#151 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Par sekundi na tih 4.5A nije dovoljno, probaj pustiti par minuta i vidi što će biti s naponom. PC ti sigurno vuče 20+ A, pa ne bi bilo loše da spojiš barem 4 žarulje. Ja i dalje pretpostavljam da je samo problem u bateriji |
#153 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
20A na 220V je snaga od 4,4KW što nema teoretske šanse da komp povuče, potroši ili bilo što napravi s tim |
#154 | |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Ili je to original baterija ili je netko kupio taj UPS, zamijenio bateriju i vratio ga ... Korišten je u ove skoro 3 godine više puta, jednom je bilo potrebe pa je držao komp preko pola sata, tako da vjerujem da je sve bilo ispravno. --- Nema žarulja veze s tim, zelena lampica se nikad ne upali, a UPS ne može (bez napona ili s naponom) držati upaljenu ni stolnu lampu, bila ona halogena, LED ili "obična", komp i svu elektroniku sam odma iz njega iskačio nakon što je jučer navečer odlučio prestat radit. Novi je oko 750kn, taj isti, neka pogledaju pa jbg, ni prvi ni zadnji nenadani trošak. |
#155 |
Postovi: 23,611
A kad APC generalno drži cijenu, ovi čajniz startaju sa malo manjom cifrom ... Ovo sa baterijom je maksimalno sumljivo, vidi na netu kako bi trebala izgledati origigi APC RBC110 baterija ![]() Taj isti Nabava kaže > https://www.nabava.net/neprekidna-na...-390w-23062681 Jedna od čajniz alternativa, čak jači od tog (600 vs 390 W) > https://www.nabava.net/neprekidna-na...o1-00-69955931 provrti po Nabavi pa vidi ... |
#156 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
#157 |
Postovi: 1,615
Sumnjivo je, ali vjerujem trgovini u kojoj sam kupio. Da se naći da Kung Long isporučuje baterije za APC na APCovoj stranici pa bi po tome moglo biti OK. Nekako uvijek pokušavam kupiti poznatiji proizvod. Ne treba mi jači UPS, to je za 2 stolna računala s 24" monitorima i NAS. Računala su ultra-štedljiva, i3 i i5 procesori, integruše, ssd, bez optičkih pogona i mehaničkih diskova...treba mi nešto ako nestane u radu struje da mogu savati i napraviti shut down, a isto vrijedi i za NAS. On je bio s ovim spojen USB-om i znao je kad treba napraviti shut down. |
#158 |
Postovi: 23,611
Javi šta će reći "dijagnostika", opcije si vidio / znaš. |
#159 |
Postovi: 1,615
Hvala svima, javim kako završi ako bude nešto neočekivano .Blizu sam trafostanice i napon je na gornjoj granici (238-240V) pa svakako kupujem drugi. Hvala na prijedlozima, progooglam malo, ali izbor nije baš velik. |
#160 |
Postovi: 1,615
Bio je UPS na dijagnostici u MR servisu i kažu da je otišla elektronika, popravak neisplativ. U međuvremenu je stigao drugi novi isti takav, sad je vani da se izsmrdi ![]() Na elektronici nema ničeg očitog, iscurenog kondića i slično. Iz nekog iskustva, nema smisla se s tim više zabavljati ili nositi u kakav TV servis na popravak? |
#161 |
Postovi: 23,611
Znači, ne fixaš se mirisom friške elektronike ![]() Hm, šteta da je taj "slabi" model u pitanju, možda se isplati ako pogleda / napravi netko sa iskustvom "na prijateljskoj bazi" ako je "neka glupost" / jeftino ... ako je pamet / skupo onda nema smisla. |
#162 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Pošto sam noob na ovome polju, a razmišljam o tome da si stavim UPS u stan preko kojega bi bila spojena konfa iz siga, monitor, LED TV, i par sitnih trošila (tipa router). E sad, pretpostavljam da bi snaga UPS-a trebala biti svakako veća od zbroja snage trošila, a uz to me zanima što znače ovi VA u specifikaciji UPS_a? To je kapacitet baterije ili...? Također, što gledat od proizvođača i kako vam se čine modeli niže? APC bi trebao biti siguran izbor, ali je skuplji: https://www.uzishop.hr/ups/39513-ups-apc-bx950u-gr.html https://www.uzishop.hr/ups/39508-ups-apc-bv800i-gr.html Kakav je ovaj cyber power? Nekakav kinez kojeg treba izbjegavati ili valja i on? https://www.uzishop.hr/ups/53210-cyb...o-desktop.html Ako ima još koji UPS za preporučiti slične snage i za tu cijenu (do cca 900-1000 kn), slušam preporuke?
X |
#164 |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Ma kod mene je problem što se dosta često javljaju kraktki nestanci struje od par sekundi zbog čega se sve ćivo resetira, pa treba vremena da se dobije nazad. Uglavnom, nije mi toliko bitna velika autonomija. I naravno, da služi kao prenaponska zaštita
X |
#165 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Ali nemoj se uzdati u prenaponsku zaštitu u slučaju većeg izboja. UPS će ti zaštiti opremu ako ne radi o velikim izbojima, ali ako se približava grmljavina, obavezno vadi sve iz utičnice ako si doma |
#167 |
Postovi: 23,611
Zbroji potrošnju uređaja koje planiraš spojiti na njega, APC Runtime chart > https://www.apc.com/products/runtime...CountryCode=al BX950U-GR sa ispravnom (novom) baterijom > 300W = 5.1 min, 400W, 400W = 2.6 min. Skoro da bi morao razmišljati o jačem BX1400U-GR ![]() U zadnje vrijeme se nude AEG brenda, nešto jeftiniji od APC, primjer > https://www.uzishop.hr/ups/19290-aeg...ction-usb.html (napomena: izlazi su IEC C13 tipa pa treba "preurediti" jedan produžni i/ili nabaviti par IEC C13 - IEC C14 kabela, zapravo std. situacija kada su UPS - ovi u pitanju). |
#168 |
Postovi: 8,234
Imam u jednoj firmi AEG, i nekidan kad je bilo nevrijeme, deknulo je u zgradi. UPS je krepao(čekam servis da se javi što je) al je sva oprema iza njega živa.
Sent from AS/400. |
#169 |
Postovi: 23,611
Ne možeš ništa protiv više sile. Ovo je najvažnije > "al je sva oprema iza njega živa" ![]() Vjerojatno je dobio po njonji / prdeknio > uzmi novi, ostanu ti i baterije od starog ako valjaju. |
#170 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,292
@thunderbird - VA su ti Volt Amperi, odnosno snaga UPS-a u Wattima. Samo kod pretvorbe racunaj da omjer nije 1:1 vec je prije nekih 1:0,7. Uglavnom, moras pazit na faktor snage kod ups-a kako bi pravilno mogao odrediti tocnu snagu koju moze hendlat. Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 27.08.2019. u 19:10. |
#171 |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Hvala svima na pomoći i prijedlozima Mislim da ću uzeti ovak nešto: https://www.uzishop.hr/ups/29338-eat...00va-500w.html
X |
#172 |
Postovi: 23,611
Svako toliko pitate gdje nabaviti dodatne kabele za spoj potrošača na UPS, dakle IEC 320-C13 to 320-C14 > https://www.nabava.net/search.php?q=C13+to+C14 Najjeftiniji dužine 1.8 M > http://www.h2-shop.com/GEM-PC-189 Tko treba custom dužinu ili je nezgodno provući gotovi kabel evo C13 utičnica (za C14 vidi niže) > https://www.chipoteka.hr/artikl/2830...c13-2631300845 Isto tako za one kojima treba treba spojiti "produžni" imaju varijante: a) C14 utikač > https://www.chipoteka.hr/artikl/2829...c14-2631300790 b) za one kojima je to gnjavaža, gotovi C14 utikač na schuko utičnicu > http://www.h2-shop.com/GEM-PC-SFC14M-01 |
#173 | |
Postovi: 8,234
Sent from AS/400. |
#174 |
Postovi: 23,611
Pa to za tu cifru iz principa nebi kupio ![]() Nikad mi nije bilo jasno zašto je toliki problem odraditi a) varijantu ?? ![]() |
#175 |
Postovi: 8,234
Nije problem ali je stvar odgovornosti, koliko god banalna stvar bila. Da je za mene, ja bi prebrikao 2 kabla ako treba, ovako za korisnika, ne.
Sent from AS/400. |
#176 |
Postovi: 23,611
Pa i tada, ima 3 žice pristojno spojit pod odg. vijak .... |
#177 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Inače ako ste predaleko ili preblizu Trafostanice imate stabilizator napona https://www.apc.com/shop/hr/en/produ...ator/P-LE1200I ko automatski podiže ili spušta napon na 230V
#178 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,552
usputno pitanje direktno vezano za UPS-ove: koje baterije za UPS kupiti? u jedan UPS mi idu 2 x 12V 7Ah, u drugi 1 x 12V 12Ah, oba su APC. ići na šit-name baterije po 100kn komad, ili nešto tipa CSB / yuasa koje su po cca 250kn komad? |
#179 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,536
Chipoteka drži Fiamm koji je ok po cijeni a na glasu su kao kvaliteni akumulatori. Nedavno sam kupovao za svoj UPS 7.2 Ah model i razlika u cijeni u odnosu na Emos jeftinjak je bila 30-40 kn. |
#180 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,552
meni je to sve kineski, potpuno nepoznate marke. u firmi imamo po ups-ovima sve i svašta i dosta tih baterija fizički puknu, napuhnu se i puknu. s obzirom da kupujemo od lokalnih dobavljača, onda smo vjerojatno prošli ponudu losta, protisa i chipoteke. nego, vidi ove: https://www.protis.hr/products/detai...gp1272-f2/7788 150 kn, 30 mjeseci jamstvo https://www.chipoteka.hr/artikl/3508...3mm-2400003202 167kn, 12 mjeseci jamstvo |
