Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
RX 580 throtlling,ima li lijeka?
Graficka(pulse 8gb) mi pocinje spustat taktove pri 64c.Max temperatura je 70c. Kuciste je p300 s 4 12cm stock fana(imam mogucnost 3 zamjenit za 14cm). Sto sam pokusavao: Pojacat fan krivulju za grafu,pojacat case fanove na max,dic power limit za grafu. Jedan regionalni youtuber je taj problem rijesio zamjenom termalne paste iako mu i dalje temperatura bude 70 c,al taktovi su na max. Moja je grafa u garanciji pa ne bih riskiro s otvaranjem grafe.. Jel se moze zamjenit pasta u sklopu garancije u servisu? Svaki savjet je dobrodosao. |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,180
Osim ako ne ganjas 144 FPS-a na monitoru imas opciju da ograničiš max FPS na 60 ![]() Unutar igre stisni ALT i R ... dobit ces ovakav izbornik ![]() ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
a koliko spusta taktove? ako do 100mhz normalno je do 80c za graficke je dobro instliraj msi afterburner ako vec nisi i povecaj power limit + temp limit na max |
Postovi: 378
Kad dodem s posla isprobam ove nove opcije..monitor mi ima freesync pa da onda ogranicim na 75?koji frejm manje? Koristim afterburner, jel u wattmanu ne dela fan krivulja,kad se jednom ventilatori zavrte ne staju ni kad izadjes iz programa,igre. Gpuz kaze da je termo zastita za karticu na 75c(tad bi trebala spustat taktove,zar ne?)kao test koristim superposition benchmark. |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,370
Temp limit u afterburneru staviti na max, ništa neće biti, do 80 C je kamilica za karticu , a i preko toga joj ne šteti. Meni je sve do ibera dignuto, power limit, voltage limit, temp limit, kartica ne prelazi 81 C a boosta preko 2050 Mhz cijelo vrijeme. |
Postovi: 378
Sad sam provjerio i spušta za 150mhz max(3 testa,zagrijavanje,s dizanjem power limita i jedan stock )prije sam viđao do 200 max. Temp limit je na 84 u AB,power limit je max +30 za ovu karticu. |
Premijum
Postovi: 1,360
Uglavnom nema, nece ti ni promjena paste pomoci. Jednostavno je taj cooler banana za taj chip., nije to Nvidia ![]() |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Pri 64 stupnja problem spustanja taktova ne bi smjela biti temp. Dok sam imao rx 470 nitro cak niti na 74 supnja nije taktove spustala ukoliko je power limit bio podignut (cak i na 25% od mogucih 50% nije bilo spustanja taktova). Jedino bi spustila taktove ukoliko je power limit bio na default. Posto je on odvrnuo power limit na max, a temp su dobre malo mi je cudno sve skupa. Jedino mi na pamet pada pregrijavanje vrm-a. |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,735
Jel u 2019 god i dalje to moguce da ljudi moraju prtljati po postavkama graficke da bi normalno igrali? |
Postovi: 378
@maxonja reviewi ne ukazuju na toliku razliku.Al nije ni to bitno jel ja u biti nemam problema s pregrijavanjem,69 c su dobre temperature. Obrisao sam AB,ddu,clean instal najnovijih divera i sredio sam da fanove u watmanu da rade kak zelim.Al situacija je ista,znaci nema konflikta nikakvog izmedu drivera i AB. |
#16 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Meni se desi da upalim dotu i fps ne prelazi 40, uglavnom manje i onda alt tabam i otvorim radeon settings i stisnem tamo reset to default i sve radi super, fps skoci na 150+ i sve je super i radi odlicno i onda iduci dan upalim komp i ponovo ista prica... Uporno se neka postavka automatski podesi i u tom trenu grafa stoji na 300/300 mhz i nece ju upogonit... netko imao slican slucaj? |
#17 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,421
Ma ima sam ja taj problem jos na 7950 to je zalosno da jos nisu rjesili ,imas i AMD forum di se o tome godinama prica mozda tamo ima nesto nisam gleda odavna . Ono jos najgore je da sa 390x nemam takvih problema pa sad ti budi pametan. Sta se tice rjesenja ja se sjecam da sam vraca starije drajvere da mi se to ne desava ![]() Pa kad bi izasli novi drajveri onda bi bilo sve u redu samo sta bi bilo obrnuto mem. bi tukla u max 1500 mhz makar ne radilo nista na PC ![]() Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#19 | |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,591
Rješenje tvojeg problema bi bilo dizanje power limita, tebe ne muči temperatura neto limit TDP-a pa zato grafa throttla
#21 |
nista haha, fluktuacije frekvencije po 100-200mhz kako amdu tako i nvidiji su normalne |
#22 |
Postovi: 522
Pa ne znam bas kolko su normalne. Kao sto sam gore napisao meni su taktovi na rx470 cak i u furmarku bili zakucani. Na nvidiji je isti slucaj samo sto ovdje naravno temp utjece na boost pa taktovi rastu ili padaju za max 1 bin (12-13mhz). Zadnje izmijenjeno od: guerra. 13.06.2019. u 13:15. |
#23 |
Postovi: 378
Po meni to isto nije normalno,mogu oni napisat da boosta do 1366mhz i tako se ogradit al na toj ferkvenciji radi samo prve 2 minute dok se temp ne popne na tih 64c. Mene zanima kad klokovi padnu za 200-300mhz jel onda imam rx570 ![]() |
#25 |
Postovi: 2,180
How to Undervolt an AMD RX 580 / 570 - Radeon Undervolting Tutorial - More Consistent Core Clocks
#26 |
Postovi: 522
Totalno zaboravi na undervolt i koliko je zapravo vazan kod Polarisa. ![]() Uz maxanje power limita pozeljan je i undervolt sto zbog stabilnosti taktova, a sto zbog nizih temp. Mene bila dopala solidna rx nitrica pa je uz -38mV isla na 1380/1870. |
#27 |
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: Zagreb-Vukovar
Postovi: 109
Au ja -50mV rokam na stock clocku XFX RX 580 GTS, taman da ljeti ne umire grafa. A što se tiče throttlanja, takvu jednu tu s foruma sam imao, 4GB pulse model, na 60c je droppala po 200-300MHz, nisam nikako to uspio skontat. Probao sam sve živo i vratio kartu. Je li to do lošeg hladnjaka na pulse...ne znam, al' nisam nikad vidio grafu iznad 65c jer bi throttlala prerano ovako i onako. Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk |
#28 |
Postovi: 378
Ma već sam na par mjesta našao da je to riješeno promjenom paste.Al imam garanciju pa se ne usudim ić u taj pothvat.Inače probao sam se igrat i malo s undervoltom,uglavnom ne skine mi ni jedan celzijus. Naslov je čisti clickbait,al eto dobro da sam se upeco https://www.youtube.com/watch?v=G-cOwaMsPSE&t=195s |
#29 |
Postovi: 109
Je li ti droppanje ovako izgleda? https://community.amd.com/thread/233061 ovo sam ja postao kad sam imao Pulsicu kod sebe. Ako je promjena paste rješenje... e jebote život. |
#30 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Za početak bez straha...skini tvorničku pastu sa jezgre i nanesi novu. Velika vjerojatnost je da ćeš tako riješiti problem pregrijavanja. |
