#6541 |
Postovi: 14,589
Nema to smisla 4 way smt, čak i da postoji bi trebao biti samo jedan feature, pa i da ode samo na servere, ostale stvari bi trebale doći na desktop - IPC poboljšanje, eventualno nešto clocka i/ili efikasnosti zbog 7nm+ nodea itd Od poćetka je rečen AM4 compatibity do 2020 i zen3 arhitekture. |
#6542 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
4-way smt ako i bude implementiran na zen3 arch ce biti prisutan samo na serverskim varijantama IMO... Ostala poboljsanja poput spomenutih (ipc gain, clock, efikasnost) ce logicno biti prisutne na desktopu - ali ne ocekujem da ce biti veliki skok kao sa zen1/+ na zen2... Btw, jel to poćetka s namjerom? ![]() |
#6543 |
Postovi: 14,589
Što se tiče IPC napretka od Zen3 očekujem veći napredak nego kod refresha sa zen na zen+ (~3%), ali manji nego sa zen+ na zen2 (kažu do 13-15%), znači nešto između 4% i 12% No to su samo moja očekivanja, nema još nikakvih glasina po tom pitanju, no vjerujem nakon relesea zen2 da će kreniti lagano |
#6546 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,340
#6547 | |
? Bilo već par puta ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#6548 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Amd je na twitteru objavia listu kompatibilnosti novih (x570) i starih (b350/x370 i b450/x470) chipseta te odgovarajucih maticnih ploca za nadolazeci Ryzen 3000... Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 15.05.2025. u 12:47. |
#6550 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Updates to Precision Boost Overdrive for the AMD Ryzen 3000 Series Pitam se simulira li na kraju 3800X ![]() |
#6551 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
... Jedno je izbacit bios sa podrskom a drugo je sto bi vjerojatno bilo likova koji bi se isli krpat sa nekom low tier maticnom sa upitnim VRM-om, pa poslije niknu problemi... B350 uredno podrzava, kako i sama slika pokazuje, no opet ogranicen VRM-om moze vozit samo "low" core count Ryzene... Meni bitno da moja c6h podrzava sve iako sumnjam da cu uzimat ista jace od 8c/16t ![]() |
#6552 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Izvor tog dokumenta: https://www.reddit.com/r/Amd/comment...u_decide_on_a/
#6553 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
#6554 | |
Postovi: 14,589
Samo što je nejasno dali je to feature x570 čipseta ili samog procesora. Recimo neki mediji (youtuberi) dan danas neke feature zen+ koje su u samom procesoru krivo pripisuju x470 čipsetu... |
#6555 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
.. Naravno za postici taj ficur treba osigurati dovoljan headroom sto se tice hladjenja prvenstveno, VRM-a i potrosnje struje. Mislim da ce biti najzanimljivije viditi prednosti (ako ih ima) single core boosta i all core boosta u odredjenim workloadima. Mozda se ispostavi da ce taj "auto boost" odradjivati bolji posa u light threaded aplikacijama dok ce se manualni all core oc pokazati bolji za heavy threaded aplikacije.AFAIK to je feature samoga cipa, trebao bi raditi na svakoj ploci ako se uvjeti za isti zadovolje. |
#6556 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
#6557 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,460
Amazon de prihvaća prednarudžbe, objavili cijene: https://www.reddit.com/r/Amd/comment...3rd_gen_ryzen/ |
#6560 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,392
eto, zato mi je drago da zam zel 2600 i primku i deri. iako evo pomalo poceo testirati i na FC5 testu (win7, sve high, 1080p; vega 56 default) dobijam identican FPS u benchu (min/avg/max) kao na sendiju iz potpisa .tomb raider (prvi) bench totalna koma u odnosu na sendi. nekakvih 40% slabiji avg ak se dobro sjecam. vidjet cemo kad stavim win10... |
#6561 | |
Postovi: 1,142
3600 model 2000 kn i to s njemačkim porezom? Ne hvala Pitam se kakve će cijene biti kod nas.
Free your mind and open your eyes |
#6562 |
Ako R5 3600 bude 400-600 kn skuplji od R5 2600 pred godinu dana, malo morgen da bum ga uzel. 199 USD je bila cijena jednom i drugom. Tečaj je u par lipa kao i lani u travnju. R5 2600 je čak bio i malo jeftiniji od R5 1600. I sad sa istim MSRP, 400-600 kn dati lakomim dobavljačima... jeste malo sutra. Prvi bojkotiram Ili amazon peca da upeca jer drugdje cijena još nema, ili bude R3000 na kraju vrlo skup sport. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#6563 | |
Postovi: 1,142
Točno to, ali nekako mi se čini da je prošla baba s kolačima sa prve dvije Ryzen serije. Ovo je trenutno hit na tržištu, svi pričaju o tome i prodavači će pokušati zaraditi. Naravno, uvijek će negdje osvanuti neka akcija jer se zna da tko stavi najnižu cijenu bude prodao cijeli kontenjer, ali otom potom. Još par dana, pa ćemo vidjeti i ostale trgovce kako dišu.
#6564 |
Nemam niš protiv zarade distributera i lančano dalje svih u nizu. Samo neću to podržati svojom lovom kao ni mnogi drugi. U biti, čekam mindfactory i njihove cijene. Ako one budu u stilu Amazona, then we're fucked. Ali i AMD je jer to ne bu išlo ko kifle kako neki misle da bude. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#6565 |
Postovi: 14,589
AMD ima brutalnu strategiju na kojoj će zavrniti i love i marketsharea. Digli su maržu (45% ako se ne varam) na 3000 seriji, na njoj će zarađivati, ona će biti hit, premijum, a sa spuštenim cijenama na postojećim ryzenima će grabit marketshare tj. već to rade neko vrijeme... |
#6566 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
Eto vam cijene... glavno da ste mene neki prcali jer sam uzeo ganjc nov iz trgovine sa garancijom R7 1800X za 1500kn koji nis nije slabiji u multi tj. jaci je a u single vs R5 3600 zaostaje malo no ne toliko da bi to vrijedilo minimalno 500kn ako ne i 600kn poznavajuci nase trgovce i s obzirom na nas PDV. @Drug Brko Pa sta je sa onom uzdignutom parolom od neki dan ? Kako ti ono napise... ima se -> može se -> hoće se, dizanje razine rvatskog jala ? Znaci ipak si karakterna pica i nedas pare a ? Ja ipak nekako potajno vjerujem da @Drug Brko ipak nece ispast phizzda i da ce ispostovati sta je reko i uzeti proc pa koliko kosta da kosta ![]()
trebaš seedbox? |
#6568 | |
ipak te peće 300 kn bačenih na tu prevaru od procesora ![]() Da se malo odmaknemo od ovih pokušaja provokacije jalnog slavonca ; evo jedne eskluzive:R5 3600 - 16xx kn R5 3600x - 20xx kn R7 3700x - 27xx kn R7 3800x - 32xx kn R9 3900x - 41xx kn Ovo je info normalnog EU distributera sa uključenim HR PDVom, dakle MPC. Daleko ispod Kramazonskih lopovski cenki. Tu smo negdje sa launch cenkama Zen+ ekvivalenata iz 04/2018. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#6569 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
Cak bi se i slozio ! Taj proc je bio cista prevara ali kada je izasao !! Danas sa ovom cijenom mos ti pricat sta god os, vidjet cemo tvoje mudo jel ga imas ili nemas kada R5 3600 izadje .... zapravo zar nijesi nesto govorio da je R5 3600X tvoj sljedeci proc ?!? Poprilicno sam siguran... ajde se odluci, sta sad ? Nije ti X valjda preskup ili ga nema u posebnim kanalima prodaje HW-a ? ![]() Nadalje, netko je spomenio/napisao: znacajan pomak ? Haha... kakav pomak ? U odnosu na sta ili od koje tocke pomak ? Zadnji jos u sjecanju znacajni pomak je bio Conroe koji je donio oko 40% porasta perfomanski u odnosu na Pentium D i mogao se uzeti u rangu 200$. Nehalem, koji je vecina preskocila je imao veci pomak nego Zen2 vs Zen+ !! Sandy Bridge ( koji je svima bio "svemirski" jer je vecina sa Conroe skocila na Sandy ) je imao pomak u odnosu na Nehalem vrlo slican sada ovome sa Zen+ na Zen2, obzirom da je pomak Zen na Zen+ gotovo zanemariv valjda usporediti testove i gledati perfomanse i cijene Zen vs Zen2. edit: tko obriso par postova gore ? sta sad postalo zabranjeno imat misljenje ili napisati nesto kontra hype-a ? kaj ? zelite da pise iskljucivo sta se pojedincima svidja ?
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 02.07.2019. u 17:19. |
#6570 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
