#3241 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 11
Eto ti sad vraga...uglavnom neće da stavi sliku,ali izgleda da AMD će to spriječiti (pci gen4),na x470 pločama. https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=bzLHMrg07rI Zadnje izmijenjeno od: goodie. 16.07.2019. u 00:30. Razlog: dodavanje slike |
#3242 | |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
A što te muči fan ? Ionako imaš regulaciju njega .D |
#3243 |
Postovi: 245
Pročitao sam ono "objašnjenje" o visokim naponima na procu koje kao uzrokuju prograni za detekciju hardvera i ok moguče ali kako objasniti ovo: . Ima li itko neko prihvatljivo objašnjenje jer ovo mi ne liči na dugoviječan procesor uz takve napone .ps. nije moj komp samo uzet dio slike s youtube prikaza biosa ( https://www.youtube.com/watch?v=nehbbUDf46U&t= ) na ploči koja bi eventualno došla u obzir u mom slučaju ne nužno ni uz taj procesor ![]()
#3244 | |
Xulos :)
Postovi: 7,580
#3245 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,390
Ma, pa naravno da žele dizejblat PCIE 4 na starim čipsetima iako rade najnormalnije. Žele da se prodaju ovi novi ventilatori. Možda bude moddanih BIOS-a za skinut...jest da to nisam vidio već 100 godina, ali ev pravo vrijeme da se opet počne ![]() |
#3246 | |
Postovi: 2,138
Drze se one bolje sprijeciti nego lijeciti
#3249 |
AMD nikad nije mogao u potpunosti limitirati svoje jeftinije proizvode i jasno oh distancirati od top shelf proizvoda, od nekadašnjih Pencil modova na socket A Athlonima, pa unlockanju dodarnih dretvi kasnije i slično. Čak su i nekoliko Ryzena 5 1600 isporučili u varijanti 8c/16t ![]() Tako da ne čudi da im je i ovo zbrisalo. Bit će moddanih BIOSa sigurno, pogotovo za malo jače ploče. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#3250 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,463
bacite oko. nisam stigo jos proucit. mozda nesto pametno... https://www.reddit.com/r/Amd/comment...ential_gaming/ |
#3251 | |
Postovi: 245
#3252 |
Dajte molim vas ako znate ovako iz glave, ima li koja B450 ploča koja ima DisplayPort i HDMI a od priključaka M.2? Treba za jedan 3200G build koji će biti spojen na monitor DPom i na TV HDMijem, 16GB RAMa i M.2 cca 500GB SSD. Tnx. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#3257 | ||
Postovi: 111
Zadnja verzija biosa za MSI B450 Gaming pro carbon ac je izasla iz bete. A što se tiče MAX verzije meni to i nije toliko bitna stvar. Vjerojatno ce biti sve isto kao i na normalnoj ploci samo malo ljepsi GUI zbog vise prostora za bios. Zadnje izmijenjeno od: icanic. 16.07.2019. u 19:10. |
#3258 |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
SS |
#3259 | |
Postovi: 103
https://www.cadence.com/content/dam/...erfaces-cp.pdf Asus to navodno može podržavati na samo nekim starijim non x570 pločama. Zamisli pakla za AMD i korisnike da se PCIe 4 omogući na svim pločama kad korisnici primjete da stvari ne rade kako treba. |
#3260 |
Postovi: 1,346
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#3262 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 338
Piknuo MSI B450 Gaming Pro Carbon AC (V17 - 09/07/2019) + R5 3600, i ako dovoljno puta hard restartam, uspijem uspješno proći ulaznu sekvencu i bootati Windows. Kad sam u Windowsu sve radi vrhunski, mislim da ga jednostavno neću više gasiti ![]() |
#3263 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,674
Smiješan način "rješavanja" problema na određenim MSI pločama sa novim Ryzenom: https://www.reddit.com/r/MSI_Gaming/...le_workaround/ Kažu ljudi da radi, pa ako ima očajnika koji još uvijek čekaju MSI da se udostoje izdati BIOS, vrijedi probati. ![]() P.S. i dalje nema pristojnog BIOSa za B450 Tomahawk. Mislim da ću prekrižit taj MSI, sramota. |
#3264 |
Postovi: 14,589
LOL kakvi easter eggovi. Upravo poslao frendu pa nek vidi Majketi po nekom forumskom marketshareu MSI je no1 Edit Evo razloga ![]() Kaže da je prebacio samo na ryzen power plan balanced (što je btw i u onim "uputama") i više ne ide preko 1.35v (Skako je bio i do 1.5) Precision boost s default na override Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 16.07.2019. u 22:13. |
#3266 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ovdje je najvise MSI kriv. Znali su 2016. da ce AM4 biti aktivan do 2020. i oni opet stave mali BIOS. Imali su plan da uopce ne podrze Ryzen 3000 na starijim chipsetima i sad im se to vraca, moraju srediti BIOS-e za hrpu ploca, poceli su prekasno, ne znaju ni sami sto sve izbaciti iz BIOS-a da im stane sve za Ryzen 1000, 2000 i 3000 i evo ti problema. Drugi imaju problema s BIOS-om tipa da ne radi mis i slicno ali nemaju problema sa stabilnosti.
#3267 |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: Na zemlji
Postovi: 35
#3268 | |
E priajtelju, a da vidiš što tek pišu po netu za Asus i ove naše nesretne C6H i C7H ploče i kakve ljudi imaju pizdarije sa njima. Lik je poslao mail i nakon 4 dana dobio odgovor tipa "pa šta oćete, naravno da vam R9 3900X ne radi na Crosshair VII Hero ploči kad ni nije službeno podržan". Dok je na 2x jeftinijoj podržan Isto dođe čovjeku da odasla Asus isto u vražju mater.Meni došlo da zemem OVO ČUDO, ali za sada nemam tih problema kakve imaju drugi pa ostajem na ovoj ploči. Baš sam probao taj čuveni cold boot i boota iz prve. Ili imam sreće ili je to ta famozna revizija ploče 1.03 koja zejebava ljude (C6H). Navodno postoji par revizija ploče i isti bios na toj 1.03 radi sranja, na drugima ne. Sramotno je da je prošlo već 10 dana i tisuće mailova i javnog bashanja, a oni se prave toše. Tako da ako i križaš MSI, na što ćeš preći ? |
#3269 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
sada naziva Lite mode jer nema slkica, ikonica itd... normalni goli bios. No ostaje problem sa cpu codovima jer nema mjesta pa izbacise: Athlon x4 970/950/940, A12-9800/9800E, A10-9700/9700E, A8-9600, A6-9550/9500/9500E Pa jebate Ajd kuzim da je radi ustede sto manji bios chip ali AMD vristi xy godina da ce svi procovi raditi do 2020 godine i zbilja ne kontam tog markentiskog strucnjaka ili inzinjere iz MSI-a da su ono zbilja mislili tipa ko ga hebe ? Ryzen 1 i 2 rade a 3 ne mora.. ? Svi drugi mogu a oni se nadali da nece morati ? U sustini i ne moraju samo tko bi zbilja bio blesav vise ikada kupiti bilo koju plocu od njih... Ne mogu vjerovati u takvo razmisljanje uprave MSI-a i vise naginjem tome da je u pitanju obicna nesposobnost i propust inzinjera i naravno skrtost na djelovima za plocu i proklestina za profitom koja je dovela do toga da je bios chip najmanji moguci stavljen jer je bio dovoljan za Ryzen 1 i 2 u tom trenutku.
trebaš seedbox? |
#3270 | |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,778
Ja sam uzeo CH7 preko Alze za 1750kn i ne mogu se otet ideji da je vratim ili prodam ovdje i samo pikenm 9700K, Z390 i vozi. Cijene 3700X i doticnog Intela su ionak tu negdje i na kraju bi me sve skupa nekih 300 kn skuplje izaslo i ne bih imao tih problema. Prvi put idem na AMD i ovo je užas, pa ništa ne radi kako spada. |
