Staro 18.04.2019., 17:00   #1
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
Previsoke temperature
Potpuno nov PC
Ryzen 2600 , MSI MBO etc.
cpu 40
ali dioada ide preko 115 , u leru 70-80
pregledao još jednom hladnjak, sve ok lego je dobro
jel to CPU za promjenu ?
ima li tko sličan problem pa da sam misran
sve default
pada na testu zbog temperature
jel to za reklamaciju, ima li koji drugi način da se uvjerim da je 100% cpu ?
dioda dakle divlja , a ispod je ok... hladnjak ok
Brzi Picek
Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 18.04.2019. u 17:29.
Brzi Picek je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2019., 18:33   #2
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,205
Skini i instaliraj HWiNFO64 označi "sensors" .Možeš dok je uključen bacit neku igru da se vide i temperature nakon opterećenja.
Tvoj post je dosta nerazumljiv , 115°C ili °F ?
Zadnje izmijenjeno od: D/G. 18.04.2019. u 18:40.
Staro 18.04.2019., 18:54   #3
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Postovi: 500
118 stupnjeva max ... pada na testu odnosno prekid testa
dogovorio sam reklamaciju, a u međuvremenu moram kupiti drugi dok ne dođe s reklamacije
eto i do mi se dogodilo
trebal sam intela uzeti
Brzi Picek
Staro 18.04.2019., 20:11   #4
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Ako kuler nije jako topli (ili vruć), ne bi bilo prvi put da senzor na ploči krivo čita temp....
denied je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2019., 00:58   #5
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,595
Autor Brzi Picek Pregled postova
Potpuno nov PC
cpu 40
sve default
Prvo pogledaj jel cooler uredno montiran i jesi li stavio dovoljno termalne paste(zrno riže) ili uopce je ima.
To je prvo sta trebas pogledat tek onda mozes pocet gledat na ostale komponente.
Zakljucak "CPU se pregrijava = triba minjat CPU" je nesto cemu bi ti se smijao.
cpu 40
Daj lipo napisi citko i uredno post a ne nabrzaka ocekivajuci da ces odma dobit rjesenje e i to tvoje "ler" je idle i po tome mogu ocekivat da nema termalne paste na CPU ili je jako malo ako je uopce i ima
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 21.04.2019., 13:22   #6
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Zna nekad i monitoring program pokazivati krivo. Pogotovo takve pizdarije kad je preko 100C. Pogleadaj sa još nečim
Staro 21.04.2019., 18:26   #7
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
A možda mu TjMax nije dobro poštelan.
Staro 22.04.2019., 10:28   #8
djdado16
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Slavonija
Postovi: 51
jedini razlog zasto sam presao na intel...amd uvijek kao neke grijalice
djdado16 je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2019., 13:08   #9
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Postovi: 500
uprvo to , u sridu
krivo očitanje je dovodilo do pada na testu
iako bi iskreno temperature mogle biti niže obzirom da je riječ o 65W disipacije
no dobro je to prema "ladnoj" konkurenciji
tamo pak piše 50 stupnjeva, a možeš da spečeš biftek na hladnjaku
sve ok
Brzi Picek
Staro 22.04.2019., 13:39   #10
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,094
Autor djdado16 Pregled postova
bilo 91. Aj se malo informiraj o trenutnom stanju prije nego se opet obrukas na netu
kiki86 je online   Reply With Quote
Staro 22.04.2019., 14:21   #11
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
uprvo to , u sridu
sve ok
Pa koliko stupnjeva ti je sad i s čime gledaš?
Za svaki slučaj:
- instaliraj čipset drivere
- neki novi bios
- te friške verzije monitoring programa
Staro 22.04.2019., 14:31   #12
Strider
Nuclear Experiment
Strider's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 650
Baš kako veli Manuel, s čim gledaš? Vidim da imaš ITX ploču, kod mene je ASUS b450i i kod npr. AIDA64 CPU dioda je isto u idlu 80, load 110-115. Ovog u HWiNFO64 nema pa... Zadnji bios, chipset i verzije programa. Vjerojatno je u senzorima nekaj.
For everything you gain,
You lose something else
Strider je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2019., 15:15   #13
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Postovi: 500
Aida pada na testirnju
imam MSI itx ploču i očito je problem s očitanjima
Navikao sam na testiranje Aidom pa sam stekao povjerenje, no očito se mora na sve paziti
HWinfo pokazuje temerature ok, istina ukupno jesu malo više idu i do 70 , ali zatoplilo je, a orginal hladnjak je stvarno loš
Ne gine mi kupovina hladnjaka jer ako sada na 20 imam u loadu 70, onda na 40 bude pregorilo što
Brzi Picek
Staro 22.04.2019., 15:22   #14
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
baci oko na ryzen master app pa vidi koje temp on prijavljuje
Staro 22.04.2019., 15:26   #15
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ma 70C je OK za taj tanji stock cooler i itx case...
Staro 22.04.2019., 16:35   #16
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Postovi: 500
mislio sam uzeti ATX ploču, ali onda opet nemam wifi, pa moram ogromni case i sl. ovo radi odlično , a i cijena je ok
moja 1070 radi na max u svemu što igram i skoro pa da ni ne zavrti ventilatore
Upravo sam mjerio s AMD softverom temperature i to je kao i HWinfo oko 48
jedino mi nije jasan EDC
Brzi Picek
Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 22.04.2019. u 18:33.
Staro 22.04.2019., 17:57   #17
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Trololololo
Reklamirat ću ga prije zime, s toplijim primjerkom ugrijem i sobu https://imgur.com/gallery/Spxy3
Ovaj trenutni je baš onako ladan, ka mlohava ćuna
Pomelo mi sig -.-
Staro 22.04.2019., 18:53   #18
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,205
...to je glupost uzimati stolno računalo sa wifi na MBO , isto kao i sa PCI wifi adapterom. Staviš comp ispod stola i zadnju mu stranu gurneš do zida pa wifi nema ni pola dometa koliko bi imao sa USB wifi adapterom kojeg na kablu držiš na stolu ili uvišem mjestu.
Uostalom stolna računala svi gledaju spojiti lan kablom na ruter radi sigurne i brze veze.
Staro 22.04.2019., 20:33   #19
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 417
Ne znaš (kao ni ja) čovjekovu situaciju sa mrežnom infrastrukturom, zato nemojmo brzati sa zaključcima
Ono što znam jeste da je u mome slučaju pci-e wifi kartica (neki dlink sa dvije antene) imala gotovo puni signal ispod stola, a hvatala je router od tadašnjeg bnet-a (neko Technicolor-ovo smetje) kroz dva zida na daljinu od oko 10m.
Tako mi je bilo jer sam tek doselio u stan i nisu još bili provučeni mrežniu kabeli, a trebao mi je baš PC. Niti jednom ni kartica niti software nisu zaštekali (sjećam se da sam tada imao w7x64), svaki put uredno pri boot-u se pokrene program, nađe signal- i deri
Kod njega je integruša, jasno... no možda ima izvučenu antenu na kabelu pa dođe najmanje na isto kao tvoj USB prijedlog
Staro 22.04.2019., 22:01   #20
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Postovi: 500
tele2 4G Hauwei P10 Mate
ruter Hauwei no isključen pokučni
sve navedeno je apsolutno točno i slažem se s time
da mislio sam uzeti i ATX ili mATX , ali kada god sam izabrao kombinaciju nešto je zafalilo pa sam opet morao nanovo tražiti što uzeti
najvažnije, novac me opće nije zanimao, da je duplo više nebi me smetalo, ali znam da dolazi novi AMD CPU i GPU, pa sada privremeno če da posluži više nego dobro
A case uvjek može poslužiti kao ljepi stolić, tabure, ili nedajbože gajba za mačku
Brzi Picek
Staro 22.04.2019., 22:30   #21
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,205
...nije isto jer koaks unosi gubitke za razliku od USB kabla ( do 5m) koji nema nikakve gubitke.
Sam položaj ima velike razlike pa kad je zaklonjeno naprema antenama koje nisu je razlika drastična.
Staro 22.04.2019., 23:38   #22
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 417
Aha, eto vidiš vraga, to nisam znao
Ma kako god okreneš, ako njemu šljaka stvar, dobro je
