Postovi: 317
Instalirana Asus prime x370 pro, 2x8GB GSkill Aegis DDR4 3000 i R5 2600 i ne bota
Danas instalirana ploča Asus prime x370 pro, 2x8GB GSkill Aegis DDR4 3000MHz, F4-3000C16S-8GISB, Hladnjak ARCTIC COOLING Freezer 34 CO i R5 2600 i komp ne bota. Zavrte ventilatori ali ništa ne pokazuje na monitoru i tipkovnica se ne pali. Probano sve sa uputa na sticku, mjenjani rami, clear CMOS napravljen... Jel moguće da je na ploči kupljenoj prije dva tjedna u ADM-u bios za prvu gen. Rizena?? Ostale komponente su pod moj komp. |
...samo te gledam...
Postovi: 2,831
Jesi li dobro spojio izvode napajanja na matičnu ploču? Imaš drugu grafičku za probu? I ne, nije BIOS samo za 1. generaciju Ryzena. |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
yepp, stari BIOS je gore.. trebao si za svaki slučaj tražiti provjeru BIOS-a tj da ti u ADM-u naprave update prije isporuke.. to što si ploču tek sad kupio ne mora ništa značiti.. čim je x370/b350 chipset, treba provjeriti BIOS |
Postovi: 2,831
Ryzen 2600 podržan je od BIOS verzije 3803 koji je predstavljen 26.1.2018. pa molim objasnite mi kako je moguće da nova ploča nema noviji BIOS? Često se desi da korisnik u one dodatne 4 ili 8-pinske naponske konektore na matičnoj ploči stavi naponske konektore koji idu u grafičku karticu. |
Postovi: 317
Probao sam i drugu grafu, ista stvar. Dva puta sam sve spajao i sad instalirao nazad staru matičnu, mislim da je sve bilo dobro spojeno. Onaj 8 pinski je provučen iza matične i na mjestu je, tako da to sigurno nije krivo spojeno, sad je opet u staroj ploči i sa tog kompa pišem. Druga grafa je kupljena sa njuške Gigabute GTX 1060 3G i u nju je išao 6 pinski konektor. Budem u srijedu nosio u ADM. Zadnje izmijenjeno od: tomo19. 23.06.2019. u 22:39. Razlog: dopuna |
#8 | |
Postovi: 317
Jesu sve tako pakirane? Šta je DOA, predpostavljam neki povrat od kupca. |
#10 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Dead on Arrival. U slobodnom prijevodu - crkla pri prvom uključivanju, u malo manje slobodnom prijevodu - neispravna ravno iz tvornice ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
Postovi: 317
Hvala Vam svima! Probaću još jednom složiti, probaću i sa starim ispravnim napajanjem (Corsair CX 400, samo malo cvrči ).Ako ne ide nosim u ADM servis pa nek vide. Ovaj RAM je dosta popularan pa ne vjerujem da nije kompatibilan jel bi se pisalo o tome. |
#12 | |
Postovi: 2,831
"jel" je upitni oblik, "je li". I ne pišite da sam gramatički nacist jer mi dođe da se zbljuvam kad vidim kako ljudi pišu oglase, od toga da ne znaju da se piše "je li" umjesto "jeli" i "da li" umjesto "dali", slaganje negacija je priča za sebe, "ne korišten" uređaj, "ne raspakiran" uređaj, "ne upotrebljavan" uređaj itd. |
Postovi: 317
Bio je stari bios, nadogradili mi na novi i naplatili 100kn odnosno 90kn za gotovinu. Da bi preuzeo robu morao sam platiti, što se mene tiče jadno od njih, baš sam razočaran. Šef im dolazi sa godišnjeg u ponedjeljak pa sam eventualno mogao njega čekati, toliko sam bio ljut da sam im rekao da mi vrate na stari bios ali to ne mogu. Nije mi toliko radi 90kn ali radi principa, jadno od njih... bios koji podržava R5 2600 je izašao, kako si mi ti Sinac rekao u 1. mj. 2018., ali dobro, idemo dalje.. |
#17 |
Postovi: 317
Uzeo sam kod njih najprije ploču, 2x8gb aegis, Artic frezer 34 CO hladnjak i pitao sam ih da li ta ploča podržava 2.gen Ryzena, rekli su mi da podržava! Poslije par dana sam kod njih uzeo R3 1200 kao privremeno rješenje da bi ga za par dana zamjenio uz nadoplatu za R5 2600 jer sam skužio da će mi R5 3600 biti preskup, isto kod njih. |
#20 |
Postovi: 1,346
Definitivno popričaj sa šefom. Prilikom kupovine MSI B350Mortar na kutiji je bila naljepnica na kojoj je pisalo da je za ryzen2 potreban update biosa, tada je to koštalo 65 Kn.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#21 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 415
Okej, i tih 90kn bi bilo sasvim u redu da je kolega kupio samo ploču, bez da je išta pitao. Čovjek je kupio sve vitalne komponente + pitao ciljano i likovi mu idu naplatiti. Račune u ruke i pravac šefu, prvom prilikom. |
#22 | |
Postovi: 7,671
Uzeo si sve osim cpu. Par dana si uzeo Ryzen prve generacije onda opet par dana zamjeniš drugu generaciju i pritom nisi napravio update. Jesi li uopće koristio R3 1200? Treća generacija nije još izašao. Otkud ti info da je preskup? Svaku generaciju treba napraviti update. Отправлено через SM-T820
__________________ |
#23 |
Postovi: 317
Uzeo sam i CPU kod njih, najprije R3 1200 i nisam ni otvarao kutiju u kojoj je zapakiran. Da sam samo otvorio kutiju procesora normalno da ne bih ni pokušavao vratiti proizvod i mjenjati ga uz nadoplatu za R5 2600, zapravo kad sam kupio taj cpu tu vrećicu sam ostavio doma i za par dana uzeo istu tu vrećicu i nazad u ADM, nisam ni vadio proizvod iz vrećice. Mislio sam koristiti taj R5 1200 jedno pola godine do godinu i onda ga prodati na tržnici, najmanje bi izgubio na njemu. Od toga sam odustao i kupio R5 2600 uz nadoplatu isto kod njih (ADM). |
#24 |
Postovi: 7,671
Prije kupovine traži flashanje biosa (besplatno). A nakon kupovine se plaća. Mogao si pratiti temi AMD i našao bi sve info. Mislim da šef neće uvažiti žalbu. Отправлено через SM-G975F
#25 |
Postovi: 317
Pa pitao sam kod kupovine da li ide R 2600, rekli su da ide. Ne vjerujem da ću ići kod šefa samo mislim da to nije korektno od njih. Pogotovo odgovori kod reklamacije tipa: pa ide samo trebate nadograditi BIOS a to trebate platiti ili da smo ti mi slagali ne bi nadoplatili. Pa valjda je jasno ako sam pitao jel ide R5 2600 na što sam mislio. Neću ići kod šefa samo sam malo razočaran u njihove postupke, ne da mi se više time baviti ����. Što se mene tiče može lock teme. Hvala Vam svima na savjetima. Zadnje izmijenjeno od: tomo19. 27.06.2019. u 15:32. |
