#3001 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Polako se pune bazne stanicama turistima ![]() Uzmi karticu i mobitel i setaj okolo grada i vidi, automatski se prebacuje na stanice koje su blize/jače. Sama cinjenica da ti je Upload veći od downloada govori da ti antene neće putno pomoći. Isto tako, si lijepo opisao opterećenje stanica kroz dan. Kako brzine manje to vise ljudi okačeno na stanice. Naravno da će u gluho dopa noći biti najbrze kada se večina korisnika makne sa neta, ode spavati jel. ![]() |
#3002 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,202
- Iskra p56 2kom Te 28 elementne LPDA su širokopojasne antene i pokrivaju sve mobilne banove sa max 8dBi dobiti. - Proxicast 11 dBi Yagi High Gain 3G / 4G / LTE (700-2700 Mhz) amazonu 2 kom Sudeći po plastičnoj kutiji to nije YAGI već LPDA. Inače YAGI antene nemogu pokriti više bandova jer nisu toliko širokopojasne ( mali bandwith). - Proxicast 4G / LTE Cross-Polarized (MIMO) 7-10 dBi Teško je u tu kutiju utrpati 2 panel antene pogotovo da su za sve bandove (700 - 2700MHz) pa je dobit(dBi) po bandovima upitna. ...jesi razmišljao da ruter i napajanje ubaciš u potkrovlje a LAN kabal provučeš do prizemlja (LAN kabal nema gubitke do 100m a koaks direktno ovisne gubitke prema dužini i kvaliteti). Dolje kod sebe se može taj LAN kabal spojiti na wifi ruter a wifi na potkrovlju i isključit po potrebi. |
#3003 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,346
Ne znam ni za jedan app koji bi to radio s tim routerom, ali postoji program s kojim mozes na tom routeru birat Band/Frekvenciju na koju ce router biti stalno spojen: LTEWatch |
#3004 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 210
Takav app sigurno ne postoji, u active modu jezgrena mreža između ostalog diktira prekapčanja između eNodeB čvorova (baznih stanica) u ovisnosti o razini signala, opterećenju i slično... ne samo uređaj. |
#3005 | |
Lokacija: šibenik
Postovi: 36
Nasao sam kako napraviti biquad antenu na ovoj stranici https://buildyourownantenna.blogspot...alculator.html ali dio koji ne razumim je ovaj centralni spoj to nikako ne kuzim, dal tu lemim i unutarnju zicu i njen sheild od kabela ili sto, PS na router mi idu dvije antene i koliko sam skuzija uvjek idu dvi ako se oce neka dobit al ne razumm dal mogu na jednu plocu odma sloziti dvi i kako bi se trebale pozicionirat mislim pise dual samo ne kuzim ako je tako slozim ocu onda imat 2 sma prikljucka za router inace cilj mi je popraviti SINR koji je-1 i RSRQ koji je -11 jer mi to navodno dosta utjece na teoretsku mogucu brzinu, ako sam dobro skuzija sa tim vrijednostima i da sam jedini na centrali nebi moga imat vise od max 50mbps
CPU: Core2Duo E6750 3200 MHz / ZALMAN CNPS9500A MBO: Gigabyte GA-EP45-UD3R rev:1.1 RAM: OCZ XTC SLI OCZ2N800SR1G 2x1GB RAM: G Skill F2-8500CL5-2GBPI-B 2x2GB VGA: MS GTX 970 4GB Napajanje: STRONGER SPSN 060 600W 80PLUS Monitor: LG M2762D OS: Win 10 X64 PRO Ostalo: Razer Lycosa / Roccat 11 310 / Fractal Design Define R4 |
#3006 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,202
Dobar signal ćeš dobiti isti kao sa dvije antene ali sa 2 antene u MIMO polarizaciji se dobije i duplo veća brzina. BiQuad antena pred reflektorom je praktično "panel" antena , a kao Yagi bez obzira što ima odličnu dobit (dBi) nemože biti za više bandova već jedva jedan mobilni band. Kod spajanja BiQuad gledajući sliku na koaks se spajaju dva gornja kraja kvadrata na srednji vod a dva donja kraja na oplet (masu) koaksa. Može se spajati direktno na koaks ili preko konektora ( kao na slici "N" ) samo tada se leme odstojnici radi prave udaljenosti od reflektorske ploče. Objasni gazdama da će gore biti isključen WiFi a mobilna veza usmjerena antenama na baznu postaju tako da je dolje prema njima jako slab signal. Koaks na tim višim frekvencijama dosta guši signal pa je bolje izbjeći veću dužinu (da bude što kraća). |
#3007 |
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
Huawei B310 dobar? Ne trebam ništa posebno, samo da mi SIM kartica više nije u mobitelu. edit: koja je razlika između njega i B315? edit 2: nema neke posebne razlike vidim. Prvo pitanje ostaje. Zadnje izmijenjeno od: Razarach. 26.06.2019. u 13:10. Razlog: ... |
#3008 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 482
. Nema veće razlike, jedino b315 ima 4 porta a b310 ima 1 port. . |
#3010 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Ola, selim se uskoro pa me zanima, kakve brzine ofrlje očekivat na relaciji kvatrić - maksimir? Jebga, je da je gusto tamo, ali nema druge opcije. Iskon tamo koji je na telefonskoj je za kurac i ping skače na 3-4k, ako ne prekine skroz i imam osjećaj da bi se objesio ako budem morao nastaviti s tim pogotovo zato što malo posla nosim kući a posao mi je na kompjuteru. A ako bi to bilo za kurac, jel ima alternativa? Vidio sam A1 daje nešto slično ali to je samo 100 GB pune brzine i onda kita, a nema gdje uštekat bilo šta što ima normalnu brzinu. lp i hvala puno
https://forum.pcekspert.com/faq.php |
#3011 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Uzmeš tele karticu i testiraš par dana -ako nevalja vratiš. A1/Vip ima opciju 100+100gb. |
#3012 |
Postovi: 403
Pozdrav, namjeravam uzeti tele 2 pokucni internet za goste na moru. Treba mi internet na 2 mjeseca, a koliko vidim to u tele 2 košta 200kn mjesečno. Koji su trenutno best buy routeri, a da se mogu kupiti u ZG u trgovini? Gledam ovaj D-link na akciji u Linksu, vrijedi li taj router 700 kn? Hvala ![]() |
#3013 |
Postovi: 482
. To u tele2 bez ugovorne obveze košta 169 kn mjesečno, ali moraš si nabaviti ruter, može i korišteni koji dođe oko 500 kn (zte mf283v). . |
#3014 | |
Postovi: 1,433
Druga opcija ti je hrv telekom tj neogranicena tarifa za 189kn ak imas magentu 1.. |
#3015 | |
Postovi: 403
Axo, polovni koštaju od 500-600kn na njuškalu, radije ću uzeti novi za D-Link za 700kn sa garancijom 2 godine, valjda neće biti puno sporija brzina zbog starijeg uređaja.. |
#3016 |
Postovi: 482
. Uzeo pred par dana 169 kn je na pretplatu bez ugovorne obveze (bez rutera) a 194 kn ti je +ruter. Nije teško pitaj na 095 1000 444, sve će ti reči. Ne spominji bonove kod pokućnog./greškom stavio szk od a1/. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 03.07.2019. u 08:27. |
#3017 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: virovitica
Postovi: 140
Pa taj broj je od A1 VIP nema veze sa Tele2 ... |
#3020 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,234
https://i.imgur.com/lwJOGcq.jpg |
#3021 |
Postovi: 1,699
OK, super jedno pitanje odgovoreno, došlo do novih. Predpostavljam da to ne ide istovremeno po cijeloj RH već postepeno? I koja je razlika bila do sada u usporedbi sa time ? Mislim bas na brzine. Ja sam jucer i dan ranije isprobavao i (barem na mom podrucju) nema promjene, dok kod jednog prijatelja ima i to drasticno. |
#3023 |
Postovi: 140
Danas posebno spor net ne prelazi 20mbs nikako nez jel samo kod mene ili jos neko ima problema. https://www.speedtest.net/result/8392216368 |
#3024 |
Lokacija: HR Zagorje
Postovi: 251
Kod mene zasad ok brzine. Kaj se roaminga tiče, pohvalno ak je tak, no osobno me puno više zanima 2CA implementacija i pokretanje 2600mhz frekvencije. I/ili nove bazne - jednostavno hoću veće brzine, posebno upload. Mislim da onda nebi bilo puno premišljanja o produženju ugovora uz pro plejku uz razumnu cijenu. |
#3025 |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 66
Kako funkcionira da se uzme mobilni internet za 84kn i ubaci u ruter kojem je istekao dvogodišnji ugovor za pokučni kojega se odjavilo? |
#3026 |
Postovi: 482
. Sasvim normalno će raditi, ubaciš karticu u ruter, dok ima mb na rc nakon toga lampa pocrveni. . |
#3027 |
Postovi: 66
Kako funkcionira onih 5 gb što moraš stalno slati do besvijesti NASTAVI? |
#3028 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,551
Pa upravo tako, moraš do besvijesti slati NASTAVI ![]() Nego, služba za korisnike i web su im neopisivo zbunjeni, je li netko možda uspio izvući kakav popust na mobitel uz UO na pokućni? Produženje preko weba nudi samo ruter i konzole, služba za korisnike me UVJERAVA da se mobiteli mogu uzeti samo uz govornu tarifu, a znam da je bilo do sada par ponuda mobitela (negdje u 11. mjesecu prošle godine su mi SMS-om ponudili nekakav HTC). I onda nakon što me služba za korisnike glatko otpuši, na računu mi dođe ovo ![]() WTF, Tele2? Radi li išta služba prodaje i može li se ikako doći do nje? |
#3030 |
Postovi: 1,551
Ma sve je to razumljivo, ali ono što ne kužim je zašto nema nigdje ni broja ni mejla od službe prodaje. Pošaljem upit za produženje ugovora preko weba, jave mi se isti ti studenti s first-level službe, a od prodaje ni slovca. |
