Staro 15.06.2019., 19:01   #1
AMD Ryzen "ZEN2" (3000 CPU / 4000G APU series) Info thread
https://www.techpowerup.com/review/a...5-3600/18.html
https://www.techpowerup.com/review/a...-3700x/18.html
Energy Efficiency
In this section, we measure the total amount of energy consumed for a SuperPi run (single-threaded) and Cinebench (multi-threaded). Since a faster processor will complete a given workload quicker, the total amount of energy used might end up lower than on a low-powered processor, which might draw less power, but takes longer to finish the test.
Što se tice temperature, takođe mu ne ide u korist to što se chiplet(i) ne nalazi(e) na sredini procesora nego u donjem kutu.
Zbog gorenavedene gustoće tranzistora i pozicije chipleta, Ryzen 3000 topliji je nego predhodne serije.
Der8auer je napravio RYZEN 3000 OC Bracket Mount koji pomiće AIO hladnjake (vodena hlađenja) niže prema chipletu, i time omogućuje od 5C do max 10C niže - bolje temperature.
https://www.youtube.com/watch?v=JlJDv68fEcM
http://der8auer.com/ryzen-3000-oc-bracket/
https://www.caseking.de/pc-komponent...4&sPartner=888
Šta reći za kraj nego citirati Druga Brkonju:
Po 20-tisući put molimo: prestanite se sekirati oko temperatura
Ako prekrdaši, počet će throttlati. Neće se ništa zapaliti, neće ništa izgorjeti. Nije to Duron niti FX Višera da zapali kuću i lokalnu trafostanicu. Iako smo navikli na smeće od AMD-a, Ryzen to nije
Ako vam CPU u igrama ili nekih zahtjevnijim aplikacijama lupa u 75°C, a u leru do 40°C, to je sasvim u redu.
Jedina mana i boljka u cijeloj priči je što su u AMD-u štedili na stock cooleru za 2600 i 3600. Onaj što je išao sa 1600 je bio OK. Ovi nakon njega su drek. To je po meni jedini ali i debeli minus cijele priče jer na 1500+ kn za CPU, MORAŠ računati na aftermarket cooler ako slažeš kištru od nule, tj ako nemaš nešto bolje od ranije.
OK, nije neka para, ali svejedno.
Njegov kvot potvrđuje i sama NOCTUA
Furthermore, Ryzen 3000 CPUs are using the rated temperature headroom (up to 95°C) quite aggressively in order to reach higher boost clocks.
As a result, it is absolutely no problem and not alarming if the processor runs into this temperature limit.
The clock speed and supply voltage will be adjusted automatically by the processor itself in order to remain within AMD’s specifications and to prevent overheating.
Due to the higher heat density, higher thermal limits and more aggressive boost clock usage, it is perfectly normal that Ryzen 3000 CPUs are reaching higher temperatures than previous generation Ryzen CPUs with the same TDP rating.
Higher CPU temperatures are normal for Ryzen 3000 processors and not a sign of that there is anything wrong with the CPU cooler.
https://noctua.at/en/why-is-my-ryzen...with-my-cooler
AMD Ryzen 9 3950X: – 16-cores, 32-threads | 4.7GHz boost, 3.5GHz base | 105W - $749
AMD Ryzen 9 3900X: – 12-cores, 24-threads | 4.6GHz boost, 3.8GHz base | 105W - $499
AMD Ryzen 7 3800X: – 8-cores, 16-threads | 4.5GHz boost, 3.9GHz base | 105W - $399
AMD Ryzen 7 3700X: – 8-cores, 16-threads | 4.4GHz boost, 3.6GHz base | 65W - $329
AMD Ryzen 5 3600X: – 6-cores, 12-threads | 4.4GHz boost, 3.8GHz base | 95W - $249
AMD Ryzen 5 3600: – 6-cores, 12-threads | 4.2GHz boost, 3.6GHz base | 65W - $199
Launch date: 07.07.2019. (except 3950X / September 2019)
INFO o Matičnim pločama:
https://docs.google.com/spreadsheets...#gid=639584818
https://docs.google.com/spreadsheets...gid=2112472504
Dodatak: malo o temperaturama i o hlađnjenju Zen2 procesora by kolega @BlueSpirit
Autor scarzz Pregled postova
Zanimljivo, onda je razlog zasto se 3000 serija vise grije od prijasnjih izgleda 7nm proces gdje je povrsina same cpu jezgre puno manja nego na 14 i 12nm i stime teze se hladi zbog manje termicke disipacije.
Da, tako je ...
Jednak broj i veća gustoća tranzistora na 2.8x puta manjoj površini u odnosu na Ryzena prve generacije, pa je teže prenijeti tu toplinu sa malecnog chipleta na hladnjak.
This large difference in heat-density is the reason why newer Ryzen 3000 processors become much warmer at similar heatloads than their predecessors.
Ryzen 3000 pri 120W heatload-u ima heat-density 1.62W/mm2 - 2.8x puta veći u odnosu na Ryzen prve generacije koji ima heat-density 0.57W/mm2 .
Ryzenu 3000 pri heatloadu od 130W ; 120W heatload-a otic ce na chiplet, dok ostatak od 10W na I/O die tj. 13% ukupnog heatload-a.
Why is my Ryzen 3000 processor getting so hot? Why are Ryzen 3000 CPUs running hotter than previous generation Ryzen CPUs with the same TDP rating? Is there anything wrong with my cooler?
Because of this design change and the switch to a smaller 7nm manufacturing process, the heat distribution of the overall processor is much different from older 14nm and 12nm based single-chip Ryzen processors with a similar power draw.
Depending on the exact CPU model, its specified TDP value and possibly extended power limits (precision boost overdrive), a single CPU-die can create a heatload of up to 130W easily, whereas the I/O-die usually creates a heatload of about 10W.
Due to the small size of the CPU-die, the heat density (W/mm2) of this chip is very high.
For example, a 120W heatload at a chip-size of 74mm2 results in a heat-density of 1.62W/mm2, whereas the same heatload on an older Ryzen processor with a chip-size of 212mm2 gives a heat-density of just 0.57W/mm2.
I believe the larger factor is that Ryzen 3000 is simply very dense. We’re getting to the point where performance gains on new nodes are actually slowing down because the transistors are getting packed closer and closer together while consuming the same amount of power and thus producing the same amount of heat. Less surface area is going to mean less area to spread heat from, and consequentially that hurts thermal performance.
https://adoredtv.com/ryzen-3000-ther...-best-and-why/
Rzyen 3000 je efikasniji i manje troši od predhodne 2 Ryzen serije procesora, jedino se više grije.
Klikni na SPOILER za prikaz potrošnje i efikasnosti.
Energy Efficiency
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 26.04.2020. u 12:04.
Staro 07.07.2019., 16:02   #2
Postovi: 8,643
Staro 07.07.2019., 16:02   #3
Staro 07.07.2019., 16:10   #4
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Nije bas neki boom, "mlako" to meni nesto ?
Staro 07.07.2019., 16:12   #5
viper84
viper84's Avatar
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 280
viper84 je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2019., 16:15   #6
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,726
Izašli su novi driveri i novi Ryzen Master 2.0.0.1189 (starija 1.5.3.0902 )
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 07.07.2019. u 16:21.
Staro 07.07.2019., 16:23   #7
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,381
3700X
https://www.techpowerup.com/review/a...-3700x/14.html
Gaming 720p: 11.5% slabiji od 9900K
Gaming 1080p: 6.5% slabiji od 9900K
Gaming 1440p: 2.5% slabiji od 9900K
Gaming 4k: 1% slabiji od 9900K
Averaged over all tests in our brand-new application test suite, we see the Ryzen 7 3700X match beat Core i7-9700K by around 10%, roughly matching the Core i9-9900K.
When looking at gaming, our results confirm that AMD has caught up big time here, too, and the performance differences are much smaller. At higher resolutions like 1440p and 4K the gap is pretty much non-existent and parity with Intel has been reached.
Lijepo je to AMD odradio u 2 godine, onako školski.
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 07.07.2019. u 16:40.
Staro 07.07.2019., 16:33   #8
Gigi1
Postovi: 2,138
Kolko sam skuzio brzinski prelistavajuci nitko nije bechao sa PBO bikoz ovi nisu opet na vrijeme pustili update-ove...nije mi jasno da liftas NDA zajedno sa finalnom ver.drivera/biosa i kaj-ocekujes da ce svi retestirati unutar 2 cuke i prepraviti brojke
Intel nikad nece failati na tak jeftinim stvarima, to si vise ni amd ne bi smio dozvoliti
Staro 07.07.2019., 16:33   #9
BusMaster
BusMaster's Avatar
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
Ryzen 9 3900X & Ryzen 7 3700X Review
https://www.youtube.com/watch?v=z3aEv3EzMyQ
Evo i rivjua od Linusa..
Nabrzinu pogledao ove prijašnje testove i Stevu isto... manje više ok, ali kako su ovi u AMD-u uspjeli sjebati mem- latencije, epyc fail za 3700X po tom pitanju.. PBO isto neradi ni približno kao što je najavljeno (onih 200Mhz), grr..
Staro 07.07.2019., 16:36   #10
nickross
Budget gamer
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 909
Znači 6 posto razlike u gejmingu za 200njak usd manje.
nickross je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2019., 16:41   #11
BusMaster
BusMaster's Avatar
Postovi: 343
Autor Gigi1 Pregled postova
________________________________________________________
Benčao je Steve u prethodnom videu (27:36 min.), ali ko što kažeš neznam s kojim driverima jer PBO- Auto OC na 3700X ide na "samo" 4,2 Giga...
Staro 07.07.2019., 16:42   #12
ShebY
ShebY's Avatar
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Pa Gamers nexus ima 3600, to gledam sljedeće.
Pogledao HU, mislim da je AMD poslao 3700x i 3900x zato jer bi 3800x se izjednačio ili možda čak i pobjedio 3900x u gaymingu, pa bi dodatno ubio smisao 3900x za sve osim productivity-a.
Staro 07.07.2019., 16:43   #13
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Staro 07.07.2019., 16:46   #14
viper84
viper84's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 280
Pitanje koliko uopće ima smisla jače ploče ko hoće klokati kad koliko vidimo OC je praktički nevidljiv. Možda je još do biosa ali nekako sumnjam.
Staro 07.07.2019., 16:47   #15
nickross
Budget gamer
Postovi: 909
HWU je rekao da za 3700x i slabije b450 tomahawk kao best buy
Staro 07.07.2019., 16:49   #16
guerra
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Autor nickross Pregled postova
Pa bas i ne
https://static.techspot.com/articles...nch/Cost_1.png
Sa techspota tj hardware unboxeda aka kralja benchmarka. Ne znam cemu spominjati 9900k za gaming kad jedan 9700k ima isti cost per frame kao 3700x, tj kolko ga vise platis tolko fpsa vise dobijes, a 9600k ima isti fps kao 3700x i time jos bolji cost per frame
EDIT: Popravio link
Zadnje izmijenjeno od: guerra. 07.07.2019. u 18:22.
guerra je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2019., 16:51   #17
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Čemu spominjati 3700x kad imaš 3600x.
gil je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2019., 16:51   #18
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Kolko je to u postotku
Staro 07.07.2019., 16:51   #19
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,533
Ma x370 je dosta za 3600/x btw ima nedi revju da se vidi koje hladenje koriste i voltaze na spomenutom,a koliko vidim nema tu neke velike razlike naspram r5 2600 /200 mhz vise na oc .meh mislim da ce pricekat malo duze taj 3600 izvucem iz svog 4.1 ghz na 1.31v a i od toga nemam koristi.
Di je navi tema ode tamo
Staro 07.07.2019., 16:52   #20
nickross
Budget gamer
Postovi: 909
Govorim za 8c/16t counterpart. Nismo ni vidjeli r5 3600/3600x od hwu.
Staro 07.07.2019., 16:54   #21
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,499
Super su sa 12/24 ryzenom srezali potrošnju i odveli performanse u poslovnim aplikacijama u nebo. Ogroman napredak prelaskom na 7nm.
Kaj se tiče pogleda iz mog kućnog gameskog budget kuta meni ova slika govori sve kaj me zanimalo.
https://www.techpowerup.com/review/a...-3700x/15.html
Ne želim komentirati dalje zbog osjetljivosti teme.
Staro 07.07.2019., 16:55   #22
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Hardware Unboxed je dao best-case scenario za Intel procesore, imali su AIO i ukljucen MCE dok su Ryzeni bili testirani sa stock hladnjakom. I opet u takvom testu AMD je uspio biti brzi u "productivity" programima. Jedino sam razocaran s OC-om, jedva 4,3 GHz, ali PBO + Auto OC dignu proc na 4,2 GHz i dosta je bolja opcija za OC. Sve u svemu po meni skroz OK napredak u odnosu na 2000 seriju.
Staro 07.07.2019., 16:55   #23
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,533
Ma nisam nesto pratija evo sad vidim nisu ni davali 3600/x za revju,a nista ako neko nade nek stavi tu
Staro 07.07.2019., 17:03   #24
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Razočaran frekvencijom ali performanse su čisto solidne.
Staro 07.07.2019., 17:05   #25
sakomako
Datum registracije: May 2013
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Evo konkretnih cijena u DE!
https://geizhals.de/?cat=cpuamdam4&xf=3362_2019
A evo i cijena X570 ploča:
https://geizhals.de/?cat=mbam4&xf=317_X570
Dostava u RH je do max 30 EUR, ali može i manje.
Zadnje izmijenjeno od: sakomako. 07.07.2019. u 17:14.
sakomako je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2019., 17:05   #26
nickross
Budget gamer
Postovi: 909
Šta se mene tiče može se vrtiti na 1ghz ako je na stocku 5-7% slabiji od 9900k
Staro 07.07.2019., 17:11   #27
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Here's the deal (Ryzen 3900X, 3700X, 9900K, 9700K benchmarks)
Koji klaun, boli me glava od krivog korištenja terminologije i zaključaka
Preporuča 9700K...
EDIT: Postam da se vidi gdje ne gledati. I da takvi imaju 1.5-2M subova.
Zadnje izmijenjeno od: Smartic. 07.07.2019. u 17:17.
Staro 07.07.2019., 17:14   #28
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Zasto onda postas taj link,
Probajte kvalitetni materijal stavljati.
Ima li gdje da je tko testirao u bilo cemu osim gamingu
Staro 07.07.2019., 17:16   #29
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,381
Imas na Techpowerup izvrsne recenzije, sve obuhvaćeno.
Poslano sa mog CLT-L29 koristeći Tapatalk
Staro 07.07.2019., 17:22   #30
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Pogledao HU, price/performance u igrama je... loš. Isti kao Intelov. 50$ gore dolje za platformu ne čini ključnu razliku.
I dalje bi uzeo ryzen 2 ispred intela zbog niže potrošnje i duljeg životnog vijeka platforme (performanse koje će rasti s vremenom zbog više jezgri), ali ovo nije revolucija za gaming kojoj sam se nadao.
