#153 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,553
Nakon nekog vremena će ti maknuti 3D secure, ne znam ima li veze s brojem transakcija, ali meni su uključili Auto Top Up i nadoplatu bez 3D securea nakon ravno mjesec dana otkako sam otvorio račun. |
#154 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Ako zaista maknu to bi bilo super, jer što jest-jest. Smara to kada nadopunjujše račun svaki dan malo po malo kako bi isprobavao prvih par tjedana. Inače kada želim napraviti uplate u inz sa ZABA maetstro uvijek traž token. Tipa kupio koncertne karte u italiji - token, kod nas ne. |
#157 |
Postovi: 1,553
3D secure ti je ono da ti traži broj s tokena. CVV će ti prestati tražiti ako potvrdiš karticu (imaš onaj četveroznamenkasti u opisu transakcije na Zabi, to ukucaš u Revolut), a token nakon mjesec dana. Kad potvrde da je kartica tvoja, dobiješ i opciju automatskog punjenja računa pod nekim uvjetima, ali meni je to nedovoljno fleksibilno, previše bi para uzimali . Ovo je minimum. ![]() |
#158 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,519
Revolut
#162 |
Postovi: 5,796
Nakon vise tjednog koristenja Revoluta, moj azključak je da im aplikacija ipak nije toliko dobra, jednostavno nije intuitivna, sve nesto na slajd, pa pola toga ni ne skuzis di sta je. Ja npr sad zelim verificirati svoju karticu sa onim 4-znamenkastim kodom, ali ne uspjevam naci uopce dio di su podaci o depozit kartici/računu. Help im je npravljen tako lose, znači koriste samo floskule i fraze,a nigdje točnog uputstva za nesto, jer stalno mjenjaju aplikaciju pa bi onda morali i to mjenjat a bit ce da im se nece ![]() Sluzebna uputa: "-6) Enter the verification code (For example, ‘1234’ from ‘Revolut1234’.) in Revolut." Znači otvorim revolut i upisem broj ![]() Zadnje izmijenjeno od: srale7. 19.07.2019. u 11:56. |
#165 |
Postovi: 1,699
Iz znatiželje išao pitat support, odgovor: I can se here: " UNAVAIBLE - the card does not support reccuring payments. Please check with your bank, it may be some securtiy settings you need to change." pa ti vidi... |
#167 | |
Postovi: 5,796
Hvala. ![]() Ali mi je totalno nesmislena da ja to ne mogu otici u svoj profil i vidjeti koje kartice sam linkao na Revolut i mjenjati postavke. Vec moram krenuti u akciju add money i onda netom prije odabrati karticu i onda bilo sta raditi na njoj. Bas lose |
#168 |
Postovi: 1,553
Vjerojatno je do Maestra, na Visi i debitnom Mastercardu nema tih problema. |
#169 |
Postovi: 1,699
Ja: "Dobar dan" Teta: "Dobar dan, kako Vam mogu pomoći? Ja. "hmmm...pa...ovaj, trebao bih...hmm...Revolut? Teta:"......?" Ja:".....?" Ja:" Trebao bih 100kn po 10 i 20" Teta: " Evo izvolite, hvala lijepa" Ja: " Hvala bok" Tako nekako ![]() ...Uglavnom, da ništa sačekati i vidjeti da li će sa vremenom, ako nebu onda zaista može biti i nešto do načina kako banke reguliraju transakcije - ipak je po njima to kupnja preko Pos uređadaja u inozemtsvu kada pogleda transkacije u zaba app. EDIT: ili do maestra da. |
#170 | |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,519
vjerujem da su svjesni toga i da će bit to sve riješeno
#172 |
Postovi: 1,626
#173 | |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,519
cigani zaostali Citiraj:
![]() vidim sad na ZABA transakcijama da su uzeli kunu pa vratili kunu, znači umjesto 90kn sa jednom kunom se može aktivirat ak ti netko pošalje na revolut
#174 | |
Postovi: 1,553
Govorimo ovdje samo o CVV, ne o 3Dsecure, on je za sebe. |
#175 | |
Postovi: 5,796
Ja jucer tako slozio frendici, naoravio joj acc, i psolao 5 kn, tako da je vec jucer mogla koristit. Ali opet ju je trazilo 90 kn i to je stavila zbog plaćanja fizičke kartice. |
#176 |
Postovi: 1,553
Bez ljutnje, ali ne kužim čemu to kompliciranje sa prenijet ću kunu ili netko će mi poslati samo da izbjegnem inicijalnu uplatu od 90 kn koja će mi ionako ostati na računu za trošenje? Ako misliš koristiti Revolut, kad tad ćeš morati dodati karticu i uplatiti neki novac gore. Uplati 100 kn pa digni keš na bankomatu čim stigne kartica i mir. |
#177 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,519
slučajni eksperiment jer zapravo nisam išao sa tom namjerom, nego sam instaliro app i prva stvar za oko mi zapne da možeš requestat lovu, pošaljem dobrom frendu iz fore 1kn request i dalje se desi to što sam opisao ![]() nakon toga sam stavio 300kn i dec it ovo je čisto nekakav tip ak netko ne želi stavljat gore ništa, a želi imat aktiviran revolut (makes no sense al eto) radi istraživanja
Zadnje izmijenjeno od: mamutarka. 19.07.2019. u 14:33. |
#178 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
Otkako imam Revolut imam osjećaj da mogu kupiti cijeli svijet ![]() Nema ograničenja, svi servisi dostupni za kupnju ... |
#179 |
Postovi: 1,553
Jedna zanimljiva sitnica ako želite više kontrole nad različitim valutama koje imate u Revolutu - ako želite spriječiti korištenje novaca u određenoj valuti kod plaćanja, račun te valute možete deaktivirati. Dok je neaktivan, uplate i dalje prolaze (uplate od drugih, vaši top-upovi), ali novac s tog valutnog računa se ne koristi ni kad plaćate u toj valuti niti za konverziju u druge. |
#180 |
Slobodan leni seronja
Postovi: 852
