#572 |
Postovi: 627
#573 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,713
#574 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 125
Vezano za hardverski bug u Zen 2 arhitekturi, konkretno neočekivano ponašanje procesorske instrukcije RdRand imam jednu molbu za one koji su friško updejtali BIOS. Za one koji ne znaju: novije Linux distribucije se ne mogu bootati (jer systemd koristi RdRand pa bloka sve), a igra Destiny 2 ne radi uopće. RdRand, hardverski generator slučajnih brojeva ne radi kako treba. AMD je izdao BIOS fix. Evo obavijest na phoronix-u: https://www.phoronix.com/scan.php?pa...Linux-Zen2-Fix Zamolio bih nekoga ko ima bilo koji 3rd gen ryzen ako ima par minuta da testira da li je nakon BIOS updatea problem rješen. To može napraviti da iskompajla mali test program, a kod se nalazi ovdje -> https://linuxreviews.org/AMD_Ryzen_3..._distributions Tu je i detaljniji opis buga i prateći opravdani rant. Ja sam probao, ali moj CPU ne podržava RdRand pa sam u outputu dobio "Illegal instruction" ![]() Unaprijed hvala. |
#575 | |
Postovi: 2,327
Poslano sa mog H8266 koristeći Tapatalk
#576 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#577 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 281
Sređen komp kroz vikend. Na friško stavljeni Windows 10 v1903, chipset driveri i još neke sitnice s onog tutoriala s reddita. Sve šljaka odlično. Isprobao sam Cinebench i tu je rez negdje kao i na reviewima. U Superpositionu dobivam za 3000 veći rez nego na i7 3770. Igre lete s malim, sve nekako radi glađe, tu i tamo je prošlim procom znalo trznuti,sad baš ništa. Temperature sam onak na brzinu pogledao i idu do 75°C. Zadovoljan sam kupnjom i performansama a još bude i bolje kad popeglaju bios jer mana su naponi koji variraju previše kad se ništa ne radi. Drži ga npr. na 1.3+v radi uključenog Steama i sl. programa. Praćeno sve s Ryzen Master jer ostali nisu još nisu updateirani za ove nove procesore, čekam HWinfo da srede, taj mi je glavni za te stvari. Još jedna mana koju nemaju svi a kod mene je da ne vidim uopće onaj welcome screen biosa kod paljenja kompa, samo crni ekran i moram derati po delete da uđe. To bi kakti trebao riješiti isključivanjem fastboota u biosu ali opcije nema. Isključena je ona opcija za to u power settings Windowsa ali nije pomoglo nadam se da budu riješili to novijim biosom. |
#579 |
Vršni visioc
Postovi: 2,210
Ti ne znas da AMD slaganje kompa dolazi sa redit tutorijalom i "BIOS to be fixed soon" naljepnicom :P Šalu na stranu, opet launch (biosi, peglanje, soon, vendori, supported) ko zen1?!?! Vidim da me nece taj amd i nece.. a htio sam za posao... svarno jako ![]() Jel radi barem x570 i z2 out of the box bez nepotrebnog stancanja voltaze?
Bez potpisa. |
#580 |
Nije isto. Nije ni slično. Sve radi osim nekih sitnih bugova u samim BIOSima. U Windozerima i u aplikacijama je sve OK. 3 dana imam kombo X370 (1st gen ploča) + R5 3600 (3rd gen CPU) i u samom radu nemam nikakvih problema. BIOS ima to sranje da ga jebe laserski miš. Ali radi sa tipkovnicom. Sa Zen1 je bilo puno većih pizdarija (brickanje ploča, nekompatibilnost RAMa i ko zna kaj sve ne). X570 više manje sve OK, automatika boostanja se pegla (ili se već ispeglala). Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#582 |
Lokacija: Vž
Postovi: 281
#583 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,479
Neki kuler? RAM Aegis? |
#584 |
Lokacija: Vž
Postovi: 281
MSI B450 Gaming Pro Carbon AC, R5 3600 i Aegis 16 gb. Zanimljivo da je ram radio na 2133 mhz po defaultu, odma je stavljen na 3200 Cooler je Windale 6 ali ovo s pozicijom koja je sad jer drugačije ne ide mi je ko šaka u oko. Mora biti okrenut vent ili prema grafi ili prema vrhu kučišta, mislim da to ne bude išlo tako.... |
#586 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Križevci
Postovi: 172
Sad ću ja sigurno glupost lupiti,al valjda ostanem živ ![]() Jel bi bilo problema ako zamjenim Ryzen 5 2400G sa novim Ryzenom 5 3400G, ali da ne moram ponovno reinstalirati Windoze? Mislim da nebi trebalo bit problema s obzirom da je ovaj novi samo upgrade ne nova arhitektura, ali čisto da pitam. Matična je Gigabyte AB350N-Gaming WIFI. |
#587 |
Ne moraš instalirati ništa, samo flash BIOSa. Ali to ti i nebu neki upgrade jer "CPU" dio tog procesora ti je Zen+ jezgra (kao R5 2600 pa nadalje), a ne Zen2 kao ovi novi Ryzeni od 3600 pa nadalje. A "GPU" dio ti je isti kao i ovaj koji imaš. Postoji neka mala razlika u taktovima obje "jedinice". Ako te upgrade ne košta više od 150-tak kn, ok. Ali ako dođe 200 i više, nije baš neki upgrade ali ako te veseli, deri ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Brko. 15.07.2019. u 15:09. |
#588 |
Postovi: 2,713
https://youtu.be/RmxkpTtwx1k Zanimljiv video, da se zaključiti par stvari. Novi Ryzen je solidno jači u IPC-u od 2xxx. AMD je napravio solidan posao. Drugo, dere intela u IPCu u svemu osim u igrama po čemu bi se dalo zaključiti da je Intelova prednost u igrama rezultat optimizacija. Ako pretpostavimo da će se novi ryzen prodavati dobro kao i do sada i povećavati market share, imalo bi smisla očekivati da će se razlika u fpsu koju Intel trenutno ima, topiti u budućim igrama. Tako da ako se kupuje za neko duže buduće razdoblje, 3xxx mi se čini puno bolja oklada od Intela. Naravno, sve je to spekulacija ali mislim da ovi brojevi govore u tom smjeru. Samo treba pogledati koja je razlika u World War Z nakon što je dodana optimizacija za 3xxx. Fora je vidjeti i koliko je L2/L3 cache brži u odnosu na 2xxx, stvarno se čini da je stvar hardverski genijalna i sad samo treba ispeglati softver da to podrži na pravi način ![]() P.S. Stevica je pinnao odličan komentar, uvijek se nađe likova koji ne razumiju zašto se radi IPC usporedba |
#589 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,228
Stevo izbacio novi video 36 Games Benchmarked: Ryzen 9 3900X vs. Core i9-9900K https://www.msi.com/blog/the-latest-...es-motherboard NE Citiraj:
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#590 |
Postovi: 146
Prema ovom članku: https://www.techpowerup.com/review/a...nchmark/5.html izgleda da nema velike razlike između 2400 MHz i 3600 MHz memorije, do 10% razlike max, a pošto su cijene 3600 MHz počele rasti polako, nekako mi se čini da mi je bolje ostati na trenutnih 4x 8 GB Kingston HyperX Fury 2400 MHz (još sam na intelu dok ne izađe 3950x), nego davati 2500 kn na 3600 MHz kit... ima netko od trenutnih vlasnika ryzen 3000, da koristi 2400 MHz memoriju možda? |
#591 |
Postovi: 14,589
Između ostalog moraš gledati testnu konfiguraciju - rtx 2080ti... Dakle ako njima raste tih 10% ne znači da će i tebi... Ako nemaš barem gtx 1080ti i pri tom ne gejmaš brzina rama je zadnja stvar koja bi mene mučila |
#592 | |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: Na zemlji
Postovi: 35
Imaš ovu memoriju koju je preporučio kolega silver_tip: https://forum.pcekspert.com/showpost...&postcount=197 Clocka se bez problema na 3600MHZ uz nisku CL16 latenciju: https://forum.pcekspert.com/showpost...&postcount=211 |
#594 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 66
10 godina je Intel bio baja, pa MOBO proizvođači nisu navikli da 3 generacije procesora idu i na starije čeplo ![]() |
#595 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Vidjeti cemo kako ce biti kad dodje nova Intel arhitektura. Ali im i ne pomaze sto sad imaju laptope, desktope, maticne, graficke, tipkovnice, miseve, slusalice, monitore, stolice, kucista... A nekako ne vjerujem da su bas povecali broj ljudi koji im radi software .
#596 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 733
BIOS se ipak lakše može ispeglati, arhitektura i hardver baš i ne . |
#597 |
Postovi: 14,589
Intelovi cpu su praktično desetljeće bez drastičnih promjena u topologiji kao npr. Sa zen na zen 2. Zato je i core/thread broj uvijek bio isti, a ipc pomaci minimalni, uz konstantno mjenjanje chipseta i socketa... To je bilo nešto kao prelazak sa zen na zen+, a to je i AMD odradio glatko |
#598 |
Postovi: 2,228
BIOS bug ... Undervoltanje Ryzena 3 iz BIOS -a / UEFI -ja donosi smanjenje performasi i pad FPS-a u igrama. ![]() Undervoltanje sa Ryzen Master Software -om cini se OK i ne smanjuje preformase procesora. * RMS ne dozvoljava podešavanje V-core -a dok je CPU CLOCK namješten na AUTO ![]() više na ...
#599 |
Postovi: 14,589
Pogledao onaj novi opsežan HUB review u 36 igara. Bome mogu reći da dosta dobro to izgleda. Pretty pretty good. U prosjeku je R9 3900X (šteta što nije uzeo R7 3700X za usporedbu) 6% sporiji od i9 9900K na 1080p sa RTX 2080Ti, a 5% kad su overclockirani. U par igara zen2 pokaže zube i ima bolji minimal fps, te overall bolji u CS:GO (isto kao i kod Linusa), u jednom PUBG zaostaje marginalno, skoro kao statistička greška, a worst case zaostatak je 16% (Starcraft 2) ako se ne varam, sa podsjećam minimalno 30% jačom gpu od gtx 1080Ti s kojim su recenzirani prethodni ryzeni Budući da bi rjetko tko 2080Ti furao na 1080p gayming praktično smatram non-issue pitanjem Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 17.07.2019. u 18:17. |
#600 |
Postovi: 2,138
Ostaje jos za vidjeti koliko ce optimizacije samih igara utjecati, no ako kod nekih naslova bude upola gain kakav je bio za zen arch. bit ce to potpuni egal, mozda cak i prestizanje, 5/6% se bez problema da nadoknaditi optimizacijama
