Staro 23.07.2019., 16:25   #361
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,749
ma koji AP bude kroz 3 kata radil posel ?
več na drugom katu bude 1 mbit
ili napraviš posel ili se nit nemoj bacat u to.
Staro 23.07.2019., 16:25   #362
Postovi: 23,617
Neće ni jedan AP pokrivat 3 kata, pa da je neki svemirski.
PowerLine može ako je ista faza i cijela kuća na istom el. brojilu,
vjerojatno je više el. brojila pa zato gore nisam predlagao to rješenje.
Treba promisliti prije neg se išta napiše
Staro 23.07.2019., 22:57   #363
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,994
da. znam za PL pa nebi to.
ja sam mislio da ti extenderi ipak imaju jači boost signala kad sa dobiju sa gl. rutera, kad ono ipak ćorak.
...and fly...
Staro 28.07.2019., 12:53   #364
tascam
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Koristim Airties 4920.Predobro riješenje za dovođenje wifi signala gdje je god potrebno.
https://www.bug.hr/recenzije/testira...ze-s-mesh-1756
tascam je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2019., 13:42   #365
DSA
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 294
Mesh je odlicna stvar. Ja sam na D link covr c1203. Ovaj sistem je tri cvora ali vec dva dovoljno dobro pokrivaju kucu, da sam treci potpuno izbacio. Da sam tad znao to, uzeo bih i ja tad ovaj Airties i ustedio 50-ak eura
DSA je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2019., 11:56   #366
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,536
Bridge With AP
U situaciji u kojoj se na AP1 u klasičnom AP modu rada i na kanalu 1 spajam sa AP2 na kojemu konfiguriram Bridge With AP mod rada:
AP2 mora biti u istom IP rangu kao AP1 da bi od njega dobio IP adresu.
Ali što je sa WIFi kanalom na kojemu je konfiguriran njegov AP dio ?
Mora / poželjno je da bude isti kao kod AP1 ili da ga stavim na 6, da se ne preklapa sa AP1 ?
Tnx
Staro 31.07.2019., 12:15   #367
Postovi: 23,617
Ovisi o uređaju i njegovoj pameti / mogućnostima.
Nekima je sve na istom kanalu (mora biti), nekima AP dio može biti na različitom kanalu (manji br.).
Staro 31.07.2019., 12:51   #368
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,536
Oprema je Tp-Link
Tako da puštam automatsku konfiguraciju pa naknadno podesim kanal na isti kao na AP1, ako ga AP2 nije već sam automatski podesio.
Staro 31.07.2019., 14:17   #369
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,205
Ja bi stavio fiksno različite kanale na AP i ruteru a isti SSID/PSW .
Standard 802.11 ima interesantni dio koji kaže da wifi uređaj neće ići u predaju data paketa dok ima na prijemu jak signal(da ga ne omete) ... po tome više uređaja na istom kanalu usporava rad wifi...a i međusobno se smetaju.
Staro 31.07.2019., 14:21   #370
Postovi: 23,617
@Doom
Zavisi koji model ... navedi precizno
Automatika će staviti isti kanal kao AP1 da bi uopće imao link prema njemu ...
Nekad je pametnije / bolje konfig odraditi pješke bez wizzarda samo moraš biti 100% siguran gdje kakva postavka ide.
@D/G
Tako ide kad se slaže kako treba i kad ti oprema to omogućuje, kod većine jeftinjaka je jedan isti kanal,
vidiš da pitam koji je model.
Staro 31.07.2019., 14:53   #371
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,536
AP1 je router, mislim da je model wr841nd ili sl.
Ovaj novi AP2 je AP - model TL-WA801ND. Tu sam siguran za model.
Prije 2g sam sve iskonfigurirao na lokaciji. Više nsiam tamo, pa moram srediti remote. AP2 je tada bio isto neki jeftini Tp-linkov router kao što je ovaj AP1.
I radilo je do nedavnog kvara sa AP2 - gubi se iz mreže, sam ulazi u reboot...
Ako me pamćenje služi, tada sam prvo pustio AP2 da se sam iskonfigurira kroz setup wizard, i onda ručno ušao u config i promjenio njegov AP kanal na kanal 6.
edit:
Radi, ali je je ovo neka divlja revizija uređaja u kojoj nema ništa od naprednijih opcija kao u ovome simulatoru:
https://emulator.tp-link.com/wa801nd...rRpm/Index.htm
Ovdje je Bridge With AP funkcija promijenjena u Range extender. Od opcija za podešavanje daje samo zasebno ime nove mreže, dok radni kanal i šifru kopira sa prvog uređaja.
Neznam što im je to trebalo, ali ako bude radio pouzdano, nije problem...
Tnx obojici
Zadnje izmijenjeno od: Doom. 31.07.2019. u 15:34.
Staro 31.07.2019., 15:30   #372
Postovi: 23,617
Uh, čuveni 701 / 801 / 901
Ima negdje napisano (pisao sam) šta i kao ...
Ukratko:
- Universal Repeter mod rada, isti kanal
- ip, subnet u istom nizu kao ostatak mreže, Gateway = gl. router
- postavi DNS1 = gl. router, DNS2 = 8.8.8.8
- za kraj "specijalitet", ima grešku u pameti i kad se složi "po knjizi" klijenti koji se spoje na njega ne mogu na net. Rješenje je:
na gl. routeru skrati DHCP Server pool na cca .x.100 - .x.150 a na ovom upali DHCP Server i stavi pool cca .x.151 - .x.200
That's it
Staro 31.07.2019., 15:53   #373
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,536
Sredio sam telefonski kada je zapela instalacija TeamViewera na njihovoj strani ...
Tako da nisam 100% siguran što je bilo od opcija. Plan je bio da pratim ovaj gore simulator, ali ova revizija uređaja koju su nabavili uopće nema iste funkcije u firmwareu ( simulator je za v3 ).
Navodno je od opciaj nudio samo AP, Client i neki hibrid repeatera/bridgea.
Pa smo išli na to. Od opcija je bilo samo za upisati novi SSID i to je sve.
Čak smo se nakon konfiguriranja vratili na ručno podešavanje WIFi dijela, ali osim onih advanced opcija nije nudio ništa smisleno za promjeniti.
Ugl funkcionira ( za sada ) ali ako netko misli uzeti isti AP da zna da su iz revizije u reviziju pogasili opcije koje je prije imao.
Staro 31.07.2019., 16:10   #374
Postovi: 23,617
Pa spoji se i pogledaj koja je revizija,
često je tako ako je kompletno drugi hw (chipset) unutra.
Bitno je da odrađuje šta treba.
Staro 31.07.2019., 16:26   #375
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,536
Slali su mi na Viber par fotografija kada bi zapeli - nisam tražio da provjere reviziju, ostalo je bilo telefonski. Jednog dana kada pođem do njih u DU pogledam pa javim.
Do tada možda dobiju i VDSL pa bude trebalo rekonfigurirati opremu.
Trenutno je glavni uređaj Tele2 pokućni router u default modu rada / postavkama zato što mu rade factory reset barem jednom mj kada mu dođe mala snaga.
Iz njegovih LAN portova ide u WAN portove dva TP-link routera koji pokrivaju svaki po kat.
I ovaj treći, sada novi AP koji se bežično veže na AP od prvog kata jer nije bilo načina provuući UTP, a Powerline je skup .
Sve skupa radi zadovoljavajuće, ali za spojiti se remote nema šanse. Sve i da podesim Tele2 router za remote config, nebi mogao u njega nakon idućeg factory reseta, a AP-ovi su mi odvojeni WAN-om.
Staro 26.01.2020., 15:22   #376
trebampomoc
OP
trebampomoc's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 366
Pozdrav,
Kod staraca u jednom dijelu stana imaju Bnet router TC 7200.20.
Radi super, ali je wifi signal na kraju drugog dijela stana relativno slab.
Koji nacin sirenja wifi u drugi dio stana bi predlozili?
Nemaju nikakve posebne zahtijeve, samo da se prosiri wifi.
Imate neki uredaj za preporuciti?
Hvala unaprijed!
trebampomoc je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2020., 16:12   #377
Zebran
Zebran's Avatar
Lokacija: Bedekovčina
Postovi: 149
Asus RT-N12+ (150kn) ili Asus RT-N12D (179kn) u jednom našem webshopu. Ovaj drugi ima odvojive antene. Oba uređaja se vrlo lako konfiguriraju u repeater mode.
Zebran je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2020., 16:47   #378
trebampomoc
OP
Postovi: 366
Autor Zebran Pregled postova
Hvala!
Staro 26.01.2020., 20:09   #379
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,205
Range extender (repeater mod) se postavlja negdje na polovicu puta do tog djela stana a samim modom rada se smanjuje max brzina gotovo upola na što dodamo i smetnje drugih korisnika wifi koji su bliži ruteru pa brzina tada bude još manja.
Bolji rezultati se dobiju sa AP koji se spoji LAN kablom na ruter , kao i sa powerline parom adaptera sa tim da ima i wifi + LAN na izlaznom adapteru.
Staro 28.01.2020., 11:47   #380
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
Autor D/G Pregled postova
Kako namjeravam iskljucit WiFi na routeru treba mi neki AP sa 2,4GHz i 5GHz koji bi spojio kabelom na router i smjestio na stratesku poziciju. Trazim nesto jednostavno, ne cijeli router, nego samo uredjaj za WiFi.
Koja je preporuka za takav uredjaj?
Staro 28.01.2020., 11:49   #381
Postovi: 17,143
Imam ti Xiaomi 4A uređaj, dual band, 1200mbit/s na 5ghz, 279kn.
Fakat radi, setup je jednostavan.
Imam i boljih preproka, ali ne za tu lovu.
Ovo je plug & play za manje od 300kn.
Staro 28.01.2020., 14:10   #382
Prezime
Postovi: 4,357
Tnx, iako je to kompletan router, po cijeni i opisanim mogucnostima je vrlo prihvatljiv. Jel ga koristis kao AP (prima signal zicom sa glavnog routera) ili kao WiFi Extender (prima wifi signal sa glavnog routera) ?
Mene zanima samo spajanje zicom na glavni router, da mogu na njemu ugasit WiFi...
Staro 28.01.2020., 14:41   #383
Postovi: 17,143
Kao AP.
Klasika, žica iz LAN IPS-ovog routera do mog AP-a, setup od 3 min, SSID, dual band: on, i to je to.
Staro 28.01.2020., 15:28   #384
Postovi: 23,617
Evo ovdje još jeftinije > https://www.adm.hr/xiaomi-mi-router-...0.079/product/
pazi da bude ova "Giga" verzija jer ima stariji istog imena bez giga sa 100 Mb ...
Išao sam tražiti user manual ali ga nema za "4" model na supportu > https://xiaomi-mi.com/home/user-manuals/
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.01.2020. u 15:40.
Staro 28.01.2020., 16:08   #385
Prezime
Postovi: 4,357
Tnx, znam da mora bit giga verzija, jer bez toga je ac u banani
Staro 28.01.2020., 17:03   #386
Postovi: 17,143
Autor Nikky Pregled postova
100mbit je model 3, ovo je model 4. Ili griješim?
Ja imam doma i trojku i četvorku.
Trojka je na 100, četvorka na gigi.
Staro 28.01.2020., 17:20   #387
Postovi: 23,617
Koliko sam ja skužio po info sa neta:
4A Giga - ovaj najnoviji sa GB portovima
4A (bez Giga) - ima 100 MB portove, starija varijanta
obje su dual band WiFi
nadam se da sad na naše tržište dolazi sa Engleskom a ne Čajnz slikovnicom (čitaj fw / web konfig), a ne da moraš prvo stavljati app na mob ...
Staro 28.01.2020., 18:14   #388
Postovi: 17,143
Naravno da moraš app instalirati
Staro 30.01.2020., 15:44   #389
Postovi: 23,617
Umjesto instaliranja app na mob a po nekom review videu, izgleda da radi / igra ako otvoriš čajniz web konfig preko google translate ...
Staro 30.01.2020., 16:17   #390
Postovi: 17,143
Ma app ti treba samo da postaviš početni ssid.
QR kod, instalacija app-a, wizard (naziv SSID-a, password, dual band: da/ne).
Nakon što dobiš IP, možeš preko weba do AP-a.
App može se brisati.
