#511 | |
Postovi: 78
Shvatio sam da mogu wd40 našpricati stražnju osovinu kotača, ali prednju? Sve je zatvoreno. Gumice kažeš, a koje treba paziti? Šarafi, misliš ova 4 na volanu ispod sata? |
#512 |
Datum registracije: Dec 2018
Postovi: 30
Nema na cemu zato i postoji tema👍...nemoj pretjerivati sa wd40...moze i na prednji amortizer malo, zavuci slamku ispod zastitne gume i malo spricni...pojaviti ce se skripanja na spoju i kod spoja gornjeg i donjeg djela, skripanja kod zadnjeg amortizera...tu ce ti wd40 pomoci. Gumice su one “famozne” koje sluze kao amortizeri spoja kad otklopis romobil...nisu skupe meni su tvornicki otisle jako brzo kroz 2 tjedna ali mislim da su imali tvornicku gresku tako da ih je netko probusio jakim stezanjem vidica koje ih drze...i tu dolazimo do tih razno raznih vidica...na tim amortizerima su po jedna navojna za svaku gumicu. Ako je jace stisnuta ulazi u gumu i kida ju i smanjuje ucinkovitost tog amortizera...s druge strane uvijek je napeta jer ju guma gura natrag i uz vibracije moze ispasti, ili vida ili guma ako oslabi. Primjer 2 su dvije velike vide na prednjoj letvi volana... mislio sam da nikad tu nece popustiti ali popustilo je nakon 6 mjeseci...dovoljno je stegnuti ali ne bih htio ostati sa volanom u rukama. Uglavnom dotegni ako ti je šta sumnjivo samo pazi nemoj prejako da ne popuca plastika ili nesto drugo. Vidio sam tvoj upit za aplikaciju...ja nisam nasao alternativu na IOSu ali iskreno i ne koristim ju previse osim tu i tamo da napravim update. Slika amortizirajucih gumica: ![]() |
#513 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
I meni su popadale te gumice i na starom es4 i na novom kojeg sam dobio na reklamaciji. I na starom i na novom je otisao kontroler, pa kad upalim svjetlo on ili ide polako ili ne ide. Jamstvo traje do 11 mjeseca pa cu ga poslje ljeta reklamirati. |
#515 |
Postovi: 30
Vozi i uzivaj a gumice naruci jer iz kine stizu romobil dostavom cca 45 dana😉 |
#517 |
Postovi: 30
Da istina kolega mozda nisam bio konkretan u svom postu...preporucam konkretan wd40 za odrzavanje spojeva koji ja koristim: ![]() |
#518 |
Postovi: 349
Probao ovo ko https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F223492592340 Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk |
#519 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 854
Jeli ko slagao mozda diy metodom e-bike? Gledao sam po netu ima vrlo zanimljivih kombinacija i cijena.. |
#521 |
Postovi: 4,771
gdje kupit ovakvu zver ? https://www.dropbox.com/s/n3qbr0t21lwinvl/1.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/lpl8hgcf5xsr7zx/2.jpg?dl=0 |
#522 | |
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 277
Ima ih na njuškalu: https://www.njuskalo.hr/mopedi/ostal...oglas-25797437 Ali mislim da se moraju regati. Mislim da su ovi na moru imali rege. Nisam baš obraćao pozornost pa nisam 100%. |
#523 |
Postovi: 593
Imaš tu: http://citycoco.hr/ Nemoraju se registrirat, ja jučer zaustavio čovjeka koji vozi, on je imao registraciju al kaže da mu je to da može izač na magistralu pa od mjesta do mjesta. |
#525 |
lijevo smetalo
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 1,120
Električni romobili i bicikli
Odakle ti taj 1KW? Zna se u koju skupinu spada vozilo koje ima trajnu snagu u rasponu od 0.25KW do 4KW/ ne gasi motor preko 25kmph ili kad prestane manualno pokretanje/ postiže brzinu do 45kmph.
Nvisen Y-GX01 // BMAX Y11 Zadnje izmijenjeno od: akoj. 01.07.2019. u 01:29. |
#526 |
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 49
Narucio sam FIIDO D2 sa gearbeasta, skladiste poljska, kaze dostava za 2-5 dana..Nadam se bez carine itd ![]() |
#527 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: EU
Postovi: 292
Bez carine bi trebalo biti ako je iz Poljske. Javi. |
#528 |
Postovi: 49
Svakako javim kak je proslo, i naravno dojmove. Ako je upola kako ga hvale po netu, ispunit ce ocekivanja ![]() |
#529 |
Lokacija: EU
Postovi: 292
Bit će ok, prošao sam preko 1000 km s njim za sad. |
#530 |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 0
Bit ce super. Ja lovim 2500 km s Fiidom. Nikakvih problema |
#531 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 0
Pozdrav, novi sam i sori ako je netko već pitao, nisam pročitao sve poruke. Ima itko iskustva s M365 pro verzijom. Trenutno nemam nijedan romobil ali razmišljam o kupnji. Isplati li se nadodati preko 1000kn za pro verziju ili nije prevelika razlika u odnosu na običnu. Znam da je baterija bolja i da dobijem na rangeu, ne i na brzini, ali mi je u principu 20tak km dosta s jednim punjenjem tako da ne znam isplati li se uzimati pro verziju |
#532 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
Jači motor koji će ti dati više radosti, a 20 km doseg nije malo. Moraš znati da kada ti padne ispod 50 posto baterija - romobil se uspori, pa što više pada napon to ti romobil ide sporije. Što je iritantno ako recimo imaš malu uzbrdicu, ili recimo puše vjetar u prsa. I ako ga misliš po niskim temperaturama voziti, onda ti je doseg još manji. Tako da PRO! ![]() |
#533 |
Postovi: 0
A već koju godinu se vrtim između 85 i 90kg. Mislim da si me uvjerio, ako bude nešto, bit će pro ![]() |
#534 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Što ispada cca 3.5V po ćeliji Ja recimo imam 13s bateriju i ne praznim ju ispod 46V što je nekih 3.5V po ćeliji od 4.2V što je puna ćelija, do 3.5V mogu sa romobilom preći oko 25km, možda i više, deklarirani domet mog romobila je 40km ali to NIJE ZDRAVO za bateriju, mogu to preći sigurno ali ponavljam - nije dobro. Zato nikako nemojte silovat baterije i izvlačit iz njih maksimum - dulje će vam trajati i drastično ćete smanjiti šansu od zapaljenja. |
#535 |
Postovi: 49
Samo da se nadovezem vezano za narudžbu sa gearbesta (FIIDO D2), nakon sta mi 5 dana svaki dan pisu da ce bas taj dan poslati da se strpim,danas mi kazu da skladiste ne zeli poslati jer je moj postal code in remote area. I traze me da uplatim jos 25 dolara kako bi ga mogli poslati... Ako sam vec platio 10 dolara postarinu za hrvatsku onda sta se sad nakon 5 dana sjetili traziti jos 25.. Nisam do sad imao takva iskustva a narucivao sam svega i svacega iz vana, doduse ne preko gearbesta.. |
#536 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 561
Kako vi punite prednju gumu M365? Ima onaj nastavak, ali kad napunim gumu na 3,8, dok ja taj nastavak odvidam sa ventila, pola zraka ode van. Ima li neki bolji način? |
#538 | |
Lokacija: EU
Postovi: 292
#539 |
lijevo smetalo
Postovi: 1,120
Šalju li DHL-om? 25 USD je njihov standardni remote fee (otoci i slično) - sveukupno 35 USD Npr. kad kupuješ na Aliju onda te zamole da npr. staviš ovo u košaricu https://www.aliexpress.com/item/About-DHL/32497259995.html
Nvisen Y-GX01 // BMAX Y11 |
#540 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 777
