D30AESE
BLS16G4D30AESB
BLS16G4D30AESC
BLS2K8G4D30AESEK
BLS2K8G4D30AESBK
BLS2K8G4D30AESCK
BLS2K8G4D32AESEK
BLS2K8G4D32AESCK
BLS2K8G4D32AESBK
BLS2K16G4D32AESB
BLS4K8G4D32AESEK
BLS4K8G4D32AESCK
BLS4K8G4D32AESBK
BLS16G4D32AEST
BLS2K16G4D32AEST
BLS4K16G4D32AEST
BLS4K8G4D32AESBK
BLS4K8G4D32AESCK
BLS4K8G4D32AESEK
BLS2K16G4D30AESE
BLS2K16G4D30AESB
BLS2K16G4D30AESC
BLS4K8G4D30AESEK
BLS4K8G4D30AESBK
BLS4K8G4D30AESCK
BLS8G4D30AESEK
BLS8G4D30AESBK
BLS8G4D30AESCK
AESB, AESC i AESE sa ili bez K na kraju je samo oznaka boje modula. Crvena, siva ili bijela. Ove gore su sve CL 15 na 3000MHz ili CL 16 na 3200MHz u velicinama od 8GB do 64GB Kitovi.
Dakle i Ballistix Sport AT samo u izvedbi 3200MHz CL 16 bi trebali svakako biti E-die chipovi pogotovo jer isti AT na brzini 3000MHz ima samo CL 17 sto bi znacilo da je neki drugi Micron u pitanju na takvima.
trebaš seedbox?
Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 06.08.2019. u 02:03.
Staro 06.08.2019., 20:04   #3678
Gile
Postovi: 380
Neki dan kupljeni Ballistix Sport LT 32GB (2x16GB), DDR4, 3000MT/s, DIMM, CL15 (BLS2K16G4D30AESB) i E-die su, uglavnom svi AES koji imaju u nazivu su E-die.
Ovako na brzinu su podignuti na 3600 MHz 16-18-18-36 dalje nisam probavao.
Gile je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2019., 23:58   #3679
Splitska Posla
Splitska Posla's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 124
Nažalost MSI B450 Tomahawk MAX koju planiram uzet ne radi baš kako treba i ima mušice.
DA radi out of the box s 3rd gen ryzenom (R7 3700X), ali POST traje 20-ak sekundi. I to s najnovijim BIOS-om.
reddit
Usput, CPU support list nije listao Rzyzen 9 3900X mada je na sajtu pod SPECIFICATIONS pisalo: "CPU (Max Support): RYZEN 9".
Poslao sam im web ticket. Odgovorili su mi i dodali R9 3900X na compatibility listu.
Splitska Posla je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2019., 00:02   #3680
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Potvrđujem ovo za boot time. Al ne sekiram se previše, tak većinom stisnem gumb i odem iz sobe. Ali nadam se da budu sredili to.
Osim toga, nikakvih problema.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 08.08.2019., 00:10   #3681
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,705
Sumnjam da taj dugi boot i paljenje/gašenje imaju veze sa procesorom, 95% je da je stvar u RAM-u. Kod mene se pojavila identična situacija nakon što je Aegis zamijenjem sa 3200 HyperX-om.
Staro 08.08.2019., 00:19   #3682
Splitska Posla
Postovi: 124
Koji je službeno supportan: Aegis ili Hypeer-x? Da li supportan ram uzrokuje spor POST?
offtopic: Ni meni ne smeta jer restartam rijetko. Uveče suspendam. Jedini update vrijedan restarta je kernel update. No ipak bi volio da to ide brže. Posebno za 6K+ kn konfu koju mislim složit.
Đizus, 20 sec. Ovaj moj kvad je brži.
Staro 08.08.2019., 00:28   #3683
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,629
Đizus ako je samo to razlog da ne kupiš tu ploču... Đizus
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 08.08.2019., 00:42   #3684
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,726
B450M + Aegis RAM brže boota prije nego što krenem u WC.
Отправлено через SM-G955F
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 08.08.2019., 08:07   #3685
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,845
Autor maXonja Pregled postova
To je po meni dovoljno dobar razlog da ne kupiš ploču.
Staro 08.08.2019., 09:51   #3686
zlikovski
Mutant Year Zero
zlikovski's Avatar
Postovi: 509
Da je imao commodore 64, kazetofon i mali šarafciger, ne bi mu bilo dugo čekat da se pc digne
zlikovski je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2019., 10:01   #3687
Postovi: 8,638
Provjerite u BIOS/UEFI postavkama sve kaj vam ne treba, pa fino na Disabled, čisto da ploča prilikom POST-a svaki put ne prolazi sve živo i neživo.
Staro 08.08.2019., 11:26   #3688
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,705
To je dobar savjet i inače, ali ovo se ne događa zbog toga.
Stvar je u xmp profilima. Ja recimo na svom ramu imam 2 profila, 3200 i 2933 sa nešto nižim latencijama. Na ovom prvom profilu se računalo ponaša kako je opisano u postu sa reddita, znači nakon paljenja se nakratko ugasi, pa ponovno upali. Na drugom profilu to ne radi.
I to čak nije stvar u AMDu i legendarnoj podršci za ram nego sam to jednom imao i na Intel konfi sa 9400f koju sam složio.
Mislim da se može stvar riješiti sa ručnim postavkama, pitao sam na memorije podforumu pa čekam da se javi netko pametniji.
Staro 08.08.2019., 13:08   #3689
Boot DRAM Training traje par sekundi pa je zato delay. Ok, i još neke stvari ali taj Training je najznačajniji.
Staro 08.08.2019., 14:37   #3690
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
Nekad sam duze botanje rješavao šetnjom do frižidera, eventualno WCa
Tako da se slažem s maxonjom
MojSkuter
