#3513 | |
Postovi: 2,636
to naravno ne znači da će sixersi dobit seriju, ali će bit neizvjesno do kraja.
#3514 | |
Postovi: 667
Trice: Philla je pucala 10/35 Toronto je pucao 10/37 Ali je Toronto imao duplo manje izgubljenih lopti: Turnoveri: Philla izgubila 19 lopti Toronto izgubio 9 lopti I unatoč tome, philla pobjedila. Kažem, nisu kanta za napucavanje, ne znam odakle ta sumnja u njih. |
#3515 |
Postovi: 2,636
Sumnja je zbog par stvari. Prvo su odjednom odjebali/ubrzali proces i otisli u win now mode, i nije to uvijek najbolje klapalo. Drugo Simmons nije uvijek na razini, a Embiid ima stalnih problema s koljenima. Ali talenta imaju i mogu.
#3517 |
Postovi: 2,636
Rado, ali vec sam sad strgan i mogo bi spavat. Izglednije je da ce me klinac probudit rano ujutro za rocketse i warriorse, tu mu je negdje u to vrijeme obicaj budit se ![]() Samo da ne bude losa tekma ko prosli put ![]()
#3518 |
Postovi: 2,636
#3519 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 590
nadam se da je netko od trenera Bucksa skuzio da Đani mora igrati bez lopte. dakle treba trčati obrana napad i samo se infiltrirati u reket, samo nek mu bacaju loptu na alley-oop i to je to, 40 poena ko od šale ![]() Zadnje izmijenjeno od: adaksinjo. 30.04.2019. u 20:36. |
#3520 |
Postovi: 7,631
__________________ |
#3524 |
Lokacija: Virje
Postovi: 590
taman sam upalio tv 5 min do kraja tekme i vidim +31 za Buckse ![]() ispada da nisu ništ naučili iz poraza u g1, Đani je i dalje većinom imao loptu u rukama i dijelio dalje šuterima, ali su skinuli team record u tricama (11 u p1) i nije ni čudo da su dobili tekmu. izgubit će barem još dvije protiv Bostona ako šut zaškripi. |
#3525 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,088
Rezultat GSW-HOU uopće ne pokazuje koliko je HOU zapravo loš. Ta ekipa nema obrane (kaže Barkley da su dozvolili 18 ofenzivnih skokova GSWu), samo šicaju trice i zapravo to što igraju ja antikošarka. Kad vidim Hardena kako se naguzi s loptom na cetru... Inače ovaj dosadasšnji dio PO je IMHO pokazao da za MVP možemo pričati samo o KD-ju i Leonardu.... ovo ostalo nije ni blizu. Durant je jednostavno nezaustavljiv kad odluči šutnuti. |
#3526 | |
Postovi: 2,636
Uzeo si mi rijeci iz usta. Houston je jednostavno los. Brickaju se trice, a nema skoka da ulovi loptu nakon promasaja. Ako im se posreci suterski mozda uzmu tekmu dvije. Al ovo sto se do sad vidjelo je lose. KD, bas sam neki dan pisao je po meni br 1 u ligi. Medjutim je gsw tolko krcat talentom da rijetko mozes cijeniti njegovu igru. Zato bih volio da ode gdje ce bit gazda, uz dobru pomoc sa strane. Ali lik moze dobiti sut preko svakog, i igra s takvom lakocom da se mozes samo diviti. A ako ga i nekako iskljucis iz igre da ne dobi loptu, tu je curry koji je zabio clutch tricu pol.minute prije kraja u g1, i jucer opet u q4 kad je houston dosao na samo tri zaostatka, i dalje su tekmu rutinski priveli kraju. Dva takva igraca, uz odlican support.. prejaki su. Ali nocas su bolje igrali, tecnije, i kad tako igraju gust ih je gledat
#3527 | |
Lokacija: Virje
Postovi: 590
Harden Harden (Hodor Hodor) ![]() ![]() edit: Pop najavio potpisivanje novog, trogodisnjeg ugovora sa Spursima. ovo ljeto vodi team USA na SP, nakon toga i na olimpijadu. postat ce najtrofejniji trener ikad u svim kategorijama. gospodin objasnio suštinu problema: Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: adaksinjo. 01.05.2019. u 12:09. |
#3528 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,445
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#3530 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,088
#3531 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Pričao je Chris Broussard da su već glasovali za MVP-a (on je Antiši dao glas). Nažalost gleda se tko je imao triple-double u npr. utakmici poslije All Stara (pred polupraznim dvoranama) gdje je većina igrača još uvijek bila mamurna od AS breaka. Ili tko je imao više spektakuralnih zakucavanja u 25. kolu dok su igrale mješovite, poluozlijeđene i neutrenirane postave na obje strane. Ili tko je imao 60 poena protiv momčadi koje ganjaju visoke draft pickove. Kada se rangiraju MVP/MIP/6MOTY/DPOY contenderi, playoff je praktički nebitan, jer je važnije tko je odigrao svih 82 tekme u sezoni. |
#3532 |
Postovi: 2,636
#3535 |
Postovi: 2,636
Green se cak i ispricao poslije, sto je rijetkost. Kazu da je Harden treci ove sezone kome je gurnuo prste u oko. Srecom, izgleda da nema ostecenja i da ce mu vid biti ok do G3. Portland upravo uzeo break u Denveru.
#3536 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,771
#3537 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,088
Malo nevezano uz NBA PO. Google mi ne pronalazi odgovor, valjda moji ulazni podaci nevaljaju... Zna li netko, kada i protiv koga i na kojem natjecanju se desilo kad je igrala repka bivše Juge da je Zoran Čutura pucao na koš i da mu je mrežica izbacila loptu koja je već prošla kroz obruč? Gledao sam to uživo kao mulac i želim pokazati frendu da se to i zaista desilo ali ne sjećam se više goretraženih podataka. |
#3538 | |
Postovi: 2,636
#3540 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,088
