Staro 19.07.2019., 10:51   #151
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Mene isto, securtiy reasons...isto zaba, izgleda da zaba to stavlja pod kupnje? pa traži mtoken.
thunder11 je online   Reply With Quote
Staro 19.07.2019., 10:53   #152
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,472
hmm, ali da se sama transakcija izvrši moram svejedno još potvrdit tokenom, znači prvo CVV, pa onda još zaba token ukucat
malo previše koraka
Staro 19.07.2019., 10:55   #153
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,548
Nakon nekog vremena će ti maknuti 3D secure, ne znam ima li veze s brojem transakcija, ali meni su uključili Auto Top Up i nadoplatu bez 3D securea nakon ravno mjesec dana otkako sam otvorio račun.
Staro 19.07.2019., 11:01   #154
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,699
Ako zaista maknu to bi bilo super, jer što jest-jest. Smara to kada nadopunjujše račun svaki dan malo po malo kako bi isprobavao prvih par tjedana.
Inače kada želim napraviti uplate u inz sa ZABA maetstro uvijek traž token. Tipa kupio koncertne karte u italiji - token, kod nas ne.
Staro 19.07.2019., 11:04   #155
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,472
3D secure je koji točno dio, CVV ili token? ili cijeli sustav zaštite?
Staro 19.07.2019., 11:06   #156
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Dodatna verifikacija tokenom ili čitačem kartice.
Staro 19.07.2019., 11:11   #157
franzD
Postovi: 1,548
3D secure ti je ono da ti traži broj s tokena. CVV će ti prestati tražiti ako potvrdiš karticu (imaš onaj četveroznamenkasti u opisu transakcije na Zabi, to ukucaš u Revolut), a token nakon mjesec dana. Kad potvrde da je kartica tvoja, dobiješ i opciju automatskog punjenja računa pod nekim uvjetima, ali meni je to nedovoljno fleksibilno, previše bi para uzimali .
Ovo je minimum.
Staro 19.07.2019., 11:15   #158
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,472
Revolut
Autor franzD Pregled postova
može ovo malo detaljnije, gdje potvrdim? sori, retardiran sam
Edit: pročačko sam sad malo, valjda je to to
Staro 19.07.2019., 11:28   #159
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,699
Ja nemam taj verfy button već samo delete opcija kartice. I dalje traži i CVV i token...?
Staro 19.07.2019., 11:36   #160
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,472
možda ti je već verificirana
ja sam sad svoju verificiro ali i dalje traži CVV, niš, možda s vremenom prestane
Staro 19.07.2019., 11:39   #161
Postovi: 10,185
Verify opcija nije tu otpocetka, dobijes je naknadno (mene pitalo tek prije neki dan).
Staro 19.07.2019., 11:44   #162
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,784
Nakon vise tjednog koristenja Revoluta, moj azključak je da im aplikacija ipak nije toliko dobra, jednostavno nije intuitivna, sve nesto na slajd, pa pola toga ni ne skuzis di sta je.
Ja npr sad zelim verificirati svoju karticu sa onim 4-znamenkastim kodom, ali ne uspjevam naci uopce dio di su podaci o depozit kartici/računu.
Help im je npravljen tako lose, znači koriste samo floskule i fraze,a nigdje točnog uputstva za nesto, jer stalno mjenjaju aplikaciju pa bi onda morali i to mjenjat a bit ce da im se nece
Sluzebna uputa:
"-6) Enter the verification code (For example, ‘1234’ from ‘Revolut1234’.) in Revolut."
Znači otvorim revolut i upisem broj
Zadnje izmijenjeno od: srale7. 19.07.2019. u 11:56.
Staro 19.07.2019., 11:47   #163
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,699
Ako sam dobro čitao, uzmeš zadnju transakciju nsa tvoje domaće kartice i aplikaciji i mora pisati revolut ' neki broj
Staro 19.07.2019., 11:47   #164
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,472
Ak trazis u app di se verificira
a broj je na svakoj revolut transakciji na tvom bankovnom računu napisan
Staro 19.07.2019., 11:59   #165
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,699
Iz znatiželje išao pitat support, odgovor:
I can se here: " UNAVAIBLE - the card does not support reccuring payments. Please check with your bank, it may be some securtiy settings you need to change."
pa ti vidi...
Staro 19.07.2019., 12:01   #166
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,472
bojim se uopće i pitat zaba banku o tome, pitanje je znaju li što je revolut
Staro 19.07.2019., 12:06   #167
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,784
Hvala.
Ali mi je totalno nesmislena da ja to ne mogu otici u svoj profil i vidjeti koje kartice sam linkao na Revolut i mjenjati postavke. Vec moram krenuti u akciju add money i onda netom prije odabrati karticu i onda bilo sta raditi na njoj. Bas lose
Staro 19.07.2019., 12:06   #168
franzD
Postovi: 1,548
Vjerojatno je do Maestra, na Visi i debitnom Mastercardu nema tih problema.
Staro 19.07.2019., 12:07   #169
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,699
Ja: "Dobar dan"
Teta: "Dobar dan, kako Vam mogu pomoći?
Ja. "hmmm...pa...ovaj, trebao bih...hmm...Revolut?
Teta:"......?"
Ja:".....?"
Ja:" Trebao bih 100kn po 10 i 20"
Teta: " Evo izvolite, hvala lijepa"
Ja: " Hvala bok"
Tako nekako
...Uglavnom, da ništa sačekati i vidjeti da li će sa vremenom, ako nebu onda zaista može biti i nešto do načina kako banke reguliraju transakcije - ipak je po njima to kupnja preko Pos uređadaja u inozemtsvu kada pogleda
transkacije u zaba app.
EDIT: ili do maestra da.
Staro 19.07.2019., 12:09   #170
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,472
Autor srale7 Pregled postova
slazem se, bas je za power usere trenutno napravljeno, čim trebaš nešto naprednije trebaš dosta čačkat
vjerujem da su svjesni toga i da će bit to sve riješeno
Staro 19.07.2019., 12:46   #171
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,699
Dodatno pitanje, zbunjuje me jedna stvar.
Kada izvšim uplatu iznad te iste se sivkasom bojom pojavi dodatni trošak. Netko zna šta bi to bilo? - nikako da shavtim.
[IMG]Image and video hosting by TinyPic[/IMG]
Staro 19.07.2019., 13:14   #172
Hrconja
Hrconja's Avatar
Postovi: 1,625
Neće sigurno. Do ZABA maestra je stvar. Meni uvijek traži sve.
Ekipi sa PBZ Visom electron prestane tražiti kroz neko vrijeme.
Hrconja je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2019., 13:30   #173
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,472
cigani zaostali
jedan mali pro tip, ako sam dobro shvatio
danas sam napravio revolut i moraš položit onih 90kn jel, i bezveze odem poslat frendu request za 1kn, on mi da tu 1kn i automatski nestane ono da moram položit 90kn i dobijem virtualnu karticu i spremno je za korištenje
update, fakat sam dobro zajebao sistem
vidim sad na ZABA transakcijama da su uzeli kunu pa vratili kunu, znači umjesto 90kn sa jednom kunom se može aktivirat ak ti netko pošalje na revolut
Staro 19.07.2019., 13:34   #174
franzD
Postovi: 1,548
Autor Hrconja Pregled postova
I Visom Inspire tekućeg i Visom Electron žiro/deviznog računa. I, ako se dobro sjećam, HPB debitnim Mastercardom tekućeg računa, za HPB Maestro žiro računa nisam probao.
Govorimo ovdje samo o CVV, ne o 3Dsecure, on je za sebe.
Staro 19.07.2019., 13:59   #175
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,784
cigani zaostali
Ja jucer tako slozio frendici, naoravio joj acc, i psolao 5 kn, tako da je vec jucer mogla koristit. Ali opet ju je trazilo 90 kn i to je stavila zbog plaćanja fizičke kartice.
Staro 19.07.2019., 14:17   #176
franzD
Postovi: 1,548
Bez ljutnje, ali ne kužim čemu to kompliciranje sa prenijet ću kunu ili netko će mi poslati samo da izbjegnem inicijalnu uplatu od 90 kn koja će mi ionako ostati na računu za trošenje? Ako misliš koristiti Revolut, kad tad ćeš morati dodati karticu i uplatiti neki novac gore. Uplati 100 kn pa digni keš na bankomatu čim stigne kartica i mir.
Staro 19.07.2019., 14:21   #177
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,472
slučajni eksperiment jer zapravo nisam išao sa tom namjerom, nego sam instaliro app i prva stvar za oko mi zapne da možeš requestat lovu, pošaljem dobrom frendu iz fore 1kn request i dalje se desi to što sam opisao
nakon toga sam stavio 300kn i dec it
ovo je čisto nekakav tip ak netko ne želi stavljat gore ništa, a želi imat aktiviran revolut (makes no sense al eto) radi istraživanja
Zadnje izmijenjeno od: mamutarka. 19.07.2019. u 14:33.
Staro 19.07.2019., 20:42   #178
ONeill
ONeill's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
Otkako imam Revolut imam osjećaj da mogu kupiti cijeli svijet
Nema ograničenja, svi servisi dostupni za kupnju ...
ONeill je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2019., 16:22   #179
franzD
Postovi: 1,548
Jedna zanimljiva sitnica ako želite više kontrole nad različitim valutama koje imate u Revolutu - ako želite spriječiti korištenje novaca u određenoj valuti kod plaćanja, račun te valute možete deaktivirati. Dok je neaktivan, uplate i dalje prolaze (uplate od drugih, vaši top-upovi), ali novac s tog valutnog računa se ne koristi ni kad plaćate u toj valuti niti za konverziju u druge.
Staro 21.07.2019., 22:37   #180
Immortalis
Slobodan leni seronja
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
Mene isto čekaju 2 refunda, pa me zanima
Ali kako kažem, radi se o tome da mi refund ide na karticu revoluta ne na paypal balance, samo da se zna
Zaboravih javit. Jucer mi sjeo refund na revolut
