#2222 | |
Postovi: 2,724
Nemoj da trošim tipke uzalud. ExHDD se spoji direktno na NAS putem USB3.0 i njega kompovi ne vide na mreži. Vidi ga Synology, putem DSa i u DSu preko backup taskova napraviš da se cijeli ShareFolder backupira. ExHDD ne služi kao zaštita od Crypto, nego kao zaštita da ti NAS crkne ili da ti crkne više diskova no što to RAID polje podržava. Crypto zaštita je Bitdifender i file version history u samom Synologyu. Zato ti polje ima npr 12TB prostora, gdje npr 6TB koristiš za file version history, što ti ostavlja 6TB prostora za upotrebu koji se dodatno backupiraju na ExHDD npr svaka 2-3 dana. Ako nedo te nesreće pobereš Crypto, on se vrti s računala i ždere sve čemu PC ima pristup bilo lokalno, mrežno ili spojeno "lokalno" putem USBa na to isto računalo. Crypto poždere ShareFoldere koji su mu dostupni. Prvo ubiš tog korisnka jer je pobrao Crypto, a onda ubiš njegov komp. Zatim se spojiš na Synology i izvučeš sve iz file historya. Kakve trake pobogu ![]()
MMA |
#2223 | |
Postovi: 8,259
Što fali trakama?
Sent from AS/400. |
#2224 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Ako je najbitniji backup onda treba osigurat da svi podaci koji su na NASu i bitni su budu na jos jednom mediju (disku ili vise njih) OFFLINE! I ja bi isao na SHR2 polje. Minimalno 418 ili jace uredjaje zbog BTRFS file systema.
žmnpp |
#2225 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,197
Postoji li ikakav način da se Synology Download Station ograniči da radi 1 po 1 download (BT)? Defaultno je 6 istovremeno, a ne mogu nigdje naći postavke koje se tog tiču.
#2226 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
Settings , General, Maximum active download tasks |
#2228 |
Postovi: 868
Zna netko kakvo je pravilo ako streamam svoj sadržaj (ripani flac, blue-ray, stare dvd-ove koje imam već dugo) sa synologya na komp u drugoj državi? Ne govorim po piratluku nego ripanom original sadržaju.
#2229 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 187
imaš pravo sam sebi streamati. nemaš pravo streamati na TV u svojem kafiću ili gradskom trgu. imaš pravo to streamati kod sebe doma kad imaš star wars maraton feštu. |
#2230 |
Datum registracije: Mar 2019
Postovi: 5
Par pitanja
Pozdrav, molim pomoć oko konfiguracije novog QNAP NAS-a. Nabavio sam QNAP-253A i u njega stavio 2x3TB diska i 8Gb RAM-a. Prilikom inicijalizacije mi je napravio DataVol1 i Storage Pool1 (za sada nisam shvatio što je komu nadređeno) koje je veliko 538GB. Pitanje je mogu li samo proširiti Storage Pool1 na MAX ili da dodam još jedan? Koliko moram ostaviti prostora za Snapshot? Javlja mi da nisam zaštićen. Znam da to sve negdje piše u dokumentaciji ali je puno toga za čitanje. Što koristite za streaming videa? Probao sam PLEX ali mi ne povlači titlove iako ga izaberem . Nemam Docker u popisu aplikacija. Mogu li ga nekako dodati? Hvala. |
#2231 |
Postovi: 794
Stigla mi danas 2 WD red HDD-a ... nova. ISTA. Na oba dva ista sifra proizvoda. Jedan je crvene boje - proizveden prije 3 mjeseca. Drugi je crne boje - proizveden prije godinu dana. ... najvise me buni sto je WD red, a crni je. Sifra mu je ista kao onom crvenom )Ima li veze sto je tako star? Zapakiran je. Da li da vracam ili da umetnem oba dva u NAS? |
#2232 |
Postovi: 794
UPDATE: https://community.wd.com/t/wdred-dif...r-black/224682 CRNI = recertificiran disk (nije nov... netko vratio, pa ga oni prepakirali). hmmmm sto reci? |
#2233 |
Postovi: 23,708
A ništa, pitati trgovca za (mentalno) zdravlje / tražiti novi red ![]() |
#2236 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,370
Ako ti je router 100Mbit bit ce ti sporo, trebas gigabitni lan. BTW nema veze s tim sto ga nevidis, koji NAS je u pitanju ?
#2238 |
Freelancer
Postovi: 5,370
Onda usper, ustekaj NAS i komp(ove) u router i pogledaj koka se otavara Qnap prvi put (neka WEB adresa ili neki tool za search Qnapa za prvo postavljanje).
#2242 |
Postovi: 23,708
Provjeri jesi li NAS spojio na Lan1 ili Lan2 od routera, možda ima onu staru glupu shemu da su ti Lan - ovi za home neteork / internet a druga 2 za IpTv. Jeli već bio "konfiguriran" na nekoj mreži ili ga sada slažeš prvi put ? Ovaj QIG si vidio > https://eu1.qnap.com/Storage/QIG/TS-...S_0507_web.pdf User guide > https://eu1.qnap.com/Storage/Technic...B-UG-03-en.pdf EDIT: Zadnji QTS (čitaj njegov os) > https://eu1.qnap.com/Storage/TS-X51B...4.3.6.0993.zip Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.07.2019. u 19:27. |
#2243 |
Postovi: 794
Slazem ga prvi put.... sjetio sam se i ja te fore s IPTV zauzetim portovima pa sam ranije testirao s PC-em Rade sva 4!Uspio sam odraditi vecinu preko daljinskog i monitora... sad jos IP adrese i to je manje vise to. Mislim da ce bit OK! |
#2244 |
Postovi: 23,708
Najvažnije ti je ispravno postaviti IP, Subnet i Gateway, nakon toga bi morao moći otvoriti web konfig na definiranom ip. |
#2245 |
Postovi: 794
Bome zakompliciralo se, a nisam ocekivao. Firmware je instaliran, ali nije htio preko DHCP dobiti IP nego je dobio svoj "divlji" 169.254.100.100 Prema uputama s QNAP stranice spojio sam ga direktno na racunalo, na racunalu IP stavio 169.254.100.99 i preko QFINDERA sam nasao NAS! (ovo je ocito privremeno rjesenje dok se podesava) Usao u web sucelje... na LAN2 port sam spojio kabel iz rutera... dodao fiksnu adresu za lokalnu mrezu, def. gateway, subnet mask.... no... mreza ga i dalje ne vidi (ni jedno racunalo spojeno na mrezu preko Qfindera ne vidi NAS, niti mi prolazi PING na adresu koju sam mu dodijelio) |
#2246 |
Postovi: 23,708
Jesi mu odradio reboot da odradi / postavi nove mrežne postavke ? |
#2248 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Uletavam a padobran mi se nije niti otvorio.. Imam stranku, čovjek radi kao crnac, kupio si je hrpu tehnike da se odmori malo poslje posla uz filmove i NAS od 8TB izmeđuostaloga kojeg pokušava uparit sa čime god može u stanu, pitao me je za preporuku majstora, osim Nikky-a, dali postoji firma koja se bavi time ili majstor koji bi mogao takvu uslugu naplatit a da je za preporučiti?
#2249 |
Freelancer
Postovi: 5,370
a stranka se nalazi u Dubrovniku ?
#2250 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
ZG istok, al nešto mi govori da mora postojat kvaka oko tog Dubrovnika ali ubij me, ne pada mi na pamet, iliii si ti majstor trenutno na godišnjem u Dubrovniku ![]()
