Staro 21.04.2019., 23:14   #841
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Autor d0X Pregled postova
Slažem se da su nespretno napravili. A ja probao FID i DID i stvarno radi ok. Jedino offset napon nikako ne želi raditi. Zaključa mi se na baznu vrijednost + offset i ne želi se spustiti u idleu, kao da sam postavio fiksni napon.
Evo baš se sjetio provjeriti i offset mi funkcionira bez problema (spušta takt i napon!). Nebi trebalo imati neke veze što imam ryzena prve generacije
Staro 22.04.2019., 01:07   #842
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,576
Molim te provjeri i CPU Core Voltage (SVI2 TFN). VID samo govori koliki bi napon trebao biti na određenoj frekvenciji po defaultu. SVI2 TFN je najbliže efektivnom naponu.
Staro 22.04.2019., 15:31   #843
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Eh da, SVI2 TFN se ne mijenja tj. uvijek je oko 1.35v
No dok nije na offsetu ne downclocka se ovako
Staro 22.04.2019., 18:54   #844
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,576
Šteta, već sam se ponadao da znaš neki trik, pa ti zato radi
Staro 30.04.2019., 13:11   #845
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Staro 30.04.2019., 13:33   #846
Lukac i voda.
Već sam se ponadao da će imati možda kakve TR dieve sa boostom na 4.4 ili 4.5GHz, kad na kraju isti 2700X samo ugravirani dodatni Lisin sig i stilizirani broj 50
To valja da se potroše zalihe.
Trebali su ga dati za 270 USD kao limited edition i svih bi i se riješili.
Tko točan bi sad platio AMD AM4 CPU 2200+ kn, manje od 60 dana do launcha osjetno bolje nove generacije... ali dobro, ovo je neš kao onaj TWKR što je bio. Više je vredio na ebayu nego kaj je davao brojeve u benčevima tako da i ovo više bude kolekcionarski primjerak nego bilo kaj drugo. Iako se radi o odličnom procesoru, dapače.
Edit: na neweggu daju 140 usd vredne igre sa tim procom (Division 2 Gold ed i WWZ). To je fini poklon koga te igre zanimaju
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Staro 30.04.2019., 15:57   #847
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Tu je i simbolika jer i AMD i Lisa slave ove godine 50. rođendan.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen!
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2019., 16:22   #848
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Ma samo zbog Lise ga treba kupit. Nisam ni siguran da imaju što binat kad je već "obični" 2700x najbolji otpadak. Ciljaju na fanove pa tko voli nek izvoli.
Kome ne gori pod nogama, treba čekati recenzije 3xxx procesora pa onda donosit odluke. Kome sad treba radni konj, a nije već na ryzenu, ima u trgovinama skoro besplatnih c6h+1700.
shar je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2019., 20:38   #849
Old.machine
Old.machine's Avatar
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,461
Old.machine je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2019., 19:46   #850
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Staro 18.06.2019., 15:31   #851
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,544
decki dali ona prica oko HPET-a i dalje vrijedi i dali vrijedi i za zen+?
naletio sam sad na to pa pogledo neki test na jubitu. na 1440p i gore nema neke razlike, ali na 1080p ima .
dal je to samo pod win10 ili vrijedi i za win7?
edit: i zaboravih pitati. na biljeskama naletio sad da mi pise da se na ryzena stavlja vise paste. 2-3 zrna rize? true?
ja stavio jedno zrno i ne vidim da prelazi 35C sa noctua-om. cupam?
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 18.06.2019. u 15:39.
Staro 27.06.2019., 15:03   #852
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,734
MSI pustio update biosa za Ryzen 3000
7B89v17 2019-06-24
- Update AMD ComboPI1.0.0.3
- Support Ryzen 3000 series CPU.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 06.07.2019., 10:01   #853
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,544
od jucer iz nekog razloga u idle-u nekad CPU fan, a nekad neki drugi, a nekad svi iz nekog razloga odu na max, a temp normalne niske. jel to neki bug or what :-(?
x370 prime pro.
bios je predzadnji (mislim da je pred dan-dva izaso novi.
Staro 06.07.2019., 11:14   #854
Strider
Nuclear Experiment
Strider's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 650
imaš li instaliran asus suite 3? Ja ga koristim jer imam bolju kontrolu nad fanovima, ali ponekad software zna poludit i okrenut cpu ili chassis na max
For everything you gain,
You lose something else
Strider je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2019., 11:50   #855
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,544
nemam nista od asus-a inst, a i izbjego bi ako mogu. nemam ni onaj ryzen OC SW jos, a nadam se da mi ni on nece trebat jer bi htio sve preko BIOS-a. nisam se stigo pozabavit. sad sam isklj komp i isteko kabel da se isprazni i sad vec jedno uru vremena nije napravio to. bumo vidli.
Staro 07.07.2019., 09:22   #856
Booger
Booger's Avatar
Lokacija: Iza Karpata (Sisak)
Postovi: 311
People, have some bananas!
Zadnje izmijenjeno od: Booger. 07.07.2019. u 09:23. Razlog: krivo
Booger je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2019., 15:56   #857
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Danas dofurao bratu konfiguraciju,sličnu mojoj,samo je razli u m.2 ssdu.
Usporedbe radi odvrtil sam na obadva Cinbench R20,moj skor oko 2700,njegov oko 2800.
Radi se o kakvih 50 Mhz razlike u boostu,moj na stock vrti 3675 Mhz,a njegov 3725.
Korišten je High Performance power plan.
Jedino nikako da se pojavi onaj Ryzen Balanced power plan,makar sam instalirao zadnji chipset driver.
Netko iskustva s time?
dewil23 je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2019., 18:08   #858
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,534
Pa stq nije bolji ultimate perfomance od high u win10 ?
Staro 08.08.2019., 18:20   #859
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Kakav ultimate?
Valjda mislis na balanced?
Ima zandju verziju windowsa(1903),nekaj sam cital da su resili onaj problem sa parkanjem jezgri,oa da vise ne treba taj ryzen balanced?
Staro 08.08.2019., 18:43   #860
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Morate imat chipset, odgovarajući bios (mislim onaj AB) i odgovarajući windows
Staro 08.08.2019., 18:58   #861
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Manuel,sad si me zbunil,kaj ti AB biosi nisu za 3rd gen,ovdje govorimo o 2nd genu....
Staro 08.08.2019., 19:10   #862
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
Ako se ne varam zen/zen+ i zen2 ne koriste isti powerplan
MojSkuter
Staro 08.08.2019., 19:14   #863
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Da,ali ja sam na svoj komp ručno skinuo power plan,i pokazuje mi kao zasebni,a kod brata isto stzavi ozadnje chipset drivera pa ga nema.
Vjerovatno samo odaberem balaced kaj pokazuje tamo?
Staro 08.08.2019., 19:17   #864
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Nisam vidio da piše o kojim cpu se radi, ali i dalje stoji da ti nešto fali ako nemas "ryzen balanced" opciju
Staro 08.08.2019., 19:39   #865
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Chipset driveri i ryzen master su zandja verzija instalirani.
Ne pada mi na pamet kaj bi još trebalo....
Staro 08.08.2019., 20:17   #866
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,534
Autor dewil23 Pregled postova
Kakav ultimate?
Mislim na ovo
https://i.imgur.com/Bje8D1i.png
Meni isto win ver. 1903
kakav Ryzen balnaced staces ustedit sa time 20 kn godisnje...
Staro 08.08.2019., 20:37   #867
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Prvi put to vidim.
Staro 08.08.2019., 20:41   #868
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
A windowsi?
BTW ako se ne varam to je optimizirano za zen2, za starije ryzene nebi trebalo biti neke vajde
Uglavnom ja opciju imam
Staro 09.08.2019., 01:19   #869
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,695
Stiga ryzen 2700 i B450 aorus elite. Ram uredno radi, XMP na 3000
https://valid.x86.fr/j9w2wu
Ovaj Wraith prism od 3900x opće nije loš za 2700. Temp su ok,i nije glasan.
U Aida stress testu na stock postavkama uhvati 64C uz 2k rpma. Al inače idla na 40C uz 800 rpm.
Koji plan držat na ovom 2700? U settingsima imam AMD Ryzen balanced ili High preformance.
Držim sad na Ryzen balanced i stavia san min. CPU state sa 90% na 10%...
Ako OCam na fixnih 4GHz uz neki napon,ako bude išlo, onda je plan nebitan?
Bios je stari, F5, hoću dobit što sa flešanjem novog?
Evo popis BIOSa
https://www.gigabyte.com/Motherboard...upport-dl-bios
Staro 09.08.2019., 03:36   #870
tetak dudo
tetak dudo's Avatar
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
Autor webstartm Pregled postova
Evo popis BIOSa
Ja sam stavio F40 i nisam ništa primjetio neka poboljšanja imam ryzen 5 2600
tetak dudo je offline   Reply With Quote
