Zaključane teme
Staro 03.01.2006., 22:52   #31
AMDhammer
AMDhammer's Avatar
Lokacija: VT
Postovi: 367
Originally posted by Jelc
Proc na 1.24v???
Pa na takvom naponu ga i stock cooler mora držati na maloj temperaturi.
A kakvi su ti to jadni naponi?
I 5v i 12v lajna je malo nisko...
Koje napajanje imaš?
proc je postavljen na 1.250, a zasto? zato sto je na 2.2GHz stabilan i ovako, prosao prime95 10h tako da radi i ovako. je da je manji napon od default napona ali ako radi zasto da ga drzim na vecim kad je stabilan a i ne grije se toliko.
a ovi naponi nemam pojma zasto su takvi rjec je o enermax 460W napajanju atx 1.2. ali mislim da mi prog. s ploce mjeri ona dva konektora (fdd i hdd napajanje) na ploci (dfi sli-dr) jer multimetrom su ti naponi ovih vrjednosti iz smartguardiana a ne pravi 12V i 5V naponi
AMDhammer je offline
Staro 03.01.2006., 22:59   #32
maxtor
maxtor's Avatar
Postovi: 382
Najbolje da sve komponente kupiš u bingu,naime ja sam kod njih kupovao i prezadovoljan sam jer preko 1000 kn besplatna je dostava te šalju Oversasom i stigne ti u Split za najviše 3-4 dana.
Zašto preporučujem Gigabyteovu K8NF-9 zato jer mi je prika ima i stabolna je savršeno a razlika u cijenai između epox-ove i ultre je 400-600 kn a za te novce možeš uložiti u memoriju ili grafu
Zalman 7700 ti je skuplja a zapravo što se hlađenja tiče izmežu 7700 i 7000 je razlika možda 2 stupnja u hlađenju jer sam i ja kad sam kupovao novi hladnjak htio uzeti 7700 ali zašto bezveze bacati lovu ali pazi govorim o modelu Cu. Sad si vjerovatno postavljaš pitanje zašto bakar a ne AlCu (kombinacija aluminij-bakar).Bakar bolje ''provodi'' toplinu od aluminija pa automatski znači da i bolje odvodi toplinu sa užarenih procova
maxtor je offline
Staro 03.01.2006., 23:25   #33
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Pa jesi li uštekao sve konektore u ploču?
Ili barem tri glavna?
Ovo je premali napon.
Jelc je offline
Staro 04.01.2006., 11:34   #34
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Sto bi ste onda rekli za moje napone: 12V: 11,58V i 5V: 4,89???
Pri opterecenju padne na 11,51V
Ako je procesor ocan, na cak 11,45V. Napajanje je iz siga.
To su vrijednosti koje pokazuje Smartguardian, dosad sam mislio da mora da laze, valja mi to izmjerit multimetrom, mogao bih ga nabaviti, no ne znam kako se s njim mjeri?
Koliko losi trebaju biti naponi da reklamiram napajanje?
Cini mi se da su sluzbene specifikacije za 12V i 5V 4%.
SRV je offline
Staro 04.01.2006., 12:05   #35
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
otkud razlika epoxice i gigabytice 400-600kn??pa gigabytica kosta 681kn u vemilu i to je jos obicni nforce4 a epox 9npa+ ultra s ultra nforce4 853kn u vemilu
Matesonik je offline
Staro 04.01.2006., 13:02   #36
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Kod mene je ovak:
Jelc je offline
Staro 04.01.2006., 15:29   #37
AMDhammer
AMDhammer's Avatar
Lokacija: VT
Postovi: 367
svi su ukopcani, napajanje ima 20pinski + 4pinski konektor za sve ploce, sli-dr ima 24 + 4 pina tako da sam kupio prklopnik sa 20 na 24 i spoji sve. i jos spoio ona dva dodatna 12V fdd i hdd, sad mozda i je tako mali napon jer su oba dva spojena sa jednog kabela a ne sa dva, neznam. uglavnom 12V rail je 11.98 V mjereno multimetrom a 5V je oko 5.01V. a ova dva na ploci su uvjek +-0.01V od ove sto mjeri ITE sm.
koje napajanje imas. i kako si spojio sve na ploci?
Staro 04.01.2006., 15:37   #38
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Tagan 480W.
24 pinski, 4 pinski, dodatni floppy i molex su na istom kablu.
Dodatno napajanje grafe obavezno na solo kabel.
Da li si sve dobro očistio drivercleanerom prije instalacije XL?
Najbolje bi bilo puknut friški instal OS-a.
Jelc je offline
Staro 04.01.2006., 16:38   #39
Xtr3m3
Xtr3m3's Avatar
Postovi: 76
Koje mi napajanje preporucate, bitno mi je da je tihooooo, gledao sam u Ve-mila Chieftec power supply 400W, GPS-400AA-101A, Active PFC, AFC, 12cm FAN, sta mislite o njemu, kosta oko 350 kn?
Xtr3m3 je offline
Staro 04.01.2006., 18:02   #40
Postovi: 7,568
Imaš u Bingu Chieftec 410W, 12cm ventilator, za 347 kn.
McG je offline
Staro 04.01.2006., 18:09   #41
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Chieftec 410W ako ga nađeš ili chiftec 400W(390W) ne budeš pogriješio ni s jednim, cijena ista ali je ovaj prvi malo jači osobito na 5V.
-POP- je offline
Staro 04.01.2006., 18:29   #42
Xtr3m3
Xtr3m3's Avatar
Postovi: 76
Da, ma gledao sam to Chieftec i Fortron, ali ipak mislim da je chieftec bolji, kazem najvaznija mi je tisina ventilatora, zato sto mi je vise puna kapa ove buke u starome kompjuteru od nekog shrot napajanja
Xtr3m3 je offline
Staro 04.01.2006., 18:31   #43
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Ako ti je tisina bitna,gledaj samo napajanja s 12cm ventilatorima!
Thoroughbred B je offline
Staro 04.01.2006., 18:32   #44
AMDhammer
AMDhammer's Avatar
Lokacija: VT
Postovi: 367
Tagan 480W.
imam xfx 6600GT radi odlicno a win su bili friska instalacija. prije dva tjedna
dali "napajanje tagan 530w 2force, super silent, tg530-u22, pci-e, s-ata, atx2 v2.0" (copy-paste links.hr) ima stabilne napone???
koliko bi se moglo dobiti za ovo moje 460W enermax???
Staro 04.01.2006., 20:04   #45
maxtor
maxtor's Avatar
Postovi: 382
Ako ti je bitna tišina napajanja nabavi tagan ili antec jer su stvarno kraljevi tišine
maxtor je offline
Staro 04.01.2006., 22:52   #46
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
To je ok napajanje.
Znaš kaj-isčupaj ti taj 20-24, stavi proc na default i samo stavi 20 pinski, samo da vidiš kako će ti raditi.
4pinski i ostale tak jasno ostavi uštekane.
Ljudi su se znali žaliti na to 20-24pinsko sranje, možda te to zeza.
Jelc je offline
Staro 04.01.2006., 23:07   #47
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
ma...fortron samo da je 12cm vent. uz fortron 400w, ac coppre silent 2 tc na 2300 i papst 92mm ne 7v cujem motor od diska (ne glave, motor). : goood :
a i nema problema kao s chiftekima...
Staro 04.01.2006., 23:45   #48
AMDhammer
AMDhammer's Avatar
Lokacija: VT
Postovi: 367
To je ok napajanje.
evo sad je na default i ovo su naponi.
svakako cu razmislit o taganu ako ovo sa 20/24 pinskim kabelom nebude poboljsalo napon, a probat cu sutra sad su "nestali" pa idem malo odgledat tj. odspavat :burn:
Staro 04.01.2006., 23:49   #49
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Tagan je ok, jedino kod modela koji nisu modularni imaš dosta posla dok ne potrpaš kablovinje
Koje je podugačko.
Pitanje-koju memu imaš i koji BIOS.
Jelc je offline
Staro 05.01.2006., 02:14   #50
AMDhammer
AMDhammer's Avatar
Lokacija: VT
Postovi: 367
pa ovo koje sam naveo ima modularne kabele.
memorija je 2x512 Corsair TwinX DDR 550 stigla prije dan dva iz USA a bios je 510-2FIX. sutra ujutro probam dali je kabal a ako nije novo napajanje ce morati unutra
evo cijela konfa:
sli-dr 510-2FIX
3000+ venice
xfx 6600gt
enermax 460W
seagate 200gb + 80gb sata 150
plextor px-740
2x512 corsair twinx
samsung sm930bf
Staro 05.01.2006., 03:49   #51
Xtr3m3
Xtr3m3's Avatar
Postovi: 76
Evo na kraju sam se odlucio za nekoliko komponenata...
Komponente cu kupovat neke u Vemila i Hgspota...
Procesor: AMD Athlon64 3200+, Sck939
Hladnjak: Zalman 7700-Cu Cooler
Matična ploča: Epox 9NPA+ Ultra, s939, nForce4 Ultra, SATA, GLAN, FW
Napajanje: Chieftec power supply 400W, GPS-400AA-101A, Active PFC, AFC, 12cm FAN
Kučište: Chieftec mediumtower DX-01B-D-U, bez PS, crno, USB, Fire wire
Jos se nemogu odlucit za HDD i graf. karticu...
Sta se tice HDD, uzet cu vjerovatno Seagate ST3200822AS, 200 GB 8MB, S-ATA150, 7200 ili Hitachija, a sta se tice grafe mislim se izmedju:
01.Powercolor Radeon X800XL PCIE, 256MB, dual DVI
02.Leadtek PX6800 TDH, GF 6800, PCIE, 256MB, TV-out, DVI
03.Gigabyte GF 6800GS, 256MB, TV out, DVI
04.SAPPHIRE ATI Radeon X1600 XT, 256 MB, tv-out, DVI
05.ATI Radeon X800 GTO Ultimate , 256 MB, tv-out, DVI
Od svih navedenih mislim da je najbolja pod brojem 01.
Stavio sam pod broj 3 Nvidiu 6800GS, to je neki novi model, neznam kakav je...
Na kraju sam ostavio GTO Ultimate jer smatram da je ona najtisa od svih navedenih...
E sada od ovih 5 kartica zanima me koja je najbrza i najtisa....
Hvala svima na odgovrima
Xtr3m3 je offline
Staro 05.01.2006., 05:20   #52
psf[i]-[Tomek]
-nVidiot-
psf[i]-[Tomek]'s Avatar
Lokacija: Varaždin/Zabreg
Postovi: 962
Kaj se tiče ove Gigabytice pod brojem 3 mislim da su se malo zeznuli glede cijene (događalo se i prije). Ako se slučajno nisu uzmi nju. Jučer sam baš pročital review od XFX 6800GS XXX edition (ima lagano povišene taktove). Ta kartica je pomela i X800XL i 6800GT. 6800GS kartica ima 12 pixel pajpova i 5 vertex shader jedinica. (X800XL i 6800GT imaju po 16x1, 6). Za 15xx,xx Kn je definitivno odličan izbor. (Ako su zeznuli glede cijene imaš od Club-3D-a u hgSpotu za 1800kn isto GS-icu).
psf[i]-[Tomek] je offline
Staro 05.01.2006., 10:46   #53
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
sto se tice harda - ja velim maxtor, al ima bucne glave. inace sve super. po novom su i wd-i dost tihi i brzi, a nisu postali njezni . hitachi je isto dobar, jedino kolko ja znam ti diskovi i dalje mjaucu.
napajanje - fortron 400w. puno hvalim...tiho, hladno, stabilno, stabilni naponi (5.00, 11.92...)
kuciste.dobro, samo kavez za diskove nije najcvrsci pa moze zvonit, a opticki pogon se ugradjuje na sine s kojima sam se patil ko zivina sat i pol. nakraju sam cekucem, srafcigerom i papgajkama umlati i spigal kuciste tak da udje.
graficka - x800gto, 16pajpi, sapphire, deklarativno tiha (ultimate)-to bitrebal bit zalman na njoj
a vidi i jel ima jos x850xt u autronicu za 1900kn.
koji si poticki pogon uzel?? preporucm pioneer dvr-110
Staro 05.01.2006., 14:52   #54
psf[i]-[Tomek]
-nVidiot-
Postovi: 962
Glupost!!
Od Sapphire X800GTO Ultimate ima samo 12 pajpa bez mogućnosti otključavanja ostalih! Na njoj nije ZALMAN nego pasivno hlađenje!
Staro 05.01.2006., 15:03   #55
Postovi: 7,568
Ili si zemi X850XT za 1.900 kn u Autronicu (kak ti je Matesonik i napisal) ili tu 6800GS. Po mojem se na splati dati cca. 1.800 kn za X800XL, kad X85XT košta 100 kn više, a bolja je.
McG je offline
Staro 05.01.2006., 17:23   #56
Konan
Konan's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Xindi weapon
Postovi: 441
IMA 6800 GS ZA 1534 KN
nabava.net/katalog/trazilica.php?sstring=6800+gs+256&submit=Tra%9Ei&od=&do=
dodati vevevetočka ispred
Konan je offline
Staro 06.01.2006., 17:06   #57
Xtr3m3
Xtr3m3's Avatar
Postovi: 76
Onda cu radje uzet tu 6800GS...
Kakva je ona naprema x800GTO i dali joj je bucan ventilator?
Xtr3m3 je offline
Staro 06.01.2006., 19:52   #58
Xtr3m3
Xtr3m3's Avatar
Postovi: 76
Evo gledao sam testove 6800GS na ovome linku
Vidim da je ova kartica jaca od X800GTO i X800XL, u rangu je 6800GT...
Po meni onda je definitivno best buy za graficke kartice...
Imaju u Vemilu 3 verzije...
01.Gigabyte GF 6800GS - 1534 kn
02.Gainward PX6800GS - 2000 kn
03.Leadtek PX6800GS - 2018 kn
Zbog cega je ova prva gigabytova jeftinija dosta nego ove ostale dvije?
Dali ko zna, kakv je ventialtor kod ovih kartica, dali je bucan?
Pozdrav
Xtr3m3 je offline
Staro 06.01.2006., 20:09   #59
Lesa
Lesa's Avatar
Postovi: 1,130
imaš i opciju od Pixelview-a:
PixelView GeForce 6800GS 256 MB GDDR3 256 bit, TV-out HDTV, DVI-I, PureVideo, VPU: 475 MHz, mem.clock 1000 MHz, 2 igre (Thief 3 i Project Snowblind), 110nm jezgra (NV42) i PCB od serije 7800, 12 cjevovoda, veliki GPU+mem hladnjak sa heat-pipe tehnologijom
1729,00kn...
..smartphone...
Lesa je offline
Staro 06.01.2006., 20:44   #60
maxtor
maxtor's Avatar
Postovi: 382
maxtor je offline
Zaključane teme
