#781 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
hehe, al me hebete ![]() rocket league je isto igra koja nije na isti način radila, te je odjednom proradila.. isto kao i nfs underground JEDINICA jučer.. pokrenem igru, dobijem blicanje.. za 10min pokrenem, igra normalno radi, i pokrenila se na 800x600 s obzirom da je igra stara kao biblija, što je sasvim očekivano.. a ništa nisam prčkao po postavkama.. pročitaj gore od početka, i spomenio sam da mi se više puta dogodilo na više igara i dao sam popis onih koje su radile od prve.. logično brate da je driver/windows, to sam i sam napisao da si čitao ali nisi.. a mene zanima koji se to klinac događa, i jel imao itko išta slično edit: omfg.. forum pun astigmatizma čini mi se.. od prvog posta pišem NFSU igra.. a to je jedinica.. i nema veze s widesreenom nit ju želim igrat na wideu nit itša slično, htio sam ju pokrenit a nisam mogao, i kao što sam već po iljaditi put rekao, igra proradila sama od sebe na 800x600.. izgleda zakurac, ali drugo nit mogu očekivat od igre stare ko biblija.. mario92 napiše nfsu dvica i odjednom savjeti za tu igru.. ne treba hvala, radi se o jedinici astigmatičari |
#782 |
Kostolomac
Postovi: 1,548
Pardon, nemam astigmatizam, ali -3 nekad zna hebat ![]() Btw. nije bila poanta widescreen nego windowed mod da ti igra ne ide izvan rangea koji TV podržava. Pretpostavljam da je u fullscreenu prvo blicala jer je probala rezu/Hz koji nisu odgovarali TV-u, onda je sljedeći put proradila u svom safe modu (800x600). Npr. stari CoD2 je imao sličnu funkciju. Imaš tu kako namjestiti veću rezoluciju/windowed, pa se poigraj: https://pcgamingwiki.com/wiki/Need_f...Video_settings Ako igra u fullscreenu proba forsati rezoluciju ili refresh rate koje ti TV ne podržava dobit ćeš crni ekran/out of range. |
#783 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,661
Hvala na E2B, nisam ni znao da to postoji ![]() Sad sam fino stavio hirena, acronisa i win10 sve na jedan stick. Jedino oko UEFI verzije imam pitanje, znači sa običnom verzijom (MBR) onda ne mogu instalirati winse u UEFI modu? Možda ona najbolje napraviti 2 ista sticka, jedan UEFI, jedan MBR ![]() |
#786 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,205
Evo tog stika kojeg sam sa MCT napravio i instalirao na UEFI matične Asus P8B75-M i SSD mi je prilikom instalacije sa MBR svanio kao GPT ![]() Bit je da bootabilni stick nemora biti GPT niti NTFS da bi napravio instalaciju Win10 i da će raditi UEFI / BIOS normalno. Zadnje izmijenjeno od: D/G. 29.04.2019. u 00:37. |
#787 |
Postovi: 23,617
Zato jer: - jer je W10 smetje - jer radi po svom i ne pita smije li / hoće li / kako će - jer treba zahebat raju i gurat GPT i tako te zahebat ako imaš staru generaciju hdd / sys alata - nastavi niz ... |
#788 |
Postovi: 18,943
Sa E2B se može napraviti i jedno i drugo (legacy + UEFI), sve na istom sticku, ali trebaš naravno dva različita imagea i onda toolom na sticku prebaciš stick za UEFI mode. Malo je komplicirano, ali kad jednom složiš, nema dalje brige. Takav stick koristim već godinama, imam gore Windows 8 i 10 za UEFI, Acronis True Image za UEFI i još neke toolove.
#789 |
Kostolomac
Postovi: 1,548
Imam interesantan problem nakon updatea na 1903. Windows Defender status mi je Unknown. Probao sam svakakve fixeve (registry, group policy, razne cmd/pwrshell komande, sfc /scannow, dism) i nikako ga ne mogu vratiti u normalno stanje. |
#792 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
pomoc molim ![]() kako vratiti windows installer folder natrag na c particiju? Koristio sam mklink naredbu i nije dobro ![]() EDIT: obrisao sam u win folderu shortcut, kopirao s drugog diska natrag installer folder di mu je mjesto i to je to ![]() Zadnje izmijenjeno od: Problem. 27.05.2019. u 11:02. |
#794 |
Postovi: 2,327
Evo bas sam jucer napravio upgrade na 1903(18362.145 build) i imam problem dok gledam bilo kakav video u fullscreen-u.Slika luduje tj. lomi se skace itd. U windowu toga nema.Ne kuzim kaj to 1903 toliko mijenja da mi sad radi probleme za razliku od 1803 verzije? Stavio najnovije amd chipset drivere i nvidia drivere.Radio sam upgrade a ne clean install samo da napomenem.Windows insider sam ukljucio i tak napravio upgrade. Ima tko kakvu ideju? |
#796 |
Postovi: 2,327
Ako mislis na Variable refresh rate ja tu opciju uopce nemam u settinzima a vidim da bi trebao postojati.Ukljucen mi je gsync kao i uvijek i nikakvih problema nije bilo.Igre rade savrseno ali video zajebava.Niti u browseru,niti netflix app ne rade kako treba u fulscreenu. Edit:Kodi radi normalno sto znaci da firefox i netflix nesto mute.Probat cu stavit vivaldi i ponovo instalirati netflix da vidim dal je rijeseno |
#797 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
https://www.amd.com/en/support/kb/faq/pa-260
#799 |
Postovi: 3,516
Jel moguće da W10 na neki način forsira update drivera? Računalo na domeni, W10 pro, eth adapter proglašen kao metered i ne ide velika većina updateova. Vrte se stalno isti programi, radi super stabilno, uptime je oko 4 mjeseca. Danas usred rada ekran se zacrni na trenutak i dođe notifikacija da je grafiku (intel hd630) prebacio na windows default i da treba update drivera!? Usput krepalo pola programa. Pustio update samo tog drivera i teraj dalje. |
#800 |
Postovi: 23,617
Ne jeli moguće nego je i forsira se, pogotovo iza svakog major update koji kao da su "novi" winsi pa onda treba "novi" drajver prema toj verziji winsa, onaj stari kao ne odgovara ... Redmond preserans se nastavlja ![]() |
#802 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,111
Ako je računalo u domeni, onda je problem u system adminu koji nije podesio group policy, kao i WSUS server kak spada.
#803 |
Postovi: 18,943
Kod privatnih PC-a nema toga, nijedan driver mi se nikad nije sam updateao. Kod firmi i njihovih WSUS-a je druga stvar, tu si prepušten drugima.
#804 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
meni je, privatni pc, stavio sam zadnje drivere od grafickih na frisku instalaciju w10 i cim sam osao na win update povukao mi drugi driver sto i ne bi bilo neka steta da driver nije 6 mjeseci stariji od mog |
#805 |
Postovi: 3,516
Niti kod mene se nijedan driver, kernel niti ništa drugo nije updatealo, ali svejedno su windozeri odlučili isključiti driver od grafičke. Prvi put vidim tako nešto. Možda su neki timeout isprogramirali, ono driver radi 5 mjeseci bez updatea i onda ga isključuju ![]() |
#806 |
Postovi: 40
Pozdrav, da li je netko od Vas isto imao problem sa 5.1 surround-om na Windows-ima 10. Uglavnom kad postavim 5.1 surround i stisnem test on normalno istestira sve zvučnike (svaki satelit i bas normalno odrade test na svom mjestu), ali kada se zvučnici nadalje koriste onda rade na 2.1 (samo prednja dva satelita rade i bas).... Probao sam čuda šta sam našao po internetu po drugim forumima, ali ništa od toga nije pomoglo. Pa je pitanje da li se netko susreo s ovim problemom i nekako došao do rješenja. Hvala sry ako postoji već tema ili pitanja o ovome, ali nisam uspio naći
#810 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,179
Imam problem vec jedno 2 mjeseca sigurno ak ne i vise. Kad upalim komp i podigne se na desktop i kad ocu odma ic na browser il bilo kaj drugo vezano uz net, ne mogu on vrti i vrti nema interneta kojih 1-2min te nakon tog je normalno sve. Ikona dolje na traci odma prikaze normalno sve kao da ima mreze. Probao sam troubleshooting i nista, brisao drivere od mrezne pa ponovo je sam povukao. Probo sam sa programom sve zive i nezive drivere update i opet isto. Testirao komp cist ko suza jedino je ssd health 89% nakon cca 5 god i 19TB prometa. Gledao sam u biosu postavke sve se cini ok, bios je najnovija verzija koja ide na tu maticnu. Ne zelim reinstalirat winse jer inace sve radi super jedino to cekanje 1-2min na pocetku kad se pali komp ili prilikom restarta. Update winsa redovno raden zadnja verzija 1809 gore s tim da je bilo u meduvremenu u tih 2-3mj jos nekoliko updatea sitnih. Ja mislim da je neki update zeznuo stvar ili jednom kad sam usisavao komp unutra, a znam da ne smijem...onda se nije palio komp crni ekran i ventovi rade pa su ledice blinkale kod rama pa sam izvadio rame i vratio ih i izvadio bios bateriju i pricekao i vratio ju te je komp normalno upalio. E sad ja ipak mislim da je update zeznuo stvar. Mozda 1903 popravi to... Al ak postoji neka druga solucija sta napravit a da ne trazi puno vremena, recite nesto. Hvala!
