|  03.01.2006., 22:52 | #31 | |
| Premium Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: VT
					Postovi: 367
				 | Citiraj:
 a ovi naponi nemam pojma zasto su takvi rjec je o enermax 460W napajanju atx 1.2. ali mislim da mi prog. s ploce mjeri ona dva konektora (fdd i hdd napajanje) na ploci (dfi sli-dr) jer multimetrom su ti naponi ovih vrjednosti iz smartguardiana a ne pravi 12V i 5V naponi | |
|  03.01.2006., 22:59 | #32 |
| Premium Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Split
					Postovi: 382
				 | Najbolje da sve komponente kupiš u bingu,naime ja sam kod njih kupovao i prezadovoljan sam jer preko 1000 kn besplatna je dostava te šalju Oversasom i stigne ti u Split za najviše 3-4 dana. Zašto preporučujem Gigabyteovu K8NF-9 zato jer mi je prika ima i stabolna je savršeno a razlika u cijenai između epox-ove i ultre je 400-600 kn a za te novce možeš uložiti u memoriju ili grafu   Zalman 7700 ti je skuplja a zapravo što se hlađenja tiče izmežu 7700 i 7000 je razlika možda 2 stupnja u hlađenju jer sam i ja kad sam kupovao novi hladnjak htio uzeti 7700 ali zašto bezveze bacati lovu ali pazi govorim o modelu Cu. Sad si vjerovatno postavljaš pitanje zašto bakar a ne AlCu (kombinacija aluminij-bakar).Bakar bolje ''provodi'' toplinu od aluminija pa automatski znači da i bolje odvodi toplinu sa užarenih procova |
|  03.01.2006., 23:25 | #33 | |
| Super Moderators Datum registracije: May 2002 Lokacija: Zg
					Postovi: 17,485
				 | Citiraj:
 Ili barem tri glavna? Ovo je premali napon. | |
|  04.01.2006., 11:34 | #34 |
| Premium Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: n/a
					Postovi: 6,128
				 | Sto bi ste onda rekli za moje napone: 12V: 11,58V i 5V: 4,89??? Pri opterecenju padne na 11,51V   Ako je procesor ocan, na cak 11,45V. Napajanje je iz siga. To su vrijednosti koje pokazuje Smartguardian, dosad sam mislio da mora da laze, valja mi to izmjerit multimetrom, mogao bih ga nabaviti, no ne znam kako se s njim mjeri? Koliko losi trebaju biti naponi da reklamiram napajanje? Cini mi se da su sluzbene specifikacije za 12V i 5V 4%. |
|  04.01.2006., 13:02 | #36 |
					Postovi: 17,485
				 | Kod mene je ovak: |
|  04.01.2006., 15:29 | #37 | |
					Postovi: 367
				 | Citiraj:
 koje napajanje imas. i kako si spojio sve na ploci? | |
|  04.01.2006., 15:37 | #38 | |
					Postovi: 17,485
				 | Citiraj:
 24 pinski, 4 pinski, dodatni floppy i molex su na istom kablu. Dodatno napajanje grafe obavezno na solo kabel. Da li si sve dobro očistio drivercleanerom prije instalacije XL? Najbolje bi bilo puknut friški instal OS-a. | |
|  04.01.2006., 16:38 | #39 |
| Premium Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Croatia
					Postovi: 76
				 | Koje mi napajanje preporucate, bitno mi je da je tihooooo, gledao sam u Ve-mila Chieftec power supply 400W, GPS-400AA-101A, Active PFC, AFC, 12cm FAN, sta mislite o njemu, kosta oko 350 kn? |
|  04.01.2006., 18:02 | #40 |
| ------- Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: -
					Postovi: 7,568
				 | Imaš u Bingu Chieftec 410W, 12cm ventilator, za 347 kn. |
|  04.01.2006., 18:29 | #42 |
					Postovi: 76
				 | Da, ma gledao sam to Chieftec i Fortron, ali ipak mislim da je chieftec bolji, kazem najvaznija mi je tisina ventilatora, zato sto mi je vise puna kapa ove buke u starome kompjuteru od nekog shrot napajanja   |
|  04.01.2006., 18:31 | #43 | |
| Premium Datum registracije: Apr 2003 Lokacija: RI
					Postovi: 4,918
				 | Citiraj:
				__________________   | |
|  04.01.2006., 18:32 | #44 | |
					Postovi: 367
				 | Citiraj:
 dali "napajanje tagan 530w 2force, super silent, tg530-u22, pci-e, s-ata, atx2 v2.0" (copy-paste links.hr) ima stabilne napone??? koliko bi se moglo dobiti za ovo moje 460W enermax??? | |
|  04.01.2006., 22:52 | #46 | |
					Postovi: 17,485
				 | Citiraj:
 Znaš kaj-isčupaj ti taj 20-24, stavi proc na default i samo stavi 20 pinski, samo da vidiš kako će ti raditi. 4pinski i ostale tak jasno ostavi uštekane. Ljudi su se znali žaliti na to 20-24pinsko sranje, možda te to zeza. | |
|  04.01.2006., 23:45 | #48 | |
					Postovi: 367
				 | Citiraj:
  svakako cu razmislit o taganu ako ovo sa 20/24 pinskim kabelom nebude poboljsalo napon, a probat cu sutra sad su "nestali" pa idem malo odgledat  tj. odspavat :burn: | |
|  04.01.2006., 23:49 | #49 |
					Postovi: 17,485
				 | Tagan je ok, jedino kod modela koji nisu modularni imaš dosta posla dok ne potrpaš kablovinje   Koje je podugačko. Pitanje-koju memu imaš i koji BIOS. |
|  05.01.2006., 02:14 | #50 |
					Postovi: 367
				 | pa ovo koje sam naveo ima modularne kabele. memorija je 2x512 Corsair TwinX DDR 550 stigla prije dan dva iz USA a bios je 510-2FIX. sutra ujutro probam dali je kabal a ako nije novo napajanje ce morati unutra evo cijela konfa: sli-dr 510-2FIX 3000+ venice xfx 6600gt enermax 460W seagate 200gb + 80gb sata 150 plextor px-740 2x512 corsair twinx samsung sm930bf |
|  05.01.2006., 03:49 | #51 |
					Postovi: 76
				 | Evo na kraju sam se odlucio za nekoliko komponenata... Komponente cu kupovat neke u Vemila i Hgspota... Procesor: AMD Athlon64 3200+, Sck939 Hladnjak: Zalman 7700-Cu Cooler Matična ploča: Epox 9NPA+ Ultra, s939, nForce4 Ultra, SATA, GLAN, FW Napajanje: Chieftec power supply 400W, GPS-400AA-101A, Active PFC, AFC, 12cm FAN Kučište: Chieftec mediumtower DX-01B-D-U, bez PS, crno, USB, Fire wire Jos se nemogu odlucit za HDD i graf. karticu... Sta se tice HDD, uzet cu vjerovatno Seagate ST3200822AS, 200 GB 8MB, S-ATA150, 7200 ili Hitachija, a sta se tice grafe mislim se izmedju: 01.Powercolor Radeon X800XL PCIE, 256MB, dual DVI 02.Leadtek PX6800 TDH, GF 6800, PCIE, 256MB, TV-out, DVI 03.Gigabyte GF 6800GS, 256MB, TV out, DVI 04.SAPPHIRE ATI Radeon X1600 XT, 256 MB, tv-out, DVI 05.ATI Radeon X800 GTO Ultimate , 256 MB, tv-out, DVI Od svih navedenih mislim da je najbolja pod brojem 01. Stavio sam pod broj 3 Nvidiu 6800GS, to je neki novi model, neznam kakav je... Na kraju sam ostavio GTO Ultimate jer smatram da je ona najtisa od svih navedenih... E sada od ovih 5 kartica zanima me koja je najbrza i najtisa.... Hvala svima na odgovrima |
|  05.01.2006., 05:20 | #52 |
| -nVidiot- Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Varaždin/Zabreg
					Postovi: 962
				 | Kaj se tiče ove Gigabytice pod brojem 3 mislim da su se malo zeznuli glede cijene (događalo se i prije). Ako se slučajno nisu uzmi nju. Jučer sam baš pročital review od XFX 6800GS XXX edition (ima lagano povišene taktove). Ta kartica je pomela i X800XL i 6800GT. 6800GS kartica ima 12 pixel pajpova i 5 vertex shader jedinica. (X800XL i 6800GT imaju po 16x1, 6). Za 15xx,xx Kn je definitivno odličan izbor. (Ako su zeznuli glede cijene imaš od Club-3D-a u hgSpotu za 1800kn isto GS-icu). |
| ![psf[i]-[Tomek] je offline](images/statusicon/user_offline.gif)  |
|  05.01.2006., 10:46 | #53 |
| prcknedl Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,131
				 | sto se tice harda - ja velim maxtor, al ima bucne glave. inace sve super. po novom su i wd-i dost tihi i brzi, a nisu postali njezni   . hitachi je isto dobar, jedino kolko ja znam ti diskovi i dalje mjaucu. napajanje - fortron 400w. puno hvalim...tiho, hladno, stabilno, stabilni naponi (5.00, 11.92...) kuciste.dobro, samo kavez za diskove nije najcvrsci pa moze zvonit, a opticki pogon se ugradjuje na sine s kojima sam se patil ko zivina sat i pol. nakraju sam cekucem, srafcigerom i papgajkama umlati i spigal kuciste tak da udje. graficka - x800gto, 16pajpi, sapphire, deklarativno tiha (ultimate)-to bitrebal bit zalman na njoj a vidi i jel ima jos x850xt u autronicu za 1900kn. koji si poticki pogon uzel?? preporucm pioneer dvr-110 |
|  05.01.2006., 14:52 | #54 | |
					Postovi: 962
				 | Citiraj:
 Od Sapphire X800GTO Ultimate ima samo 12 pajpa bez mogućnosti otključavanja ostalih! Na njoj nije ZALMAN nego pasivno hlađenje! | |
|  05.01.2006., 15:03 | #55 | |
					Postovi: 7,568
				 | Citiraj:
|  05.01.2006., 17:23 | #56 |
| Banned Datum registracije: Jun 2004 Lokacija: Xindi weapon
					Postovi: 441
				 | IMA 6800 GS ZA 1534 KN nabava.net/katalog/trazilica.php?sstring=6800+gs+256&submit=Tra%9Ei&od=&do= dodati vevevetočka ispred |
|  06.01.2006., 17:06 | #57 |
					Postovi: 76
				 | Onda cu radje uzet tu 6800GS... Kakva je ona naprema x800GTO i dali joj je bucan ventilator? |
|  06.01.2006., 19:52 | #58 |
					Postovi: 76
				 | Evo gledao sam testove 6800GS na ovome linku  Vidim da je ova kartica jaca od X800GTO i X800XL, u rangu je 6800GT... Po meni onda je definitivno best buy za graficke kartice... Imaju u Vemilu 3 verzije... 01.Gigabyte GF 6800GS - 1534 kn 02.Gainward PX6800GS - 2000 kn 03.Leadtek PX6800GS - 2018 kn Zbog cega je ova prva gigabytova jeftinija dosta nego ove ostale dvije? Dali ko zna, kakv je ventialtor kod ovih kartica, dali je bucan? Pozdrav |
|  06.01.2006., 20:09 | #59 |
| Premium Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,130
				 | imaš i opciju od Pixelview-a: PixelView GeForce 6800GS 256 MB GDDR3 256 bit, TV-out HDTV, DVI-I, PureVideo, VPU: 475 MHz, mem.clock 1000 MHz, 2 igre (Thief 3 i Project Snowblind), 110nm jezgra (NV42) i PCB od serije 7800, 12 cjevovoda, veliki GPU+mem hladnjak sa heat-pipe tehnologijom 1729,00kn...
				__________________ ..smartphone... |
