#44582 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
![]() jel imas ovakvu tipku, ovo kao za unutarnju cirkulaciju, ali sa slovom A na noj? ![]() pa pise: "If the air quality sensor located in the climate control system detects polluted outside air, the sensor decides whether the air pollution can be reduced by the factory-installed pollutant filter or whether it is necessary to switch to recirculation." Ja ga drzim upaljenog, i zaista nisam primijetio da mi povuce smrad iz vana kada naletim na nesto sto bi ocito trebalo smrdit. Tipa dim iz auspuha od nekog auta nikad ne povuce unutra. jebenica mi je to. |
#44583 |
Postovi: 1,678
#44584 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Kod.mene ista stvar. Kad ti zadimi stara kamionska ili zetova krama pa ti sve unutra povuce. Jedino je zimi sjebano. Meni se momentalno pocne magliti. Btw. prije neki dan se lik s Fabiom iz krajnje lijeve trake koja iz Vukovarske vodi u Heinzelovu, okrenuo tamo di se tramvaj nekad okrece i po tracnicama nastavio u smjeru Volovcice. Zbilja ne znam koji je k tim ljudima 😅 Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#44586 |
Postovi: 10,290
Pitanje kad ste vec oko autoklime... Ukratko opisem problem, a zanima me je li netko imao slican problem i ako ga je uspjesno rijesio ili savjet sto jos dati provjeriti: - upalim auto, upalim klimu, cuje se kad ukopca i za 2 sekunde iskopca. Klima ne radi. - naknadno paljenje klime ne proizvodi klik u motornom prostoru dok ne restartam auto. Nakon toga sve isto. - prosle godine sam imao srece, nekad bi nakon par paljenja i pokusaja ipak upalila. Kad uspije upaliti klimu onda radi u komadu i po 500km bez problema. Prosle godine nosio na dijagnostiku jer sam na kraju 10 dana bio bez klime, tip spojio i pokrenuo preko dijagnostike i sve radi. Nije uspio reproducirati problem niti naci ista korisno. Nakon toga se cijelo ljeto vozio s klimom, sve radilo do zime. Zimi je nisam bas koristio. Ovo ljeto ista prica, isti simptomi, klima ne radi. Ovaj put to zelim rijesiti bez gremlina i vozio u ovlasteni koji nakon dijagnostike kaze - spula kompresora. Sustav je pod tlakom i fali malo plina, po njihovim rijecima to nije problem. Mehanicar tvrdi da nije do struje niti releja brzine ventilatora hladnjaka, nista tome slicno, prilicno je uvjeren da je spula. Nemam garancije jer ne mjenjam cijeli kompresor, oni kazu. P308 '08. 2.0hdi.
#44587 |
Postovi: 34,078
@murina Nije ono M3. Ta generacija je imala drugačije retrovizore - s karoserijom su bili spojeni na 2 mjesta, na dnu i vrhu, dosta tankim konekcijama. Slične ovima na slici. Ofkors, ima i 4 auspuha, po 2 na svakoj strani.
#44589 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Iz ovog razloga za klimu kupujem malo kvalitetniji filter s aktivnim ugljenom, uvijek Mann Tu si ga pronađite po vozilu: https://catalog.mann-filter.com//EU/eng Nemam problema sa nikakvim smradom i nikad ne palim unutarnju cirkulaciju. Frend mi je rekao da bezveze na to bacam lovu pa sam uzeo obični filter, jedva sam čekao da ga zamijenim i ponovo sam uzeo Mann, sa ugljenom. Edit: probao sam par filtera s aktivnim ugljenom, Mann i Mahle su onak, kao da nisu od papira nego su mekani, točno skužiš kak su kvalitetniji |
#44590 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
#44591 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
#44592 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Evo ga, krece i s autocestama: https://www.index.hr/vijesti/clanak/...e/2092414.aspx |
#44596 | |
Postovi: 1,626
Ovi su ti stručnjaci za klime. Imao nešto slično davno. Radijator od klime je bio probušen na par mjesta i tu mi je curio plin van. Tako da pogledaj kod njih, znaju i reparirati stvari pa te možda jeftinije izađe
#44597 |
Postovi: 10,290
Hvala za kontakt, volio bih da mi je Zg blize jer vec imam par kontakata gore kome bi isao. Vise me zanimalo pitanje iskustva oko slicnih problema. Za mehanicare sam prilicno ogranicen zbog lokacije (Pula) :/
#44598 |
Postovi: 1,771
#44599 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,180
Već vidim šta će se pojavljivati na njuškalu: https://www.telegraf.rs/zanimljivost...e-kamere-video navodno ove Kordon M2 kamere slikavaju i markicu od tehničkog, pa se preko toga lako pronađe vozilo. |
#44600 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
#44601 |
Postovi: 1,403
Ima li tko preporuku za dobar servis u zapadnom dijelu Zagreba? Trebao bi napraviti mali servis + još nekoliko stvari koje treba provjeriti. |
#44602 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
@xlr Jao, imao sam sličan problem na 307 isto HDi, neki relej ili tako nešto je bilo. Isto kao kod tebe - nije klima ukapčala uvijek. Uglavnom nešto za paljenje je bilo, ali da me ubiješ ne mogu se sada sjetiti. ![]() |
#44603 | |
Postovi: 1,771
#44604 | |
Postovi: 10,290
http://www.digital-kaos.co.uk/forums...on-not-working Ili senzor krivo ocitava pritisak klima sustava, a za to nisam nasao nista slicno na netu, tj da mogu povezati simptome sa slucajem s neta. Ako se sjetis icega, pisi! Ja sam ipak odlucio potraziti drugo misljenje u petak pa cemo vidjeti. Al nekog elektricara cu tesko uloviti kako stvari stoje.
#44605 |
Postovi: 1,180
#44606 | |
Avocado
Postovi: 7,856
![]() https://d3lp4xedbqa8a5.cloudfront.ne...36-M3-GT-1.jpg Retrovizori su prije svega oblikom drugačiji, uz taj decentni detalj raspora zbog smanjenja buke prilikom vožnje većim brzinama. Ofkors da E36 M3 nema 4 ispušne cijevi, već "samo" dvije. Tek na E46 su se serijski ugrađivale 4 cijevi. https://d3lp4xedbqa8a5.cloudfront.ne...iving-rear.jpg @murina: jesi nekog naturpijanog E36 odabrao za komparaciju, normalno da nema šanse pored Alfice ![]()
Spoiler alert! |
#44607 |
Postovi: 495
Susjedov, ima ga valjda od 90ih. Ima zapravo dva (drugi je compact) i oba mi se čine uredni, koriste se svakodnevno. Pretpostavljam da ga je sin “dorađivao” u nekom periodu pošto ovaj ima 60+ godina. Alfica trenutno nije reprezentativna pojava jer joj na vrućini gadno pjeva stažnji ovjes. Imam nove selene ali je ugradnja na čekanju jer je Vitara išla na generalku motora 😬. Nikad dosadno, klima u Alfi je isto odustala od posla. Notiram da vrućina ispod tkanine nije ni blizu vrućini ispod lima i da kabrioleti imaju smisla 😅 Sent from my iPhone using Tapatalk |
#44608 |
Postovi: 4,707
Ovu noc negdje oko 03:50, na obilaznici i cvoru Ivanja Reka znak i dalje 80km/h nasred autoceste bez ikakvog razloga, prije nadvoznjaka. Nakon nadvoznjaka policija naravno sjedi u autu i mjeri brzinu, gdje i inace stoje. Brutalni su to tamo “radovi”... Sa 130km/h što je normalno za autocestu skoro pa ulaziš u najgoru kaznu i uzimanje vozačke. Vozio sam 94km/h po tempomatu jer sam znao da su uvijek tamo, i cijelo vrijeme pri toj brzini na autocesti se bojis da te netko ne skuca odozada... A kamoli tek da se uspori na pravih 80km/h koliko bi trebalo, da nema tolerancija i da postoji kazna za 10km/h preko ogranicenja. Bio bi red da se prije ili kasnije neko skuca u taj policijski auto koji u mrklom mraku stoji parkiran nasred petlje, u sjeni. Imam beskonacno respekta prema policiji i policajcima na terenu, ali da glavonje salju te policajce da uvode “red” na takva mjesta - uopce nema veze sa sigurnosti u prometu. Isto tako na Ljubljanskoj ispod City Centra One West stoji random znak radova 40km/h, obje trake otvorene bez da se ista radi. Na travi stoji par stupica. To je to. Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 12.06.2019. u 20:20. |
#44609 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 161
Ovo kod Westa je vec dulje vrijeme i kad netko naleti tko nije upoznat redovno naglo stisne kocnicu. Potencijalno velko sra......ali normalno nitko nije odgovoran Sent from my SM-N9005 using Tapatalk |
#44610 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Fiktivni radovi u punom jeku ![]() Jedva cekam prazan ZG. Krenem u 06:10 umjesto u 06:00, stignem 20min kasnije na posao....
