		#1261 |
					Postovi: 14,584
		 Pa kad bi uzeli referencu od 2014 (gdje se praktično ništa nije promjenilo) do 2016 bilo bi isto   . No dobro ajd, vrijeme će pokazati. Mislim da se neće toliko boostati iz 2 razloga - Vege za razliku od ovih nemaju vram prednost naspram pascal ekvivalenata sa 8gb, drugi razlog je što je nakon HD7xxx i Rx 2xx serije GCN još dugo ostao na snazi, dok je za Vegu upitna da dugovječnost aktivnog driver supporta za nove igreAjd Radeon VII vjerojatno bude prebacivao RTX 2080 s godinama zbog vrama  |
		#1262 |
					Postovi: 2,138
		 Vidjet cemo, vjerojatnije da nece biti gain ko sa starijim karticam gcn arch, opet s druge strane hbcc bi mogao tu fino odigrati ulogu za vece perf odnosno manji pad nego pascal s vremenom Ovisi i sto je navi jer ce biti masa portova s konzola, ako je neki hibrid gcn arch mogla bi vega profitirati.
			![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 18.04.2019. u 20:57.  |
		#1264 |
					Postovi: 2,138
		 Kod vege 56 je po defaultu zakljucano na nizu voltazu samsung hbm pa je onda i niza frekvencija naspram vege64. Vega arch dosta profitira od memorijske propusnosti pa je amd na taj nacin "limitirao" vegu 56 da ne bi ugrozili perf. vege64 sa jeftinijom grafom. Ako dobijes na v56 samsung hbm komotno mozes flashati bios od vege64(mora biti isti model) i onda se otkljuca visa voltaza za hbm pa ide na razinu v64 frekvencija. Ak ti je bed flashati moze se napraviti i softmod editom registrya http://vega.miningguides.com/?m=0 Ovdje gledas samo dio za frekvu memorije, gpu taktove i voltaze ne diras jer ces ju koristiti za gejmanje Ak dobijes hynix hbm onda nista od flashanja. Samsungovi moduli su isti na v56 i na v64 zato je popularan ovaj mod
			![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 19.04.2019. u 12:33.  |
		#1268 |
		 Ovo je info koji imam od jednog većeg dilera u HR. Kupljene su po debelim cijenana i ne zanima ih kaj su sad jeftine   pa nek im budu. Valjda se potajno nadaju da će se rudnici ponovno otvoriti ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk  |
		#1269 |
					Postovi: 14,584
		 Ako i dođe do novog mining booma bit će aktualne neke nove gpu, jače, efikasnije i jeftinije tako da su te njihove vega zalihe osuďene na propast ako ih odmah ne krenu prodavati po kiki riki cijenama  |
		#1270 |
					Postovi: 2,911
		 E ne razumiješ ti to rvacko poduzetništvo  ![]()  |
		#1276 |
			Datum registracije: Apr 2019
					Postovi: 415
		 Ma vidim da su jeftiniji od konkurencije na Nabavi, svi drugi su tu negdje. Neka...biti će toga još. EDIT: @Manuel: Uuups!! Nisam vidio o čemu je riječ ![]() U pravu ste potpuno, ignorirati ove naše shopove do daljnjega. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 21.04.2019. u 18:12.  |
		#1278 |
					Postovi: 2,911
		 Ja sam prije mjesec i pol dana htio uzeti vegu 64 Asus strix za oko 3k. Ali onda sam otkrio da je to losa varijanta, da se vrm pregrijavanja te da je čak lošija od Stock blowera... Onda sam odustao i nabavio nvidiju.  |
		#1279 |
					Postovi: 2,138
		 Amd je uvijek na reference grafama imao odlicnu naponsku regulaciju, na tom podrucju nisu stedjeli, steta sto im je trebalo toliko vremena i generacija grafi da su se tek kod radeona VII maknuli od blower coolera. Ne bi ih pratio los glas oko toplih stock grafi, (neke poput 290x su pecnice) da su ranije odustali od blowera. Bas 'majstorski', stavis odlicnu naponsku regulaciju i onda ukenjas sa blower hladnjakom...treba i to znat ![]()
			![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 21.04.2019. u 16:42.  |
		#1280 |
					Postovi: 415
		#1281 |
					Postovi: 155
		 Ako će netko naručivat, neka radije potegne još 30 e za ovu https://www.mindfactory.de/product_i...-_1270164.html  |
		#1282 |
			 ¯\_(ツ)_/¯
				Lokacija: Sibenik
					Postovi: 1,156
		#1283 |
					Postovi: 14,584
		 Radeon VII postala donekle relevantna - 400kn i na više jeftinija od rtx 2080 https://www.nabava.net/search.php?q=radeon+VII  |
		#1284 |
				Lokacija: Rijeka / Grobnik
					Postovi: 4,273
		 stize vega 56. savjet kako i koje drivere stavit (nemam pojma o njihovim driverima, na nvidia-i vec dugo). jel treba neko posebno ciscenje nvidia drivera ili obicni uninstall i mozda onaj DDU (nikad koristio)? sta stavit umjesto MSI AB i dali mogu njega i riva tuner ostavit inst? hvala.  |
		#1285 |
			 MadModerator
			Datum registracije: Sep 2002
				Lokacija: N/A
					Postovi: 5,195
		 Stavis zadnje sluzbene drivere s www.amd.com, uninstall nvidia drivera bi u principu trebao biti dovoljan ali mozes i sa DDU pocistiti do kraja. Mozes ostaviti MSI AB ako hoces, radi i na AMD-u, iako skoro sve te mogucnosti imas vec u samim AMD driverima ugradjene.
	skupi-dupi-du, skupi-dupi-du, pam pam... pf  |
		#1286 |
					Postovi: 14,584
		#1287 |
					Postovi: 4,273
		 jucer napokon uspio ugradit i isprobat vegu 56 sa mindfactory-a. odusevljenje nije dugo trajalo. najgore cvrcanje koje sam ikada cuo na kompu. nisam siguran jel na PSU ili grafi. moram jos ustanovit, moguce da je PSU. doslovce je toliko jako u FC5 da je glasnije od venta na 50ak %. sa 1060tkom u igrama sam znao imat ponekad cvrcanja, ali nikad ni blizu ovak iritantno i glasno :-(. jos veci problem, ako komp bacim u standby nakon budenja totalna banana. usporen je skroz. svako toliko nestaje slika i cujem ga kako ubrzava vent na grafi kao da nesto vrti, a nema nista. samo restart pomaze (jednom je i sad resetiro). dok je bila nutra 1060tka (i 460, 570, 670) nikad nikakvih slicnih problema sa standby-em. driver je zadnji s njihove stranice. neznam sta da radim. grafa je namjenjena za r5 3xxx kad stigne tak da nije toliki bed za ovaj komp (vratit cu nvidia grafu nutra), ali treba to docekat, a da ne ispadne da je grafa nesto u banani  .neki savjet, nesto? ![]() edit: naso ovo: https://community.amd.com/thread/235034 kaze AB je kriv. hm, jeste imali takvih problema? ja sam ga iskljucio (ne izbriso) i opet isto. neda mi ga se bas brisat ako nemoram jer sam ga namjeravo koristit. puno mi je ljepsi i korisniji od AMD overlay-a. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 11.05.2019. u 18:06.  |
		#1288 |
					Postovi: 2,138
		 Ab moras kompletno izbrisat zajedno sa registryem, onda ddu drivera iz safe moda pa install svjezih drivera. Meni je wattman majka za AB, cak bi rekao neusporedivo bolji Ja sam dve uzeo i nikakvo cvrcanje nemam, probaj tocno locirati komponentu, ali po ovome sto pises bit ce da napajanje coil whine-a ako si cuo i sa proslom grafom. Btw.koliko je staro to napajanje?
		#1289 |
					Postovi: 4,273
		 napajanje je dosta staro (kolko i 2500k kupljen oko izlaska ako se dobro sjecam). mislio sam ga mjenjat, al odusto. reko valjda je dobro, nije nikad poteglo ni pola kapaciteta kad sam uvjek tjero nvidia-u i to jako malo. vecinom idle po win-u. sad cu ocito morat uzet za novi komp, a obzirom da sam iso na AMD grafu moracu uzet preko 550W? mislio sam uzet sisu FOCUS Plus 550 Gold. AB unistall cu napravit ako treba pa da vidim jel se poboljsalo al od DDU sam odusto bio jer nesto ne kuzim, jel on pokrene neki svoj live linux il nest iz kojeg radi clean? tak sam nest vidio a netu, a to mi je problem jer je ovaj sistem kriptiran i to nemoze onda radit, stovise strah me da mi ne shebe win. ovo je trebalo bit temp rjesenje dok ne stigne proc i maticna pa prebacim vega-u. ostale stvari vec imam i lagano se ceka i onda to postaje gaming masina, a ovaj 2500k za sve ostalo. edit: btw gpu-z kaze da je na grafi "HBM2(samsung)" memorija. jel to znaci da je to ona "bolja" i da se tu moze ubost bios od vega 64? jel moze neki dobar link gdje to pocet proucavat jer stvarno nemam pojma o AMD grafama. edit2: kolko vidim dosta se zale na taj wattman. ja ne kuzim kak uopce doc do toga osim kroz gaming tab pa onda izabrat profil igre, ali tamo nema za stavit na off  .Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 11.05.2019. u 18:57.  |
