Staro 01.05.2019., 20:08   #1
CROXXX69
JTP - Online trgovina
CROXXX69's Avatar
Postovi: 386
Kod prijatelja ne radi internet konekcija na Raspberry, kod mene da
Kod frenda se ne želi lan konekcija (a ni wifi) spojiti na njegov Raspberry Pi3 B+, a kod mene se hoće normalno spojiti.
A još nešta što je čudno, moj Pi3 B+ se može normalno kod njega spojiti preko lan konekcije?!?!?!??!?! Nije mi ništa jasno, ne kužim zašto.
Jedino što je drugačije kod mog Raspberry Pi3 B+ je da je sustav LibreELEC 8 na MicroSD karticu instaliran, a kod njega novi sustav LibreELEC 9 na USB sticku... U prilogu slike. Vidi se da piše status ready, a treba biti online...
ID:	21090   Click image for larger version
ID:	21091   Click image for larger version
ID:	21092   Click image for larger version
ID:	21093   Click image for larger version
ID:	21095   Click image for larger version
ID:	21096   Click image for larger version
CROXXX69 je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2019., 20:27   #2
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,773
modem rebutni kod njega
dhcp je nešto valjda zbrikao i neda mu ip adresu
ili pukni neku ip adresu fiksno, a da je free tj da nije zauzeto nekim drugim uređajem
Staro 01.05.2019., 20:31   #3
CROXXX69
CROXXX69's Avatar
Postovi: 386
Da, on ima 2 Modema, sada se ne kužim baš u tome, ali jedan je valjda za net i drugi za Internet TV od Bneta.
Čudno da je meni odmah našao automatski. A nešta sam tražio na google, piše:
"Go to Settings -> Libreelec Settings. You should find an entry named connections select the connection, choose edit. Under the IPv4 settings, set the addressing mode to manual and enter the desired ip."
Znači na IPv4 settings idem? I tamo stavim na manual i stavim neki IP? A koji? Ne kužim se baš u tome... Mogu bilo šta utipkati?
Staro 01.05.2019., 20:58   #4
CROXXX69
CROXXX69's Avatar
Postovi: 386
Je li ovo pomaže?!:
Staro 01.05.2019., 21:10   #5
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,773
pa kad svojeg spojis, odi i pogledaj koji ip je dobio
i samo zadnja brojeve 192.168.1.xxx stavis nešto drugo i to je to
ili koji subnet več bnet ima 192.168.x.x
ili prvo napraviš što sam i prvo napisao
gasi pali
Staro 02.05.2019., 01:18   #6
CROXXX69
CROXXX69's Avatar
Postovi: 386
Stavio sam njegov opet kod njega, nije radio, stavio svoj, odmah proradio, stavio njegov i njegov je proradio?! Nemam pojma, za sada sve radi, pa valjda će tako i potrajati
