Lokacija: koprivnica
Postovi: 113
de u biosu mogu posebno dizati takt za memoriju i posebno procesor. jer kad dižem cpu npr.fsb255(cpu2300mhz) a memorija bi trebala da bude 510mhz ali neče da radi zbog memorije.ide skupa gore.HELP:confused:
MBO:Epox 9npa3j CPU :AMD 64,3000+ @2610MHz--290*9 RAM:2*512 G.E.I.L400 @480MHz--2,5-3-3-5 VGA:x1800xl 256mb@(570-1180mhz) HDD:WD 120Gb 8mb PSU :Tagan 430 easy con. CASE:black delux with sensors(cpu,graf,itd.) DVD-ROM :asus quickTrack ata100 16x DVD/RW:asus 16x16 |
Lokacija: Ši/Ri
Postovi: 76
ja mislim da možes samo mjenjati omjer FSB:RAM npr. ako ti je omjer 3:4 i procesor ti radi na 150mHz onda će ti mem. raditi na 200.bar ove novije ploče ,ne znam šta je sa starijima |
#3 | |
Postovi: 113
Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
Nisam neki expert,ali pod opcijama od RAM-a imaš i DRAM settings,sad možda si malo drugačije zove ali tako nekako... kad uđeš u taj dio,imaš za detaljno podešavanje latencija,a prva opcija ti je DRAM:FSB... I tam makneš sa 200mhz - 1:1 i smanjiš na 180 ili čak 166mhz. ![]()
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
prcknedl
Postovi: 3,131
kod mene (epox 8rda3) je to pod advanced chipset features/dram frequency (il ovak nekak);stvar je izrazena u postocima(jedina), tak da nemres fulat. glavno da su postavke rama i ostalog na exper, tek onda se to moze mjenjat (bar kod mene) |
#6 | |
Postovi: 113
pa nemrem verovat pa kaj niko nema takvu matičnu.
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Moras imati memorijske djelitelje... Trazi negdje u biosu, pod memorijom ili advance il tak nes, uglavnom da ti pod opcijom budu: 400/333/266/200 ili 200/166/133/100 To na maticnoj za soc.939 mora postojati, a pogotovo na jednoj Epox-ici... EDIT: u BIOS-u pod "power BIOS features"->memory frequency i to iz manuala tvoje ploce... ![]()
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 28.12.2005. u 20:12. |
#8 | |
Postovi: 113
prcknedl
Postovi: 3,131
ti bi mi zeus-horny mogel pomoc...kolka ti je udaljenost od vrha ploce od socketa i kolka je stranica procesora? zanima me bas za epox 9npa(sve verzije) |
Lokacija: ri
Postovi: 42
geil memorija, tagan, epox, 3000+, x1800..... i to ti se ruši na 2200............ samo TRI riječi za tebe.... OKANI SE KLOKANJA........ mijenja sam da bi i dite u vrtiću to naklokalo na stabilnih 2400Mhz... samo to da u biosu neznaš prominit memory ratio, pokazuje kojim znanjem raspolažeš....... sad sedi i uči.......... |
#12 | |
Postovi: 113
testiral 24h i sve ok ali tokom igranja mi se ruši ,a u win... sve radi kak treba.pa ti meni reci kaj nevalja kad si tak pametan...
#14 | |
Postovi: 113
ako neko more neka mi pošalje sliku od biosa da to promjenim.:confused:
Postovi: 9,505
Kak mislis posebno za proc, posebno za memu!?:confused: Proc dizes preko HTT-a (iliti FSB-a), ako ti je mema 1:1 sa procom, a to kod tebe je slucaj, onda moras samo promjeniti memorijski djelitelj! Nema posebno za proc, a posebno za memu dizanje frekvencije... U svakom slucaju kad dizes proc, dizes i memu, al zato je tu djelitelj koji omogucuje da mema radi na nizim frekvama od HTT-a, na frekvi na kojoj moze raditi...
#16 |
prcknedl
Postovi: 3,131
dram frequency. sto im bi tajvancim da to tam stave... -->
e ti se stiv haris trebas ispricat zeus-hornyju. naime, to se nalazi pod Power bios features-->dram frequency. sto im bi tajvancim da to tam stave...
#17 |
Postovi: 7,568
@Matesonik Pa to (power Bios...itd.) mu je Vucko rekel još na prvoj stranici. Opće mi nije jasno kak mu (zeus-horny-u) neće delati dok dene divider na 166. @zeus-horny Na kolko ti je množitelj HT-a.........na x5 ili manji? |
#18 |
Postovi: 113
@zeus-horny Na kolko ti je množitelj HT-a.........na x5 ili manji? [/B][/QUOTE] probal sam na 5x 4x i auto i isti k...c a na kolko da bude?
#19 | |
Postovi: 7,568
A si siguran da taj GeIL DDR400 dela (kak spada) na DDR500 ili na kolko god ga već hoćeš clocknuti? EDIT: Povisi malo napone za chipset, memoriju i procesor. Zadnje izmijenjeno od: McG. 03.01.2006. u 21:45. |
#21 | |
Postovi: 113
de da najdem taj hebeni devider daj neku sliku ako nije problem:confused: ![]()
#22 | |
Postovi: 7,568
#23 |
prcknedl
Postovi: 3,131
e sam kaj mi se to ne cini ko divider neg ko ogranicenje takta na onolko mhz kolko si zberes: "Memory Frequency This item sets the memory clock. by placing the artificial memory CLOCK LIMIT on the system, memory is prevented from running faster than this frequency. Example, "200" will set to DDR400 speed" prepisano iz prirucnika za epox 9npa+, str.4-18 Zadnje izmijenjeno od: Matesonik. 05.01.2006. u 10:34. |
#24 |
Postovi: 1,685
Pa to je to! Šta bi drugo moglo biti... Jer onda kad stavi na 180,ili recimo najbolje 166 - će dobit 333Mhz DDR-a i onda još dizanjem FSB-a diže i memoriju ali ne valjda toliko da će mu se zblokirat...Ipak je napisano da ima Geil neki,pa ako je čemu...a na DDR400 mora radit ako je deklariran RAM kao PC3200... Jer njemu je najbolje spustit memu skroz,možda čak na 150-133Mhz-ako je neki običnjava Geil,tako da ga mema ne koči da vidi do koliko može sa procom;a onda memi mijenjat divider i vidit do koliko ide mema... ![]() Uostalom nisi bio memu spuštao dovoljno pa je čisto do toga,jer vidim prije zeus-horny da ti je mema radila na 490Mhz...e pa jesi ti njoj povisio napon,dao struje za da radi na toliko ili na 500Mhz,ako uopće mema može... Napiši ti fino točno koji Geil imaš pa da znamo koji su čipovi na njemu,i onda fino odmah tu imaš experte koji će ti znat reći dokoliko mora ić ta mema i sa koliko napona naravno...normalno da neće radit na 500Mhz sa 2.6 volta... ![]()
#25 |
prcknedl
Postovi: 3,131
da al pazi vamo prirucnik to ne opisuje ko divider - dividera njema - samo ima OGRANICENJE takta memorije (moze fsb bit i na 400, mema ce bit na 200 il kolko vec postavi). tak ja to prevodim i shvacam. |
#26 |
Postovi: 113
Uostalom nisi bio memu spuštao dovoljno pa je čisto do toga,jer vidim prije zeus-horny da ti je mema radila na 490Mhz...e pa jesi ti njoj povisio napon,dao struje za da radi na toliko ili na 500Mhz,ako uopće mema može... Napiši ti fino točno koji Geil imaš pa da znamo koji su čipovi na njemu,i onda fino odmah tu imaš experte koji će ti znat reći dokoliko mora ić ta mema i sa koliko napona naravno...normalno da neće radit na 500Mhz sa 2.6 volta... [/B][/QUOTE] dizao sam ja sa 2.6 pa sve do 3.2 memu a proc od 1.45 pa do 1.75 i to je radilo u prime 95 i to 24 sata sam ja ostavio ali kod igranja se rušilo. a kaj se tiče memorije meni se čini da je GEIL VALUE sa plavim hladnjakom.
#28 |
Postovi: 113
DEČKI fala puno to je to cpu na 2700 a mema na 500 zasat dok ne zgori sve ![]()
#29 | |
je gladan!
Postovi: 1,698
#30 | |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,320
....i u cemu je fazon,nakon ovolike diskusije bio....?
