Staro 08.06.2019., 14:48   #3091
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Autor virty Pregled postova
Nisam pratio, ide li na MSI B350 (Tomahawk) 3xxx cpu?
Poslano sa Sony XZ3
http://forum.pcekspert.com/showthrea...27#post3305827
Staro 08.06.2019., 15:14   #3092
trpi
Autor trpi Pregled postova
nakon svega nitko ti ne moze sa 100% sigurnosti reci, msi je rekao da bude podrzavala ali jel max 8 ili 12 jezgri cemo vidjeti.
I vise nego dovoljno za mene.
Poslano sa Sony XZ3
pitanje je hoce li ti biti dovoljno tamo 2025. kada 8 jezgri postane malo, tada ces se zezati kupoprodajom i istrazivati koju plocu procesor i memoriju kupiti kesirati vise tisuca kuna, a mogao bi samo piknuti 12 ili 16 core ryzena da ploca podrzava.
kroz mjesec - max dva bi se trebalo tocno znati na koje ploce koji procesori idu
Staro 08.06.2019., 18:15   #3093
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,522
jel ko od vas kupovao i gdje bracket za onaj USB3.1 EC1 konektor na asus x370 prime pro maticnoj?
ne kuzim sta su sad izmisljali toplu vodu stime ili je to namjerno pa da se nemoze kupit bracket na baji za sicu ?
htio bi dodat jos jedan bracket napred da imam, a USB3.0 jedini konektor koji je na maticnoj, spajam na ugradeni 2x 3.0 od kucista. treba mi min 3 komada napred na kucistu.htio bi izbjec da je USB2.0, al ako nebude druge...
Staro 08.06.2019., 22:47   #3094
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
Kupih danas asrock b450m steel legend. Proc R2200G. Nakon spajanja na UHD telku preko hdmi, samo 30 Hz. Preko adaptera DP/HDMI ima 60Hz. Stara msi b350m mortar je uredno preko hdmi kao i preko dp davala 60Hz. Specke i jedne i druge ploče navode da je HDMI 1.4, odnosno UHD sa 30Hz.
Potreban mi je i hdmi sa 60Hz jer su spojeni monitor i telka zajedno.
Možda netko zna rješenje?
Staro 10.06.2019., 21:34   #3095
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
Ne znam sta je pjesnik tio reci.
Poslano sa Sony XZ3
virty je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2019., 09:35   #3096
viper84
viper84's Avatar
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 280
Kad izađe R5 3600(X) planiram ga uzeti a sad koja ploča bi bila ok? Nisam neki OC-er ali volim se poigrati s tim . ASUS PRIME X370-PRO se čini dobra... a sad kakvo je stanje s tim biosima na starijim pločama jer će ga vjerojatno trebati updateirati?
viper84 je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2019., 10:20   #3097
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,381
Izašao je novi bios, pogledaj na support stranici ploče.
Staro 12.06.2019., 10:29   #3098
viper84
viper84's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 280
Budem tnx.
sad sam naletio na GIGABYTE B450 AORUS ELITE i za 100€ mi se čini odlična i out of the box bi trebala raditi s novim ryzenima. Mišljenje?
Staro 12.06.2019., 11:31   #3099
Omjer novaca i kvalitete dobar.
A mišljenje za R3000 ti se ne može dati kad se još ne zna koji im je max takt i kako će kuhati VRMove.
Ali 6c/12t bi trebala hendlat bez problema pogotovo ako misliš koristiti XFR/boost tj automatiku
Edit: nema na čemu
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 12.06.2019. u 12:14.
Staro 12.06.2019., 11:54   #3100
viper84
viper84's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 280
Hvala druže
Staro 12.06.2019., 15:54   #3101
piydek
piydek's Avatar
Postovi: 375
Autor Overclock_freak Pregled postova
BackUp BIOS se sam flashira.. nakon određenog broja uspješnog bootanja sa novim biosom se automatski flasha BackUp BIOS
Ukoliko imaš BIOS Switch onda možeš i sam ga flashat da prebaciš na drugi i flashas
U vezi mogućnosti flashanja backup BIOSa na gigabyteovim "dual BIOS" pločama dobio sam odgovor od gigabytea:
"There is no way to flash the Backup BIOS manually. Users can check with their local dealers (where they bought the board) for assistance, if the BIOS on the board is of older version. "
piydek je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2019., 19:56   #3102
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Vi što nemate već neke ploče i planirate uzeti ryzen 3000 - što jednostavno ne pričekate izlazak dotičnih, vidite kakva je sitacija s clockanjem i onda kupite... Jer ako prvo uzmete mbo ionako morate čekati cpu...
Staro 12.06.2019., 20:10   #3103
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 728
Problem je što starije ploče pomalo nestaju a logično je očekivati da će za 39x0X trebati ipak nešto bolja ploča.
I sam si naveo primjer Asusice X370 Prime Pro koja uz manju cijenu ima bolji hladnjak od X470. Tajčicu X370 ima još samo Uzi, a X470 se može naći na još jedva 2-3 mjesta.
Možda nije cunning plan kao Boldrickov, ali imam X370 Killer a njen VRM baš i ne ulijeva povjerenje pa sam mislio ubost jednu Tajči dok ih ima i kad dođe 3900X probati na obje.
Ako ga i Killerica podnese, nije problem, Tajči će onda na jesen biti slobodna za 3950X
Staro 12.06.2019., 20:50   #3104
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Samo ako ciljaš na 16 core taj ti dolazi u 9 mjesecu, pa je strah od nestanka donekle opravdan, no ovi ostali "samo što nisu".
Ionako misli furati 6 core pa tu i ne može biti nekog zajeba...
Staro 16.06.2019., 23:36   #3105
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,506
Hoću li moći na ASROCK AB350 Pro4, AMD B370 staviti Zen2 tj možda 3600?
Mislim možda sačekati izlazak 3600, bi li cijena 1600 onda mogla pasti s 900kn koliko je sada, kolika će biti cijena kod nas 3600?
Staro 16.06.2019., 23:53   #3106
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,629
And here we go again
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 17.06.2019., 00:04   #3107
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,506
Jer za MSI je potvrđeno ali koliko sam vidio za Asrock nije napisano
Staro 17.06.2019., 00:16   #3108
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Staro 20.06.2019., 21:16   #3109
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Autor viper84 Pregled postova
meni danas stize doticna. Neka stoji u kutiji dok ne dodju procevi, imam mjesec dana da ju vratim na amazon ako bas nesto ispadne da ne stima sa novim procevima.
X570 ploce nece biti ispod 250$ vjerojatno, a razlika u cijeni izmedju x370 i x570 je dovoljna da si uzmes ram ili jaci proc.
Staro 20.06.2019., 21:19   #3110
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Pa morat ćeš nekako napravit update biosa
Staro 20.06.2019., 22:22   #3111
viper84
viper84's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 280
Znači nikako se neda updateirati bios ako stavi procesor nove generacije na stariju ploču? Mislim da samo skine na usb novu verziju biosa, uđe u bios i tamo ga update-a? Ne znam, nisam se našao u takvoj situaciji još pa pitam. Preko windowsa sam to radio ali znam da mi ova moja Z77 ima mogućnost updatea biosa iz njega samog.
@Gabre
Ako su već izbacili verziju biosa za novu generaciju procesora mora štimati. Možda na nekim pločama bude kakav problem ali vjerojatno će ubrzo novu fixanu verziju izbaciti.
Još istražujem, čitam reviewe i imam više njih na koje sam bacio oko, kao najjeftinija bi bila B450 Tomahawk, pa ova Asus X370 Prime i najskuplja MSI X470 Gaming Plus/Pro. Dok dođu procesori onda ću uzeti nešto. Možda i na kraju malo pričekam pa izađu B550 pa da vidim i njih, ne znam, vidjet ćemo...
Zadnje izmijenjeno od: viper84. 20.06.2019. u 22:30.
Staro 20.06.2019., 23:39   #3112
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
boze dragi, postoji amazon i return policy
@Gabre
izisao je novi BIOS, ali vrlo tesko da ce ploca doci sa najnovijim biosom.
a koliko mi je poznato, ako proc nije podrzan, ploca nece ni postati ni uci u bios tako da nemos ni kroz bios flashati...
druga stvar sad, kako zadrzati windows licencu posto ide sve novo...
Staro 21.06.2019., 00:09   #3113
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,700
Autor Gabre Pregled postova
Pa nisi valjda kupio ploču samo zato da je vratiš Amazonu?
Vrlo jednostavno, iako ovisi o tipu licence koju imaš.
"In Windows 10 (version 1607 or later), it is essential that you link your Microsoft account with the Windows 10 digital license on your device. Linking your Microsoft account with your digital license allows you to reactivate Windows using the Activation troubleshooter whenever you make a significant hardware change."
Uglavnom, trebat će ti Microsoft account (ako već nemaš) i neće biti problema.
Inače neke MSI ploče (B450 Tomahawk ima, a onda imaju i skuplje) imaju BIOS Flashback + opciju.
Za flešanje ti treba jedino napajanje i USB stick, ne treba CPU, memorija itd.
Staro 21.06.2019., 00:22   #3114
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Autor Exy Pregled postova
abjuzam bezosa maksimalno.
uzet cu proc pa vratit ako ne ide drugacije. Plocu necu otvarat dok ne vidim situaciju kad izadju procevi, ali cijena je bila takva da sam morao piknuti plocu.
Staro 21.06.2019., 00:30   #3115
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Čekaj kolko sam te skužio - nadaš se da će podržavati novi cpu out of the box?
Neće, to je očito jer sigurno nije shippana sa biosom od prije mjesec dana... Samo si nađi nekog (ili plati nekom shopu) da ti updatea bios i to je to.
Staro 21.06.2019., 00:33   #3116
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
nemoj se brinuti previse oko toga
znam da ce doci sa starim biosom. rijesit ce se
Staro 21.06.2019., 00:43   #3117
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Prije su i navodno slali neke athlon procesore za update biosa kod takvih situacija, možda ponove tako što... Pogotovo što si tamo praktično u srcu tog hw svijeta
Staro 21.06.2019., 01:48   #3118
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Fora je sto poznam, u biti, vezani smo kroz familije, decka/covjeka, koji je radio na razvoju novih ryzena. Kaze ima i dio moga koda u njima.
Staro 21.06.2019., 09:59   #3119
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
Just like that, ako ti licenca nije ograničena na hardver, ergo, ako si kupio licencu za 10 baksi na jeftikaner sajtovima, takve obično ne podržavaju promjenu ploče, pa ti vidi što je...
Opet kasnim, sorry, sve su ti rekli...
Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 21.06.2019. u 10:00. Razlog: edit
Staro 21.06.2019., 10:21   #3120
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,506
Što je bolje, GIGABYTE AB350M-DS3H V2 ili ASRock ASR-AB350 Pro4?
