#2251 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,348
#2252 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Sve 5, da je Dub. u pitanju dogovorili bi se mi vidim brzinski .Zadnja šansa ako Nikky uzima terene prema kopnu, ljeti. ![]()
#2253 |
Postovi: 23,627
Kako mi je ovo promaklo ? Bit će da je zbog Ultre ![]() :_piše_radni_putni_nalog_: u Zg ![]() Ajd bona, valjda ima netko u Zg tko zna i može to odraditi ?? Da ne govorim da treba "poznavati teren" ako nešto treba dodatno nabavljati / kupovati. Nije baš da mi fali > https://www.tportal.hr/vijesti/clana...sljen-20190716 |
#2255 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Koliko se sjećam po viđenju radi se o ovome (synology-ds918). U kombinaciji su i mediaplayeri koji ne rade dobro svoj posao, titlovi stvaraju probleme itd. Ako je netko zaint. javite se informativno na PM pa se dog.
#2256 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,556
koristi netko RAID na xpenology-ju? kod synolođi mašine mi se čini da hardver igra neku ulogu, dok xpenology vrtim na običnoj celeron konfi. imam 6 diskova, 5 će bit u raidu. planirao sam raid 5. je to ok ? |
#2257 |
Postovi: 8,239
Sve može, al recimo jako se osjeti kada disk krepa pa trebaš polje dići nazad, to onda traje. Il recimo ako uprdiš više NAS, kad ti se dvoje troje spaja i vuče podatke. Tad se osjeti.
Sent from AS/400. |
#2259 |
Postovi: 8,239
Proskeniraj s nečim i prebaci bitno dalje. Ak je pod jamstvom -> servis. Što je najgore, imam disk koji mi radi već godinama a čuje se kak zapinje, a neki su mi krepali drugi dan.
Sent from AS/400. |
#2260 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,180
Danas ujutro se ulogirao u NAS, i vidi veselja ![]() NAS je Synology DS916+. Diskovi su WD20EFRX-68EUZN0. Po NAS-u, otišao je disk broj 2. Diskovi su kupljeni prije 2 godine, garanacija je tri godine na njima, tj 36 mjeseci. 1) Da li ovo spada u grešku radi koje se može aktivirati garancija? 2) Ako spada, čime je najbolje prebrisati disk prije slanja njima na servis da se podatci ne mogu retrivati ? ![]() |
#2261 |
Freelancer
Postovi: 5,348
Moja preporuka ti je kupiti sti takav disk i zamjenit u NASu, rebuildat Raid polje (to ovisno o kapacitetu moze potrajati i dan, dva) i tek onda slati ovaj na reklamaciju (ako bude i dalje neispravna kad ga spojis na komp pa probas formatirat/pobrisat). Nadam se da imas neki offline backup svega bitnog sa tog NASa ?
#2262 | |
Postovi: 1,180
Hvala na savjetu ![]() Naručio sam identičan ovakav HDD, idem ga pokupiti i staviti za sat-dva. Ovaj NAS ustvari služi samo za backup, tako da imam glavni server na kojem se nalaze podatci i ovaj NAS . edit: Ali just in case, napravim i backup nasa prije rebuildanja. |
#2263 |
Postovi: 23,627
Kolega ti je sve dobro rekao, ovaj problematični br2 je skupio bad sektore preko dozvoljene rezerve, to je razlog za reklamaciju > zamjenu. Format će vjerojatno proći, ako te frka za recovery podataka napravi fill sa nečim pa i to izbriši (tako si zagorčao posao ako netko pokuša njušiti). Pošto je treshold za bad sectore "okinut" u S.M.A.R.T. - u, ne može se poništiti / brisati. Za u buduće bilo bi zgodno ako ima kakva skripta / app / mehanizam da te upozori pogoršanje nekog od S.M.A.R.T parametara prije nego je kasno kao u tvom slučaju, ako ništa drugo da sam zaviriš u log. iz sl.2. Vidiš da je još 21/07 već bio I/O error na 2. disku. Usput, ako možeš testiraj 4. disk, i kod njega je bilo errora ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.09.2019. u 15:48. |
#2264 |
Freelancer
Postovi: 5,348
Mislim da je njemu NAS i dalje funkcionalan/dostupan (smao je brzina degradirana) za podatke jer ima jedan spare disk, tako da ovo i je neka vrsta upozorenja dok nebude kasno za podatke .
#2265 |
Postovi: 8,239
Ako ja dobro vidim, on ima gore raid10 za koje je potrebno 4 diska. S 3 ima degradirane performanse i rizik da mu nesmije više diskova otići. Iako teoretski, mogao bi ostati bez još jednog u nekim kombinacijama. Kad ubaci disk, polje će se rebuildat i teraj dalje.
Sent from AS/400. |
#2266 |
Postovi: 23,627
Pa reko čoek da ide po novi i da će ga gurnit vnutri i puknit rebulid ![]() Nego, moje pitanje od gore, jel ima kakvo upozorenje "prije", npr. nekakav pop-up ili nešto drugo sa "HDD2 bad sector 0 > x ili x > y" ?? |
#2267 |
Freelancer
Postovi: 5,348
Kod mene svakog prvog u mjesecu dobijem na mail Disk Health report i S.M.A.R.T. je ukljucen, e sad u opcijama ima tu jos dosta tih pizdarija koje se mozda mogu palit i ustelat da kontrolira cesce (moze su scheduleru stavit svaki dna ako bas hoces) ali nisam to nista prckao vise od default settingsa ![]() Ovako izgelda systme health panel http://prntscr.com/p3sgf3
#2268 | |
Postovi: 1,180
Postoji, bilo mi je namještano odmah u OS-u NAS-a da me u slučaju bilo kakvih problema maila. Danas sam ušao u taj tab sa notifikacijama, izgleda da se kod nekog od bezbrojnih updejtova NAS-a nešto poremetilo jer mi je sada taj tab prazan. Hvala ti za disk 4 , u panici kako je disk 2 krenuo zezati nisam ni skužio errore na 4 ![]() ![]() ![]() |
#2269 |
Postovi: 23,627
Polako, razbit ćeš glavu ![]() Poznati štos sa drugim očima, primijete šta i ti vidiš ali ne registriraš. I tako prvo trebaš odraditi rebulid sa novim br. 2. Lako za par dana odradiš c/p posla za br. 4 ako se pokaže da treba i njega ... Jedna blesava ideja, kažeš da ti ne radi gui slikovnica (fali tab), vidi jeli privremeno možeš doći do potrebnih informacija kroz kakav cli / konzola / ... |
#2270 | |
Postovi: 1,180
GUI tab je radio bio, sjećam se da sam ga namjestio i linkao na gmail da mi šalje obavijest. I poslao testnu obavijest, i sve bilo divno i krasno. Međutim sad kad sam ušao u taj isti tab, sve je prazno, nema maila, nema subjecta nema ničega, kao da nisam nikad ni konfigurirao upozorenje. |
#2271 |
Postovi: 23,627
Aha, tab postoji ali kao nije podešen ? Onda te zeznio neki update, rekao si da ih je bilo, (pogotovo ako su čačkali oko tog detalja), šta će trebati kao kod W10 smetja, nakon svakog update provjeravati šta se promijenilo / nestalo / pojavilo ![]() |
#2272 | |
Postovi: 1,180
Baš tako, tab postoji ali kao da ga nikad nisam podesio. Pretpostavljam i ja da je jedan od updeatova zeznuo stvar, jer bilo je mali milijun, doslovno svako dva-tri tjedna updejt je išao. |
#2273 |
Postovi: 1,180
Da se zahvalim svima na pomoći ![]() Ubacio jučer oko 3 disk u NAS, i krenulo rebuild. Danas ujutro oko 8 me dočekala poruka na mailu : Consistency check of storage pool 1 (RAID 10, btrfs) on has ended System successfully repaired [Storage Pool 1] with disk [Drive 2]. Sad sam pokrenuo extended testiranje diska 4, i namjesto jednom mjesečno na extended smart testiranje svih diskova. |
#2274 |
Postovi: 23,627
Dakle, živ je a dokad će, ne zna se ![]() "Samo" cca 17 sati mu je trebalo. Još jedan detalj za pogledati kad bude prilika, znaš / vidiš da je aktualni std. tj. oblik SATA / SAS konektora blago rečeno sr***e, neka su hdd - ovi dobro sjeli u ležište i konektor ... Znalo se ljudima dešavati u NAS - evima i kištrama vulgaris da zeznu hdd jer napuni isti error (kao tvoj gornji slučaj), zbog loših kabela / loših spojeva (na oba kraja) sata kabela, zato se traži / stavljaju oni sa štipalicom. |
#2275 |
Postovi: 8,239
Ovo postaje sve veći i veći problem, pogotovo u nekom SOHO okruženju gdje se ipak trpaju veliki diskovi u polje i slabija oprema zbog cijene/MB omjera. A za vrijeme rebuilda nitko ne pita Tehnički imaš podatke kad se nešto skrši, al moraš pričekati par dana.
Sent from AS/400. |
#2276 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,327
Ako "bad sectori" nastanu radi lošeg kontakta SATA ili power kabela, a zna se da je disk ok onda se može nakon što se kontakt popravi u Synology OSu podići prag na kojem je javlja alarm za bad sectore. Ako disk nakon toga ostane na tom broju bad sectora onda je vjerojatno sve ok. BTW, 918+ sa 4 diska, možda bi bolja ideja bila staviti RAID6 ako se već ide na upotrebljivih 1/2 kapaciteta, tako mogu bilo koja dva diska krepati, dok u RAID10 mogu dva, ali samo ako nisu u istoj span grupi. Naravno ovisi za što se NAS koristi pošto će RAID10 na ok NASu dati bolju brzinu nego RAID6. |
#2277 | |
Postovi: 1,180
Ha čuj, bolje da se uspilo rebuildat nego da nije ![]() Srećom, nama NAS služi isključivo za backup podataka sa glavnog servera. Međutim, bojim se da će i disk broj 4 uskoro na reklamaciju. Pokrenuo sam jučer S.M.A.R.T. ext test na svim diskovima, uključivši i ovaj novo kupljeni. NAS je predvidio cca 280 minuta da treba za test, i diskovi 1,2,3 su u tom vremenskom roku prošli test bez problema. Disk 4 se vrti od jučer popodne do danas , i stalno je na 90 %, nikako da završi. Prekinuo sam sada test. U vezi ovog pitanja RAID 6/10, nama brzina nije toliko bitna, jer radimo sa word dokumentima i PDFovima, istina njih ima desetine tisuća. Kada su informatičari instalirali opremu u uredu, ja sam rekao da je nama najbitnije da podatci prežive, i da nam konfiguriraju RAID polje koje omogućava da podatci prežive ako diskovi počnu otkazivati. Po priči koju su meni tada rekli, ovakva konfiguracija omogućava da otkažu 2 od 4 diska, i podatci su i dalje life and kicking. |
#2278 |
Freelancer
Postovi: 5,348
dobro su ti slozili, RAID 10 je ionako brzi nego RAID 6 (raid 6 radi dupli parity pa je sporiji write i treba jaci hardware) tako da u slucaju kad imas samo 4 diska RAID 10 je sasvim dobra opcija (jer 2 i 2 diska su duplana i to je to). Kad imas 5 ili vise diskova onda je RAID 6 bolja opcija jer mozes imati vise iskoristivog prostora a i dalje imas "zastitu" od dva diska koja mogu krepat.
#2279 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,327
RAID10 je RAID1+RAID0, dakle dva stripana diska mirrorana na dva druga diska. Mogu crknuti dva iz istog stripea jer imaju mirror, može crknuti jedan iz prvog stripea i mirror iz drugog pod uvjetom da nije njegov mirror. Ali ako crkne jedan iz prvog stripea i njegov mirror iz drugog onda su podaci izgubljeni. RAID6 nema taj problem jer mogu crknuti bilo koja dva diska. Ali kao što Lewis kaže RAID6 je hardverski zahtjevniji jer za svaki zapis mora računati dva paritya i njih zapisati na dva diska. Tu je poželjno imati kvalitetnu RAID karticu ili kontroler koji offloada sav posao sa procesora na sebe, jeftiniji NASovi to nemaju pa se procesor opterećuje računanjem paritya. Za arhiviranje je RAID6 OK opcija, za svakodnevno piši-briši će RAID10 i malo sreće biti bolja opcija ![]() |
#2280 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,537
Kalukacija RAID parity-a je davno bila problem za procesore. Danasnji su daleko, daleko brzi, tako da taj dio ne igra ulogu u odnosu HW vs SW RAID6. Najsporiji dio su extra citanja koja su nuzna za kalkulaciju RAID6 pariteta, dakle sami fizicki diskovi. Prednosti HW RAID-a u odnosu na SW su vise drugog tipa - BBU cache, i sl...
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
