#5761 |
#5762 |
Postovi: 7,703
__________________ |
#5763 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,172
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#5765 |
Postovi: 8,548
Tak je i krenula ova MSI peripetija, pa su se brže-bolje izvlačili na "studenta" u korisničkoj podršci. Na kraju se opet ništ ne zna, a i ne bude dok netko od njih konkrektno ne pripaše Zen 2 CPU u X370/B350 ploču. |
#5766 |
Postovi: 14,589
Netko će svakako ispast klaun u čitavoj situaciji. Osobno smatram da je support logičan i očekujem ga. Također Linus vs Stevica, više vjerujem Stevici jer je pričao sa MSI službeno, te NAKON Linusa. Također MSI mu je sponzor ove ekskurzije, što bi mu lagali, možda preko njega ide damage control. Linusova info mi djeluje kao nešto ispod žita, osim 3xx serije kao ne preporučuju ni B450, X470 nego najbolje X570 MSI-jevke. Moš mislit, djeluje mi kao da ga neki trgovac obrađuje, možda na temelju te info iz videja malo i dignu prodaju svojih X570 |
#5767 |
Postovi: 8,548
IMHO ispalo bude nekaj u stilu: "sve MSI AM4 ploče službeno podržavaju novu Zen 2 Ryzen 3000 seriju procesora, ali kako bi korisnici bili u mogućnosti iskoristiti sve što nova platforma donosi, MSI preporuča sljedeće:" - i tu onda ide čušpajz u kojem krajnji korisnici moraju provjeriti koji BIOS za njihovu ploču s kojim čipsetom podržava koji Zen 2 Ryzen 3000 model. MSI fino pere ruke od svega, jer službeno podržavaju Zen 2 na svemu, ali jebiga - novi X570 ipak podržava malo bolje. |
#5768 |
Postovi: 85
Mislim da se MSI pomamio tj. htio je natjerati svoje korisnike na kupnju novih ploča...pa kad su vidjeli da su dobili jaki negativni publicitet sada rade na damage control-u...tako da ce vjeroajtno biti sve ok na kraju ![]() |
#5769 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Ispalo bude da ce si ljudi naci kombinacije koje ce im radit i nece bit onih fora ko ddr2/3 combo ploca sa nforce chipsetom i supportom za 8core bulldozerom, pa se onda ljudi cudili sta im nakon dva mjeseca prdne to... Bolje malo opreza od msi-a i ostalih nego opet takve kvazi ploce i fejk support. |
#5770 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
https://www.guru3d.com/news-story/ms...0-godlike.html Citat: "MSI accompanies the launch of the new AMD platform with six motherboards with X570 chipset. The range extends from the MPG X570 Gaming Plus for 219 euros to the flagship MEG X570 Godlike including WiFi 6, 10Gbit LAN card and OLED display for 777 euros." !!! Izgleda da će ove flagship Mobo bit papreno skupe, a i midrange tj. low end X570 isto, sada je X470 Gaming Plus oko 1038Kn, a ova nova X570 Gaming Plus vani 219 Eur.. znači kod nas od 1.8 do 2K kuna... https://wccftech.com/asus-is-bringin...sts-out-there/ Neće ni ASUS i Điđibajt bit ispod toga... |
#5772 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,670
Moram priznat da mi nisu jasne te cifre za matične. Recimo da želim 3700X i ne zanima me SLI. ASUS TUF B450-PLUS GAMING, kod nas 800 kn. Što točno dobijem sa znatno skupljom matičnom (duplo, troduplo, peterostruko skupljom? )Jel na ovoj VRM slab? Nešto joj fali što meni nije očigledno? Ledice? ![]() |
#5773 |
..starija garda
Postovi: 3,280
to je teoretski primjer, nastavi niz -->
![]() @EXY
teško ćemo to znati dok ne bude neki ozbiljniji review pao.. evo jedna teoretska situacija (ako zanemarimo PCIE4, ledice, itd), zamisli slučaj da se možda mogu dobro OCat čak i ovi 12c (a ne zaboravi uskoro i 16c), ali potrošnja poludi a i temp idu gore, pa treba muška vrm regulacija i hlađenje i voda itd itd a na ovoj od 800kn recimo, sve je OK samo za stock, a na ozbiljniji OC zaboravi.. --> to je teoretski primjer, nastavi niz ![]()
#5774 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
PCIE4 dosta poskuljuje izradu, trebaju dosta kvalitetniji materijali da bi signal bio bez gubitaka. I jos ce chipset biti skuplji i eto razloga da se cijene dosta dignu. Navodno 16c model OC-an trosi oko 300W, tako da vjerujem da na stocku nece imati TDP veci od 125W-135W. Vjerujem da ovi 6c12t i 8c16t nece imati problema niti OC-ani na B450 plocama.
#5775 |
Postovi: 245
Evo link direktno od MSI u kojem između ostalog objašnjavaju koja MB će podržavati koje procesore i zašto na "stare" MB mogu ili nemogu novi prcesori. Poduži LIVE : https://www.youtube.com/watch?v=EuqZItKo9_c Kako će biti s ostalim proizvođačima MBa ostaje da se vidi.
#5777 |
Postovi: 14,589
Ukratko MSI B350/X370 će podržavat 3rd gen, osim 12 corea - uz izuzetke (pretpostavljam X370 titanium sigurno). Ne preporučuju OC kod tih high core (čini mi se svega što je preko 95w tdp). Blast form the past - izgleda da im je vrm šrot kao na AM3+, kao i onda preporuka top down coolera ili aktivnog hlađenja vrm-a (čini mi se da je kritičniji ovaj soc dio, koji je češće gol kod budget mbo), case airflow itd. Uglavnom pozivaju na zdrav razum (tipa da se 400$ cpu ne stavlja na mbo od 80$) i sl. razumne stvari. Kao što sam pisao i prije ovih zavrzlama - tko ima 4 phase ploče nema osnovu očekivati support za preko 8 core (iako će vjerojatno biti i takvih situacija kod drugih vendora) Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 30.05.2019. u 01:49. |
#5779 | |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Meni osobno ovo sto su rekli zapravo ima dosta smisla, kad je izasla prva generacija tko je znao kako ce izgledati treca generacija i bilo bi suludo na budzet b350 i x370 ploce stavljati ne znam kakve komponente kako bi one bile "future proof" posto bi im se na taj nacin samo digla cijena i taj nizi cijenovni rang ne bi postojao. Isto tako kako covjek kaze gdje je logika staviti cpu od 400$ na plocu od 50$. Upgrade path i dalje postoji, ali naravno na postenim plocama, uzeti plocu od ~500kn i ocekivati da ce se na njoj moci voziti nove generacije procesora od 10+ jezgara je smijesno... |
#5780 |
Postovi: 2,138
baš me zanima kolko ce vas sa low/mid 3xx/4xx plocama nutra tutnuti 12core ryzena od +4500k kn da se diže takva panika ![]() a sto se tice ostalih proizvodjaca sa jeftinijm plocama, prije ce na njima throttlati nego na msi-evim, ali dobro danas je valjda popularno puhati na prazno
#5781 |
Postovi: 1,143
Meni se sve ovo čini kao da je MSI ispao marketinški naivan jer je ispočetka bio oprezan s izjavama poput "sve naše ploče osim A320 će podržavati sve ZEN2 procesore", za razliku od nekih/svih preostalih proizvođača. Pitanje je koliko jedan Asrock, Gigabyte i ostali mogu tvrditi da će, bez obzira na BIOS update, njihove ploče sa promjerice B350 chipsetom raditi stabilno i bez pregrijavanja sa jačim ZEN2 procesorima kod desetaka ili stotina tisuća korisnika koji imaju pojedini model MBO. Lako je reći da su im ploče stabilne pri surfanju internetom u kontroliranim uvjetima, ali dobar dio 3xx i 4xx ploča (pogotovo mATX) nema niti hladnjake na VRM-ovima. Kako će se to ponašati kod igranja u ljetnim mjesecima tek treba vidjeti. Meni jednostavno ne drži vodu da jedan Biostar može izjaviti da će njihova B350 ploča podržavati Ryzen 3000 i to bez navođenja točnih modela nego....da karikiram...."evo dečki, stavite koji god hoćete ZEN2 na našu B350 ploču sa jednim jedinim hladnjakom i to na chipsetu, pa ganjajte 12 jezgri i radit će vam bez problema" .
Free your mind and open your eyes |
#5782 |
Kad sam osobno i neki kolege ovdje šibnuli odmah top ploče, onda je bilo "to je qrčenje, to je overkill, to je preseravanje". 2 godine kasnije ipak nije preseravanje, kako izgleda ![]() Nego, računam ako je ovo zadnja serija procesora koja može ići na C6H, gledam da odma čopim možda neki CPU sad za više godina (budući sam imao 1600 i 2600 na godinu dana). Jes da su rekli support do 2020, ali imam filing da Ryzen 4000 ne bude bio kompatibilan sa 300 čipsetima. X570 ploču i nagodinu X670 ne bih kupovao jer DDR5 bude vjerojatno 2021 i X770. Nije da mi treba išta jače od R5 2600, ali ono, čovjeka veseli. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#5784 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,524
Ako se po njihovome ne bi smilo oc 8 jezgri na x370 ploci onda sta imamo dalje pricat? Te ploce su bile u rangu od 700 do 1000kn to je po meni pristojna para. Takoder koliko vidim niko ode i ne spominje 12 jezgri na b350 i x370 to je cista logika. Nek se oni peru sad kako oce bolje bi im bilo da su mucali ki svi ostali. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#5786 |
Prvo, Zen2+ ne postoji. Ide odmah Zen3. Drugo, X470 ima lošije hlađenje VRMova od X370 verzije. No za vjerovati je da će prije X470 imati support za Zen3 nego X370. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#5787 |
Postovi: 2,138
mislim da nece biti zen2+, nakon zen2 po roadmapu ide zen3 sto se tice oc-a na zen2 8 jezgri je ista stvar kao zen1/+ oc od 8 jezgri. ako je trotlala ploca pod zen1/zen+ ocanim 8 jezgrenim procevima throttlat ce i na ocanim zen2 8 jezgrenim procevima tak da oni koji su do sada bili zakinuti za ganjanje 1.4+Vcore ostat ce i dalje zakinuti za isto na 8 jezgrenima.
#5788 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,761
. Mozda se moglo protumaciti ko blesav potez tada, ali ipak sad ispada kao pametan ulog za buducnost... Anyway, istog sam misljenja, zen3 vrlo vjerojatno nece radit s x370 plocama tako da nebi bilo lose sad ubosti jednog R7 8c/16t i osigurat si mir u dusi te izostanak raznih "disordera" . R5 nije los, al 2 jezgre vise ipak predstavlja pravi upgrade i kako ti kazes - bas veseli . Mislim da ni 12c/24t nece pravit probleme na c6h, osim moguceg hendikepa kod ganjanja visokih frekvencija rama zbog losije topologije... 16c/32t nebi komentira, kad izadje otom potom, ionako je debeli overkill za mene osobno. |
#5789 |
Postovi: 14,589
Treba biti pošten i uzeti u obzir da nas je AMD razmazio sa "HEDT class" procesorima u mainstreamu, jer prije zena sve od 6 corea je bilo HEDT i ploče od 2000kn su bile minimum (OK quad channel je utjecao nešto na cijenu). I onda sad kao neka panika što 12c24t cpu neće ići na ploču od pecto kuna... Sve ima svoje razloge, pa nisu kreteni što su pravili CH VI i Taichi 10 phase ploče za neke first gen ryzene koji se clockaju do 3.9ghz |
#5790 | |
![]() Kao i što se sjećam da je naša "obrana" bila: "bolju ploču odmah pa ćemo do 2020 samo procove pikat koji god da budu". Bili smo vidoviti Milanovi ![]() Disordera više nemam. Jedini je bio 4.00GHz i on je izlečen još tamo pred 13 mjeseci ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
