Staro 31.12.2005., 18:26   #61
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Defaultna voltaža palomina je 1,7V i uzmi još u obzir da je to mala jezgra al opet čini mi se da je temp malo pre za taj cooler..
žmnpp
buljo je online   Reply With Quote
Staro 02.01.2006., 13:13   #62
igx
Datum registracije: Mar 2002
Postovi: 258
meni palomino 1600+ nije nikad prelazio 50 stupnjeva (idile 40-45 load 45-50)a hladio sam ga sa TT Volcano 6 i vent na 2000.
još k tome baza ima samo sredinu od bakra, ostalo al pofarban u plavo.
sad mi ista kombinacija drži bartona također ispod 50 load i nije na istoj ploči tak da ne bi bilo da ploča laže.
na kučištu imam samo 2x8cm ventilatore na 1500 okretaja i u struju na 2000
igx je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2006., 23:17   #63
srkyno1
srkyno1's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 1,084
1,75v. još k tome i asus-ova ploča, one redovito overvoltaju na k7 arhitekturi, tako da ti to dođe na 1,78.
promjeni pastu, uzmi arctic ceramique (19 kn u links-a) i stavi mali sloj i dobro razmaži po jezgri u svaki ugao.
vent namjesti tako da ti ide puše po mogućnosti prema stražnjoj strani (i to unutar sonic-a), ako ne onda prema napajanju (također unutar njega).
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5
srkyno1 je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2006., 16:11   #64
masni
masni's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
evo gospodo članak je gotov...
evo i link:
http://2crowded.com/index.php?subact..._from=&ucat=2&
Staro 03.01.2006., 20:17   #65
igx
Postovi: 258
da li bi rezultati izgledali slično na Bartonu 2500+ dignutom na 3200+?
zanima me otprilike usporedba grijanja Bartona i vašeg testnog procesora?
ovaj Scythe Katana mi je nedavno zapeo za oko ali sam bio malo skeptičan zbog male mase a i cijene u usporedbi sa drugim modelima Scythe-a.
za sonic Tower nemam baš mjesta
Staro 03.01.2006., 22:17   #66
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,230
@ MASNI
Malo OT:
Na slikama vidim da na chipsetu imas malog Zalmana,ja imam onog veceg plavog,i vruc je totalno i komp mi se smrzne nako 3h primea...daj mi reci malo onaj 8cm (il kolko je vec?) puse ravno chpset?? On ti služi baš za hlađenje chipseta?? Ja sam trenutno stavio 4cm na vrh Zalmana pa da vidim oce se zblokat il ce to bit dovoljno.....Jel se i tebi blokao komp prije neg si stavio taj vent??Hvala Sory za OT.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 04.01.2006., 01:29   #67
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
Originally posted by Disco
@ MASNI
Malo OT:
gle, ja sam stavio pasivnog zalmana na čipset kako bi eleiminirao zujalicu koja je po defaultu na ploči...dakle, papst 92mm na 5V odmah do pasivca i temp čipseta ne prelazi 40 stupnjeva...
inače, kada je na čipsetu zujalica, također nema problema, temp ide do cca 50 stupnjeva, ali sve radi kako spada...samo ne treba dizati napon čipseta, dakle, ostaviš si na 1.5V...
Staro 04.01.2006., 09:07   #68
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,230
probao ja bez venta,pa se komp smrzo nakon 3h primea! danas kad dodem doma cu opet gnjavit komp,da vidim sta ce bit...
Staro 04.01.2006., 10:07   #69
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
odlican posao decki . jos uvijek ne vjerujem da se vodeno po performansama ne odmice...
odluka je pala, sonic tower mora bit u mom kompu....
none
Staro 04.01.2006., 10:23   #70
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
ma sonic je car zračnog hlađenja...nema mu premca trenutno kod nas...
a što se tiče vodenog, kod dizanja napona jezgre proca, zračni hladnjak to ne moze izdražati pa recimo (kod mene), san diego ide na 3000mhz sa vodenim, a sa zrakom nema šanse...
nije vodeno za baciti...još...
Staro 04.01.2006., 10:31   #71
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
Kod mene to ne pali,zracno-vodeno 3050Mhz je plafon...
Zato razmisljam i o prodaji vodenog i investiciju u nesto drugo,jer ga drzim na 2950Mhz full stabilno,vodeno-zracno radi full stabilno
Staro 04.01.2006., 11:46   #72
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
:confused: :confused: :confused:
Zbunj
Staro 04.01.2006., 12:27   #73
Bleki
Postovi: 503
evo i link:
Nisi naveo (ili je meni promaklo) koju si pastu koristio.
Sto se tice usporedbe vodeno-zrak, ti usporedjujes dosta slabo vodeno sa dobrim zrcnim coolerima, tako da razika na A64 nije velika.
Bleki je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2006., 12:30   #74
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
Racunaj da bolje vodeno,kao moje,pod max stresom procesora temperatura ne ide preko 34C,idle mi zna bit i po 28C,tako da je razlika 5C,ali blazena tisina...
Staro 04.01.2006., 12:31   #75
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Platforma na kojoj smo testirali:
Thermalright keramička termalna pasta
Copy/paste sa testa
Staro 04.01.2006., 12:33   #76
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,819
Pa Scythe Katana je, kolko vidim, bolji cooler od Sonic Towera, a skuplji je samo 8 kn.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 04.01.2006., 15:29   #77
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,313
Odličan test, ALI...
Mislim da je ključni problem taj što se NIJE dizala voltaža proca, trako da su i razlike minimalne. Trebalo je dići voltažu barem na 1.5 ili čak na 1.550 tako da bi onda razlike postojale među kulerima, a posebno bi se vidjelo u situaciji sa vodenim...
I nakraju je trebao i max clock te temperature istog. To bi onda bio pravi test. Ovako zapravo nismo ništa vidjeli, jer nije voltaža dizana.
Čudim se najviše što razlike uopće i postoje, slična tehnologija itd.
Staro 04.01.2006., 15:32   #78
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
Eto,meni je voltaza 1.66 i procesor na 3Ghz,34C max,max FPU heat prime nakon 3 sata
Staro 04.01.2006., 17:08   #79
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Jel se može taj Sonic Tower staviti drugačije na DFI Ultra-D NF4 nego što je prikazano u članku od Masnog?Da se postavi da ventovi (eventualni a naručio sam ovaj http://silverstonetek.com/products-fm121.htm)
pušu horizontalno,prema zadnjoj stranici kućišta npr. što bi značilo da su stranice Sonic Towera paralelne sa prednjom i zadnjim stranom kućišta,ovako dolje desno u Flash-u:
http://thermaltake.com/coolers/4in1h...r/cl-p0071.htm
ivan OS je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2006., 19:20   #80
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
@jelc
može jelc sa zrakom i preko 3 ghz, ali bitna je temp... (otvoren prozor jako puno znači...)
@vex
nije bilo potreba dizati napon...ovaj se procesor vrlo slično ponaša kao i moj prescott na prošlom testu, koji smo testirali na 3000mhz@1.45V i na 3750mhz@1.45V (dakle bez dizanja napona), a ipak neki kuleri nisu prosli test na 3.75ghz...zašto?? pa zato što se više griju bez obzira što mi nismo dizali napon jezgre...
tako je i ovdje slučaj - temp je veca bez dizanja napona jezgre...zamisli da na 2800mhz nisam stavio vent na 12V nego da je ostao na 5V...
@ivan-os
nažalost, sonic se ne može nikak drugacije staviti nego tako na dfi...jednino sto mozes probati je nekako pripasati vent da puse prema zadnjoj strani kante (neki GRUNF mod... )...
Staro 04.01.2006., 20:54   #81
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
arctic ceramique je kupljen i samo čeka sljedeće raskopavanje kompa. vent puše prema stražnjoj strani gdje su dva venta koji izvlače zrak. dakle predlažeš da vent stavim unutar sonica a ne ovako? http://tinypic.com/jq2kd4.jpg
s čim da ga onda pričvrstim, gumicom?
i malo mi je glup način stezanja venta, nemaš nikakav pristup onim šarafima nego se moraju matice stezat, a tad baš i nemam osjećaj koliko je stegnut.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 04.01.2006., 21:19   #82
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
@srkyno1
Ajd molim te postaj sliku ako si u mogućnosti da vidim kako to kod tebe izgleda,imamo iste ploče.
Zadnje izmijenjeno od: ivan OS. 04.01.2006. u 21:36.
Staro 04.01.2006., 21:33   #83
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 04.01.2006., 22:03   #84
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Masni-mogel sam ti ja posuditi svoj kramp, 2650 MHz a traži samo 1.6v
Pa nek se onda cooleri pokažu
Staro 07.01.2006., 15:42   #85
FERRYS
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
OT; Thoroughbred B; inace ona slika vodenog (link iz signaturea) ti je katastrofalna
none
Staro 07.01.2006., 15:42   #86
FERRYS
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
inace ja jos uvijek ne vjerujem ono sonic tower vs misty, i bas bi htio vidit bas jedan takav dvoboj kod kojeg bi se bolje vidila razlika, kod kojeg bi se izvlacio maximum iz proca s jednim i s drugim (naravno s dizanjem voltaze).
i da bas me zanima kako bi se sa svim tim coolerima nosio TT BIG WATER SE...
none
Zadnje izmijenjeno od: FERRYS. 07.01.2006. u 15:53.
Staro 08.01.2006., 01:36   #87
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
: goood :
Sonic Tower je prava stvar.Stavio sam njega i vent od 120mm da puše na Sonic prema zadnjoj strani kućišta i primjenio AS5 na chipset i ludilo od temperatura:
Staro 08.01.2006., 03:46   #88
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
Imas dobru moc primjecivanja
Staro 09.01.2006., 21:25   #89
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
@ivan-os
Baš sam ga tako i stavio.Onaj držač venta sam zašarafio sa strane,na one rupe gore,na njega stavio vent 120mm i ludilo od temperatura i palo je 3Ghz stabilno.:clap:
Izgleda da je i pasti (AS5) trebalo malo vremena,stavio sam kap samo a bazu ispolirao.
Staro 09.01.2006., 21:47   #90
mc_fish
the luda ribetna
mc_fish's Avatar
Postovi: 3,952
netrebaju nikava dizanja voltaza itd...jer pri visoj frekvi bi trebalo biti hladnije ili?mislim ljdui valdja znate nes fizike a ne da ce vam klinac tu pricat...
a zasto se dogada suprotno...saznajte sami
blup
mc_fish je offline   Reply With Quote
