#1592 |
Pink Wraith driver
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 71
Isprika što je malo offtopic i što će biti poduži post s puno pitanja, ali trebala bi mi pomoć oko kupnje stolnog računala za stariju osobu. Volio bih čuti mišljenja vas koji znate više od mene. Ako moderator zna neki podforum za koji je ovaj post prikladniji - pardon i molim vas premjestite ga tamo. Očekivani radni zadaci su puno tipkanja, browsanje neta i gledanja videa, puno tabova i programa upaljenih istovremeno (navika negašenja ničega), povremeno nekakvo jednostavno uređivanja videa za upload na YT, snimanje audio clipova i slično. Prethodno računalo složeno početkom 2016 (2300 kn budžet) je odlično odrađivalo te poslove.. ali, nažalost, matična je krepala nakon oluje (strujni udar preko UTP kabla, pretpostavljam, jer je i ruter već X puta bio mijenjan od ISP-a). Znači iduće računalo bih naprosto spojio wifijem na ruter. Ali volio bih i smanjiti količinu kablova i sve pojednostaviti.. dakle naprosto uzeti All-In-One PC dovoljno jak da ove gore zadatke melje bez problema. Inače su i računalo i monitor bili spojeni na UPS koji ima nekakav Surge Protection, pa mislim da stvarno nije bilo preko napajanja skureno, nego baš preko UTP-a. Tako da se za AiO računalo ne bojim previše po pitanju budućih oluja. Ekran na dodir ne želim, to mi se čini kao gimmick. *shrug* Evo napokon konkretnih pitanja: - Kakva su vam iskustva s AiO računalima općenito? - Imate li prijedlog AiO računala (ili alternative, s naglaskom da ne želim imati snop kabela)? Budžet je do 8000 kn. Malo tražeći sam zasada naišao na ovo i po svemu mi se čini odličan. Nabava.net daje cijenu od cca 7200 kn. Kak vam se taj čini? Hvala. ![]() edit: da ne spamam ću samo editati; thx ibme74 na brzom odgovoru i mišljenju. slažem se da je manje isplativo i da kupujem za sebe bih gledao točno to što si predložio. ali u ovom mi je slučaju stvarno bitno imat što manje kablova oko stola i što manje uređaja na stolu, a opet da se radi o stolnom računalu. i svakako mora imat wifi. u biti me zanimalo hoće li ljudi neki drugi form factor (što manji to bolji) preporučit, ili će reći da su ta AiO okej, ili mi nekog proizvođača preporučit za kojeg nisam ni čuo.. jer ja fakat pojma nemam, nisam nikad kupovao AiO niti te manje form factore. Zadnje izmijenjeno od: MOTOR MARY. 24.06.2019. u 03:23. |
#1593 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,629
Jako loše uloženo dobiveno, rađe si sastavi regularno računalo: 1 * AOC LED IPS 31,5 Q3279VWF, QHD, HDMI, DP, Freesync, IPS Sifra: aoc-q3279vwfd8 - 1.579,00 Kn 1 * LOGITECH Gaming Mouse G403 Prodigy Wired - EER2 Sifra: 910-004824 - 399,00 Kn 1 * GAMENOTE Tipkovnica HV-KB432L, RGB, mehanička Sifra: 6939119002749 - 349,00 Kn 1 * AMD Ryzen 7 8C/16T 1700 (3.70GHz), Socket AM4, 20MB cache, 65W Sifra: 37229 - 1.416,00 Kn 1 * Matična GIGABYTE GA-AB350M-DS3H (S.AM4, 4xDDR4, RAID) mATX Sifra: GA-AB350M-DS3H - 509,00 Kn 1 * Memorija GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz Sifra: F4-3000C16D-16GISB - 699,00 Kn 1 * Inno3D GeForce GTX1060 TwinX2 3GB Sifra: INO-N106F-2SDN-L5GS - 1.484,00 Kn 1 * GIGABYTE SSD 480GB, SATA III, 3D NAND TLC, 550MBs/480MBs Sifra: GP-GSTFS31480GNTD - 439,00 Kn 1 * SEAGATE HDD Desktop Barracuda Guardian (3.5/2TB/SATA 6Gb/s/7200rpm) Sifra: ST2000DM008 - 530,00 Kn 1 * Fortron napajanje Hyper 600W Sifra: fsp-nap-hyp-600 - 429,00 Kn 1 * Zalman S2, 1x120mm, USB3.0 Sifra: ZAL-S2 - 259,00 Kn 2 * Ventilator ARCTIC COOLING F12, 120mm, 1350 okr/min Sifra: 050.908.169- - 80,00 Kn Ukupno: 8.172,00 Kn (-2%=8.000kn) Besplatno slaganje i dostava |
#1594 |
Postovi: 34,067
8.000 kn za komp za osnovne potrebe? Budite razumni. Duplo jeftiniji bi bez problema odrađivao sve navedeno.
#1596 |
Postovi: 34,067
Već ima SSD. Po linku, ima slijedeće komponente: Intel Pentium G3260, Asrock H81M-ITX, HyperX Fury SSD 120Gb, Kingston 2x4gb DDR3 1333MHz, int. VGA Intel, W7. Osobno ne vidim zašto ta konfa ne bi mogla i dalje raditi. Možda ubaciti malo jači cpu i to je to.
#1597 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 543
Polovnih i5 procesora za taj socket sam viđao ispod 400 kn. Jedino je malo problem ako je ta ITX ploča montirana u ITX kućište, jer tih malih ploča bas i nema, pa bi trebalo uzeti i veće kućište. Uglavnom, popravak i nadogradnja bi došlo puno puno manje od računala za 8000 kn, koje po svojim specifikacijama uopće nije potrebno za navedeno korištenje.
Kupujem |
#1598 |
Postovi: 1,629
Rekao je da ima 8.000kn, AiO racunalo 3 puta losije kosta ovoliko, samo sam mu pokazao sta dobije za iste pare. |
#1599 |
1
Postovi: 3,609
Da li predstavlja kakav problem u PCu ako ima 2x8gb ddr4 3000mhz rama i ako grafa ima 11Gb ram memorije, neki bottleneck ili nesto ?
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#1600 |
nema veze jedno sa drugim i popuni moj komp nemoj se stiditi, gore desno brzi izbornik > uredi opcije |
#1601 |
Postovi: 6
Bok ljudi, kupio sam nedavno Sapphire AMD Radeon RX580 Nitro+ sa 8GB RAM-a, također imam Corsair-ovo napajanje VS550, kojeg namjeravam koristiti u novom računalu, zanima me možete li mi preporučiti ostale komponente (kućište, ssd, matična, ram, cpu...), a da cijena bude od 500-800€, također, uzeo bih si Ryzen-a 5-icu cpu, al nisam siguran dal da čekam da izađe nova generacija i nju piknem, ili da piknem staru, pogotovo ako uskoro bude na sniženju zbog izlaska nove? Komp bi prvenstveno služio za igranje. Unaprijed hvala na pomoći i savjetima. |
#1602 |
Postovi: 1,629
To napajanje ti nije neka sreca, VS serija je najgora serija od Corsaira |
#1603 | |
Postovi: 17,138
Trebaš 16GB DDR4 rama, trebaš neki SSD (minimalno 250GB + neki 1-2TB HDD), kućište ovisno o tome koliko love ti ostane, ima ih od 300-1000kn. Ali prije svega, pričekaj novi ryzen, matične će imati drugačije cijene onda, i svakako bi razmislio o prodaji tog napajanja i o kupnji nečeg kvalitetnijeg. |
#1604 | |
Postovi: 6
#1605 |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 324
Evo mene nakon dugo vremena, Planiram kupit računalo pa se dvoumim između laptopa i kutije. Imam LCD oko 80cm pa možda da povežem kutiju na njega... Uglavnom treba mi za surfanje, gledanje filmova, youtube i igranje medium range igara kao što su cod, albion online, neki mmo i tako.. Mislim uzeti ovu konfu ili neki laptop. Nisam siguran da li će bit okej drame rate na tom velikom lcdu i fps ▶Procesor: AMD Ryzen 3 1200, 3.1GHZ/3.4GHz Turbo, AM4 Novo, 3 god. garancija ▶Matična: Asrock A320M-DGS, AM4 Novo, 3 god. garancija ▶Memorija: 8GB DDR4 2666MHz Novo, 3 god. garancija ▶SDD: Gigabyte 240GB, Sata3 Novo, 3 god. garancija ▶HDD: 500GB Sata, 7.200rpm Polovno, 1 god. garancija ▶Grafička: NVidia GTX 1060 6GB GDDR5 Polovno, oko 2 god. garancija ▶Napajanje: KOLINK Core KL-C500, 500W, 80+ Novo, 2 god. garancija ▶Kućište: Gaming, crno, MicroATX, 1x120mm Novo, nema garancije
Preporuke http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=7536 |
#1606 |
Postovi: 34,067
Neće biti ok. Napajanje je krama; SSD nešto malo bolji, ali osjetno lošiji od konkurencije; cpu nije nešto;... Sve u svemu, niš' koristi i bačen novac. Imaš teme s određenim iznosima budžeta, pa priupitaj u jednoj od njih. Dečki će ti sigurno složiti nešto solidnije od toga.
#1607 |
Postovi: 14,589
Nema ti smisla ta grafička u tom budžetu, uzmi RX 570 za 1000 i kusur kn, ionako taj cpu ne može gurati jače u mnogim novim igrama (često na 100%), a nije mnogo slabija. Sa ostalom lovom pojačaš ostale stvari (napajanje i sl.) |
#1608 |
Postovi: 324
To prodaje FRipper pa sam mislio da je okej, mi možete onda preporučiti nešto drugo od njega? Hvala http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=297156
#1609 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Novo, sve bolje osim grafičke(za malo): GIGABYTE Main Board Desktop AMD B350 (SAM4, 4xDDR4, Realtek ALC887, 1x10/100/1000 Mbit, 1xPCIEX16) GA-AB350M-DS3H GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz Sharkoon VS7 Midi-Tower ATX kućište, bez napajanja, crno AMD Ryzen 5 1600 Kingston SSD 480GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height), TBW 160TB, EAN: 740617263442 XFX Radeon RX 570 8GB, XXX Ed 1286M D5 3xDP HDMI be quiet! System Power 9 500W 4 315,58kn(procesor i RAM u posebnoj ponudi, ostatak 3% forumskog popusta) |
#1610 |
Postovi: 1,629
1 * Procesor AMD Ryzen 5 1600 (6C/12T, 3.4/3.6GHz Boost,19MB,65W,AM4) box, with Wraith Spire Sifra: YD1600BBAEBOX - 999,00 Kn 1 * Matična GIGABYTE GA-AB350M-DS3H (S.AM4, 4xDDR4, RAID) mATX Sifra: GA-AB350M-DS3H - 509,00 Kn 1 * Corsair VENGEANCE® LPX 8GB (2 x 4GB) DDR4 DRAM 3000MHz C15 Sifra: CMK8GX4M2C3000C16- - 399,00 Kn 1 * SAPPHIRE AMD Radeon NITRO+ RX 580 4GB GDDR5 Sifra: 11265-07-20G - 1.449,00 Kn 1 * GIGABYTE SSD 480GB, SATA III, 3D NAND TLC, 550MBs/480MBs Sifra: GP-GSTFS31480GNTD - 439,00 Kn 1 * Fortron napajanje Hyper 600W Sifra: fsp-nap-hyp-600 - 429,00 Kn 1 * Zalman S2, 1x120mm, USB3.0 Sifra: ZAL-S2 - 259,00 Kn Ukupno: 4.483,00 Kn (-2%=4.393kn) Besplatno slaganje i dostava |
#1616 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,835
Može prijedlog komponenti za AMD mašinu. Kućni kompjuter, gaming nešto itd. Plan je kupiti komponente na jesen, ali čisto da znam cijene kojim komponenti pratiti, pa možda ulete i akcije za black friday i slično. Treba mi matična, CPU, memorija i SSD. Vidim da je neki standardni prijedlog za matičnu za sada Gigabyte X570 AORUS ELITE. CPU bi bio u rangu 3600 ili 3700X iz razloga što je TDP 65W. Ukoliko bude 3600, trebam prijedlog za cooler, što manji, što bolji, što jeftiniji. Koliko mi se čini, kometari su da cooler za 3700X odrađuje svoj posao korektno. Ne planiram overclockati.Treba li još podataka? |
#1617 |
Postovi: 14,589
Kućni pc, gaming i sl. ti nije nužna mbo od 1700kn. Možeš uzeti za oko 900kn msi B450 tomahawk (usb flashback biosa) ili asus x370 prime pro ako ćeš uzimati sve u shopu pa da ti oni flashaju bios CPU - R5 3600, cooler npr. freezer 33 (cca 190kn) ili nešto u tom rangu, 16gb (2x8gb) 3000mhz ili 3200mhz najeftinijeg kojeg nađeš (cl16) i vozi miško. Gaming performanse će ti ionako najviše ovisiti o grafičkoj |
#1618 |
Postovi: 2,707
Daleko je do jeseni... cijene i dostupnost će se promijeniti. Ipak, mogu reći da je to best-buy X570 ploča i da je 3700X dobar izbor uz to, iako je overkill Od RAMa, možda HyperX Fury 3200MHz(Micron E-die). |
#1619 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,835
Pitanje je što će biti s tim x370 pločama do 10. ili 11. mjeseca, ali bacajte prijedloga kvalitetnih ploča pa ću pratiti. Zadnju konfiguraciju sam kupovao da li krajem 2012. ili početkom 2013. (Intel tada) tako da i ova treba odraditi sljedećih 6-7 godina bez da imam problema. |
#1620 |
Lokacija: Oz
Postovi: 15
Konfa ADM
Tražim/slažem konfu za klinca pa sam nabasao na ovu iz ADM-a. Kako nisam bio u hardveraju godinama, a čini mi se dosta povoljno 3300 ćuna, može li mi netko reći di je keč? Jel ovo sastavljeno od smeća? Može li ovo napajanje nositi grafičku? Hoće li se moći upgrejdat konfa jednog dana? Procesor: Ryzen 3 2300X Matična ploča: A320 Grafička: RX570 8GB Memorija: DDR4 8GB Pohrana: SSD 240GB Napajanje Fortron 400W Kućište: MS Hunter https://www.adm.hr/racunalo-adm-luck...m_medium=click |
