#751 |
Postovi: 108
Šta se tiče 4x keksa negdi sam pročita da ni to ali ni 2x dual_rank keksa nisu neka sreća, možda čak da je single_rank jednostavniji za naštelat... Ali šta je tu je sad. Naravno da nisam ima mira pa umjesto da radim na pc-u, natjeravam brojke. Prošlu dugu noć sam se igrao s ovim, probao i DRAM Calculator for Ryzen - ukucao sve brojke i podatke koje je tražio - ono što sam dobio unio u bios, iako mi se činilo sve protiv zdravog razuma jer dosta onih (latencija?) je niže nego ove koje su automatski selektirane / povučene iz samih modula. Ali ono što je bilo dobro - alat je predložio za 4xkeksa da se poveća "Cpu voltage"... I tako, nakon mnogo unošenja, restart - niti POST ne prolazi sa onim vrijednostima. Uglavnom, nakon šta sam vratio sve na Auto, aktivirao XMP ponovo, ulazim u BIOS i idem pokušat postupno, ali "odzada" - čim mijenjam postavke onih "otpora" (CAD_bus_ClkDrv; procODT, itd) sve u paketu kako su predložene ili samo pojedine - no go - neće POST proći. I ništa, otkantao sam DRAM Calc, al idem provat predloženo, dignut voltažu (ram je cijelo vrijeme podešen na 1.35, HWInfo i bios pokazuje 1.36 očitano): sve ostavio na Auto, VCore nisam unio direktno, već Offset = +0.0125V i isto tako SOC Offset = + 0.0125. Noćas je vrtio Prime95 malo preko sat vremena, nisam ga htio ostavit da mi ne bi se blokirao i upa u neku petlju paljenja i rušenja, izgasio prime i ostavio ga da idle-a. Nije se srušio (prije nije bio slučaj, srušio bi se i u idle-u sa XMP aktiviranim). Eto sad trenutno vrti Prime, vidit ću kako se ponaša. Evo dolje ako nekome nešto znači, podaci o memoriji by Taiphoon Burner (trebalo mi za DRAM Calc, da vidim koji su čipovi gore (Hynix AFR)). ![]() |
#752 |
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: OS
Postovi: 43
Ja nedavno kupio ryzen 7 1700 na snizenju za 1150kn skupa sa msi b450 tomahawk plocom, zeznio sam se pa sam u kosaricu umjesto meme na 3000mhz stavio 2400. To sam tek skuzio kad sam narudzbu dobio doma. Nema veze digao sam memu na 2666. Neku realnu razliku ne osjetim tak da je ok ![]() |
#754 |
Lokacija: OS
Postovi: 43
#755 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
#756 |
OP
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 362
Priključujem se Ryzen društvu CPU: Ryzen 2600 + ARCTIC Freezer 34 MBO: Gigabyte B450M DS3H RAM: GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz https://valid.x86.fr/gfvy5n Nisam dirao latencije. Proc i Ram su na 1.3 V, iako izgleda da ploča downvolta proc, bilo je na cca 1.28V u Prime-u? Pustio sam 20 min Prime 95 Edit: Temperatura u gamingu cca 45 stupnjeva, sa streamom cca 50 stupnjeva, u Prime95 cca 71 stupanj nakon 20 minuta. U prostoriji "ugodnih" 30. Jako sam zadovoljan prinovom ![]() Zadnje izmijenjeno od: trebampomoc. 01.07.2019. u 21:42. |
#758 |
Lokacija: OS
Postovi: 46
Ryzen TR
Bok, valjda ide u ovu temu, napokon se maknuo sa Q6600, bome je potrajalo. dakle komp je: GIGABYTE X399 DESIGNARE EX-CF, RYZEN THREADRIPPER 1920X, G-skill AEGIS 16 GB DDR4 - https://ibb.co/JqxLrSB poz. |
#759 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
Blue Spirit - Ryzen 5 3600 - Crucial Ballistix Sport LT (2x8GB) DDR4 3000 CL15 - https://valid.x86.fr/tmv5pu Ryzen 5 3600 Asus B450-i Gaming Crucial 2X8GB DDR4 3000 C15 https://valid.x86.fr/tmv5pu
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 12.09.2019. u 02:02. |
#761 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Moj dom Krapina
Postovi: 246
AMD Ryzen 5 3600 Gigabyte B450 Aorus Elite (F42a) G.Skill Aegis DDR4 https://valid.x86.fr/ahvjps Dobar je Ryzen, ali Q6600 ostaje uz mene for life. ![]()
#762 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
killuminati - ROG Crosshair VI HERO (WI-FI AC) - Ryzen 7 3700X - G.Skill F4-3600C16D-16GTZR (2x8GB) - https://valid.x86.fr/i43uf3 Dobri stari R5 1600 ide na Mortar MAX kad se jednom pojavi konačno. |
#763 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
A sto ti je memorija na CL16 kad je po SPD-u CL15 ?
trebaš seedbox? |
#764 |
Postovi: 2,183
Nisam stigao se zezat s time. Moram rješit taj CL15 i undervoltat CPU Podešena je u BIOS-u/UEFI-ju ovako ... al svejedno opet bude CL16 ... Što trebam ručno podesit ? ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#765 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Da, odes u dodatne opcije memorije i spucas CL na 15... i kod mene je tako na mojoj B350 ploci, nije docp nego xmp no isti djavo jel.. sve ok bude na 3000MHz ali CL mi isto ostavi na 16 umjesto 15. No kod mene memorija radi na 3232MHz pa je svejedno CL 16 prisilno jer na CL 15 procedura resetanja kad memorija zagine kod ove moje glupave ploce je da se izvade moduli i pali bez njih pa 2-3 reseta bez modula i tek onda dobijem bios - ili tako ili brisanje biosa komplet pa onda dobijem sijede dok sve nazad vratim ![]() ![]() Mislim da sam u nekom drugom postu vidio, sa vodenjacom tebi to pici na 72C ?! Pa jel moguce sa to cudo grije vise nego ovaj moj ? Ja sa OCCT testom natjeram na jedvite jade nakon 2h troture na 57/59C dok je u prostoriji 23/24C a hladim zrakom i ventovi su na 1100rpm-a...
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 13.09.2019. u 06:45. |
#766 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Evo i mene u društvu. FX-8350 zamijenjen nečim malo modernijim i bržim ![]() AMD Ryzen 5 1600 @ stock w/ BOX cooler ASRock B450m Pro4 G.Skill Aegis DDR4 3000MHz CL16-18-18-38 https://valid.x86.fr/kce8gs
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 26.09.2019. u 09:08. |
#769 |
Koja ti je primarna djelatnost na kompu? Ako ti je komp za zejebanciju i casual gaming - R5 3600. Ako ti je potreban za neki iole malo ozbiljniji home workstation - R7 2700 zbog 2 jezgre više. |
#771 |
Postovi: 14,578
Ma onda uzmi R5 3600 ako nisi u kunu zapeo. X570 ti ne treba od as rocka je B450 pro4 čisto fajn ploča, samo ti treba updejt biosa. Ako kupuješ čitav pc to ti odradi shop, ako ne MSI poput b450 tomahawk i carbon ac ti imaju opciju updejta preko usb-a ili ako MSI-jevke imaju MAX u imenu podržavaju od starta 3000 seriju |
#773 |
Postovi: 1,193
Jedno n00bovsko pitanje..... Kupio sam m.2 (Adata SX82000 pro) i u winsima se normalno vidi (formatirao ga i skopirao na njega i normalno radi) ali ne mogu naći gdje se vidi u UEFIju. Tamo pod diskovima (SATA configuration) nema m.2 SSDa - m.2 slot 1 i 2 je prazan. Budući da mi je to prvi m.2 disk, ne znam dal još trebam nešto mjenjati u biosu ili nešto krivo gledam (nisam htio otvarat novu temu ako je nešto jednostavno).... ![]() |
#774 |
Postovi: 403
To konačno je par dana poslije Uzi shop riješio dok ju još nitko nije imao, pa ni amazon. ![]() Nakon skoro dva mjeseca druženja, samo mogu reći da je mortar max pločica za svaku preporuku. killuminati - MSI B450M MORTAR MAX - Ryzen 5 1600 - G.Skill F4-3200C16D-16GTZRX (2X8GB) - https://valid.x86.fr/kfx1s9 |
#775 |
Ne apdejtam više prvi post. Nema više smisla. Bilo je smisla zbog određenih kombinacija RAMa i ploča kad je bilo mismatcheva u tijekom prve generacije. Sad 95+% kombinacija radi out of box pa eto... ![]() |
#777 |
Postovi: 624
I ja se pridružujem, intel je za one sa malim...samopouzdanjem i povećim novčanikom. AMD Ryzen 5 3600x (rabljeno 1300kn) Gigabyte B450 GAMING X (novo 800kn) Patriot Viper Steel, 3200Mhz, 16GB (2x8GB) (novo 700kn) Vga NITRO+ RX 570 4gb (rabljeno 500kn) BeQuiet DarkRock 4 (rabljeno 350kn) 70 stupnjeva full load, default postavke, pasta tekući metal (u kučištu su još 3 ventiatora, ali do daljnjega su off) Napajanje EVGA SuperNOVA 650 G3 za zdravlje (rabljeno 400kn) ssd 120gb prastari, 2x2tb wd green neuništivi https://valid.x86.fr/lrlgvu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 21.03.2020. u 12:35. |
#778 |
Ne updatea se prvi post više. To je bilo korisno prije dok je bilo zgodno za znati tko koju kombinaciju MBO+CPU+RAM koristi jer je bilo poprilično pitanja jel ovo jel ono. Sad sve u 99+% slučajeva radi sa svime tako da ne bumo više vodili evidenciju ko što ima. Budemo i lockali ovu temu uskoro. |
