Staro 03.07.2019., 09:35   #61
ONeill
ONeill's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
Ja sam fizičku karticu prvo ubacio u bankomat i tamo je aktivirao PIN-om te odmah gledao kako se ponaša kartica na bankomatu.
Nakon toga otišao u Konzum i platio karticom beskontaktno bez problema.
ONeill je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2019., 18:13   #62
Postovi: 10,385
Autor franzD Pregled postova
Fizička se za beskontaktno (pa vjerojatno i za Google Pay) mora aktivirati prvom transakcijom korištenjem pina. Virtualka bi ti morala proći za GPay bez problema.
Da, to mi je jasno.
Danas opet pokusao virtualnu u gpayu. Racun 14kn. Naslonim, fail. Otkljucam mob, naslonim, prodje. Izgleda da je sad to "pravilo" da moras otkljucati mob. Negdje citam da moras pr i put nasloniti, fail, pa drugi put nasloniti otkljucan mob.
https://www.reddit.com/r/googlepay/c...to_use_google/
Prosle godine sam uredno placao pbz visom preko gpaya sa ugasenim ekranom te male racune... Moram to jos malo testirati, tj naci postupak kako platiti isprve a ne da se natezem oko pos-a ko neki kreten
Staro 03.07.2019., 19:17   #63
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,557
Pa jednostavno otključaj mob svaki puta kad plaćaš i nema problema, radi svaki put
Staro 03.07.2019., 21:05   #64
GreenLife
Čika Zeljeni
GreenLife's Avatar
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Tannhausen (Aalen)
Postovi: 490
Pa zar nije logicno da moras imati otkljucan mob, jer time potvrdjujes da bas ti, vlasnik uredjaja, placas na blagajni? Nista cudno nit neobicno.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Staro 03.07.2019., 22:13   #65
Postovi: 10,385
Ne bi nista rekao da nisam prosle godine samo naslanjao mob+pbz visu bez paljenja ekrana/otkljucavanja ispod 100kn. Mob je u principu bio unlockan, tj smartlock zaobilazi pin/prst dok je u dometu bt sata.
Ukratko, i google kaze da ne mora biti otkljucan:
https://support.google.com/pay/answer/7644132?hl=en
Udugo, napravio danas 3-4 transakcije s "otkljucanim" mobom i sve ide bez beda. Cak i jedna veca transakcija, nije trazila fp unlock ili pin kao dodatnu verifikaciju. I dalje koristim smartlock koji zaobilazi zastitu. Mozda je onih par puta bilo bagova do pos-a jer se oba puta dogodilo u istoj trgovini.
All good, dosta sam davio o gpayu.
Staro 03.07.2019., 22:20   #66
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Istina da vikendom uzimaju proviziju za konverzije ?
EDIT: @Facelessone - thx
Zadnje izmijenjeno od: thunder11. 03.07.2019. u 23:13.
Staro 03.07.2019., 23:06   #67
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
At the weekend (Friday 00:00 - Sunday 23:59) we apply a small mark up on the spot rate as the Forex markets are closed. We take the rate from Friday 00:00 and apply a 0.5% mark up on major currencies and 1.0% on other currencies to protect the company from potential losses due to a large fluctuation in the rate. For illiquid currencies Russian Ruble and Thai Baht, there is 1.5% mark up on weekend.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 03.07.2019., 23:39   #68
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,161
Autor Matta Pregled postova
Da li ste slali fotografije osobne da potvrdite da ste rezident RH ? Ako jeste, da li prekrivate šta prilikom slikanja ili šaljete punu sliku ?
Ovo i mene zanima, moze netko od vas koji koristite revolut dati svoj osvrt?
Staro 04.07.2019., 00:09   #69
GreenLife
Čika Zeljeni
GreenLife's Avatar
Postovi: 490
Autor xlr Pregled postova
E jbg, ne rece da je smartlock bio u igri, to mijenja pricu.
Staro 04.07.2019., 01:16   #70
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Autor The AC Pregled postova
Da, slika/scan osobne s obe strane.
Staro 04.07.2019., 01:57   #71
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Ako se ne varam, slao sam im vozačku. Registrirao sam se na sve dostupne servise, i svima sam slao vozačku.
Staro 04.07.2019., 07:45   #72
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,161
Probao ja preko vozacke s obzirom da nudi tu opciju ali svejedno nakon što im slikaš vozačku te traži osobnu/putovnicu/radnu dozvolu. To mi se baš ne sviđa..
Staro 04.07.2019., 07:55   #73
Postovi: 10,385
AC: potvrdjujem. Na kraju odustao i dao samo osobnu
Staro 04.07.2019., 08:49   #74
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
pa na zabi recimo možeš birati obje opcije, hoćeš otključanim ili zaključanim mobom. Meni je skroz ok i logično da autoriziram tek kad otključam mob.
Staro 04.07.2019., 09:19   #75
panda505
panda505's Avatar
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Meni GPay nikad nije ni dao da plaćam sa "mrtvim" mobom (ugašen ekran itd.) Čak niti sa PBZovom Visom.
Upaljen ekran, ali zaključan mob za transakcije do 100kn
Otkljucan mob za veće.
Poslano sa mog SM-G965F koristeći Tapatalk
54' / 74' / 90' / 2014
Staro 04.07.2019., 09:34   #76
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
NFC je "ugašen" dok je ekran off. Tako da i nije isključivo vezano uz Gpay.
schetz je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2019., 13:59   #77
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,130
schetz, mislim da nisi naveo točnu tvrdnju. Ja plaćam sa isključenim ekranom mobitela i prolazi nfc
Staro 04.07.2019., 14:06   #78
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Hm, moguće. Ali opet mi je to čudno. Nisam doduše radio plaćanja do sada via mobitel, ali to sam vidio ranije kad sam čitao oko security na NFC-u.
Sad me živo zanima , će se bacim na gugling
EDIT površno guglanje mi baca da je NFC off kad je screen locked. Isprobao sad na NFC sa Njokom i Hvavejcem, niht šljaken. Ljudi većinom traže Xposed module kako enablati dok je screen off.
Koji je mobitel kod tebe u pitanju ? Sad me tek kopka sve skupa.
Btw, isprike svima na off-u.
Zadnje izmijenjeno od: schetz. 04.07.2019. u 14:15.
Staro 04.07.2019., 17:27   #79
Postovi: 10,385
Evo problema, a ocito je nesto promjenjeno ili u samom androidu ili gpayu (ili pos-ovima) i ne bih se kladio da je prosle godine bila ovakva procedura.
Znaci ugasen ekran, pos prepozna mob i kaze nepodrzana kartica (nfc valjda radi iako u jutrosnjim testovima s taskerom nisam stekao taj dojam). Oke, otkljucam mob, naslonim ga opet, nema errora na pos-u i vidim na mobu gpay animaciju i zelenu kvacicu - ali nema odobrenja od pos-a. Nema ni transakcije na gpayu.
Teta je resetirala request na pos-u, ovaj put naslonim otkljucan mob, sve prodje ok.
Meni se vise ne testira, budem otkljucavao mob Sori za off, mogli smo se komotno u gpay temu baciti da sam znao kako cu ovo pretvoriti u sapunicu.
Staro 04.07.2019., 17:32   #80
Immortalis
Slobodan leni seronja
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
Nisam jos probavao sa ugasenim ekranom, ali, ako mi je mobitel zakljucan i upaljen ekran, do 100 kn prolazi, preko 100 kn se na POS-u pojavi poruka - provjerite mobilni telefon te pokusajte ponovno, te ga onda otkljucam i probam ponovno i onda prolazi.
To s zakljucanim mobitelom mi se samo jednom dogodilo na ini, obicno ga uvijek nekako imam otkljucanog jer vecinom placam u konzumu, pa dok skeniram multiplus card, ostane mi otkljucan
Staro 04.07.2019., 17:54   #81
franzD
Postovi: 1,557
Još jedna napomena vezano uz Revolut fizičku karticu, možete je dodati na Gpay čim se pojavi broj kartice u aplikaciji, ali vam neće raditi jer su sigurnosne opcije onemogućene nekoliko dana nakon slanja, a to uključuje i beskontaktno plaćanje.
Kod fizičkih vrijedi da je beskontaktno fizičkom karticom = beskontaktno preko Gpay, tj. ne prolazi dok je ne aktivirate pinom. Danas probao.
Ovo ograničenje ne vrijedi za virtualku, kao što je već rečeno, dakle čim vam izdaju virtualku ona se može dodati na GPay i radi beskontaktno.
Staro 05.07.2019., 19:27   #82
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,699
Je netko probao Paypal spojiti na revolut karticu?Ak da, ima neg step by step guide?
Pitam da li je to uopće moguće ako imam UK IBAN.
eDIT: ili radi ako samo idem pod "add bank acc" u paypal-u?
Zadnje izmijenjeno od: thunder11. 05.07.2019. u 19:42.
Staro 05.07.2019., 19:48   #83
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,848
Mislim da bank account radi samo za US. Jednostavno dodaš novu karticu u paypal, potvrdiš je.
Staro 06.07.2019., 00:11   #84
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Dodas novu karticu u paypal, potvrdis je s kodom i gg. Prije toga ukljuci "online transactions" u security opcijama svoje kartice. Radi provjereno.
Staro 06.07.2019., 23:29   #85
cba
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: nigdje
Postovi: 91
Nemojte mijenjati valute vikendom, jer tada imaju niži tečaj.
cba je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2019., 00:57   #86
hash
Postovi: 1,431
Autor acmevagabundo Pregled postova
Plaću ne možeš, postoji zakon koji to brani.
Moze link na zakon?
Ne pitam jer ne vjerujem nego me zanima kako je regulirano.
Thanks.
Pretpostavljam da svi imamo GB IBAN?
Staro 07.07.2019., 01:45   #87
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Članak 92. Pravilnika o porezu na dohodak:
https://www.porezna-uprava.hr/hr_pro...spx#id=pro1657
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen!
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2019., 09:54   #88
Postovi: 34,107
Definicija je malo nejasna (full čudno u ovoj zemlji ): "...obavljaju isplate primitaka fizičkim osobama, na njihov žiroračun kod banke".
Ako na Revolutu dobiješ IBAN svog računa, a dobiješ, teoretski si zadovoljio zakonsku formu za isplatu plaće na taj račun. Nigdje ne piše da banka mora biti u HR. U vrijeme pisanja zakona internet banke nisu još ni postojale niti smo bili u EU.
Bilo bi dobro da se o tome uputi upit RRIF-u pa da budemo načisto s time.
Staro 07.07.2019., 11:48   #89
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,848
I ovdje: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Ma...?entityId=9961
Donose novi ovršni zakon, u kojem je "banka" definirana da mora imati sjedište u HR (čl. 2.).
Možda im još koji članak i zakon, ali mislim da je taj ovršni i još neki problem. Treba se buniti da izbace ta ograničenja i da su EU banke ravnopravne.
Staro 07.07.2019., 12:17   #90
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,573
evo uskoro će revolut imat u hr ured, ak se ne varam
