#62 |
Datum registracije: Mar 2002
Postovi: 258
meni palomino 1600+ nije nikad prelazio 50 stupnjeva (idile 40-45 load 45-50)a hladio sam ga sa TT Volcano 6 i vent na 2000. još k tome baza ima samo sredinu od bakra, ostalo al pofarban u plavo. sad mi ista kombinacija drži bartona također ispod 50 load i nije na istoj ploči tak da ne bi bilo da ploča laže. na kučištu imam samo 2x8cm ventilatore na 1500 okretaja i u struju na 2000 |
#63 | |
Lokacija: st
Postovi: 1,084
promjeni pastu, uzmi arctic ceramique (19 kn u links-a) i stavi mali sloj i dobro razmaži po jezgri u svaki ugao. vent namjesti tako da ti ide puše po mogućnosti prema stražnjoj strani (i to unutar sonic-a), ako ne onda prema napajanju (također unutar njega).
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5 |
#64 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
#65 |
Postovi: 258
da li bi rezultati izgledali slično na Bartonu 2500+ dignutom na 3200+? zanima me otprilike usporedba grijanja Bartona i vašeg testnog procesora? ovaj Scythe Katana mi je nedavno zapeo za oko ali sam bio malo skeptičan zbog male mase a i cijene u usporedbi sa drugim modelima Scythe-a. za sonic Tower nemam baš mjesta |
#66 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,304
@ MASNI Malo OT: Na slikama vidim da na chipsetu imas malog Zalmana,ja imam onog veceg plavog,i vruc je totalno i komp mi se smrzne nako 3h primea...daj mi reci malo onaj 8cm (il kolko je vec?) puse ravno chpset?? On ti služi baš za hlađenje chipseta?? Ja sam trenutno stavio 4cm na vrh Zalmana pa da vidim oce se zblokat il ce to bit dovoljno.....Jel se i tebi blokao komp prije neg si stavio taj vent??Hvala Sory za OT. |
#67 | |
Postovi: 2,110
inače, kada je na čipsetu zujalica, također nema problema, temp ide do cca 50 stupnjeva, ali sve radi kako spada...samo ne treba dizati napon čipseta, dakle, ostaviš si na 1.5V... |
#69 |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
odlican posao decki ![]() odluka je pala, sonic tower mora bit u mom kompu....
none |
#70 | |
Postovi: 2,110
a što se tiče vodenog, kod dizanja napona jezgre proca, zračni hladnjak to ne moze izdražati pa recimo (kod mene), san diego ide na 3000mhz sa vodenim, a sa zrakom nema šanse... ![]() nije vodeno za baciti...još... ![]() |
#71 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Zato razmisljam i o prodaji vodenog i investiciju u nesto drugo,jer ga drzim na 2950Mhz full stabilno,vodeno-zracno radi full stabilno
#72 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Zbunj ![]() |
#73 | |
Postovi: 503
Sto se tice usporedbe vodeno-zrak, ti usporedjujes dosta slabo vodeno sa dobrim zrcnim coolerima, tako da razika na A64 nije velika. |
#74 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
#75 | |
Postovi: 12,613
.... .... ... ... Thermalright keramička termalna pasta Copy/paste sa testa ![]()
#76 |
Postovi: 18,862
Pa Scythe Katana je, kolko vidim, bolji cooler od Sonic Towera, a skuplji je samo 8 kn.
#77 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
Odličan test, ALI... ![]() Mislim da je ključni problem taj što se NIJE dizala voltaža proca, trako da su i razlike minimalne. Trebalo je dići voltažu barem na 1.5 ili čak na 1.550 tako da bi onda razlike postojale među kulerima, a posebno bi se vidjelo u situaciji sa vodenim... I nakraju je trebao i max clock te temperature istog. To bi onda bio pravi test. Ovako zapravo nismo ništa vidjeli, jer nije voltaža dizana. Čudim se najviše što razlike uopće i postoje, slična tehnologija itd. |
#78 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
#79 |
Postovi: 910
Jel se može taj Sonic Tower staviti drugačije na DFI Ultra-D NF4 nego što je prikazano u članku od Masnog?Da se postavi da ventovi (eventualni a naručio sam ovaj http://silverstonetek.com/products-fm121.htm) pušu horizontalno,prema zadnjoj stranici kućišta npr. što bi značilo da su stranice Sonic Towera paralelne sa prednjom i zadnjim stranom kućišta,ovako dolje desno u Flash-u: http://thermaltake.com/coolers/4in1h...r/cl-p0071.htm |
#80 |
Postovi: 2,110
@jelc može jelc sa zrakom i preko 3 ghz, ali bitna je temp... ![]() @vex nije bilo potreba dizati napon...ovaj se procesor vrlo slično ponaša kao i moj prescott na prošlom testu, koji smo testirali na 3000mhz@1.45V i na 3750mhz@1.45V (dakle bez dizanja napona), a ipak neki kuleri nisu prosli test na 3.75ghz...zašto?? pa zato što se više griju bez obzira što mi nismo dizali napon jezgre... tako je i ovdje slučaj - temp je veca bez dizanja napona jezgre...zamisli da na 2800mhz nisam stavio vent na 12V nego da je ostao na 5V... ![]() @ivan-os nažalost, sonic se ne može nikak drugacije staviti nego tako na dfi...jednino sto mozes probati je nekako pripasati vent da puse prema zadnjoj strani kante (neki GRUNF mod... ![]() |
#81 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
arctic ceramique je kupljen i samo čeka sljedeće raskopavanje kompa. vent puše prema stražnjoj strani gdje su dva venta koji izvlače zrak. dakle predlažeš da vent stavim unutar sonica a ne ovako? http://tinypic.com/jq2kd4.jpg s čim da ga onda pričvrstim, gumicom? i malo mi je glup način stezanja venta, nemaš nikakav pristup onim šarafima nego se moraju matice stezat, a tad baš i nemam osjećaj koliko je stegnut.
#82 | |
Postovi: 910
@srkyno1 Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: ivan OS. 04.01.2006. u 21:36. |
#83 |
NITKOV
Postovi: 4,007
#84 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Masni-mogel sam ti ja posuditi svoj kramp, 2650 MHz a traži samo 1.6v ![]() Pa nek se onda cooleri pokažu ![]() |
#85 | |
Postovi: 2,159
none |
#86 |
Postovi: 2,159
inace ja jos uvijek ne vjerujem ono sonic tower vs misty, i bas bi htio vidit bas jedan takav dvoboj kod kojeg bi se bolje vidila razlika, kod kojeg bi se izvlacio maximum iz proca s jednim i s drugim (naravno s dizanjem voltaze). i da bas me zanima kako bi se sa svim tim coolerima nosio TT BIG WATER SE...
none Zadnje izmijenjeno od: FERRYS. 07.01.2006. u 15:53. |
#89 | |
Postovi: 910
Izgleda da je i pasti (AS5) trebalo malo vremena,stavio sam kap samo a bazu ispolirao. ![]() |
#90 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
![]() a zasto se dogada suprotno...saznajte sami ![]() |
