#1291 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,513
vidim. ukucaj samo wattman problems. bokte internet gori od pricanja o tome. nego jel se moze instalirat driver bez toga. ak se dobro sjecam pitalo me nest tokom instalacije, ali mislim da nije za njega? koja je zadnja v drivera koja je izasla prije neg su to dodali nutra, negdje oko 12. mjeseca 2018 ak sam dobro procitao pa da probam taj driver da vidim jel bolje? |
#1292 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Za googlanje "nvidia driver problems" sam dobio 14 200 000 čak i "afterburner problem" daje skoro 5 milijuna rezultata Ako za 137000 "internet gori", što je onda ovo dvoje koje sam naveo? Zadnje izmijenjeno od: segregator. 11.05.2019. u 20:41. |
#1293 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#1297 |
Postovi: 4,513
nije da necu probat. evo cim stignem brisem i cistim AB, pa reinstalacija drivera i onda cu vidjet, ali sta ako to ne rjesi moj gore spomenuti problem standby-a? jer sigurno je do amd grafe i drivera. kad se budi iz standby fan poludi, komp spor. ekran se pali i gasi, vidim dole kako stalno valjda pokusava rebootat amd driver i jedva dodem do restart-a, nakon cega bude sve 5. |
#1298 |
Postovi: 2,138
Jesi lupio friske windowse nakon stavljanja druge grafe ili jesi li sa ddu prije vadjenja stare grafe pocistio nvidia drivere(postoji opcija clean and shutdown(for installing new gpu)? Ako nisi tako cistio drivere moguce ti je u reg ostalo i sad zajebava, ugl. udi u safe mode, napravi clean and restart za nvidia drivere sa ddu, nakon restarta opet udji u safe mode i sa ddu napravi clean and restart za amd drivere. Ponovno instaliraj adrenaline zadnje, ako problem i dalje bude prisutan u biosu od maticne probat stavit tvornicke postavke. Ako i dalje bude clean install windowsa.
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 12.05.2019. u 11:56. |
#1301 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,529
Koliko cu puta napisat redosljed tog ciscenja drajvera,control panel unistall,brisanje foldera iz program files i user,ccleaner i na kraju ddu.za to vrime iskljucjt net jer zna povuci priko windows update drajvere dok brises . Sa ovime si siguran da nije do drajvera i ides dalje ... Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#1304 |
Postovi: 4,513
#1305 |
Postovi: 4,513
nije mi nest jasno. kolko znam moja Radeon RX Vega 56 Air Boost 8G OC nema dual bios medutim sad sam primjetio na ovom review-u da ima neki prekidac sitni gore odma iznad limova koji dolaze na kuciste. zna ko sta o tome (nisam doma da provjerim fizicki)? na njihovom sajtu nisam nista naso ni drugdje na netu. btw moja ima freq kao ova na review-u (1622mhz), a ne spomenutih 1520mhz. nemam pojma o cem se tu rado. i ima samsung mem. https://www.geeks3d.com/20180129/msi...-8gb-oc-review i jos jedno pitanje prije nego pokrenem veceras neke bencheve da vidim razliku naspram 1060tke, dali da pustim na balanced ili da je bacim u performance u radeon driveru (ono dole kod sata sta se moze izabrat perf/balanced/image)? ![]() edit: iznenaden sam kak ovo sa SB-om iz potpisa dobro radi. dobijam identicne rezultate u FC5 kao i okolo po reviewima (1080p), a tamo ganjaju puno jace/novije proceve. nije SB jos uvjek dead ![]() Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 16.05.2019. u 11:56. |
#1308 |
Postovi: 4,513
nisam ni jedno ni drugo. stavio oh hold. probo sam sve sto smo spominjali osim reinstall win sto nemogu sada radit, a ionak ideu novi komp veoma skoro. standby ne koristim do onda. cvrci na nekim igrama na nekim ne. probo sam i neke starije drivere v18 i ista stvar. nego jel ovo istina za sve vege 56 mozda, jer ak je necu ni razmisljat o flashanju: "Bios flashing from 56 to 64 results typically in a hdmi or display port being rendered dead, plus trying to flash back from 64 to 56 fails, i have seen too many vegas becoming unflashable under software." nisam se stigo bavit undervoltanjem i OC jos, samo se trpam informacijama. ne stignem se igrat stim. samo sam vrtio bencheve na stocku da vidim razlike u odnosu na 1060tku. |
#1311 |
Postovi: 14,589
Pitaš radi gaminga ili? Ne vjerujem da se išta značajno promijenilo u prosjeku od preko 20 igra od zadnjeg stevicinog testiranja (hardware unboxed/techspot). U svakom slučaju pregledaj youtube za novije testove Trenutno je 300kn jeftinija od rtx 2080, tako da više nije loša kupovina... |
#1312 |
Budget gamer
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 909
#1313 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 182
Pa da, gledam si i radeon 7 + ek blok mi dode cijenom kao gtx 2080 Da da pitam zbog gaminga. A najvise mi je hype zato sto borderlands 3 bude amd optimised Zadnje izmijenjeno od: drle1. 23.05.2019. u 08:40. |
#1314 |
Postovi: 4,513
kak namjestite da se wattman profil koristi od global postavke? dali u tom slucaju treba izbrisat profil igre jer koliko sam vidio ne hvata mi postavke freq, ako i u profilu igre odnosno njenom wattman-u nije namjestena freq. |
#1315 |
Postovi: 2,138
#1317 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
https://youtu.be/EgOKi2Okn2g?t=760 |
#1318 |
Postovi: 14,589
#1319 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,628
Pitanje za vlasnike Vega kartica Na kojem clocku vam rade u igrama? Kakve su temperature? Ja jučer uzeo Asus Strix Vegu 56 OC i u PUBG mi radi na 1400MHz, a temperatura bez jebemti dođe do 80° Inače bi trebala boostati do 1590MHz, ali zbog temperature izgleda ništa od toga
#1320 |
Postovi: 330
Da li si undervolta karticu? Imam msi vega 56 air boost i dobro radi, undervoltana je. Nisam nista igrao misec dana al frekvencija je bila oko 1550MHz. Temperatura se vrti tu oko 75-80c pa malo i srusi frekvenciju. Uglavnom lockam FPS na neku brojku, tako kada dođe neka jednostavna scena za rendiranje kartica se moze malo odmorit, a ne da FPS odleti u nebo ![]() Kod undervolta jedino trebas pazit ako ti se sruse driveri, onda podignes za 20-30mv dok ne dodes do stabilnog napona. Stabilan udervolt dosta ovisi od igre, Metro Exodus mi je radio na dosta nizoj voltazi za raziku od Total War 3K ili AC Odyssey. Meni je max voltaza 1070mv ako se dobro sjecam. |
