#61 |
Postovi: 8,248
Tasmota se zove firmware koji je opensource. Možeš ga tjerati preko home assistanta, a svaki prekidač dobije sučelje na IP adresi pa preko browsera možeš podesiti detaljnije
Sent from AS/400. |
#62 | |
Postovi: 5,806
Ako ja dobro vidim, linkao si senzor koji je deklariran na 360° ![]() EDIT, ali sad vidim, to realno lovi za k.rac EDIT2: Jel ima srece sa ovim radarskim? Zadnje izmijenjeno od: srale7. 03.05.2019. u 16:46. |
#63 |
Postovi: 23,658
Ja bi izbjegao te "radarske" mada su možda bolji, jer su namjerno negdje u 5 - 5.8 Ghz bandu. Hm, 360° po jednoj osi a po drugoj 180° ili 120° ili možda i manje ovisno o visini plafona ![]() Više bi znao kad bi mogao probati / testirati, npr. na poziciji gdje inače misliš dodati Led modul u stropu ... I dalje mislim da je pametnije na uštrb "umjetničkog dojma" staviti ovaj "zidni" da "gleda" niz hodnik. Uzmeš bijele boje i za koji dan ga nećeš ni vidit ni primjećivati. |
#64 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Klikneš na koji komad sonoffa imaš i dobiješ upute kako flashati: https://github.com/xoseperez/espurna/wiki/Hardware Ja sve flasham preko arduino IDE: https://github.com/xoseperez/espurna/wiki/ArduinoIDE Kasnije update fw-a ide OTA tak da to je super. Probao sam i Tasmotu prije i nije mi sjeo fw. |
#66 |
Postovi: 23,658
@srale7 Onda, jeli ovo riješeno ili nije ? Nisi ništa napravio ako nije kombinacija potegneš vodu u WC - u a da se upali svitlo u hodniku ![]() |
#67 |
Postovi: 743
#68 | |
Postovi: 5,806
Nije jer se mučim, posto imam ugradbeni kotlić ![]() Malo sam u zguzvi pa se manjak slobodnog vremena manifestira tako sto se ne stignem bavit pametnom kućom ![]() Ali čim stignu igračke iz kine, bacam se u projekt. |
#69 |
Postovi: 23,658
Aha, znači mali žuti iz čajna bude palio ? |
#70 |
Postovi: 5,806
Ne, za hodnik jos nisam smislio full rjesenje, jer čini mi se da hocu nesto nemoguce. (jedno svjetlo, 2 krizna prekidača, i jos bi htio da radi na sensor, plus da i prekidači funkcioniraju) Naručio par sonoff basica i i par zidnih prekidača koje cu stavit u dnevni/blagovaonu i eventualno u kuhinju. Pa onda to sve pospaajt sa Google homeom, vidjet kako to radi i onda nastaviti dalje. |
#71 |
Postovi: 23,658
Rekoh ti kako ćeš riješiti hodnik, bez smart / čajna / Google. |
#72 |
Postovi: 5,806
KOd mene je to malo zayebanije jer je to sredisnji hodnik po kojem se stalno prolazi, za razliku od tvoje ostave ![]() Nego dok čekam Sonoff basic pametene switcheve, oni koji ih imaju jel mogu potvrdit, da ali oni zapamte stanje ako ostanu bez napona. Radi se o situaciji kad taj pametni switch hocu stavit između prekidača i dva rasvjetna tijela. Znači u kuhinji imam prekidač i svjetlo na plafonu. I sad bi ja iz razvodne kutije izvukao izvod, spojio sonoff basic i u nastavku led traku koja ide ispod elementa. Difoltna konfiguracija bi bila ta da kad stisnem prekidač upali se glavno svijetlo na plafonu i led traka (sonoff je na ON modu) Ako u nekom trenutku ne zelim da mi led traka uključuje paralelno sa svjetlom, isključim sonoff u aplikaciji i onda se pristiskom na prekidač pali samo glavno svjetlo. To znači da fazu moram provest kroz prekidač i sonoff, sto znači da ce on ostajat bez napona i s njim ce se moci upravljati samo kad je prekidač uključen, tj kad je na njemu i faza i nula, pa me onda zanima jel mu ostane zadnje stanje (ON/OFF) prije nestanka napona? |
#73 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,189
Evo da malo dignem temu. Naručio Xiaomi hub sa ALI-a, našao sam jako dobar dućan, sve u roku od 10-15 dana dođe do HRV. HUB je oko 35 $, senzori pokreta oko 13 $, magnetni senzori oko 8 $, senzori loma stakla tj vibracija oko 10 $. Poigrat ću se ovih dana sa time pa javim kako ide. http://www.genius.com.hr/hikvision-b...2DNST/product/ Ovo mi se čini jako dobar izbor radi integracije sa kamerama, doslovno ispada kao plug and play, i mislim da ću kupiti jedan i integrirati sa kamerama. Kome ne treba 4g modul, nego samo wifi i lan može kupiti centralu za 900 kn. |
#74 | |
Postovi: 5,806
Daj molim te ime tog ducana, ja sve sto naručima vezano uz Smart home dolazi minimalno 45-60 dana, neovisno naručio sa Alija ili ebay-a. |
#75 |
Postovi: 437
#76 | |
Postovi: 1,189
Ovaj dućan. Za sada: Shipment dispatched 2019-05-21 20:05:53 [GMT+8] Delivery successful 2019-06-05 09:39:00
2019-06-28 09:21:00 [GMT+0] Shipment dispatched 2019-06-18 22:22:34 [GMT+8] Shipment at local distribution center 2019-06-29 11:37:00 [GMT+0] (biti će isporučena kroz dan-dva) Znači od 3 pošiljke, sve tri su došle jako brzo. |
#77 | |
Postovi: 5,806
Hvala ti, budem sad od tamo naručio jednu vecu posiljku u nadi da ce mi doci kao i tebi. Citiraj:
Kod tog Xiaomi smart home eko sistema mi fali najobičniji ugradbeno/podzbukni prekidač koji ce samo spajat/prekidat strujni krug nesto tipa Sonoff basic. Najblize sto sam nasao je Xiaomi smart socket ali poprilično je velik i nije jeftin. |
#78 | ||
Postovi: 1,189
Meni se sviđaju ovi vatrodojavni senzori, dušu dali za uredske prostorije. https://www.aliexpress.com/item/3294...chweb201603_55 Zadnje izmijenjeno od: Colop. 01.07.2019. u 17:28. |
#79 |
Postovi: 5,806
Jucer popodne mi dosao moj Sonoff 2 gang pametni šalter, i upogonio ja njega, spojio sa Google Homeom i radi to poprilično dobro sve skupa nakon 2 sata igranja. Ali da stvar ne bi bila plug n play pobrinuli su su se kinezi, naravno naručio sam EU salter, ali oni imaju onu shemu da salter dolazi samo sa dvije rupe i dva sarafa te se ta dva sarafa sarafe u kutiju koja je u zidu, tzv box type 86 (pravokutna, stranice 86mm, razmak između rupa 60mm). Naravno kod mene su obične kutije jer u njih idu salteri/utičnice koje imaju ona pera i sa njima se spanaju. Skinuo to jedno pero i stavio na novi salter i uspio nekako dobiti da stoji, ali trazim kvalitetnije rjesenje, ili nabavit nove kutije sa tim rupama, te stemati zid i ubaciti ih unutra. Problem nastaje ako ce nekad netko poslije htjet stavit klasičan prekidač, rupa ce biti jednostavno prevelika. Nasao sam ove kutije za suplje zidove tzv SM68X55 i one bi ovako na oko mogle biti dobre dimenzijama, ali to ne umanjuje moju muku da cu morati sad stemati 5 kutija, ubacivati ove vece, gletati, farbati ![]() |
#80 |
Postovi: 23,658
I sva muka da bi dobio: pljeskanje drage po goloj a svjetlo se pali / gasi (ne uspijevam naći odg. video) ![]() ![]() Sprd off, malo je gnjavaža ali dva "pera" + vijci sa std. prekidača bi trebala odgovarati da zavidavanjem uhvate našu std. kutiju. |
#81 |
Postovi: 1,189
stigla mi i treća pošiljka of ovih kineza, baš sam pogledao sada i piše da je pošiljatelj iz švedske, direct link, Malmo. Poslano sa mog RNE-L21 koristeći Tapatalk |
#82 |
Postovi: 18,980
Trebam preporuku neke WiFi kamere s lokalnim storageom (SD kartica ili SSD), wide angle objektivom i detektorom pokreta da mi ne snima u prazno. Cijena nije previše bitna, ali bi bilo dobro da je ima na EU Amazonu.
#83 | |
Postovi: 5,806
Hhahahahahahha, Nikky trolleru ![]() ![]() Nije tako, to sa paljenjem/gasenjem pljeskom je staraaaaa fora, vec sam isao na automatizaciju rasvjete, a google home support je gratis fičur da ne moram trazit mob po kutnoj kad zelim neko svjetlo upalit/ugasit nego mu samo kazem sta da pali ili gasi ![]() Problem je sto ja u zidovima imam kutije tipa 50mm sirine, a ovi prekidači (sredisnji dio) su 48mm, tako da kad stavim 2 pera, jbga ne stane uopce u kutiju, tako da je za sad samo jedno pero jer drugo ne stane. Kupit kutiju sm68x40 i sve ih zamijeniti , to nema ni cijeli dan posla ![]() ![]() ![]() Nego taj salter mi je kraj termostata za bojler pa bi u duhu modernizacije ajde da zamjenimo i njega. Imam Vaillant VRT250 koji je ok, ali samo za tjedno programiranje koje odrađuje stvarno korektno. Ali ogroman je i nema nikakve pametne funkcije. Za oko mi je zapeo ovaj termostat pa jel ga mozda netko ima, jer posto je proizvod polugenerički čunga lunga proizvod, dobit neke konkretne podatke je onako, relativno. Inače sam termostat dolazi u 3 varijante (za grijanje vode, podno električno i plinski bojler, sa ili bez wifija. Grijanje bi opet bilo u tjednom rasporedu, ali npr ne znam koliko dnevno vremenskih blokova imam, niti u opsu pise. Pa ako netko ima iskustva, slobodno napisite ![]() ![]() |
#84 | |
Postovi: 1,189
Unaprijed upozorenje. Analitika kod kamere ti je načelno za qrac. Zašto? Kamera uspoređuje piksele na prethodnoj snimci, sa pikselima na sljedećoj snimci i po tome određuje da li je bilo kretanja. Što zvuči dobro i logično ali baš i nije jer će ti uzbunu kreirati i svjetla od automobila, sunce, vjetar, itd. Najbolja varijanta (ali i poprilično skuplja) je da si kupiš kameru sa alarm out, NVR sa alarm out, i onda na mjesto koje želiš zaštiti postaviti dual PIR detektor sa microwawe, to spojiti na alarm i onda kada netko uleti u zaštićenu zonu, senzor automatski šalje alarm NVR koji ti u tom trenutku šalje snimku na mobitel.* https://youtu.be/WychVHlI8ZI?t=1444 *nisam stručnjak samo sam imao isti problem pa sam čitao i istraživao ![]() Ili sačekaj još par mjeseci da se pojave kamere sa deep learningom i AI-em. Navodno će napraviti revoluciju na način da npr imaš svog žutog retrivera koji skače po tvom dvorištu. Dosadašnje kamere bi automatski registrirale pokret, i slale ti alarm, ali algoritam kod novih AI kamera bi se navodno mogao naučiti da ne diže uzbunu na tvog žutog retrivera, ali diže uzbunu na nekog drugog psa koji ti uleti u dvorište. Karikiram sa primjerima, ali jasno ti je što želim reći =Zadnje izmijenjeno od: Colop. 02.07.2019. u 17:21. |
#85 |
Postovi: 18,980
Hvala, svjestan sam toga što pišeš, ali situacija nije nimalo slična kao kod tebe. Kamera ide u teretanu bez prozora, bit će jedina kamera tamo i da ponovim:Inače imam Milestone za sve ostale kamere, ali ova mora biti solo.
#87 | |
Postovi: 1,189
Meni su za ove rekli da su dobre: https://www.hagglezon.com/de/s/HIKVI...2CD2142FWD-IWS |
#88 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Bok, ima netko preporuku za alarmni sustav sa centralnom jedinicom, 3 bežićna magnetna kontakta za vrata/prozor i sirenom. Eventualno ako je i neka ip kamera u kompletu može. Nikako mi ne treba senzor pokreta jer je pas u stanu pa nema smisla..Hvala ![]() |
#90 | |
Postovi: 17,143
Kamere su odlične, POE, kontroler je free. Senzori pokreta su mfi, senzori otvaranja vrata, temperature itd. |
