#3451 |
Postovi: 2,651
Ubija ga u pojam. Ova dva deniala sad u istoj akciji.. :S Uz Horforda rade i double team obranu, a imaju i topovskog mesa na klupi, nije se ante naigrao do sad. Bit ce ovo tesko i neizvjesno cijelu seriju, ali boston za sad odlicno poslozen izgleda. Nakon ovoga ante će dvaput razmislit o svemu pred horfordom ![]() Link na streamove za "finale prije finala": https://www.reddit.com/r/nbastreams/...ors_330_pm_et/
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 28.04.2019. u 22:28. |
#3452 | |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 600
ovo Hardenovo forsiranje trice mi je odvratno za gledati, dva napada zaredom je fulao cijeli obruč i idući napad opet ide po tricu. valjda najgori posao u cijeloj ligi je biti njegov suigrač, istovremeno šutiš i trpiš jer bez njega ne ulaziš u playoff, ali vjerojatno pizdiš jer trčiš obranu-napad bez da prismrdiš loptu u 90% slučajeva ![]() Citiraj:
#3453 | |
Postovi: 2,651
Aha.. pa pogledaj ovdje, trebalo bi biti i takvih streamova. Harden je užas kako bricka. Zhnači Q1 gotova, Rocketsi imaju 1-14 tricu ![]() A GSW pak ko na haklu igraju i bildaju turnovere ![]()
#3455 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Koje sranje od sporta ovo postoje, cudo jedno. Mislim da ce morati prilicno hitno mijenjati pravila. |
#3456 |
Postovi: 7,696
Veće sranje radi Klay nad Hardena. Samo 4 put za redom gura u skoku. Ako pogodi tricu i svodi se na sucu li-la. A kad ne pogodi i nikom ništa pa Klay izvuče prelako. Koje primitivno sranje.
__________________ |
#3457 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 713
Harden forsira nenormalno i nepotrebno, ali nisu mi jasni ni suigrači i trener (upitnik čija je krivica). Nikakvo kretanje, samo življenje od izolacija Brade. Neka adaptacija, razigravanje u par navrata je skroz dobro izgledalo ako ništa bar za vanjski šut jer im u postu ništa ne ide za rukom. Treba CP3 uzet palicu u svoje ruke malo. GSW 60% VS Rakete 40% iz igre i imaju egal. Ako ovo Houston večeras ne uzme, neka se ostave velikih nada da će nešto napravit u seriji. PS uz sve Hardenovo forsiranje, ovi ulasci Klaya u doskok polje su očito namjerni i bezobrazni, a suci ih toleriraju. 3 puta mu podilazi prije doskoka, to bi po pravilima da ih se drže, trebali bit flagrant faulovi. Nije Zaza slučajan bio, sve mi se čini. |
#3458 |
Postovi: 2,651
Bome suci imaju vrlo neujednacen kriterij, greske na obje strane. Hardenu se koji put sviraa koji put ne, ali bome i rocketsi ilegalno brane duranta i currya. Ovo Klayevo bacanje pod noge treba odmah rijesit. Al mozda bi harden koju i pogodio da se ne baca tolko ![]()
#3459 |
Postovi: 7,696
Dottore having a paracetamol and champagne Durant sve češće gubi loptu ili bar naleti na wall. Curry kmeča kao da nije kriv na razini djeteta 5g. Durant pipne CP3 na ruke i sudac ne priznaje. Kud ovo ide???? Ha ha, sve više suci naklonjeni GSW-u. Poklope očima i ne priznaju... Brutalne čestitke GSW sa šestim igračem -sudac
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 29.04.2019. u 00:29. |
#3460 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 713
Sramotno suđenje. |
#3462 |
Postovi: 5,777
Iskreno se nadam da ni houston ni gsw nece osvojiti naslov. Svejedno mi je tko, samo ne houston s najruznijom kosarkom ikada, i gsw sa svake godine sve vise ringchasera. A sudjenje su izgleda odlucili promijeniti kriterije on the fly i iz nekog razloga ne svirati ove glupe faulove kod doskoka na trici. Normalno bi mi bilo drago, ali mozda bi to trebali na pocetku sezone, a ne ovako samo u PO. |
#3463 |
Postovi: 7,696
1 . Klay gets away with 3 fouls on Harden 3 point attempts. https://streamable.com/cu94p 2. Draymond Green does not allow Harden to land on his 3pt attempt but there is no call! https://streamable.com/j2t0e Puno toga su suci puštali GSW. Jad od suđenja. PRESMIJEŠNO!
#3465 |
Postovi: 7,696
Popij malo rakije i povećaj dioptriju. Tebi je zabavno skočiti na protivnike?? Još malo noge završe kao Eduardo
#3466 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,510
Nemate blage veze ako igrac skoci ravno u zrak nema faula ,ako skoci prema suteru je faul 99% sudaca u ovoj dansnjoj ligi to svira,sa druge strane 99% sudaca zadnji minut dopusta zescu obranu i vecinu tiki tak faula ne sude . Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 29.04.2019. u 02:13. |
#3467 |
Postovi: 672
#3468 |
Postovi: 2,651
Ovo zadnje s Greenom ne može bit faul. Pa Harden se bacio nogama metar i pol naprijed pod Greena. Ako pogledate snimku, nije Harden skočio unapriejd, već bacuio noge unaprijed, gornji dio tiejla mu je ravan, a noge idu na Greena ![]() Loša utakmica inače, i loše suđenje. Greški je bilo na obje strane, nije svirano nekoliko faulova na Hardenu, ali isto tako se Duranta i Currya u par navrata držalo s dve ruke i ništa nije svirano. Što se Hardena tiče, tu će biti još problema oko suđenja, općepoznato je da je lik iznuđivač bacanja. Nikome nije suđeno više prekršaja na trici prošle sezone od njega, i isto tako nitko više od njega nije izvodio bacanja. Namjerno traži i ide u kontakt da bi dobio faul. A isto tako ova bacanja unaprijed na trici. Manipulacija pravilima. A čekirajte malo i što CP3 radi, bacanje kukovima i guzicom na defendera, strašno ![]() Drugi je problem taj što liga općenito ima problema s kriterijima. Jedno se sudi u regularu, a kad dođe PO, odjednom se pušta čvršća igra. I to nema veze s Hardenom, to je općenito postao trend u suđenju zadnjih godina.
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 29.04.2019. u 07:46. |
#3469 | |
Lokacija: Virje
Postovi: 600
@dottore - jednostavno počinjem ignorirati tvoje postove jer si deklarirani fanboy Hardena i branit ćeš ga bez obzira kolko on gluposti napravi, nema previše smisla s tobom raspravljati oko košarke. Citiraj:
nemam problem s tim da suci u PO dozvole malo grublju igru jer suđenje tijekom regularnog dijela sezone nema nikakvog smisla, ali onda kriterij treba biti isti za obadvije ekipe. |
#3470 |
Postovi: 2,651
I to mijenjanje kriterija u PO je pomalo problematicno. Jer, naviknes ekipe tokom sezone na jedno, a onda u PO radis drugacije. Vecina se prilagodi, ali generalno to nije dobro. A Rocketsi imaju s tim osobiti problem jer im se igra uglavnom bazira na iznudjivanju faula i trazenju kontakta ![]()
#3471 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Pogledao Toronto i Philu-to bi moglo završiti 4-0.Siakama i Leonarda nema tko čuvati...Gasol isto faktor.A Simmons...uzmi mu tranziciju,prosječan igrač... Natjerao se pogledati prvo pol HOU-GSW-katastrofa ![]()
...help me understand the best I can... |
#3472 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,130
Ovo sinoć (BOS neću ni spominjati, čista pobjeda protiv MIL) GSW - HOU totalna anti košarka HOU koji je unatoč takvoj igri bio na poluvremenu u egalu. Katastofa, iznuđivanje faula na skoro svakom šutu za 3 poena, forsiranje šuta od strane Hardena do iznemoglosti... nemogu vjerovati da ću ovo reći ali tu navijam za GSW :-) |
#3473 | |
Postovi: 672
Ne znam odakle ljudima ideja da je philla tako loša, doslovce se stavlja u trećerazredne ekipe NBA-a, kao da je čudom izborila playoff. Jebote ekipa je stacked sa all-starima, nakon GSW-a po imenima najjači team. Koliko god nisu uigrani i koliko god Brett Brown falša, samo na talent mogu izvuć 7 utakmica u seriji protiv bilo koga (osim GSW-a). |
#3474 | |
Postovi: 7,696
Kada igrači mlate protivnika i pritom pretvarajući kao nenamjerno sa okrenutim glavama. To suci lako nasjedaju.Nisi brojio koliko Durant kaznio za slobodno bacanje? Sudac vidi ono što želi gledati. Puno nelogičnosti kad kad sudac progleda za glumce Klay, Iguodala (ne zna pogoditi šut iz 3-4 puta), Durant. Curry je skoro nevidljiv , baca bokove prema centru koša u nadi dodatni prekršaj A zar nisi fanboy Antiši iz Bucksa? To sam već zaključio u svakim postovima. I stalno oslanjaš samo na statistike. Ali šutio sam.Postoji ipak šuteri koji skače malo naprijed (dobar humor), samo trebaš prestati gledati tablice statistike. Više gledaj tekmu pa češ znati.Dakle , suđenje je bilo katastrofalno i GSW izvukao uz pomoći sudaca. Отправлено через SM-N950FD
#3475 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,130
Embid sam sebe proglašava DPOYem i uvodi novu kategoriju "igrača kojeg je najteže čuvati", novi Olayuwon!. Propuh u glavi. Simmons, igrač bez šuta, još dobro sve to i izgleda na terenu. Bude li Redick morao još više šutirati... Butler, pitanje koliko je sad zadovoljan u ekipi, da bi PHI nešto napravila protiv TOR, morati će znatno dati više. Uglavnom prolazak 1. kola PO je IMHO za njih sada dobra stvar (evo rekao sam.... vidićemo ostatak PO ) |
#3476 | |
Postovi: 779
#3477 | |
Postovi: 2,651
![]() Torontno je manje vise odigrao na svom max, dok su sixersi podbacili i u obrani i u napadu. Ne kazem da na kraju nece poginut 4:0, ali mogu oni puno bolje. Hoce li to pokazat i hoce li to bit dovoljno to tek treba vidjeti.
#3478 | |
Postovi: 672
Igrali su dobru obranu na Kawhiju na poludistanci ali sve mu je ulazilo, jebiga, neće tako zauvijek. Mislim, Siakam i Kawhi su zajedno zabili 74 poena to nije normalno pa ni da su protiv Knicksa igrali. Imali su odličnu večer.Redick je streaky shooter, kad ga ide nemre fulat i philla pobjeđuje, kad ga ne ide (a pretežito ga nije išlo do sada u PO) onda philla pati. To je očito. Butler iskreno ne znam kaj radi, bolji je od ovoga što pokazuje sada, to svi znamo. Treba se probuditi. Ja više na sve ovo gledam ovako - Philla je igrala loše i većinu utakmice rezultatski su bili tu negdje, vraćali su se sa -15 na -5 u nekoliko navrata. I to sve sa lošom igrom, isključivo na mišiće i talent. Podsjeća me na 1st game 76ers - Nets... 76ersi su sve fulali, Netsi su sve zabijali i opet je bilo blizu. Vidjeli smo kako je ostatak serije prošao. Da, Toronto je drugačija zvjer ali sličnosti su tu. Philla se masovno podcjenjuje. |
#3479 |
Lokacija: Virje
Postovi: 600
pa i Bucksi su se nafulali otvorenih šuteva, a Đani nije mogao igrati kako je navinut jer ga je Horford pojeo u obrani i zasluženo su izgubili. ![]() radi se o tome da u playoffu možeš imati jednu ili dvije "loše večeri" jer nek se nakon 2 loše večeri zareda još 2 odlične večeri jednog superstara u protivničkoj ekipi, eto te na 4:0 i adio. |
#3480 | |
Postovi: 672
Velika razlika između bucksa sinoć i phille je tko je imao domaći teren. Philla je u gostima izgubila protiv championship contender ekipe. Sram ih bilo bolje da tankaju ![]() Svašta. |
