#6841 | |
Postovi: 85
#6842 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,150
Ja nisam imao problema na 144hz 1080p s 1600 ryzenom niti sad imam na 155hz 1440p. Ne znam zašto bi to bilo upitno kako neki ovdje tupe, a isti ti vrte igre na slide show monitorima kao dodani moment ironije. Ako ću uzimati novi ryzen to će biti 3700x za ne prije godinu dana, ako će ploča tad biti živa i to će onda biti zadnji apgrejd na ovoj platformi ![]() |
#6843 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
[QUOTE=Drug Brko;3317176]Ako je ovo full official BIOS, da CPU ne ide preko 4.2 bez silovanja napona, onda je ovo epic fail ![]() @Drug Brko Upravo pogledao ovaj bench i review od Poljaka... Hmmm.. Ovako na prvu OC ne izgleda baš bajno, možda je do Biosa ko što kažeš, ali što je je, uz takav napon očekivao bi bar 4,4Ghz stabilno... Za utjehu benčevi su skroz ok za entry level proc, a i očit je pomak što se tiče memorije, možda sve bude malo bolje na X570 Mobo testovima.. ![]() |
#6845 |
Postovi: 343
AMD RYZEN 5 3600 6-Core 3.6 GHz - Cijena
https://www.newegg.com/global/hr-en/...82E16819113569 Ovo je cijena sa HR porezom, jel zna neko ide li na ovo carina i kolika je... |
#6846 |
Lokacija: Poreč
Postovi: 69
#6847 | |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Pljuvat po Celeronu 300A, stamoto ovog foruma!!! To malo prdekalo mi je sa ATi Rage Pro All in Wonder i Voodoo 2 neopisivu količinu sreće, ljubavi i radosti donio. Nit sam znal kaj je low 1%, nit kolki je ipc, nitkaj je to 60hz, a igralose da su to čuda 😁😁 Sukladno navedenom tražim od vodstva zabranu pisanja u blio kojoj CPU temi!!! Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk
#6848 | |
- El Chapo blabla leak/test je bio na stocku jer nije imao finalni BIOS - švabski leak od neki dan sa 720P gaming grafovima nije ništa pričao o taktovima - rumunj koji je jučer/prekjučer dobio svoj R5 3600, ne može ništa sa njime na Asus Crosshair VII Hero ploči (X470) / ram stoji na 2133MHz i miš ne radi u UEFI biosu - ovaj poljak navodno tvrdi da ima full bios i čudi se tako niskom OC potencijalu - 1usMus na OCN kaže da danas u 15h izlaze "novi" biosi, čipset driveri i Windows 10 1903 update/hotfix za Zen2 procesore i da će biti "sve u redu" Sve je kontradiktorno jedno drugome. Nekako ne vjerujem da AMD sandbagga, ali tko zna. Po ovom viđenom, IPC gain odličan, OC potencijal i dalje mizeran kao i do sada. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#6849 |
Postovi: 343
[QUOTE=Drug Brko;3317244]Čitam na par mjesta i uspoređujem leakove: - El Chapo blabla leak/test je bio na stocku jer nije imao finalni BIOS - švabski leak od neki dan sa 720P gaming grafovima nije ništa pričao o taktovima - rumunj koji je jučer/prekjučer dobio svoj R5 3600, ne može ništa sa njime na Asus Crosshair VII Hero ploči (X470) / ram stoji na 2133MHz i miš ne radi u UEFI biosu - ovaj poljak navodno tvrdi da ima full bios i čudi se tako niskom OC potencijalu - 1usMus na OCN kaže da danas u 15h izlaze "novi" biosi, čipset driveri i Windows 10 1903 update/hotfix za Zen2 procesore i da će biti "sve u redu" Sve je kontradiktorno jedno drugome. Nekako ne vjerujem da AMD sandbagga, ali tko zna. Po ovom viđenom, IPC gain odličan, OC potencijal i dalje mizeran kao i do sada. ____________________________________________________________ Slažem se, sve točno gore-napisano. Ipak vezano za OC, onaj lik iz AMD-a (R.Hallock), kaže da PB Overdrive radi samo na X570 pločama. Po AMD-u PBO može dignuti clock za kakvih 200MHz preko Boost clocka, što ovisi o MB i VRM-u... Citiram: During Post (Bios), CPU communicate with MB to determine, how much current and Voltage can draw from it... Po tome ispada da nijedan od ovih benčeva i leakova na 1 i 2 Gen. ploča nije realan... |
#6851 |
Ako je za veće taktove Zen2 procesora potrebna X570 ploča tj da X370 i X470 ne mogu to odraditi, onda fuck this. Hallock je isto laprdao da je "samo" PCI Gen 4 razlika, sad već i 200 MHz. Samo dokaz da su svi leakovi od Aspisaka, škota i wccftecha bili hype clickbaitovi. 5GHz pod LN2 i to suicide run. Za 4.3GHz mu treba 1.41 V, isto onoliko koliko meni treba za isti takt na R5 2600. Bit će pljuvanja po netu već vidim ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#6852 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,274
Ajd još 20 minuta. ![]() EDIT: Nego donekle OT, zašto me AV uporno siluje sa nekim datapronešto sa PCE foruma?! Kaže nije štetno, ali...bla bla bla. I uredno mi sroka 20+ notfikacija ![]() |
#6854 | |
Postovi: 343
Ufff, u pm. ![]() ![]() |
#6857 |
Postovi: 14,584
Moglo bi biti sranja po tom pitanju - jer kažem - amd nikad nije spominjao all core boost, te je često spominjao na službenim grafovima - novi node - niži clockovi. To su valjda "prevazišli" tj. da nema barem nazadovanja, ali ako je ovo točno ne bude 4.4-4.5ghz all core Možda ovaj puta ima i binnanja. Da se recimo 3600x stvarno clocka bolje od 3600, što su dosad uglavnom bile priče, a zapravo se radilo o individualnim razlikama svakog čipa. Vidjet ćemo za par minuta |
#6859 |
Postovi: 14,584
Čuj, nekog pljuvanja bi uvijek bilo, to je neizbježno. Našao bi se razlog Ali da, ako ovo ispadne točno, stvarno su nas nasukali leakovi glede clockova. AdoredTV je napravio veliku štetu AMD-ovom marketingu, mislim da su mu nešto tako i rekli |
#6862 |
OK, ispratili smo 7nm launch u veseloj atmosferi, imamo prve korisnike Zen2 procesora, imamo globalni problem BIOS-a za matične ploče (opet ![]() Objavljen je NESLUŽBENI AMD-ov roadmap za 2019-2021 (LINK na njemačkoj jeziku). Iako je od svuda nestao sa prezentacija, 3000 serija Threadrippera se očekuje u Q4, vrlo vjerojatno nakon izbacivanja R9 3950X (skuplja se najbolji "silikon" očito). Vjerojatno sa launchem R9 3950, može se očekivati i X590 čipset, a navodno i B550. 2020 je očito kraj priče za AM4. Q3, po ovome negdje kolovoz/rujan, očekujemo Zen3 procesore, a 2021 po ovome bi trebali vidjeti i DDR5 standard. Nadam se da će i Intel skoro sa tim svojim 10nm. I sad je dobra borba, bilo bi dobro da bude još bolja ![]() |
#6863 |
dakle zen 3 bi prema amd-ovim najavama trebao izaci sljedece godine na 5nm na postojeci am4 socket? hajmo spekulacije, hoce li napraviti skok u perfomansama kao sa 14/12nm na 7nm ili bi trebao biti manji do recimo 5%, ili cak bez napretka u perfomansama vec samo smanjenje potrosnje i grijanja |
#6865 |
takoder mislim najvj + 100-200mhz i 3-5% ipc. i bilo bi dobro da 12 i 16 jezgrenom maximalno smanje potrosnju zbog starijih ploca.. |
#6869 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,383
Također mislim da napretka u clocku neće biti + za očekivati je još veće auto-tuniranje clocka/voltaže/potrošnje. Što se tiče SMT4, imalo bi smisla za EPYC. Citiraj:
https://www.techradar.com/news/amds-...ves-efficiency |
#6870 | |
Manual OC je već mrtav tako da... Zen 3 na 7nm+, IMHO: - IPC uplift prema Zen2 max 10% - boost clockovi veći za 100-200 MHz max - još bolji power efficiency - još bolji IMC - iste MSRP cijene - moooožda SMT 3/4 Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
