Staro 22.11.2018., 18:52   #31
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor Flegma Pregled postova
Sejm.
Inace, uspija sam ga bootat i proc Cinebench na 1.275V na 5GHz na svim jezgrama, ali ga je Prime95 srušija. Mozda da probam AVX offseta malo stavit, il jednostavno se zadovoljit s 1.3V.
spusti ga na 4.9 i spusti voltazu na 2.5-6 i past ce ti i temperatura i bit ce stabilno.
Staro 22.11.2018., 21:51   #32
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 977
Vidim da su 8600k i 9600k isti procesori samo s različitim taktovima. Ima li još kakvih razlika što bi opravdalo višu cijenu 9600k modela?
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2018., 21:31   #33
Flegma
Flegma's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 832
Autor prileee Pregled postova
A da provas ostavit tako i vidit radi li dok gejmas/strimas tj. dok je PC opterecen "normalnim" opterecenjem? Nije da je prime95 realni use-case za koristenje PC-a, mozda bude radia normalno i na tim postavkama.
Na 5.0GHz prodje Cinebench i PUBG + 1080p stream na 1.275V. Prime ga ruši, ali ovo prolazi sve. S tim da su temperature jako niske s takvom voltazom u odnosu na "Auto" setting koji ga je przija na 1.45V.
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem.
Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar
Flegma je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2018., 13:14   #34
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ako su temp niske, dizi onda voltazu dok ne bude stabilan. Posto ti stremas ne bi bas bilo zgodno da se crasha... Dosta puta mi se nestabilan clock srusio nakon par sati gejmanja, a inace radilo super na samo 1-2 game...
Staro 11.04.2019., 01:01   #35
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 420
Pozdrav svima!
Evo, upravo upogonio pilu, nelošu, pa da podijelim inicijalne rezultate sa zajednicom
U BIOS-u je napon namješten na 1.165V, isprike što još nisam stigao ispuniti podatke pod moj komp, matična je Aorus Elite sa jako dobrom regulacijom napona, imo.
Mema kuca na laganih 3.2Ghz po xmp profilu, hlađenje je zračno.
Eto.
Limit još ne znam, ovo je prva frekvencija koju sam tražio, no nisam očekivao ovako niske vrijednosti napona pa je potrajalo dok sam isprobao sve korake od 1.3V nadolje
Slijedi rad 24/7 na ovim postavkama pa ćemo kroz par dana znati je li sve 100% stabilno, no ako je prošlo sat intelove torture...
Stay tuned
edit: LINK na validaciju
Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 11.04.2019. u 01:20.
Staro 11.04.2019., 12:03   #36
FT1000
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 102
Nadam se da si uplatio eurojackpot taj dan kad si uzeo proc, dobiti coffe na 1.16V 5.0ghz je slicna vjerovatnost kao jackpot ��
FT1000 je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2019., 14:31   #37
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 420
Moram priznati da me ide u zadnje vrijeme na silikonskoj lutriji, i grafa se solidno kloka, kao i prethodni Skylake i5 koji je zamijenjen ovime sada, isto je bolesno išao (5Ghz na zraku) no to je bilo samo za cpuz validaciju, par minuta stabilno, nisam to mogao ohladiti da bih ga dobio za 24/7.
Ovo je sasvim druga priča.
Ako nekome nešto znači, proc je batch (mislim, gotovo sam siguran jer sam pogledao prije nanošenja paste) b850inešto.
Staro 11.04.2019., 18:18   #38
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,210
Jeben rezultat!
Bez potpisa.
Staro 11.04.2019., 19:05   #39
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 420
Da, ali stvari se drastično mijenjaju kada pređem tih 5GHz.
Već za 5.2GHz treba min.1.22V da boota u OS, i gdje mi je roknuo nakon pola sata IBT-a.
Na 5.4GHZ sam ga dobio svega par minuta pri IBT, ali sa naponom 1.3V... za više od toga nemam kapaciteta hlađenja za testiranje, jbg
No...nekako mi se čini da bi tih 5+GHz moglo ići i "na dušu" ploči, vjerovatno u toj zoni ne mogu samo ostaviti sve na "Auto"
Ovo mi je prva Gigabyte-ica nakon duuugo vremena, pa se ne snalazim još
Staro 13.04.2019., 13:28   #40
bixsy the king
Postovi: 977
Odličan primjerak ! Nigdje ništa slično ni po stranim hardware forumima.
Btw...1.3v je daleko niže od sigurne voltaže koju intel specificira. Slobodno mu mu stavi 1.35v ali nemoj vrtit bijesne stress testove jer ga ne možeš ohladit...pokušaj sa 3DMarkom čisto da vidiš kako se ponaša na toj frekvenciji.
Staro 15.04.2019., 00:49   #41
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 420
Da, i ja sam probao neki podatak dobiti, nitko ne prijavljuje ništa ispod 1.21V na 5GHz.
Ovaj vikend mi je bio pretrpan (RL strikes back), pa nisam ništa stigao OC-ati, ali htio sam nešto drugo o čemu tek ništa ne mogu pronaći, onako u detalje- undervolt 9600k.
Dobio sam ga na 4.8GHz @1.1V posve stabilno.
Nemalo me iznenadilo kada sam shvatio kako je to ujedno i najniži napon koji dozvoljava ovo smeće od ploče...pih!
Plan jeste poraditi na hlađenju...ali moram vidjeti i memu dokle ide (e, tek tu ću, izgleda, oplakati prelazak sa Asrock-a), puknem uskoro neki bench pa okačim rezu.
Staviti ću sutra validaciju za ove napone i frekvencije koje sam spominjao, čisto da se nađe, da ne ispadne kako pričam u prazno
EDIT:
5.4GHz @1.3V validacija
4.8GHz @1.1V validacija
EDIT2:
5.5GHz @1.4V validacija
Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 24.04.2019. u 00:20.
Staro 20.05.2019., 01:02   #42
tabana
Datum registracije: May 2017
Postovi: 60
Neznam jesam li ja fulao sve brojeve za jackpot ili je samo problem što mi je ovo prvi K procesor
Imam 9600K i trenutno sam pronašao 4,9GHz na 1,39 V. Na 1,385 mi se smrznu winsi s Prime testom u 3-4 h, ali temperatura je max 77C dok je CPU cooler na 80%.
Stavio sam ratio 49, core voltage 1,32 (sve fiksno). Osim toga sam stavio ring ratio 46 i LLC Mode 3. Ništa drugo nisam dirao.
Čini mi se da svi imaju niže napone i veće klokove od mene. Šta mogu još probati?
tabana je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2019., 01:05   #43
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,630
Stavi AVX multi na -2
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 20.05.2019., 10:40   #44
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 420
Nije li to cheat?
Staro 20.05.2019., 11:33   #45
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,630
Ovisi kak si zemeš
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 20.05.2019., 11:45   #46
Nije li to cheat?
maXonja je sinonim za cheatanje (hint: projekt "OC powered by Kartonski tuneli")
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Staro 20.05.2019., 11:54   #47
tun3
tun3's Avatar
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 357
Autor tabana Pregled postova
Ako će te utješiti imam istu situaciju, 4.8 radi sa AVX -3, 1.375V, temperature su ok ali to i nije čudno za custom loop... Koja matična je u pitanju? Meni je sve to na AsRock Z390 EXT4, koja je koliko sam čitao osrednja za OC, još ako je silikonska lutrija bila loša...
BTW ja svog imam spojeno samo preko 8pin EPS, je li nužno spojiti još drugi 4pin? Koliko sam vidio to je samo za 9700/9900K high level overclocking tipa LN2 i slično...
tun3 je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2019., 12:10   #48
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,630
To se zove "snalaženje u vremenu i prostoru"
Nije ni moj nešto bajan primjerak, ali je ipak bolji od vaših
4.9GHz sa 1.325V, -2 AVX
Za 5.0GHz mu treba 1.375V -2 AVX, ali neću ga gutiti sa 0.05V više za 100MHz više
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 20.05.2019., 18:00   #49
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 420
Uuu...to je ona epozoda sa klima uređajima i zračnim tunelom tamo negdje 2006/07?
Šta je ono trebalo naložiti, AMD proc? Giveaway je bio neki, jel' tako?
Čoek se prvi dosjetio i razvalio razvikanu konkurenciju, pa mu se i danas pamti...jbga tako to ide...svijet "voli" pobjednike
ontopic: ma, da me gospon tabana ne shvati krivo- to što maXonja predlaže je najpametnija opcija ako se stroj tunira za gaming...skini AVX vrijednost i gotovo��
@brko: nhf
@tun3: Ma apsolutno. Meni bez tog kabela radi najnormalnije sasvim fino nasviran, tako da nemaš problema.
Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 20.05.2019. u 18:09.
Staro 22.05.2019., 00:52   #50
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
AVX offset ce vam se konstantno "triggerat" i u vecini igara, isprobano....
Staro 22.05.2019., 19:34   #51
tun3
tun3's Avatar
Lokacija: Matulji
Postovi: 357
AVX razlika se triggera stalno, ali nije da je neka osjetna razlika zbog koje bi bolila glava
Staro 23.05.2019., 00:29   #52
tabana
Postovi: 60
Hvala na savjetima. Trenutno sam na postavkama:
Core 4800 MHz
Uncore 4300 MHz
AVX -2
Vcore 1,27 V
LLC LVL2 (prvi iznad horizontale)
Testirao sa Prime95 bez AVX: 80c/126W
I Intel burn test na najjače: 87C/143W
U igrama 70C/67W
Oba testa po pola sata, a rezultati su s HW info.
Za 49 GHz treba puno više napona ili možda ima šema a da ja ne kužim. S 48 sam zadovoljan ali neznam je li uncore 4300 premalo? Na 4400 je nestabilno na testovima
Staro 23.05.2019., 01:20   #53
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 420
Nije premalo za uncore, ostavi tako, i ne brini se o naponu, to je normalno da proc traži povišenje napona "eksponencijalno" sa povišenjem takta nakon određene granice.
Imaš razuman napon za 24/7, super takt za većinu stvari koje pod njega baciš, i case closed
Staro 23.05.2019., 08:56   #54
tabana
Postovi: 60
super, zivili
Staro 23.05.2019., 17:42   #55
tabana
Postovi: 60
Još jedno pitanje imam. Ima li smisla OC mojih RAM-a (iz potpisa)?
Staro 23.05.2019., 18:02   #56
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 420
Nećeš saznati dok ne probaš, a probati hoćeš jer te zanima
Nema neke zamjetne dobiti, barem ja nisam primjetio.
Ja reda radi vozim svoje na 3600, ali...iskreno, ako i ima razlike (igre, svakodnevni uobičajeni poslovi average usera) ja ju ne primjećujem.
Staro 24.05.2019., 10:02   #57
FT1000
Postovi: 102
Tesko da ce aegisi dati stabilno 3200 bez slabijih latencija i/ili dodatnog napona
Diskutabilno je dali ima boljeg price/perf rama, ali xmp profil je u 99% slucajeva njegov plafon
Staro 24.05.2019., 10:26   #58
trpi
nema smisla
Staro 06.10.2019., 09:02   #59
bixsy the king
Postovi: 977
Ekipa...može mala pomoć...
Išao je flash novog biosa i oc profil mi poginuo. Ne sjećam se dobro kako sam imao namješteno,ali htio bih imati load 4700 sa spuštanjem frekvencije na 800mhz idlle. Iz nekog razloga ploča ne spušta frekvenciju i mora da sam nešto zaboravio isključiti/uključiti u biosu. Brljam,mrljam sve i svašta,ali ne funkcionira spuštanje frekvencije i napona. Kako to postaviti?
Staro 06.10.2019., 11:50   #60
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,838
Provjeri postavke power save opcija CPU-a u BIOS-u i da li ti je u Windowsima ostao Balanced plan ili se prebacio na neki drugi. I baci pogled da li je postavka napona CPU-a na Adaptive.
Sinac je online   Reply With Quote
