#61 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
Ja sam fizičku karticu prvo ubacio u bankomat i tamo je aktivirao PIN-om te odmah gledao kako se ponaša kartica na bankomatu. Nakon toga otišao u Konzum i platio karticom beskontaktno bez problema. |
#62 | |
Postovi: 10,429
Danas opet pokusao virtualnu u gpayu. Racun 14kn. Naslonim, fail. Otkljucam mob, naslonim, prodje. Izgleda da je sad to "pravilo" da moras otkljucati mob. Negdje citam da moras pr i put nasloniti, fail, pa drugi put nasloniti otkljucan mob. https://www.reddit.com/r/googlepay/c...to_use_google/ Prosle godine sam uredno placao pbz visom preko gpaya sa ugasenim ekranom te male racune... Moram to jos malo testirati, tj naci postupak kako platiti isprve a ne da se natezem oko pos-a ko neki kreten ![]()
#63 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,566
Pa jednostavno otključaj mob svaki puta kad plaćaš i nema problema, radi svaki put ![]() |
#64 |
Čika Zeljeni
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Tannhausen (Aalen)
Postovi: 499
Pa zar nije logicno da moras imati otkljucan mob, jer time potvrdjujes da bas ti, vlasnik uredjaja, placas na blagajni? Nista cudno nit neobicno. Sent from my SM-G950F using Tapatalk |
#65 |
Postovi: 10,429
Ne bi nista rekao da nisam prosle godine samo naslanjao mob+pbz visu bez paljenja ekrana/otkljucavanja ispod 100kn. Mob je u principu bio unlockan, tj smartlock zaobilazi pin/prst dok je u dometu bt sata. Ukratko, i google kaze da ne mora biti otkljucan: https://support.google.com/pay/answer/7644132?hl=en Udugo, napravio danas 3-4 transakcije s "otkljucanim" mobom i sve ide bez beda. Cak i jedna veca transakcija, nije trazila fp unlock ili pin kao dodatnu verifikaciju. I dalje koristim smartlock koji zaobilazi zastitu. Mozda je onih par puta bilo bagova do pos-a jer se oba puta dogodilo u istoj trgovini. All good, dosta sam davio o gpayu.
#67 |
Postovi: 4,205
At the weekend (Friday 00:00 - Sunday 23:59) we apply a small mark up on the spot rate as the Forex markets are closed. We take the rate from Friday 00:00 and apply a 0.5% mark up on major currencies and 1.0% on other currencies to protect the company from potential losses due to a large fluctuation in the rate. For illiquid currencies Russian Ruble and Thai Baht, there is 1.5% mark up on weekend.
#68 |
Postovi: 1,164
#69 | |
Čika Zeljeni
Postovi: 499
#74 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
#75 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Meni GPay nikad nije ni dao da plaćam sa "mrtvim" mobom (ugašen ekran itd.) Čak niti sa PBZovom Visom. Upaljen ekran, ali zaključan mob za transakcije do 100kn Otkljucan mob za veće. Poslano sa mog SM-G965F koristeći Tapatalk
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#76 |
Postovi: 1,570
NFC je "ugašen" dok je ekran off. Tako da i nije isključivo vezano uz Gpay. |
#78 |
Postovi: 1,570
Hm, moguće. Ali opet mi je to čudno. Nisam doduše radio plaćanja do sada via mobitel, ali to sam vidio ranije kad sam čitao oko security na NFC-u. Sad me živo zanima , će se bacim na gugling ![]() EDIT površno guglanje mi baca da je NFC off kad je screen locked. Isprobao sad na NFC sa Njokom i Hvavejcem, niht šljaken. Ljudi većinom traže Xposed module kako enablati dok je screen off. Koji je mobitel kod tebe u pitanju ? Sad me tek kopka sve skupa. Btw, isprike svima na off-u. Zadnje izmijenjeno od: schetz. 04.07.2019. u 14:15. |
#79 |
Postovi: 10,429
Evo problema, a ocito je nesto promjenjeno ili u samom androidu ili gpayu (ili pos-ovima) i ne bih se kladio da je prosle godine bila ovakva procedura. Znaci ugasen ekran, pos prepozna mob i kaze nepodrzana kartica (nfc valjda radi iako u jutrosnjim testovima s taskerom nisam stekao taj dojam). Oke, otkljucam mob, naslonim ga opet, nema errora na pos-u i vidim na mobu gpay animaciju i zelenu kvacicu - ali nema odobrenja od pos-a. Nema ni transakcije na gpayu. Teta je resetirala request na pos-u, ovaj put naslonim otkljucan mob, sve prodje ok. Meni se vise ne testira, budem otkljucavao mob Sori za off, mogli smo se komotno u gpay temu baciti da sam znao kako cu ovo pretvoriti u sapunicu.
#80 |
Slobodan leni seronja
Postovi: 852
Nisam jos probavao sa ugasenim ekranom, ali, ako mi je mobitel zakljucan i upaljen ekran, do 100 kn prolazi, preko 100 kn se na POS-u pojavi poruka - provjerite mobilni telefon te pokusajte ponovno, te ga onda otkljucam i probam ponovno i onda prolazi. To s zakljucanim mobitelom mi se samo jednom dogodilo na ini, obicno ga uvijek nekako imam otkljucanog jer vecinom placam u konzumu, pa dok skeniram multiplus card, ostane mi otkljucan |
#81 |
Postovi: 1,566
Još jedna napomena vezano uz Revolut fizičku karticu, možete je dodati na Gpay čim se pojavi broj kartice u aplikaciji, ali vam neće raditi jer su sigurnosne opcije onemogućene nekoliko dana nakon slanja, a to uključuje i beskontaktno plaćanje. Kod fizičkih vrijedi da je beskontaktno fizičkom karticom = beskontaktno preko Gpay, tj. ne prolazi dok je ne aktivirate pinom. Danas probao. Ovo ograničenje ne vrijedi za virtualku, kao što je već rečeno, dakle čim vam izdaju virtualku ona se može dodati na GPay i radi beskontaktno. |
#82 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Je netko probao Paypal spojiti na revolut karticu?Ak da, ima neg step by step guide? Pitam da li je to uopće moguće ako imam UK IBAN. eDIT: ili radi ako samo idem pod "add bank acc" u paypal-u? Zadnje izmijenjeno od: thunder11. 05.07.2019. u 19:42. |
#85 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: nigdje
Postovi: 91
Nemojte mijenjati valute vikendom, jer tada imaju niži tečaj. |
#86 |
Postovi: 1,431
#87 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#88 |
Postovi: 34,137
Definicija je malo nejasna (full čudno u ovoj zemlji ): "...obavljaju isplate primitaka fizičkim osobama, na njihov žiroračun kod banke". Ako na Revolutu dobiješ IBAN svog računa, a dobiješ, teoretski si zadovoljio zakonsku formu za isplatu plaće na taj račun. Nigdje ne piše da banka mora biti u HR. U vrijeme pisanja zakona internet banke nisu još ni postojale niti smo bili u EU. Bilo bi dobro da se o tome uputi upit RRIF-u pa da budemo načisto s time.
#89 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,857
I ovdje: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Ma...?entityId=9961 Donose novi ovršni zakon, u kojem je "banka" definirana da mora imati sjedište u HR (čl. 2.). Možda im još koji članak i zakon, ali mislim da je taj ovršni i još neki problem. Treba se buniti da izbace ta ograničenja i da su EU banke ravnopravne. |
